    4. [Neuer Adapter] EuSec
      worxweis @lustig29 last edited by
      @lustig29
      Hallo Lustig!
      Bis jetzt hat mir auch noch keiner erklären können wie er ein live view ins Vis bringt! Ich weis zwar, das es das Objekt Livestream gibt, indem nach dem Klingeln bzw. auch nach dem selberstarten ein link drinnen steht, aber was ich mit diesem in vis machen soll, ist mir immer noch ein rätsel!
        lustig29 @worxweis last edited by
        @worxweis Na dann wollen wir mal hoffen, dass wir bald Hilfe bekommen
          Gonzokalle @lustig29 last edited by
          Kann mir bitte jemand helfen wie ich die Meldungen weg bekomme?
          Das kommt so zwei bis drei mal am Tag. Benutze die 0.9.4
          Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Fabio
            Fabio @Gonzokalle last edited by Fabio
            @gonzokalle hab ich auch. Habe ein issuses auf gemacht @bropat weiss Bescheid und wird das fixen.
            Grüße Fabio
              Gonzokalle @Fabio last edited by
              @fa-bio
              Ich dachte es lag an mir.
              Danke für die Info. 👍
                chiroptera last edited by chiroptera
                Hallo @bropat,
                was kann ich noch versuchen - meine Station will einfach nicht erkannt werden.
                Edit: Hat sich erledigt. In den iobroker Settings war das Land nicht definiert ... warum auch immer. Geht jetzt 🙂
                  bug77 last edited by
                  ich möchte den m3u8 livestream der Doorbell in der VIS anzeigen lassen, gibt es da eine Lösung wie man das hinbekommt?
                  Außerdem habe ich immer wieder in der Log diese Fehler:
                  	P2PClientProtocol.lookup(): station: T8020P1021344260 - All address lookup tentatives failed.
                  weiß jemand warum das kommt?
                  nukleuz B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • nukleuz
                    nukleuz @bug77 last edited by
                    @bug77
                    Mit dem Stream in den UIs habe ich noch nicht hinbekommen - da scheint wirklich MotionEye nur zu helfen…
                    Der Log weißt darauf hin, dass keine Station gefunden wurde - hast du denn eine?
                    Wenn nicht, einfach ignorieren!?
                      mem @nukleuz last edited by
                      Hallo @bropat ,
                      Respekt für Deine Arbeit an diesem Adapter. Echt klasse und hilfreich. Habe v0.9.4 und bin im Umstieg von der Homebase2(T8010) auf die Homebase3 (S380) mit den eufyCam3(S330). Diese werden ja nicht unterstützt. Die Homebase3 wird zwar erkannt, aber die eufyCam3s erscheinen nicht im iobroker. Besteht die Möglichkeit den Adapter für die Devices fit zu machen ?
                      • Fabio
                        Hallo @gonzokalle,
                        @bropat hat den Fehler beseitigt in der Version 0.9.6 hab sie gerade getestet läuft einwandfrei. Danke bropat 👍
                          bropat @bug77 last edited by
                          @bug77
                          Ab Version 0.9.5 des Adapters wird der neue Treiber (eufy-security-client) verwendet. Dieser kann nun lokal das Gerät finden bzw. das Discovery über Cloud wurde nun soweit implementiert, das der oben genannte Fehler nur mehr auftreten kann, wenn das Gerät effektiv nicht erreichbar ist (ausgeschalten, keine Konnektivität vorhanden oder ähnliches).
                          Einfach mal auf der letzten Version des Adapters aktualisieren (0.9.6).
                            bropat @mem last edited by
                            @mem
                            Homebase3 (S380) und die eufyCam3(S330) werden ab der Version 0.9.5 des Adapters unterstützt.
                            PS: Es werden noch nicht alle Funktionalitäten der Homebase3 unterstützt, wie z.B. das Download von Videos funktioniert im Moment noch nicht.
                            L R 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                              lustig29 @bropat last edited by
                              @bropat
                              Ist es mittlerweile möglich, dass Live Bild abzugreifen?
                                Rumpeltec @bropat last edited by Rumpeltec
                                @bropat
                                Hallo bropat,
                                seit Version 0.9.5 kommt in Minutenabständen eine Fehlermeldung:
                                Error readValue param 1271 [{"code":"ERR_INVALID_ARG_TYPE"},1271,{"account_id":"....................","snooze_time":0}]
                                (ID habe ich entfernt).
                                Ist leider auch mit Version 0.9.6 nicht besser geworden.
                                Gerade ein Downgrade auf 0.9.4 gemacht und Fehler bleibt nun permanent.
                                Liegt das Problem an meinem System? Habe nichts geändert.
                                  berndpehome last edited by berndpehome
                                  gestern Abend habe ich die Version 0.9.6 eingespielt und hatte dann bei Livestream einen RTMP Pfad,
                                  heute ohne Änderung wieder nur den m3u8 Pfad, wie komme ich wieder zu dem RTMP ?
                                  Ich verwende eine 8200 Kamera
                                  • Fabio
                                    Fabio @bropat last edited by
                                    @bropat vielen Dank für die neue Version 0.9.7 läuft tadelos.👍
                                      Rumpeltec @Rumpeltec last edited by
                                      @bropat
                                      Der Fehler ist weg mit der neuen Version 0.9.7.
                                      Herzlichen Dank für deine tolle Arbeit.
                                        e-i-k-e last edited by
                                        Wie komme ich an das live Video der Dorbell Duel (T8213)?
                                          CBeck last edited by
                                          Moin zusammen,
                                          seit ein paar Tagen bleibt mein Eusec-Adapter gelb. Es scheint kein bekanntes Problem zu sein, nach der folgenden Fehlermeldung?
                                          Was mir auch auffiel, wenn ich den Eusec-Adapter neu starte, springt jedes Mal der Web-Adapter kurz auf rot, dann wieder auf grün.
                                          Ich habe schon versucht eine ältere Version zu installieren. Auch habe ich den Adapter gelöscht und wieder neu installiert. Alles ohne Erfolg.
                                          Ich hoffe, jemand von euch hat eine Idee??
                                          Ich wünsche allen für morgen schon mal einen schönen ersten Advent! 🙂
                                          Log-Meldungen:
                                          eusec.0
                                          2022-11-26 14:40:56.683 error Response data is missing [{"code":0,"msg":"Succeed."}]
                                          eusec.0
                                          2022-11-26 14:40:56.681 debug [HTTPApi.request] Response: [{"response":{"code":0,"msg":"Succeed."}}]
                                          eusec.0
                                          2022-11-26 14:40:56.567 debug [HTTPApi.request] Request: [{"method":"post","endpoint":"v2/passport/login_sec","token":null,"data":{"ab":"DE","client_secret_info":{"public_key":"XXX"},"enc":0,"email":"XXX","password":"XXX","time_zone":3600000,"transaction":"XXX"}}]
                                          eusec.0
                                          2022-11-26 14:40:56.561 debug [HTTPApi.login] Login and get an access token [{"token":null,"tokenExpiration":null}]
                                          eusec.0
                                          2022-11-26 14:40:56.522 debug [EufySecurity._initializeInternals] Load previous login_hash: ["XXX"]
                                          eusec.0
                                          2022-11-26 14:40:56.512 debug Loaded API_BASE: https://security-app-eu.eufylife.com
                                          Quarkmax 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Quarkmax
                                            Quarkmax @CBeck last edited by Quarkmax
                                            @cbeck
                                            gab ein Issue dazu, welches gefixt wurde
                                            https://github.com/bropat/ioBroker.eusec/issues/299
                                            Chrille1507 created this issue in bropat/ioBroker.eusec
                                            closed [Bug]: #299
                                            adapter cameras doorbell eufy eufycam security
                                            160
                                            1173
                                            456368
