    4. ehemalige Historydaten finden
      klassisch Most Active @MCU last edited by
      @mcu Herzlichen Dank für das Angebot! Ist nicht dringend und ich möchte hier nicht stören. Nur von Zeit zu Zeit kommt bei mir der usecase auf.
      Ich denke mal über eine Art Spec nach. Ist nicht so trivial, wie sich das anhört, denn man braucht jeweils ein Kriterium. welche Datenpunkte zeitlich korrelieren. Die werden ja in den seltesten Fällen zur selben ms geschrieben.
        MCU @klassisch last edited by
        @klassisch Es stört niemand. Fragen ist immer richtig und wichtig. Es würde nur nicht zum Thema passen.
          MCU @Homoran last edited by
          @homoran Stellst du bitte die Objektdaten zu den beiden DPs rein.
          hm-rega.0.KEQ1065589.0.DUTY_CYCLE
          hm-rega.0.43579
            Homoran Global Moderator Administrators @MCU last edited by
            @mcu gerne
              "_id": "hm-rega.0.KEQ1065589.0.DUTY_CYCLE",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "hm-rega.0.KEQ1065589.0.DUTY_CYCLE",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": false,
                "role": "value",
                "min": 0,
                "max": 100,
                "unit": "%",
                "desc": "Dutycycle",
                "custom": {
                  "history.0": {
                    "enabled": true,
                    "aliasId": "hm-rega.0.43579",
                    "changesOnly": true,
                    "debounce": "1000",
                    "changesRelogInterval": "1800",
                    "changesMinDelta": "0",
                    "maxLength": "10",
                    "retention": "0"
              "native": {
                "ID": "DUTYCYCLE",
                "TYPE": "INTEGER",
                "MIN": 0,
                "MAX": 100,
                "UNIT": "%",
                "DEFAULT": 0,
                "CONTROL": "NONE"
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
              "from": "system.adapter.hm-rega.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1667374580666
            { "_id": "hm-rega.0.43579", "type": "state", "common": { "name": "DC_Groundplane", "type": "number", "read": true, "write": true, "role": "state", "min": 0, "max": 1000, "custom": { "history.0": { "enabled": true, "changesOnly": true, "debounce": "1000", "maxLength": "10", "retention": 0, "changesRelogInterval": "1800", "changesMinDelta": 0, "aliasId": "" } } }, "native": { "Name": "DC_Groundplane", "TypeName": "VARDP", "DPInfo": "", "ValueMin": 0, "ValueMax": 1000, "ValueUnit": "", "ValueType": 4, "ValueSubType": 0, "ValueList": "" }, "from": "system.adapter.hm-rega.0", "ts": 1667374581466, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" }, "user": "system.user.admin" }
              @homoran Der Unterschied ist write: false bei hm-rega.0.KEQ1065589.0.DUTY_CYCLE und write: true bei hm-rega.0.43579. Was das mit dem getEnabledDPs (history) zu tun hat?
                MCU @Homoran last edited by MCU
                @homoran Hab jetzt nochmal eine Version v1.0.4, mit der kann man zwischen alias-Verwendung und normale DPs umschalten -> useAliasIdInEnabled: true.
                Weiterhin kann man nur die enabled_DPs erstellen lassen (fillEnabled_DPs) und auch ein Array mit history-DPs, die aliasIds (fillWithAliasId) verwenden.
                Welche Werte sind dann unterschiedlich in dem Array, insbesondere die angesprochenen DPs ?
                  MCU @MCU last edited by MCU
                  @homoran Meinst du diesen Link?
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/scripte-blockly-javascript/javascript/history-adapter/nicht-mehr-geloggte-dps-in-history-verzeichnissen-finden
                    @mcu sagte in ehemalige Historydaten finden:
                    sorry ich hatte alle deine Posts nicht mehr gesehen. hatte dir ne PN geschrieben und dich dabei irrtümlich blockiert
                    SORRY
                      Homoran Global Moderator Administrators @MCU last edited by Homoran
                      @mcu
                      im fill with alias findet er zwei DPs
                          "dpId": "luftdaten.0.28288.SDS_P1",
                          "aliasId": "luftdaten.1.28288.SDS_P1"
                          "dpId": "luftdaten.0.28288.SDS_P2",
                          "aliasId": "luftdaten.1.28288.SDS_P2"
                      die Rega sind nicht dabei
                      unter enabled sind die "nicht-alias DPs"
                        "luftdaten.0.34499.SDS_P1",
                        "luftdaten.0.34499.SDS_P2",
                        Bei dem hm-rega.0.43579 verstehe ich es, er hat kein aliasId.
                        Aber bei dem hm-rega.0.KEQ1065589.0.DUTY_CYCLE der müsste drin sein.
                        Aber den hatte er ja auch schon nicht in der enabledDPs-Liste.
                        Setzt den bitte manl testweise write auf true und lass nochmal fillWithAliasId laufen.
                        Der getEndabledDPs(history-Adapter) holt den anscheinend nicht, warum auch immer?
                        Das ist so, wenn der useAliasIdInEnabled auf false steht.
                          enabled
                           "hm-rega.0.12770",
                            "hm-rega.0.1995",
                            "hm-rega.0.41216",
                            "hm-rega.0.43096",
                            "hm-rega.0.50371",
                            "hm-rega.0.56705",
                            "hm-rega.0.58388",
                            "hm-rega.0.58979",
                            "hm-rega.0.5996",
                            "hm-rega.0.6318",
                          und fillwithAlias
                              "dpId": "hm-rega.0.KEQ1065589.0.DUTY_CYCLE",
                          ist jetzt in beiden drin
                            @homoran Lag es am write = true?
                            Dann hat der Adapter "history" einen Fehler.
                            Man kann ja trotzdem (write:false) über den Adapter Werte in den State schreiben oder?
                              im Prinzip müssten der aktuelle und der alias (weil alter DP) in enabled stehen damit die gesamte History , auch über Gerätetausvh/Adapter wechseln erhalten bleibt, oder?
                                @homoran Im enabled muss der aliasID , falls vorhanden, drin stehen, da die Dateien mit dem aliasId-Namen gesetzt werden.
                                  sieht so aus!
                                  dann muss da @apollon77 mal nachsehen, dann kan der das vielleicht auch mit den history-Alias-DPs klären
                                    Das einzige offene Problem ist jetzt, dass der getEnabledDPs (history) die DPs nicht einfängt, wenn write vom DP:false ist.
                                    Gibt es sonst noch Probleme?
                                    Homoran apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      zumindest keine offensichtlichen!
                                      mit den Alias muss ich nochmal drüber schlafen. Deine Idee nur die AliasID als enabled zu nehmen kann ich noch nicht so recht nachvollziehen. schließlich ist der neue Datenpunkt ja wirklich enabled.
                                        @homoran Der alte ist DUTY_CYCLE und der neue ist 43579.
                                        Der alte hat einen aliasID und der neue nicht. Somit würde nur noch der neue im enabledDPs-Array stehen, der einmal über den alias erkannt wird und einmal als eigenständiger enabled DP.
                                        history schreibt aber nur in den Neuen (43579).
                                          apollon77 @MCU last edited by apollon77
                                          @mcu das kann aber nicht sein. Kein Code an den ich mich erinnere in History achtet auf das write flag.
                                          Wenn in den custom Settings dercstate forget History an ist dann sollte erneut adapterstart gelistet sein dancer geloggt wird und dann enthält auch getEnabled den
                                          Wenn man in den History settings einen Alia’s angegeben hat kann es vllt nur sein das diese alias id in getEnabled gelistet ist anstelle vom echten state??
                                            nein umgekehrt!
                                            hoffe ich doch mich richtig zu erinnern.
                                            43579 heisst groundplane, das war ein umgebauter LAN-Configadapter mit externer Groundplane. Der DUTY CYCKE müsste Das LAN-Gateway sein, das an die Stelle des alten Config Adapter gekommen ist
                                            8662
