    4. Ring Doorbell Bild versenden
      teilchenb @denjo last edited by
      @denjo
      Vielen Dank für deine tolle Anleitung.
      Ich habe bei mir folgendes festgestellt (was auch durch einige Folgebeiträge von anderen evtl. bereits geäußert wurde):
      Nach deiner Anleitung werden im konfigurierten "Pfad Schnappschuss /Livestream" die Dateien erzeugt sobald die "Request-Button" ausgelöst werden. Beim Blick in das Schnappschussverzeichnis habe ich dann aber festgestellt, das immer nach ca. 10 Sekunden ("Aufnahmezeit im Livestream in Sek." in meiner Konfiguration) zuerst die lievestream.mp4 erstellt wird, die dann auch in Telegram angezeigt wird und erst nach ca. 40 Sekunden die snapshot.jpg-Datei, weshalb in Telegram immer nur der Link zur Datei auftaucht.
      Ist es möglich immer erst einen Schnappschuss machen zu lassen und dann einen Livestream oder liegt das an der Hardware?
      Wenn ich die Aufnahmedauer für den Livestream auf 0 Sekunden mache, erhalte ich hin und wieder mal eine snapshot.jpg-datei nach ca. 4 Sekunden.
      Ich würde auch wohl gänzlich auf die livestream.mp4 verzichten.
      Viele Grüße, teilchenB
        denjo @teilchenb last edited by
        @teilchenb also, nur nochmal zur Info ich bin kein Profi. Und habe mir das alles mal zusammen gebaut und bei mir funktioniert es immer noch tadellos. Habt ihr auch die Verzögerung eingebaut und auch die richtige Version des Adapters?
          denjo @denjo last edited by denjo
          @denjo sagte in Ring Doorbell Bild versenden:
          So also, ist klar das ihr Telegram einrichten müsst und den Rest seht ihr an den Bildern hoffe ich, falls fragen sind einfach fragen.10-11-_2020_14-33-29.png 10-11-_2020_14-30-35.png 10-11-_2020_14-29-31.png
          Hallo an alle, also da ring kaputt gegangen ist und ich jetzt eine neue habe habe ich meine einstellungen angepasst und jetzt läuft alles tadellos. ihr müsst im adapter die zeit auf 10 sek stellen und wie im screenshot zu sehen eine verzögerung noch einbauen von 2 sek, dann bekommt auch ein video per telegram gesenden und nicht den link.
            JayBa @denjo last edited by
            @denjo ich wollte das nach deiner Anleitung machen, habe aber nicht mal den "if there ist a Doorbell press event" Datenpunkt.
            Bei mir schaut das so aus. Kannst du helfen?
            D lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              denjo @JayBa last edited by
              @jayba ich kann nur sagen das ich datenpunkt habe, würde den Adapter mal neu installieren oder so. Welche Version hast denn drauf
                @denjo hab ich gestern schon neu installiert und es auch mit der 3.1.7 versucht aber die Datenpunkte bekomme ich nicht. Ich nutze die Ring Pro mit einem Abo. Kannst du mir mal deine Datenpunkte zeigen?
                  • lobomau
                    lobomau @JayBa last edited by lobomau
                    @jayba hast du schon mal geklingelt bei dir?
                    Also ich habe es auch bei mir neu installiert und es sieht aus wie bei dir. Wenn ich gleich nach Hause komme, werde ich mal bei mir klingeln und gehe davon aus, dass der Datenpunkt dann bei mir erscheint.
                    Bei mir läuft Version 3.1.3.
                    Ansonsten habe ich die Funktionen Bilder und Videos an telegram senden ausprobiert und es funktioniert 🙂
                    Edit.: nee, kommt kein DP dazu. Aber man wird den hier wohl nehmen können als trigger. Wenn aktualisiert und Wert = ding:
                    ring.0.doorbell_21374xxx.History.kind
                    D J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      denjo @lobomau last edited by denjo
                      @lobomau @JayBa wie ich gerade sehe funktioniert bei mir auch nix mehr. der datenpunkt ist bei mir auch nicht mehr da.
                      so habe jetzt wieder auf version 3.0.1 runter installiert und alles funktioniert.
                      Das geht mit diesen befehl
                      iobroker upgrade ring@3.0.1
                      wenn ich alles neu installiere version 3.1.3 und neuen token erstelle und auch nur iobroker bei ring angemledet, fuktioniert es einmal, danach nicht mehr. deswegen sie alle versionen über 3.0.1 unbrauchbar und defekt oder sowas.
                        @denjo bei mir hat das Downgrade auch nicht funktioniert. Hab jetzt nochmal die neu angebotene Beta 3.1.7 genommen aber auch da ändert sich nichts.
                        Hast du besondere Einstellungen on der App? Hab gehört man muss irgendwas einstellen, damit der Adapter funktioniert
                        Hast du Video oder Snapshot in einer VIS eingebunden? Falls ja, wie hast du das gemacht?
                          @jayba man muss die version 3.0.1 haben und am besten vorher auf ring.com alle Geräte einmal löschen. Und nein live Video geht in der vis nicht mit ring. Foto würde gehen ja
                            JayBa @lobomau last edited by
                            @lobomau und was machst du dann draus? der einzig halbwegs aktuelle DP ist die History URL aber da steckt ja ne sich ständig verändernde Amazon Adresse dahinter. Wie kann ich das dann weiter bearbeiten?
                            lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • lobomau
                              @jayba wie oben geschrieben müsste "ring.0.doorbell_21374xxx.History.kind". Trigger auf Aktualisierung stellen. Ich benutze zur Zeit noch IFTTT als trigger. Leider geht bei mir nicht mehr der Klingelton auf den Alexa-Geräten mehr seitdem ich es hinbekommen habe den ring-Adapter in betrieb zu nehmen (aber Adapter AUS macht es auch nicht wieder funktionsfähig)
                              So sieht die history von "ring.0.doorbell_21374xxx.History.kind" bei mir aus:
                              ```timestamp	value	acknowledged	from
                              2022-10-31T16:56:58.512Z	motion	true	influxdb.0
                              2022-10-31T19:04:36.626Z	ding	true	ring.0
                              2022-10-31T19:06:37.198Z	on_demand	true	ring.0
                              2022-10-31T19:20:41.071Z	motion	true	ring.0
                              2022-10-31T19:30:43.734Z	ding	true	ring.0
                              2022-10-31T19:32:44.143Z	motion	true	ring.0
                              2022-10-31T19:36:45.103Z	on_demand	true	ring.0
                              2022-10-31T19:38:45.617Z	ding	true	ring.0
                              2022-10-31T19:42:46.670Z	on_demand	true	ring.0
                              2022-10-31T19:44:47.254Z	ding	true	ring.0
                                @lobomau welche Version benutzt du von ring
                                • lobomau
                                  lobomau @denjo last edited by
                                  @denjo ich hatte den downgrade auf 3.0.1 vorgenommen und dabei belassen.
                                    hallo, da der ring 3.0.1 irgendwie auch nicht mehr bei mir läuft habe ich mir eine andere alternative ausgesucht.
                                    mit dem samsung smartthings adapter bekommt man mit der ring auch einen klingel datenpunkt wenn es klingelt.
                                    ich habe zufällig noch eine kamera die mein eingang filmt und mit der zusammen schicke ich mir jetzt ein bild und video beim klingeln per telegram auf mein handy.
                                    falls interresse besteht meldet euch dann erkläre ich es genauer und mein blockly
                                      leachim200 last edited by
                                      ich habe ein Problem mit meinem Blockly. Habe Grundsätzlich alles eingestellt wie im Vorschlag ein stück weiter oben.
                                      Trotzdem bekomme ich nicht nur ein video sondern 17-20 videos also der trigger wird so oft ausgelöst obwohl das objekt motion true sich nicht ändern.
                                      Hat vielleicht jemand eine Idee woran es liegt?
                                        Thomas Braun Most Active @leachim200 last edited by
                                        @leachim200 sagte in Ring Doorbell Bild versenden:
                                        Vermutlich am 'wurde geändert'-Trigger.
                                        Versuch mal 'Ist größer als letztes'.
                                        Was genau steht in dem Datenpunkt drin?
                                          In dem Datenpunk steht True oder false drinnen.
                                          Komisch ist nur das der so oft trigger obwohl der Punkt selber nicht die letzte Änderung Zeit ändert.
                                          Thomas Braun Walter White 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Dann auf jedenfall auf 'Ist größer als letztes' lauschen.
                                            ring adapter
                                            21
                                            86
                                            12961
