    4. RFlink (LOS GEHT ES ) Bestellung d.Hardware (20€) + 5€ Spende an Forum f.d. Adapter (crowdfunding like :-)
      krissi last edited by
      Keiner eine Idee???
        raspilix last edited by
        @Maxtox
        Könntest Du mir bitte die Angaben zum Bestellen und Bezahlen schicken.
        433=1xsender+1 Empfänger an einem mega2560=rflink=1x Gerät
        433=30eur incl versand (mit besseren Empfänger)
        Danke.
        • N
          noxx last edited by
          Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen dem Forum Rflink und dem aus dem Shop?
          https://www.nodo-shop.nl/nl/21-rflink-gateway
          Hatte meine Teile aus dem Shop bestellt und läuft eigentlich gut.
          Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
            Hi, hast Du zufällig schon was rausgefunden?
            @lobomau:
            Einzige Idee wäre Adapter de/neuinstallieren. Gibt auch neuen js-controller 1.1.1. Den werde ich zuerst mal ausprobieren (auch wenn der darauf normalerweise keinen Einfluss nehmen sollte). `
            • N
              noxx last edited by
              @krissi:
              Hi, ich kann nichts mehr schalten. Vor dem Urlaub ging alles, und jetzt plötzlich nicht mehr. Wenn ich etwas schalte, zeigt der mir im Broker an das es geht. Die LED auf dem Arduino blint auch 2x auf. Die Steckdose geht aber nicht an. Mit der Original-Fernbedienung gehts es, wird auch unter dem Adpater angezeigt das ich schalte. Ich hab auch sonst keine Fehlermeldung. Ist alles wie es soll. -> absolutes Rätsel 😢 Hat das jemand schon gehabt? `
              Wackelkontakt am Sender/Antenne?
                @noxx:
                Wackelkontakt am Sender/Antenne? `
                Es hat keiner irgendwas angefasst. Als ich nach Hause gekommen bin wollte ich über vis schalten, ging aber nicht. Wenn ich die original Fernbedienung benutze sehe ich das ja wie gesagt in dem Aapter wenn ich was schalte.
                Noch was, wenn ich auf anlernen gehe findet er nichts mehr
                • N
                  noxx last edited by
                  Was sagt denn das LOG / Debug ?
                  RFlink Einstellungen auch ok?
                    @noxx:
                    RFlink Einstellungen auch ok? `
                    Das LOG sagt
                    rflink.0	2017-07-20 23:00:27.252	info	Connected
                    rflink.0	2017-07-20 23:00:26.317	info	Serial port opened
                    rflink.0	2017-07-20 23:00:26.198	info	starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink, node: v6.11.1
                    rflink.0	2017-07-20 23:00:22.530	info	terminating
                    rflink.0	2017-07-20 21:56:00.658	info	disconnected
                    Rflink ist grün
                    • N
                      noxx last edited by
                      Für mich sieht das eher nach Hardware Problem aus, kann mich aber auch täuschen
                        schittl last edited by
                        @Maxtox
                        könnte ich bei Dir ebenfalls noch einen RF_Link bestellen (Sender mit besseren Empfänger).
                        Danke.
                          @noxx:
                          Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk `
                          Moin, wie kann ich das rausfinden?
                            fiotop02 last edited by
                            Hallo Maxtox,
                            gilt das Angebot noch?
                            Eine PN darf ich noch nicht schreiben, da ich ein Greenhorn bin.
                            (Leider bist du nicht berechtigt, diese Funktion zu…...........)
                            fiotop02
                              sveni_lee last edited by
                              so, ich habe einen RFlink erhalten und diesen an einen einen OrangePiZero angeschlossen.
                              Dort wird der RFlink auch erkannt.
                              outdoor@outdoor_pi:~$ lsusb
                              Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                              Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                              Bus 006 Device 002: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter
                              Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                              Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                              Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                              Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                              Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                              Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                              Mein Problem ist, dass der RFlink für den Außenbereich gedacht ist also räumlich von den Server auf dem iobroker läuft getrennt ist.
                              Die Idee war den RFlink mittels orangePi ins Netzwerk zu bringen. dabei hatte ich an socat gedacht um den USB am Pi via TCP-Tunnel an den Server zu bringen. Aber irgendwie bin ich damit grad mächtig überfordert. Socat scheint so mächtig zu sein das ich keinen ansatz finde wie ich es auf Server und Client inrichten muß…
                              Hat jemand dafür einen Tipp?
                              Sveni_Lee
                                Wo bitte ist das Problem?
                                • auf dem OPi ioBroker (basics) installieren
                                • sudo iobroker setup custom ausführen
                                • OPi als Slave konfigurieren
                                • den ioBroker Master aufrufen
                                • Adapter rflink installieren
                                • Instanz von rflink auf dem Slave erzeugen
                                • Datenpunkte werden im ioBroker Master angelegt
                                Rainer
                                  @Homoran:
                                  • OPi als Slave konfigurieren `
                                  ich bin jetzt nach http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5634&lang=de Anleitung vorgegangen…
                                  nodejs lies sich installieren bei iobroker kommen Fehlermeldungen und er lässt sich auch nicht aufrufen
                                  outdoor@outdoor_pi:/opt/iobroker$ sudo npm install iobroker --unsafe-perm
                                  iobroker@1.0.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                                  node lib/setup.js
                                  ! npm install iobroker.discovery --production --prefix /opt/iobroker
                                  node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v46-linux-arm.tar.gz
                                  node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@4.8.4 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                                  gyp WARN install got an error, rolling back install
                                  gyp ERR! configure error
                                  gyp ERR! stack Error: socket hang up
                                  gyp ERR! stack at createHangUpError (_http_client.js:213:15)
                                  gyp ERR! stack at TLSSocket.socketOnEnd (_http_client.js:305:23)
                                  gyp ERR! stack at emitNone (events.js:72:20)
                                  gyp ERR! stack at TLSSocket.emit (events.js:166:7)
                                  gyp ERR! stack at endReadableNT (_stream_readable.js:923:12)
                                  gyp ERR! stack at nextTickCallbackWith2Args (node.js:511:9)
                                  gyp ERR! stack at process._tickCallback (node.js:425:17)
                                  gyp ERR! System Linux 3.4.113-sun8i
                                  gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node" "--module_name=serialport" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport/build/Release"
                                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport
                                  gyp ERR! node -v v4.8.4
                                  gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                                  gyp ERR! not ok
                                  node-pre-gyp ERR! build error
                                  node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/nodejs /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node --module_name=serialport --module_path=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport/build/Release' (1)
                                  node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                                  node-pre-gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:87:13)
                                  node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
                                  node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:862:16)
                                  node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:222:5)
                                  node-pre-gyp ERR! System Linux 3.4.113-sun8i
                                  node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                                  node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport
                                  node-pre-gyp ERR! node -v v4.8.4
                                  node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.32
                                  node-pre-gyp ERR! not ok
                                  npm WARN optional dep failed, continuing serialport@4.0.7
                                  npm install iobroker.admin --production --prefix /opt/iobroker
                                  npm install iobroker.js-controller --production --prefix /opt/iobroker
                                  Segmentation fault
                                  creating conf/iobroker.json
                                  Segmentation fault
                                  npm ERR! Linux 3.4.113-sun8i
                                  npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker" "--unsafe-perm"</anonymous>
                                  Sveni_Lee
                                    @sveni_lee:
                                    ich bin jetzt nach dieser Anleitung vorgegangen… `
                                    besser ist http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de.
                                    @sveni_lee:
                                    bei iobroker kommen Fehlermeldungen `
                                    Hab mir das jetzt nicht vollständig angesehen.
                                    sieht mir aber wie die üblichen serialport Meldungen aus.
                                    Versuch es mal als root.
                                    @sveni_lee:
                                    er lässt sich auch nicht aufrufen `
                                    Hast du mal versucht:
                                    cd /opt/iobroker
                                    sudo iobroker restart
                                    Wenn er dann sagt iobroker not running ist nur der controller nicht gestartet, Installation aber ok.
                                    Welches Betriebssystem?
                                    welche npm Version?
                                    Rainer
                                      Ich habe es noch einmal nach der von dir verlinkten Anleitung probiert, dabei ist mir folgendes auf gefallen:
                                      > node lib/setup.js
                                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.json'
                                      npm WARN iobroker No description
                                      npm WARN iobroker No repository field.
                                      npm WARN iobroker No README data
                                      npm WARN iobroker No license field.
                                      Killed
                                      Write "./iobroker start" to start the ioBroker
                                      : No such file or directory
                                      und bei einem restart Versuch:
                                      outdoor@outdoor_pi:/opt/iobroker$ sudo iobroker restart
                                      [sudo] password for outdoor:
                                      iobroker controller daemon is not running
                                      Starting iobroker controller daemon...
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136
                                                  throw new Error(msg.error);
                                      Error: Error: Cannot find module './system/supports-colors'
                                          at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
                                          at Function.Module._load (module.js:417:25)
                                          at Module.require (module.js:497:17)
                                          at require (internal/module.js:20:19)
                                          at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston/node_modules/colors/lib/colors.js:39:24)
                                          at Module._compile (module.js:570:32)
                                          at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
                                          at Module.load (module.js:487:32)
                                          at tryModuleLoad (module.js:446:12)
                                          at Function.Module._load (module.js:438:3)
                                          at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136:19)
                                          at emitTwo (events.js:106:13)
                                          at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                                          at process.nextTick (internal/child_process.js:758:12)
                                          at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:73:7)
                                          at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)</anonymous></anonymous>
                                       ARMBIAN 5.31 stable Debian GNU/Linux 8 (jessie) 3.4.113-sun8i
                                      outdoor@outdoor_pi:/opt/iobroker$ npm -v
                                      3.10.10
                                        Ich habe das auch nach der Anleitung "Linux Schnellstart (z.B. Raspberry PI – Jessie)" auf einem Raspi 1 gemacht und das Image (Raspbian light für Raspberry Pi 1, -nodejs, 6.10.0 -ioBroker) hab ich auch probiert. Bei Beiden das gleiche Ergebnis, vor dem Befehl "./iobroker setup custom" komme ich per Webbrowser auf den Broker, danach nicht mehr. Und gefunden wird der auf dem Hauptsystem auch nicht. Die Installation läuft komplett ohne Fehlermeldungen durch!
                                          Der erste Teil ist kein Bug sondern ein Feature:
                                          @krissi:
                                          vor dem Befehl "./iobroker setup custom" komme ich per Webbrowser auf den Broker, danach nicht mehr. `
                                          danach ist der Webserver auf dieser IP nicht mehr erreichbar.
                                          Der zweite Teil ist nicht ok:
                                          @krissi:
                                          Und gefunden wird der auf dem Hauptsystem auch nicht `
                                          wie äußert sich das?
                                          • Reiter Hosts?
                                          • Log?
                                          Rainer
                                            Hallo Rainer
                                            @Homoran:
                                            Der erste Teil ist kein Bug sondern ein Feature: `
                                            Aahh, sollte man vieleicht in der Anleitung kurz anmerken. Dann kommen keine Fragen auf. 🙂
                                            @Homoran:
                                            @krissi:
                                            • Reiter Hosts?
                                            • Log? `
                                            Ich mach heute Abend mal ein Screenshot und guck mal was das Log sagt. Im Reiter Adapter (im Dropdown) taucht der Pi auch nicht auf. Wenn ich das richtig verstanden habe muss ich den da auswählen um den Adapter darauf zu installieren!?
                                            Gruß,
                                            Andre
                                            698
                                            200636
