    4. iobroker.app android - keine Verbindung mit ws
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by bahnuhr
      @homoran sagte in iobroker.app android - keine Verbindung mit ws:
      dann frag doch bitte dort mal vorsichtig nach.
      da gibt es schon mehrere Einträge von mir und andere.
      Und jetzt nochmal nachgefragt.
        apollon77 last edited by
        SObald Bluefox zeit hat wird er sich dem Thema bestimmt annehmen.
        Workaround in der Zwischenzeit wären ggf zwei web instanzen?
        bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by bahnuhr
          @apollon77 sagte in iobroker.app android - keine Verbindung mit ws:
          Mensch, super Idee.
          Das probier ich aus.
          (Hätt ich auch selber drauf kommen können / müssen).
          • bahnuhr
            @apollon77
            Rückinfo von mir:
            So habe ich es hinbekommen:
            • socket.io aus geschaltet
            • web.0 aktiviert mit Port 8082
              und unten ws eingestellt
            • web.1 aktiviert mit Port 20002
              und unten integriert eingetragen (bei ws überall Haken raus)
            • ws aktiviert mit Standard-Port
            Und dann in der Handy-App natürlich den Port aktualisiert auf 20002
            Klappt einwandfrei.
            Stelle diese Lösung auch auf git.
            mfg
            Dieter
            D qqolli M 3 Replies Last reply Reply Quote 6
              derrapf @bahnuhr last edited by
              Also hab ich das richtig jetzt:
              • Socket.io ist angehalten:
              • WS wird wir folgt eingestellt:
              • Web.0 wird so eingestellt:
              • Web.1 wird so eingestellt:
                Gruss Ralf
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @derrapf last edited by
                @derrapf
                Ja, so habe ich es auch.
                web.1 brauchst du aber nur wenn du mit z.B. der handy iob.app auf dem handy installiert hast.
                Für "nur" vis brauchst du die web.0
                metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  @bahnuhr
                  Ok. Hat aber leider nix geholfen. Man kann sich einbilden es kommt nicht mehr so oft, aber es ist nicht weg.
                  Abgesehen davon hab ich IOBroker auf einem Fujitsu Esprimo Q920 Mini PC mit einem i5-4590T auf ProxMox.installiert ,weil ich dachte der Rock64 bietet nicht genug Performance. Aber selbst hier ist VIS total laggy. Das nervt echt beim Selektieren und Verschieben von Widgets weil alles gefühlt in Zeitlupe läuft. Irgendwas ist noch faul.
                  Gruss Ralf
                  bahnuhr apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • bahnuhr
                    @derrapf sagte in iobroker.app android - keine Verbindung mit ws:
                    @bahnuhr
                    Gruss Ralf
                    Ich habe iob auch als VM in proxmox laufen.
                    Auf einem nuc mit ordentlich Speicher.
                    • bahnuhr
                      hatte ich früher auch mal.
                      Dann musste ich neu starten und es lief wieder alles flot.
                      Da hatte ich iob aber noch auf windows.
                        apollon77 @derrapf last edited by
                        @derrapf Vis läuft zu 99% auf dem Client!!! Vor allem der Editor.
                        Also wenn was in der normalen Bedienung „laggt“ dann den Browser und den pc checken den ihr gerade benutzt … der Server ist recht weit raus.
                        • bahnuhr
                          Danke für die Info, wusste ich bisher auch nicht.
                          Wie gesagt; früher auf win hatte ich dann wohl server und client auf der selben Maschine.
                          Jetzt halt nicht mehr, dank Proxmox und nuc
                            Ja, das passt. Der Rechner ist insgesamt grad langsam. Ich habe den Virenscanner im Verdacht.
                            Aber die Verbindungsabbrüche: Hängen die dann auch am Client?
                            Gruss Ralf
                              @derrapf wäre auch erste Idee. Da in der Browser fehlerkonsole schauen.
                              Generell gilt das in iobroker nahezu alle „UI Heavy Adapter“ (Admin, JavaScript, devices, ….) zwar am Anfang ggf Daten laden oder dann je Aktion Daten speichern aber die ui läuft im Browser.
                              Wenn der iobroker Server schuld wäre dann müsste man es dort an hohen CPU Verbrauch beim Adapter Prozess oder js-Controller sehen.
                              • qqolli
                                qqolli @bahnuhr last edited by
                                @bahnuhr
                                das ist interessant.
                                Ich nutze ebenfalls die iobroker.app sowohl auf Apple als auch auf Android. Aktiviere ich unten im Web-Adapter ws, dann laufen die ioB-Apps auf Android und Apple nicht, wobei die beiden Versionen der Betriebssysteme alt sind und nicht mehr unterstützt werden. VIS läuft und die Projekte sind alle da.
                                Aber: Auf dem aktuellen iOS und FireOS geht es ohne Probleme; trotz aktiviertem ws und simple-api.0 (=socket.io).
                                Ich muss ws nur deaktivieren um die beiden alten iOS und Android Tablets zu nutzen, dann aber auch keine VIS. Alle Geräte sind im gleichen WLAN eingeloggt.
                                • metaxa
                                  metaxa @bahnuhr last edited by metaxa
                                  @bahnuhr das gleiche gilt auch für iQontrol Nutzer wenn gleichzeitig auch VIS laufen soll!
                                  Danke dir & @crunchip !
                                    mustang @bahnuhr last edited by
                                    @bahnuhr @apollon77
                                    ..seit ca. einer Woche konnte ich auch mit vis.edit nichts mehr verändern. Nach vielen anderen Versuchen in den Einstellungen habe ich jetzt diese Lösung für meine Installation konfiguriert.
                                    Vielen Dank - so läuft es jetzt wieder alles auf DesktopPC und den Androiden.
                                    Gruß mustang
                                    android app
                                    4605
