    4. iob diag - Skript
    iob diag - Skript
    • Glasfaser
      Glasfaser last edited by Glasfaser
      @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
      Soll ich noch die letzen x (so 15-20) Zeilen aus dem iob-Log File unterbringen?
      Du weißt ja gar nicht im Vorfeld wie oft er ioBroker neugestartet hat oder etwas anders gemacht hat ...
      Da hilft eher ein vollständiger Log , den man so oder später erfragt !
        Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by
        @glasfaser sagte in iob diag - Skript:
        Dann lass ich es komplett raus. Log ist eher zu groß um das vollständig abzufragen.
        • N
          nox309 last edited by
          Moin,
          gerade dein cooles Script gefunden, sieht super aus.
          Ich habe dabei eine kleine Idee, wie viel Sinn die macht oder wie gut/einfach das umzusetzen ist weiß ich nicht.
          Aber ggf. kann man die Ausgabe zusätzlich noch in eine Datei schreiben.
          Könnte mir vorstellen das einige User das auf der z.B. der Proxmox Console ausführen und dann die Ausgaben eventuell abgeschnitten wird. Dann hat man immer noch die Möglichkeit diese via SCP etc. abzurufen.
            Thomas Braun Most Active @nox309 last edited by Thomas Braun
            @nox309
            Ist natürlich schon drin... (Bzw. das kann deine shell schon von Haus aus)
            Einfach das skript so aufrufen:
            ./iob_diag > testlog >&0
            Voila, der Output landet in der Datei testlog und auf dem Bildschirm.
              hab`s grad aktuell mal abgerufen, dabei ist mir folgendes aufgefallen
              LXC: kvm
              ist in dem Fall ja richtig, weil ne VM, aber das LXC davor, es gibt ja nur kvm oder lxc
              CPU threads: 8
              Objekte:        47120
              Zustände:       59211
                Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by Thomas Braun
                @crunchip sagte in iob diag - Skript:
                Soll ich es mit 'Virt' statt LXC beschriften? Dann käme
                Virt: kvm
                herum.
                Das mit den CPU threads muss ich nochmal anschauen. Vielleicht änder ich es noch auf Cores.
                Object in GUI vs Skript: Das dürfte im GUI genauso ein Snapshot sein wie beim Skript auch. Die Anzahl ändert sich ja ständig.
                • N
                  nox309 @Thomas Braun last edited by
                  Mir ist das bekannt und mache ich auch schon, wenn ich es brauche.
                  Aber ob es andere User auch wissen / können, weiß ich nicht.
                    crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by crunchip
                    bei Zuständen könnte ich es noch nachvollziehen, aber Objekte werden doch nicht so häufig geändert, zumindest nicht in der Anzahl.
                    in meinem Fall weicht das aber schon sehr weit voneinander ab und sollte doch auch der aktuelle Stand angezeigt werden, wenn ich den Reiter Objekte aufrufe
                    ok
                    Virt: kvm
                    klingt besser
                      Ich kann nicht wirklich dazu was sagen. Im skript werden ja ganz doof nur die Ausgabezeilen auf iobroker list objects||states gezählt. Ob das richtig oder akkurat ist weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber in der Tendenz stimmt es wohl, bei meinem relativ kleinen ioBroker kommen da
                      Objekte:        8458
                      Zustände:       6605
                      zusammen, in der GUI stehen
                      Objekte: 8462, Zustände: 7360
                      drin.
                        @nox309
                        Das macht man dann final mit Aufrufoptionen.
                        iob diag --log
                        oder so. Das ist kein Problem, wenn es erstmal dem ioBroker von Haus aus beiliegt.
                          Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by Thomas Braun
                          v0.0.5 ist raus, jetzt in Änglisch! 🇬🇧
                          Glasfaser E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Thomas Braun last edited by Glasfaser
                            Naja ... da sollte ein Schalter rein ... übersetzer auf Kölsch für @Homoran
                            Versios of core adapters
                            und
                            EDIT :
                            *** OS-Repositories und Updates ***
                            *** User und Groups ***
                              @glasfaser
                              Biste Lehrer? Musst du doch mit rotem Stift markieren!
                              • Glasfaser
                                Nee .. alles gut ...
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                                  määt nix, isch kann uch dat verstonn, wat dä thomas verzapp
                                    Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by Thomas Braun
                                    @glasfaser
                                    Jetzt besser?
                                    Un övver en Version op kölsch hann isch och alt nohjedaach...
                                    Ävver lever drink isch eens. PROSS 🍻
                                    SKANDAL! Das sind ja gar keine Kölsch-Stangen!
                                    Admin! Das muss geändert werden!!1!!!111
                                      Testposting:
                                      ========================= SUMMARY ======================
                                      v.0.0.5
                                      Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                      Installation:           Native
                                      Timezone:               Europe/Berlin
                                      User-ID:                1000
                                      X-Server:               false
                                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v19.0.1
                                                              /usr/bin/node           v19.0.1
                                                              /usr/bin/npm            8.19.2
                                      ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
        admin:  6.2.23
                                      Active repo(s): beta
                                      Objects:                8458
                                      States:                 6605
                                      Size of iob-Database:
                                      4.0K backup-objects
                                       34M objects.jsonl
                                      4.0K objects.jsonl.lock
                                      2.6M states.jsonl
                                      4.0K states.jsonl.lock
                                      Dolomiti 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Dolomiti
                                        Dolomiti @Thomas Braun last edited by
                                        Nä, is dat nit schön, im Forum esu vell kölsche Tön.
                                        • andre
                                          andre Developer last edited by andre
                                          Moin,
                                          cooles Projekt. Ne Ausgabe als Datei in den Ordner /opt/iobroker/log wäre schick.... Ganz plumb, mit Überschreiben der Datei bei jeder Ausführung...
                                          Den Docker check könnt ihr übrigens hier abgucken, hab ich die Tage gerade angepasst:
                                          https://github.com/buanet/ioBroker/blob/c4d858b7afd774bb704aaf48acf20c90489aba8d/installer_library.sh#L442
                                          Dann ist der Check nicht nur für das offizielle Image gültig, sondern auch für jene, die sich ein Image selbst bauen.
                                          Sofern das offizielle Image über den Check der Datei "/opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker" erfolgreich war, könnte man noch die Image Version auslesen und ausgeben. Die steht nämlich in der Datei drin.
                                          Im Image selbst habe ich zum Sammeln der Daten gerade in der letzten Version eine Umgebungsvariable "DEBUG" hinzugefügt, die die Log Ausgabe des Containers genau um solche Informationen wie sie vom Script gesammelt werden ergänzen soll. 🙂 Habt ihr vielleicht irgendwo mal eine Liste zusammengestellt, welche Informationen beim Support bezüglich ioBroker interessant sind? Ich würde dann die Infos als DEBUG-Ausgabe direkt ins ioBroker Log schreiben... Dann könnt ihr auch das normale Docker Log im Forum auseinanderpflücken. 😉
                                          Schönen Start in die Woche!
                                          MfG,
                                          André
                                            Thomas Braun Most Active @andre last edited by
                                            @andre sagte in iob diag - Skript:
                                            Den Docker-Check schau ich mir die Tage Mal genauer an.
                                            Setzt allerdings einen weitgehend funktionierenden ioBroker voraus. Und ist nicht strukturiert. Die Zusammenfassung schaut immer gleich aus.
                                            738
                                            151286
