    4. iob diag - Skript
    iob diag - Skript
      Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by
      @glasfaser
      Hab ich drin. Schau mal rein.
      Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Glasfaser
        Sieht gut aus .. 🙂
        weil nur
        iob upgrade -u
        bringt nicht viel , so sieht man dann mehr 👍
          @glasfaser sagte in iob diag - Skript:
          Ich hatte hin- und herüberlegt beim ersten coden. Aber da hatte ich die Zusammenfassung noch nicht auf dem Schirm.
          Im Zwischenteil kann man ja klotzen...
          Vielleicht könnte man auch einzelne Testsegmente in der Vorschaltseite auswählbar machen...
          Ich fürchte nur, das wird dann sehr aufwändig.
          • Glasfaser
            Glasfaser @Thomas Braun last edited by
            =================== ZUSAMMENFASSUNG ====================
            v.0.0.4
            Betriebssystem:         Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Installation:           Docker
            Zeitzone:               Europe/Berlin
            User-ID:                0
            X-Server:               deaktiv
            Auch witzig 🙂
            root@iobrokerv6:/opt/iobroker# echo $EUID
            0
              Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by Thomas Braun
              @glasfaser
              Damit hatte ich mal rumgespielt, aber nicht stabil hinbekommen. Deswegen ist der Code deaktiviert.
              Ja, der root ist halt 'ne Null. 😄
              Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              • Glasfaser
                Glasfaser @Thomas Braun last edited by Glasfaser
                @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
                Das sieht aber noch ... für "uns" Übersichtlich aus 🙂
                und so ist die quälerei ... fragerei ... nach INFO`S eigentlich schon sehr gut in der Liste zu erkennen .
                • Glasfaser
                  Das war mir klar das dieser Kommentar kommt 😁
                    emil70 @Thomas Braun last edited by
                    @emil70
                    Schau jetzt nochmal wie dein LXC erkannt wird.
                    Sieht jetzt gut aus
                    *** BASISSYSTEM ***
                    CPU-Architektur: x86_64
                    Docker: Ja
                    LXC: Unbekannt
                    Distributor ID: Debian
                    Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Release:        11
                    Codename:       bullseye
                      Thomas Braun Most Active @emil70 last edited by
                      @emil70 sagte in iob diag - Skript:
                      Sieht jetzt gut aus
                      Juhu!
                      Da hab ich als ShellSkript-Legastheniker nämlich lange dran rumgebastelt.
                      Was war das noch gleich für eine Container-Version da bei dir?
                        Sieht jetzt gut aus
                        Juhu!
                        Das 7.0.0 von buanet auf Synology
                          @emil70
                          Vielleicht lasse ich auch 'buanet/Synology' in diesen Fällen ausgeben.
                          Mal beobachten wie eindeutig das ist. Die Proxmox LXCs werden ja erkannt.
                            Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by Thomas Braun
                            So langsam gefällt mir das Ding...
                            Aber nun kommt der schwierigste Part:
                            Bei laufendem ioBroker funktioniert das natürlich, kompliziert wird es bei einem kaputten/ nicht laufenden iobroker. Das hagelt dann an diversen Stellen Fehlermeldungen.
                            Wer macht seinen ioBroker kaputt und lässt das skript dann laufen? 😄
                            Bei nur gestopptem ioBroker läuft das Skript weiter, halt nur etwas langsamer, weil da erst noch Sachen in den Speicher geladen werden müssen.
                              Soll ich noch die letzen x (so 15-20) Zeilen aus dem iob-Log File unterbringen?
                              Oder meinst du da ist 'alles mögliche drin, aber nicht das was gerade hilfreich ist'?
                              • Glasfaser
                                Glasfaser last edited by Glasfaser
                                Du weißt ja gar nicht im Vorfeld wie oft er ioBroker neugestartet hat oder etwas anders gemacht hat ...
                                Da hilft eher ein vollständiger Log , den man so oder später erfragt !
                                  Dann lass ich es komplett raus. Log ist eher zu groß um das vollständig abzufragen.
                                  • N
                                    nox309 last edited by
                                    Moin,
                                    gerade dein cooles Script gefunden, sieht super aus.
                                    Ich habe dabei eine kleine Idee, wie viel Sinn die macht oder wie gut/einfach das umzusetzen ist weiß ich nicht.
                                    Aber ggf. kann man die Ausgabe zusätzlich noch in eine Datei schreiben.
                                    Könnte mir vorstellen das einige User das auf der z.B. der Proxmox Console ausführen und dann die Ausgaben eventuell abgeschnitten wird. Dann hat man immer noch die Möglichkeit diese via SCP etc. abzurufen.
                                      Thomas Braun Most Active @nox309 last edited by Thomas Braun
                                      @nox309
                                      Ist natürlich schon drin... (Bzw. das kann deine shell schon von Haus aus)
                                      Einfach das skript so aufrufen:
                                      ./iob_diag > testlog >&0
                                      Voila, der Output landet in der Datei testlog und auf dem Bildschirm.
                                        hab`s grad aktuell mal abgerufen, dabei ist mir folgendes aufgefallen
                                        LXC: kvm
                                        ist in dem Fall ja richtig, weil ne VM, aber das LXC davor, es gibt ja nur kvm oder lxc
                                        CPU threads: 8
                                        Objekte:        47120
                                        Zustände:       59211
                                          Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by Thomas Braun
                                          @crunchip sagte in iob diag - Skript:
                                          Soll ich es mit 'Virt' statt LXC beschriften? Dann käme
                                          Virt: kvm
                                          herum.
                                          Das mit den CPU threads muss ich nochmal anschauen. Vielleicht änder ich es noch auf Cores.
                                          Object in GUI vs Skript: Das dürfte im GUI genauso ein Snapshot sein wie beim Skript auch. Die Anzahl ändert sich ja ständig.
                                          • N
                                            nox309 @Thomas Braun last edited by
                                            Mir ist das bekannt und mache ich auch schon, wenn ich es brauche.
                                            Aber ob es andere User auch wissen / können, weiß ich nicht.
                                            738
                                            151250
