    4. ehemalige Historydaten finden
      Homoran Global Moderator Administrators @MCU last edited by
      @mcu sagte in ehemalige Historydaten finden:
      Setzt den bitte manl testweise write auf true und lass nochmal fillWithAliasId laufen.
      enabled
       "hm-rega.0.12770",
        "hm-rega.0.1995",
        "hm-rega.0.41216",
        "hm-rega.0.43096",
        "hm-rega.0.KEQ1065589.0.DUTY_CYCLE",
        "hm-rega.0.50371",
        "hm-rega.0.56705",
        "hm-rega.0.58388",
        "hm-rega.0.58979",
        "hm-rega.0.5996",
        "hm-rega.0.6318",
      und fillwithAlias
          "dpId": "hm-rega.0.KEQ1065589.0.DUTY_CYCLE",
          "aliasId": "hm-rega.0.43579"
          "dpId": "luftdaten.0.28288.SDS_P1",
          "aliasId": "luftdaten.1.28288.SDS_P1"
          "dpId": "luftdaten.0.28288.SDS_P2",
          "aliasId": "luftdaten.1.28288.SDS_P2"
      ist jetzt in beiden drin
        MCU @Homoran last edited by MCU
        @homoran Lag es am write = true?
        Dann hat der Adapter "history" einen Fehler.
        Man kann ja trotzdem (write:false) über den Adapter Werte in den State schreiben oder?
          Das ist so, wenn der useAliasIdInEnabled auf false steht.
          im Prinzip müssten der aktuelle und der alias (weil alter DP) in enabled stehen damit die gesamte History , auch über Gerätetausvh/Adapter wechseln erhalten bleibt, oder?
            @homoran Im enabled muss der aliasID , falls vorhanden, drin stehen, da die Dateien mit dem aliasId-Namen gesetzt werden.
              sieht so aus!
              dann muss da @apollon77 mal nachsehen, dann kan der das vielleicht auch mit den history-Alias-DPs klären
                Das einzige offene Problem ist jetzt, dass der getEnabledDPs (history) die DPs nicht einfängt, wenn write vom DP:false ist.
                Gibt es sonst noch Probleme?
                Homoran apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @MCU last edited by Homoran
                  zumindest keine offensichtlichen!
                  mit den Alias muss ich nochmal drüber schlafen. Deine Idee nur die AliasID als enabled zu nehmen kann ich noch nicht so recht nachvollziehen. schließlich ist der neue Datenpunkt ja wirklich enabled.
                    @homoran Der alte ist DUTY_CYCLE und der neue ist 43579.
                    Der alte hat einen aliasID und der neue nicht. Somit würde nur noch der neue im enabledDPs-Array stehen, der einmal über den alias erkannt wird und einmal als eigenständiger enabled DP.
                    history schreibt aber nur in den Neuen (43579).
                      apollon77 @MCU last edited by apollon77
                      @mcu das kann aber nicht sein. Kein Code an den ich mich erinnere in History achtet auf das write flag.
                      Wenn in den custom Settings dercstate forget History an ist dann sollte erneut adapterstart gelistet sein dancer geloggt wird und dann enthält auch getEnabled den
                      Wenn man in den History settings einen Alia’s angegeben hat kann es vllt nur sein das diese alias id in getEnabled gelistet ist anstelle vom echten state??
                        nein umgekehrt!
                        hoffe ich doch mich richtig zu erinnern.
                        43579 heisst groundplane, das war ein umgebauter LAN-Configadapter mit externer Groundplane. Der DUTY CYCKE müsste Das LAN-Gateway sein, das an die Stelle des alten Config Adapter gekommen ist
                          MCU @apollon77 last edited by MCU
                          @apollon77 sagte in ehemalige Historydaten finden:
                          Wo ist der?
                          Adapter-Instanz:
                          customSettings:
                          Da kommt schon der echte, was ja auch richtig ist.
                          Nur warum hat er den DP erst mit write:true gefunden?
                            @mcu Mist Handy typo. „State für History an ist“. Was meinst du mit „erst gefunden wenn write true ist“?
                              @apollon77 Im Objekt stand: (suehe oben)
                                "_id": "hm-rega.0.KEQ1065589.0.DUTY_CYCLE",
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "hm-rega.0.KEQ1065589.0.DUTY_CYCLE",
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "role": "value",
                              write:false erst als er es umgestellt hat auf write:true wurde der DP gefunden
                              aliasSuche
                              function listHistoryDPsWithaliasId(adp){
                                  let arr =[];
                                  sendTo(adp, 'getEnabledDPs', {}, function (result) {
                                      let count = 0;
                                      for ( let dp in result){
                                          let dpHistoryAlias = getObject(dp).common.custom[adp].aliasId;
                                          if (dpHistoryAlias != '' && dpHistoryAlias != undefined){
                                              arr.push({'dpId':dp,'aliasId':dpHistoryAlias});
                                              count++;
                                      log('Anzahl der aktiv geloggten DPs mit aliasId: '+count);
                                      // setStateAsync(findOldDPs_Enabled,JSON.stringify(arr),false);
                                      //log(JSON.stringify(arr));
                                      setState(findoldDPs_withAliasId,JSON.stringify(arr),false);
                                Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                                @apollon77
                                dieser Datenpunkt wurdenicht gefunden
                                @homoran sagte in ehemalige Historydaten finden:
                                @mcu parallel dazu habe ich einen gefunden
                                hier ist ein alias eingetragen.
                                dIeser DP existiert allerdings noch (oder etwa weil er als alias verwendet wird? )
                                in deinem Array ist nur der Alias drin
                                erst nachdem ich in den Objektdaten write:false auf true geändert habe
                                  um das Ganze noch mehr zu verwirren:
                                  habe write wieder auf false gestellt und neu eingelesen.
                                  Der DP KEQ DUTY CYCLE ist weiterhin in beiden Listen vorhanden (enabled + alias)
                                  Aus Spass habe uch dann auch noch rinen dry run gestartet
                                  javascript.1
                                  	2022-11-06 22:02:25.884	info	script.js.historyLeichen104: hm-rega.0.43579
                                  javascript.1
                                  	2022-11-06 22:02:25.884	warn	script.js.historyLeichen104: Im Verzeichnis: 20190809 können folgende Dateien gelöscht werden:
                                  javascript.1
                                  javascript.1
                                  	2022-11-06 22:02:25.884	warn	script.js.historyLeichen104: Im Verzeichnis: 20190808 können folgende Dateien gelöscht werden:
                                  javascript.1
                                  javascript.1
                                  	2022-11-06 22:02:25.884	warn	script.js.historyLeichen104: Im Verzeichnis: 20190810 können folgende Dateien gelöscht werden:
                                  javascript.1
                                  javascript.1
                                  	2022-11-06 22:02:25.884	warn	script.js.historyLeichen104: Im Verzeichnis: 20190806 können folgende Dateien gelöscht werden:
                                  javascript.1
                                  javascript.1
                                  	2022-11-06 22:02:25.884	warn	script.js.historyLeichen104: Im Verzeichnis: 20190807 können folgende Dateien gelöscht werden:
                                  javascript.1
                                  javascript.1
                                  	2022-11-06 22:02:25.884	warn	script.js.historyLeichen104: Im Verzeichnis: 20190803 können folgende Dateien gelöscht werden:
                                  javascript.1
                                  javascript.1
                                  	2022-11-06 22:02:25.884	warn	script.js.historyLeichen104: Im Verzeichnis: 20190805 können folgende Dateien gelöscht werden:
                                  javascript.1
                                  javascript.1
                                  	2022-11-06 22:02:25.883	warn	script.js.historyLeichen104: Im Verzeichnis: 20190804 können folgende Dateien gelöscht werden:
                                  javascript.1
                                  	2022-11-06 22:02:25.883	info	script.js.historyLeichen104: hm-rega.0.43579
                                  javascript.1
                                  	2022-11-06 22:02:25.883	warn	script.js.historyLeichen104: Im Verzeichnis: 20190802 können folgende Dateien gelöscht werden:
                                  javascript.1
                                  javascript.1
                                  	2022-11-06 22:02:25.883	warn	script.js.historyLeichen104: Im Verzeichnis: 20190801 können folgende Dateien gelöscht werden:
                                  javascript.1
                                  	2022-11-06 22:02:25.882	info	script.js.historyLeichen104: Nicht aktive DPs in den ausgewählten Verzeichnissen: 10
                                  Jetzt wäre der alias mit den alten Daten weg, oder?
                                    @homoran War directDelete auf true?
                                    Dann sind die 10 Dateien weg.
                                    Dürften eigentlich nicht gelöscht, da ja der aliasID von dem CYCLE -> 43579 war?
                                    Und du hast useAliasIdInEnabled auf true gehabt!
                                      natürlich nicht!
                                      deswegen "wären weg"
                                        @homoran Zeig mal die Einstellungen von den DPs(findOldDPs) als Bild.
                                          nee, das hatte ich noch nicht ganz verstanden was die Optionen alles machen.
                                          wollte ich morgen noch mal angehen.
                                          dann lösvht er doch die aktuellen....
                                            @homoran Steht in der Doku, also im Link.
                                            8618
