    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. [gelöst] iobroker über Port 8081 ansprechen
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @Glasfaser last edited by
      @glasfaser Und wenn er die Webstation für irgendwas benötigt?
      Glasfaser P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @Codierknecht last edited by Glasfaser
        @codierknecht
        Nein ... nutzt er nicht , er hat eine Synology
        da braucht er für den Docker diese Option nicht !
          pingo @Codierknecht last edited by
          die Webstation brauche ich leider. Stimmt
          So sieht es aktuell aus:
          • Glasfaser
            Glasfaser @pingo last edited by Glasfaser
            @pingo sagte in iobroker über Port 8081 ansprechen:
            Wofür !???
            und dort hast du 8081 ... den hast du aber dann selber umgeändert
              pingo @Glasfaser last edited by
              @glasfaser: für einen Webserver, der auf der Synology läuft....
              Glasfaser P Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                @pingo
                so nochmal ruhig , den haken hast du jetzt bei den Einstellungen im Docker raus !?
                also ist er in der Portliste auch nicht mehr !?
                  pingo @pingo last edited by
                  Beim Einrichten poppten automatisch die Webservereinstellungen auf (siehe 1.Post hier) und dann habe ich das ausgefüllt. Kann ich die Zeile für den Docker wieder löschen?
                    @glasfaser : Ja Haken ist raus
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @pingo last edited by
                      @pingo
                      Wenn Du den Host-Mode verwenden möchtest, bleibt eh nur der Weg, die Webstation auf einem anderen Port zu betreiben.
                      Wenn Du den Bridge-Mode verwenden möchtest, einfach z.B. den lokalen Port 8083 auf den Container-Port 8081 mappen. Dann erreichst Du ioBroken über xxx.xxx.xxx.xxx:8083
                      • Codierknecht
                        Ja, über das fette "-" obendrüber 😉
                          Leider bleibt die ausgebaute Zeile selbst nach Synology Reboot für die Web Station mit Container Port 8081.
                          Ich lösch das Paket nochmal und versuche es mit Bridge zu installieren
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @pingo last edited by Codierknecht
                            @pingo
                            Bridge oder Host?
                            Im Host-Mode hast Du dann das Problem, dass der Port 8081 der vom Container verwendet wird bereits von Deiner Webstation benutzt wird.
                            Und im Bridge-Mode musst Du das Mapping für die Webstation loswerden.
                            Einen Tod musst Du sterben 😉
                              @codierknecht : Das sieht jetzt so aus
                              Nur leider ist nun meine Synology-IP-Nummer:8081 nicht erreichbar
                              • Codierknecht
                                @pingo
                                Kannst Du in "Lokaler Port" keine z.B. 8083 eintragen?
                                  @codierknecht: doch, aber wie rufe ich nun iobroker auf? (keine Verbindung mit :8081 oder :8083
                                  • Codierknecht
                                    @pingo
                                    Das sieht zunächst mal richtig aus. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, welche Ports noch gemappt werden müssen.
                                    Nimm erstmal Deine Liste aus dem Eingangspost und trage die Portmappings nach.
                                    Der 8083 wird hoffentlich nicht von einer FW geblockt?
                                    P Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @codierknecht : So sieht das nun aus
                                      Ich kann weiter nicht mit 192.168.abc.xyz:8081 den iobroker starten
                                      • Glasfaser
                                        ist 8083 am ende
                                        • Codierknecht
                                          @pingo
                                          Den musst Du ja auch mit Port 8083 aufrufen. Auf 8081 sollte ja Deine Webstation reagieren.
                                          "Lokaler Port" ist das was Du von aussen aufrufst. Das wird dann auf den Port 8081 den der Container erwartet übersetzt.
                                            @glasfaser Ich kann weiter auch nicht mit 192.168.abc.xyz:8083 den iobroker starten
                                            Codierknecht Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2990
