    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
    • da_Woody
      da_Woody @crunchip last edited by
      @crunchip was mir gerade auffällt, battery list
      die beiden Mo hängen an einem netzteil, sowie auch die 10 H&T. nur, wo sind die DWs? die waren früher definitiv in der liste... 😵
        A Former User @da_Woody last edited by
        @da_woody Habe bezüglich der Batterie geräte vor drei tagen noch mal was geändert. kannst du bitte die github version installieren und berichten ob das problem noch besteht?
        • FreunderNacht
          FreunderNacht last edited by
          Ich habe gerade den Adapter nochmal deinstalliert.
          Danach ist mein Log mit Warnmeldungen vollgelaufen.
          Es ging darum, daß die Datenpunkte des Device Watcher Adapters nicht mehr gefunden wurden.
          Um dies zu beheben, müsste der IO Broker mit
          Iobroker stop
          Iobroker start
          Neugestartet werden.
          Danach waren keine Warnmeldungen mehr im Log.
          Dies hilft vielleicht auch anderen, da ich vermute, wenn man den Adapter deinstallieren und dann direkt wieder neuinstallieren will damit auch Probleme bekommt.
          Ich vermute das man nach einer Deinstallation den IO Broker zwingend immer neustarten muss bevor man ihn wieder neu installiert.
          Vieleicht gibt es eine Möglichkeit dies in einem Zukünftigen Update zu ändern.
          @ciddi89
          Ist da etwas zu dem "Problem" bekannt, oder ist das nur bei mir so?
          Ich bin die nächsten zwei Wochen beruflich unterwegs, danach werde ich den Adapter nochmal neu installieren.
          Sicherheitshalber werde ich dann vorher die ganze VM mal neustarten. Deinstalliert habe ich ihn ja eben schon.
            A Former User @FreunderNacht last edited by
            @freundernacht Danke für die Info. Nein da war bis dato noch nichts bekannt. Ich kann da aber auch nichts machen. Das installieren und deinstallieren übernimmt der ioBroker. Ich kann da wirklich nichts beeinflussen. Ich hatte den auch bereits mehrmals deinstalliert und neu installiert ohne neuzustarten und auch ohne Fehler. Aber ausnahmen bestätigen natürlich die Regel. Falls öfters solche Meldung kommen werde ich das aber mal in der community ansprechen.
            • da_Woody
              da_Woody @Guest last edited by
              @ciddi89 nuja, die dinger sind da, aber ohne werte...
              die motion erkennen anscheinend nicht ob netzteil dran ist...
                A Former User @da_Woody last edited by A Former User
                @da_woody Hat das Gerät einen Datenpunkt online und steht dieser auf false? Oder hast du eine Zeit eingestellt das er nun als offline gilt? Wenn ja dann ist das so richtig. Bei Geräten die Offline sind werden in Zukunft die Signalstärke und Battery auf 0 bzw. auf ' - ' gesetzt da diese ja Offline sind.
                // *Edit: Ist aber derzeit nur in der latest von GitHub mit drin da ich das erst vor ein paar tagen ein geführt habe.
                • XBiT
                  XBiT @Guest last edited by XBiT
                  @ciddi89
                  Hallo, ich habe die Version 2.0.1 von git installiert.
                  Ich bekomme aber nur 5 Devices angezeigt.
                  Alles nur HMIP Geräte und der Staubsauger.. leider keine "none IP" HM-Geräte.
                  muss da noch was eingestellt werden?
                  Es fehlt z.B.: HM-Sec-RHS, HM-TC-IT-WM-W-EU
                  Backlist ist ohne Einträge.
                  Bei CountAll werden auch nur die 5 Geräte angezeigt.
                  Mache ich in den Expert Settings den haken bei "Nur Geräte mit Akku auflisten" raus werden auch alle Geräte angezeigt aber der Drehgriffsensor und das Wandthermostat haben ja eine Batterie.
                    A Former User @XBiT last edited by A Former User
                    @xbit hast du mal eine screenshot von den Objekten vom dregriffsensor? am besten wo man sehen kann das es ein battery gerät ist.
                    XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • XBiT
                      @ciddi89
                      Klar kann ich das 🙂
                        @xbit wenn man was ändert sollte man alles andere auch anpassen 🙄 🤠 hatte eine Kleinigkeit vergessen anzupassen. Sollte mit der aktuellen git version behoben sein
                        XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • XBiT
                          @ciddi89
                          Danke, die oben genannten Geräte sind jetzt dabei, leider aber auch ein paar zu viele.
                          z.B.: normale HM-Schaltaktoren und HM-IP Schaltaktoren
                          diese haben auch den LOWBAT als Datenpunkt... haben aber keine Batterie da wird es sicher schwer das alles zu filtern...
                          • da_Woody
                            @ciddi89 na klar sind die batteriebetriebenen offline/false. z.b shellyDW. allerdings haben die tropsdem einen battery wert.
                            wurde ja früher auch angezeigt.
                            bei einem shellyH&T am netzteil:
                            bei einem shellyMotion am netzteil siehts so aus: (der ist über MQTT)
                              @da_woody ja früher. Wie gesagt hab es zum testen geändert. Sobald Gerät Offline -> Batteriestate und Verbindungswert ausblenden. Gerät ist ja offline daher gibt es ja keine aktuellen Daten darüber. Oder meldet sich das Gerät zwischen durch und sendet die aktuellen states? Dann müsste ich das wieder rückgängig machen.
                              • da_Woody
                                da_Woody @Guest last edited by da_Woody
                                @ciddi89 die H&T am netzteil melden sich ca. alle paar minuten. die reinen batgeräte sollten sich auch hinundwieder melden. auf jeden fall bei einer aktion. somit würd zumindest der letzte bat state schon ok sein.
                                  @da_woody wofür brauchst du dann den batterie wert wenn das ding eh am Netzteil ist? Aber hab es wieder rückgängig gemacht. Die Git Version sollte die Werte wieder anzeigen.
                                  • da_Woody
                                    @ciddi89 die H&T werden eh nicht angezeigt (da wird erkannt das sie am netzteil hängen, respektive kann man das aktivieren),
                                    die motion hatte ich auf der blacklist. aber für die 3 DW brauch ich das. die sind reine bat geräte. da kommen auch noch welche dazu.
                                    👍 funzt wieder!
                                      ChrisXY last edited by
                                      Hat jemand mal einen iqontrol export ? Will da blos die Anzahl der Geräte in ner 1x1 Kachel haben. Beim draufklicken die JSON laden. Aber in einer größe wo alles angezeigt wird.
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @ChrisXY last edited by
                                        @chrisxy wiederspricht sich irgendwie. im prinzip gehts mit hausmitteln.
                                        so in der art?
                                        im bagde ist die anzahl drinnen. die liste musst du dir ja nicht anzeigen lassen.
                                          ChrisXY @da_Woody last edited by
                                          @da_woody jou das geht auch aber ich möchte gern die ganze Tabelle sehen. Also eine 1x1 Kachel. Mit nem Symbol und Anzahl der OFFLINE das selbe für Batterie leer. Ich kann ja dann eine JSON laden lassen. Das heißt ich klicke auf die Kachel und es geht in Vollbild oder einer angepassten größe die Infos auf mit Tabelle. Die kann ich dann sogar filtern oben was ich haben will. Problem ist sobald ich json da einbaue wird einiges der Kachel geändert, so das das Layout kaputt ist. Irgendwie zimlich "fummelig" daher die frage ob das nicht schon jemand umgesetzt hat.
                                          • da_Woody
                                            @chrisxy ich weis was du meinst, pühh. schon mit
                                            versucht? nicht ganz was du willst, aber so hab ich die listen erstellt. da sind auch einige sachen ausgeblendet die mich nicht interessieren.
                                            sind 3x0,5 kacheln, die sich in der höhe anpassen.
                                            1463
                                            503543
