    4. iob diag - Skript
    iob diag - Skript
    • Glasfaser
      Glasfaser @Thomas Braun last edited by
      Was wäre mit
      iob list instances | grep enabled | grep port
      eine kleine Liste , nur die Adapter die " enabled " sind
      , wenn einer den ioBroker mit einem Backup aufsetzt z.B. und ein bind eingetragen hat oder welcher Port gerade aktiv gewählt ist ....
        Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by
        @glasfaser
        Dann wirds wieder lang. Oder meinst du im vollen Diagnosen-Teil?
        Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          nur in der Diagnose ...
          deshalb reicht auch schon die "enabled" Adapter ,der Rest interessiert erstmal nicht .
          • Glasfaser
            Glasfaser @Thomas Braun last edited by Glasfaser
            Die Gegenfrage wäre , was bringt nur die Admin Version anzuzeigen .
            meistens wollen wird den Stand mit
            iob update -i
            sehen , so sieht man auch quer installationen Beta/Stable .
            ..... ja ich weiß , wir können unendliche Sachen abfragen und die Liste wird dadurch noch länger 🙂
              @glasfaser
              Hab ich drin. Schau mal rein.
              Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Glasfaser
                Sieht gut aus .. 🙂
                weil nur
                iob upgrade -u
                bringt nicht viel , so sieht man dann mehr 👍
                  @glasfaser sagte in iob diag - Skript:
                  Ich hatte hin- und herüberlegt beim ersten coden. Aber da hatte ich die Zusammenfassung noch nicht auf dem Schirm.
                  Im Zwischenteil kann man ja klotzen...
                  Vielleicht könnte man auch einzelne Testsegmente in der Vorschaltseite auswählbar machen...
                  Ich fürchte nur, das wird dann sehr aufwändig.
                  • Glasfaser
                    =================== ZUSAMMENFASSUNG ====================
                    v.0.0.4
                    Betriebssystem:         Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Installation:           Docker
                    Zeitzone:               Europe/Berlin
                    User-ID:                0
                    X-Server:               deaktiv
                    Auch witzig 🙂
                    root@iobrokerv6:/opt/iobroker# echo $EUID
                    0
                      Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by Thomas Braun
                      @glasfaser
                      Damit hatte ich mal rumgespielt, aber nicht stabil hinbekommen. Deswegen ist der Code deaktiviert.
                      Ja, der root ist halt 'ne Null. 😄
                      Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      • Glasfaser
                        @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
                        Das sieht aber noch ... für "uns" Übersichtlich aus 🙂
                        und so ist die quälerei ... fragerei ... nach INFO`S eigentlich schon sehr gut in der Liste zu erkennen .
                        • Glasfaser
                          Das war mir klar das dieser Kommentar kommt 😁
                            emil70 @Thomas Braun last edited by
                            @emil70
                            Schau jetzt nochmal wie dein LXC erkannt wird.
                            Sieht jetzt gut aus
                            *** BASISSYSTEM ***
                            CPU-Architektur: x86_64
                            Docker: Ja
                            LXC: Unbekannt
                            Distributor ID: Debian
                            Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Release:        11
                            Codename:       bullseye
                              Thomas Braun Most Active @emil70 last edited by
                              @emil70 sagte in iob diag - Skript:
                              Sieht jetzt gut aus
                              Juhu!
                              Da hab ich als ShellSkript-Legastheniker nämlich lange dran rumgebastelt.
                              Was war das noch gleich für eine Container-Version da bei dir?
                                Sieht jetzt gut aus
                                Juhu!
                                Das 7.0.0 von buanet auf Synology
                                  @emil70
                                  Vielleicht lasse ich auch 'buanet/Synology' in diesen Fällen ausgeben.
                                  Mal beobachten wie eindeutig das ist. Die Proxmox LXCs werden ja erkannt.
                                    Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by Thomas Braun
                                    So langsam gefällt mir das Ding...
                                    Aber nun kommt der schwierigste Part:
                                    Bei laufendem ioBroker funktioniert das natürlich, kompliziert wird es bei einem kaputten/ nicht laufenden iobroker. Das hagelt dann an diversen Stellen Fehlermeldungen.
                                    Wer macht seinen ioBroker kaputt und lässt das skript dann laufen? 😄
                                    Bei nur gestopptem ioBroker läuft das Skript weiter, halt nur etwas langsamer, weil da erst noch Sachen in den Speicher geladen werden müssen.
                                      Soll ich noch die letzen x (so 15-20) Zeilen aus dem iob-Log File unterbringen?
                                      Oder meinst du da ist 'alles mögliche drin, aber nicht das was gerade hilfreich ist'?
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser last edited by Glasfaser
                                        Du weißt ja gar nicht im Vorfeld wie oft er ioBroker neugestartet hat oder etwas anders gemacht hat ...
                                        Da hilft eher ein vollständiger Log , den man so oder später erfragt !
                                          Dann lass ich es komplett raus. Log ist eher zu groß um das vollständig abzufragen.
                                          • N
                                            nox309 last edited by
                                            Moin,
                                            gerade dein cooles Script gefunden, sieht super aus.
                                            Ich habe dabei eine kleine Idee, wie viel Sinn die macht oder wie gut/einfach das umzusetzen ist weiß ich nicht.
                                            Aber ggf. kann man die Ausgabe zusätzlich noch in eine Datei schreiben.
                                            Könnte mir vorstellen das einige User das auf der z.B. der Proxmox Console ausführen und dann die Ausgaben eventuell abgeschnitten wird. Dann hat man immer noch die Möglichkeit diese via SCP etc. abzurufen.
                                            738
                                            154327
