    4. iob diag - Skript
    iob diag - Skript
      emil70 @Thomas Braun last edited by emil70
      Die Fehlermeldung
      ./iob_diag: line 47: systemd-detect-virt: command not found
      LXC:
      ./iob_diag: line 48: systemd-detect-virt: command not found
      Habe ich jetzt 2 x unter docker durch
      echo -e "LXC: `systemd-detect-virt`"
      SYSTDDVIRT=$(systemd-detect-virt)
      da muss doch eine
      if Abfrage auch geht
      so vielleicht oder ähnlich
      SYSTDDVIRT=systemd-detect-virt
      if [ -f "$SYSTDDVIRT" ]; then
          echo "LXC: Ja"
      else
          echo "LXC: Nein"
      fi;
        Thomas Braun Most Active @emil70 last edited by
        @emil70
        Schau jetzt nochmal wie dein LXC erkannt wird.
        M E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          MCU @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun X-Server Info ist doch Windows, oder? Sollte es dann auch dort stehen?
            Thomas Braun Most Active @MCU last edited by
            @mcu sagte in iob diag - Skript:
            Nein, der X-Server ist die Server-Umgebung für eine graphische Oberfläche unter Linux.
            • OstfrieseUnterwegs
              OstfrieseUnterwegs last edited by
              Hilfreiches Script!
              Bei der Zusammenfassung fehlen noch die Steuerzeichen für die Code-Tags.
                Thomas Braun Most Active @OstfrieseUnterwegs last edited by
                @ostfrieseunterwegs
                Sind jetzt drin.
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @Thomas Braun last edited by
                  Jetzt hab ich mal die komplette ausgabe hier.
                  Was sagt das so vom System (abgesehen von den Updates)? Gut, schlecht?
                  *** BASISSYSTEM ***
                  CPU-Architektur: x86_64
                  Docker: Nein
                  LXC: lxc
                  Distributor ID: Ubuntu
                  Description:    Ubuntu 20.04.4 LTS
                  Release:        20.04
                  Codename:       focal
                  NAME="Ubuntu"
                  VERSION="20.04.4 LTS (Focal Fossa)"
                  ID=ubuntu
                  ID_LIKE=debian
                  PRETTY_NAME="Ubuntu 20.04.4 LTS"
                  VERSION_ID="20.04"
                  HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
                  SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
                  BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
                  PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
                  VERSION_CODENAME=focal
                  UBUNTU_CODENAME=focal
                  Systemuptime und Load:
                   15:06:25 up 59 days,  3:24,  1 user,  load average: 2.02, 2.04, 1.94
                  CPU threads: 4
                  *** Zeit und Zeitzonen ***
                  Sun Nov  6 14:06:25 UTC 2022
                  Sun Nov  6 15:06:25 CET 2022
                  CET +0100
                  Europe/Vienna
                  *** User und Gruppen ***
                  nega
                  /home/nega
                  nega adm dialout sudo users iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server: Nein
                  Desktop:
                  Konsole: tty
                  *** ARBEITSSPEICHER ***
                  Mem:           6.1G        4.8G        918M        0.0K        474M        1.4G
                  Swap:          2.0G        1.7G        303M
                  Total:         8.2G        6.5G        1.2G
                           6144 M total memory
                           4751 M used memory
                           3807 M active memory
                           1044 M inactive memory
                            918 M free memory
                              0 M buffer memory
                            474 M swap cache
                           2048 M total swap
                           1744 M used swap
                            303 M free swap
                  *** DATEISYSTEM ***
                  Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                  /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       20G   14G  5.1G  73% /
                  10.0.1.21:/volume1/Backups       nfs4       14T  7.6T  6.5T  54% /opt/iobroker/backups
                  none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                  udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
                  tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                  tmpfs                            tmpfs     1.6G  132K  1.6G   1% /run
                  tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                  tmpfs                            tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1001
                  Daten in neuralgischen Verzeichnissen:
                  /var:
                  [sudo] password for nega:
                  2.5G    /var/
                  2.0G    /var/log/journal/b354c482f7cc342776f020ee5ea440c3
                  2.0G    /var/log
                  294M    /var/lib
                  /opt/iobroker/backups:
                  3.3G    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  4.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  2.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                  1014M   /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  341M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                  316M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  Die 5 größten Dateien in iobroker-data:
                  126M states.jsonl
                   43M objects.jsonl
                   29M objects.json.migrated
                   29M objects.json.bak.migrated
                  9.4M states.json.migrated
                  *** Nodejs-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v16.15.1
                  /usr/bin/node           v16.15.1
                  /usr/bin/npm            8.11.0
                  nodejs:
                    Installed: 16.15.1-deb-1nodesource1
                    Candidate: 16.18.1-deb-1nodesource1
                    Version table:
                       16.18.1-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x focal/main amd64 Packages
                   *** 16.15.1-deb-1nodesource1 100
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                          500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
                  *** ioBroker-Installation ***
                  Versionsnummern der Kern-Adapter
                  js-controller:  4.0.23
                  Admin-Adapter:  6.2.23
                  ioBroker-Repos und Updates
                  Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                  Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                  Active repo(s): Beta (latest)
                  Used repository: Beta (latest)
                  Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.5 [Updatable]
                  Objekte und Zustände
                  werden ermittelt - Dies kann einen Moment dauern.
                  Objekte:        44024
                  Zustände:       40453
                  *** Repositories und OS-Updates ***
                  Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x focal InRelease
                  Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                  Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
                  Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
                  Hit:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/ubuntu focal InRelease
                  Reading package lists... Done
                  Ausstehende Updates: 160
                  *** Lauschende Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          33162      144/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          31745      1/init
                  tcp        0      0 0.0.0.0:49541           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       44973986   199443/wput
                  tcp        0      0 0.0.0.0:33179           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       44724275   198404/wput
                  tcp        0      0 0.0.0.0:41371           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       43004499   191228/wput
                  tcp        0      0 0.0.0.0:33251           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       44643010   198128/wput
                  tcp        0      0 0.0.0.0:8701            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       40089      770/io.hm-rpc.2
                  tcp        0      0 0.0.0.0:57615           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       43167669   192281/wput
                  tcp        0      0 0.0.0.0:49771           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       44518133   197607/wput
                  tcp        0      0 0.0.0.0:50049           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       44392437   197031/wput
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       32287      120/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       34067      120/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 0.0.0.0:34003           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       43824216   194549/wput
                  tcp        0      0 0.0.0.0:50219           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       43682667   193926/wput
                  tcp        0      0 0.0.0.0:50595           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       44224282   196358/wput
                  tcp        0      0 127.0.0.1:6010          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       459018472  2020380/sshd: nega@
                  tcp        0      0 0.0.0.0:34351           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       44100092   195644/wput
                  tcp        0      0 0.0.0.0:2001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       264468026  1162298/io.hm-rpc.1
                  tcp        0      0 0.0.0.0:2010            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       264468032  1162305/io.hm-rpc.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:59225           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       43961951   195082/wput
                  tcp        0      0 127.0.0.1:39533         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       75833      2444/chrome
                  tcp        0      0 0.0.0.0:43455           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       43006388   191447/wput
                  tcp        0      0 0.0.0.0:35221           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       43003855   191402/wput
                  tcp        0      0 0.0.0.0:35075           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       44974560   199032/wput
                  tcp        0      0 0.0.0.0:51879           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       44972794   199121/wput
                  tcp        0      0 0.0.0.0:43891           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       44271852   196521/wput
                  tcp        0      0 0.0.0.0:60251           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       44627799   198053/wput
                  tcp        0      0 0.0.0.0:52405           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       44054142   195482/wput
                  tcp        0      0 10.0.1.202:8100         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       51625      1182/io.doorbird.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:44075           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       43358491   192556/wput
                  tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        31365      100/systemd-resolve
                  tcp        0      0 0.0.0.0:52609           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       44238554   196384/wput
                  tcp        0      0 0.0.0.0:37085           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       43005160   191286/wput
                  tcp        0      0 0.0.0.0:45139           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       44485383   197472/wput
                  tcp        0      0 0.0.0.0:37335           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       43106212   192002/wput
                  tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          33238      296/master
                  tcp        0      0 0.0.0.0:53881           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       43093131   191976/wput
                  tcp        0      0 0.0.0.0:46065           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       45025654   199681/wput
                  tcp        0      0 0.0.0.0:54035           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       44970604   199166/wput
                  tcp        0      0 0.0.0.0:54677           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       43004848   191522/wput
                  tcp        0      0 0.0.0.0:55605           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       44348045   196856/wput
                  tcp        0      0 0.0.0.0:55641           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       44972791   199371/wput
                  tcp        0      0 0.0.0.0:55973           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       44365268   196933/wput
                  tcp        0      0 0.0.0.0:39571           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       43340786   192452/wput
                  tcp        0      0 0.0.0.0:55901           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       44975404   199328/wput
                  tcp        0      0 0.0.0.0:39817           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       43777455   194268/wput
                  tcp        0      0 0.0.0.0:47885           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       44286400   196625/wput
                  tcp        0      0 0.0.0.0:47903           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       44301836   196685/wput
                  tcp        0      0 0.0.0.0:56143           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       43005597   191328/wput
                  tcp        0      0 0.0.0.0:40105           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       43154688   192203/wput
                  tcp        0      0 0.0.0.0:56613           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       44207006   196223/wput
                  tcp        0      0 0.0.0.0:40239           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       44675322   198247/wput
                  tcp        0      0 0.0.0.0:40943           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       44972788   199269/wput
                  tcp        0      0 0.0.0.0:57187           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       44533340   197681/wput
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          33164      144/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          31747      1/init
                  tcp6       0      0 ::1:6010                :::*                    LISTEN      1001       459018471  2020380/sshd: nega@
                  tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       31264400   140098/io.harmony.1
                  tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          33239      296/master
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       256495404  1127044/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       279040541  1226006/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       241264278  1059609/io.simple-a
                  tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       64858      2100/io.socketio.0
                  tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1000       66370      2381/io.rest-api.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1000       439148881  848/io.mihome.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:59620           0.0.0.0:*                           1000       318977549  1401696/io.snmp.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:59889           0.0.0.0:*                           1000       318977550  1401696/io.snmp.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:44504           0.0.0.0:*                           1000       458560000  1877717/io.xbox.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       31264401   140098/io.harmony.1
                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       352740191  1551038/io.shelly.0
                  udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        31364      100/systemd-resolve
                  udp        0      0 10.0.1.202:68           0.0.0.0:*                           105        457919803  95/systemd-networkd
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          31746      1/init
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          31748      1/init
                  =================== ZUSAMMENFASSUNG ====================
                  Betriebssystem:         Ubuntu 20.04.4 LTS
                  Installation:           lxc
                  Zeitzone:               Europe/Vienna
                  User-ID:                1001
                  X-Server:               deaktiv
                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.15.1
                                          /usr/bin/npm            8.11.0
                  ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
                                                          admin:  6.2.23
                  Objekte:                44024
                  Zustände:               40453
                  Größe der iob-Datenbanken:
                   12K backup-objects
                     0 objects.json.broken
                   43M objects.jsonl
                  4.0K objects.jsonl.lock
                  9.4M states.json.bak.migrated
                     0 states.json.broken
                  128M states.jsonl
                  4.0K states.jsonl.lock
                    Thomas Braun Most Active @Negalein last edited by
                    @negalein sagte in iob diag - Skript:
                    Da musst du DRINGEND ran. Je mehr das wird, umso komplexer wird ein Update. Und 160 ist schon echt viel.
                    Homoran Negalein 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @thomas-braun ich war nochmal kurz auf der Eisbahn.
                      bei updates der Pakete steht nix
                      OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      OK:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                      Paketlisten werden gelesen… Fertig
                      Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
                      Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       Benutzer   Inode      PID/Program name
                      ist aber falsch
                      i@iobroker-VM03:~$ sudo apt update        OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease                                                      OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                      Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                      Aktualisierung für 74 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                      pi@iobroker-VM03:~$
                      hab jetzt nix gemacht, damit ich noch testen kann!
                        Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                        Führ mal
                        Bitte
                        sudo apt-get update
                        apt-get upgrade -s
                        aus.
                          Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                          @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
                          Führ mal
                          Bitte
                          sudo apt-get upgrade
                          apt-get upgrade -s
                          aus.
                          ehrlich?
                          danach geht nix mehr zu testen
                          upgrade? nicht update?
                            @homoran sagte in iob diag - Skript:
                            Doch, das upgrade wird nur simuliert, nicht geschrieben.
                            Ich seh aber schon, wo es da klemmt.
                            Homoran OstfrieseUnterwegs 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              doch! bereits bei der erstrn Zeile, oder?
                                OstfrieseUnterwegs @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun muss das nicht
                                sudo apt-get upgrade -s
                                sein?
                                  Hast recht.
                                  Muss
                                  sudo apt-get update
                                  apt-get upgrade -s
                                  lauten.
                                    @ostfrieseunterwegs
                                    Nein, wir wollen da nicht mit root-Rechten agieren.
                                    Immer nur so scharfes Werkzeug wie gerade notwendig verwenden...
                                    OstfrieseUnterwegs 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      @thomas-braun echt cool:
                                      i@iobroker-VM03:~$ sudo apt-get update
                                      pi@iobroker-VM03:~$ sudo apt update
                                      pi@iobroker-VM03:~$
                                      schon beim update gibt es Unterschiede zwischen apt und apt-get
                                      weitermachen?
                                        Ja, jetzt
                                        apt-get upgrade -s
                                          Ah, ok, ich war davon ausgegangen, dass apt-get ohne sudo überhaupt nicht ausgeführt wird, aber die Rechte sind wohl feiner implementiert, als ich dachte.
                                            @thomas-braun sorry! textcopy klappt nicht
                                            das geht noch vieeel weiter. brauchst du das auch?
                                            738
                                            154012
