    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. [gelöst] iobroker über Port 8081 ansprechen
      pingo @pingo last edited by
      Beim Einrichten poppten automatisch die Webservereinstellungen auf (siehe 1.Post hier) und dann habe ich das ausgefüllt. Kann ich die Zeile für den Docker wieder löschen?
        pingo @Glasfaser last edited by
        @glasfaser : Ja Haken ist raus
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @pingo last edited by
          @pingo
          Wenn Du den Host-Mode verwenden möchtest, bleibt eh nur der Weg, die Webstation auf einem anderen Port zu betreiben.
          Wenn Du den Bridge-Mode verwenden möchtest, einfach z.B. den lokalen Port 8083 auf den Container-Port 8081 mappen. Dann erreichst Du ioBroken über xxx.xxx.xxx.xxx:8083
          • Codierknecht
            @pingo sagte in iobroker über Port 8081 ansprechen:
            Ja, über das fette "-" obendrüber 😉
              pingo @Codierknecht last edited by
              Leider bleibt die ausgebaute Zeile selbst nach Synology Reboot für die Web Station mit Container Port 8081.
              Ich lösch das Paket nochmal und versuche es mit Bridge zu installieren
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @pingo last edited by Codierknecht
                @pingo
                Bridge oder Host?
                Im Host-Mode hast Du dann das Problem, dass der Port 8081 der vom Container verwendet wird bereits von Deiner Webstation benutzt wird.
                Und im Bridge-Mode musst Du das Mapping für die Webstation loswerden.
                Einen Tod musst Du sterben 😉
                  @codierknecht : Das sieht jetzt so aus
                  Nur leider ist nun meine Synology-IP-Nummer:8081 nicht erreichbar
                  • Codierknecht
                    @pingo
                    Kannst Du in "Lokaler Port" keine z.B. 8083 eintragen?
                      @codierknecht: doch, aber wie rufe ich nun iobroker auf? (keine Verbindung mit :8081 oder :8083
                      • Codierknecht
                        @pingo
                        Das sieht zunächst mal richtig aus. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, welche Ports noch gemappt werden müssen.
                        Nimm erstmal Deine Liste aus dem Eingangspost und trage die Portmappings nach.
                        Der 8083 wird hoffentlich nicht von einer FW geblockt?
                        P Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @codierknecht : So sieht das nun aus
                          Ich kann weiter nicht mit 192.168.abc.xyz:8081 den iobroker starten
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Codierknecht last edited by Glasfaser
                            ist 8083 am ende
                            • Codierknecht
                              @pingo
                              Den musst Du ja auch mit Port 8083 aufrufen. Auf 8081 sollte ja Deine Webstation reagieren.
                              "Lokaler Port" ist das was Du von aussen aufrufst. Das wird dann auf den Port 8081 den der Container erwartet übersetzt.
                                @glasfaser Ich kann weiter auch nicht mit 192.168.abc.xyz:8083 den iobroker starten
                                Codierknecht Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Codierknecht
                                  @pingo
                                  Du hast für den Broker SSL eingerichtet?
                                  Wohl kaum ... also http://...
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @pingo last edited by
                                    @pingo
                                    nimm
                                    http//
                                      Ihr seid mega. Mit http bin ich drin. Yippie
                                      (https wurde von Safari wohl automatisch vorgestellt)
                                      Vielen Dank für den Blitzsupport!!!!
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @pingo last edited by Glasfaser
                                        @pingo
                                        Du brauchst die internen IP hier nicht verstecken , da kann keiner was mit anfangen
                                        • Codierknecht
                                          @pingo
                                          Dann markieren den Beitrag bitte als [gelöst], indem Du Deinen Eingangspost bearbeitest und den Text voranstellst.
                                          • Codierknecht
                                            Codierknecht Developer Most Active @Glasfaser last edited by
                                            @Glasfaser
                                            @glasfaser sagte in [gelöst] iobroker über Port 8081 ansprechen:
                                            da braucht er für den Docker diese Option nicht !
                                            Hatte ich übrigens überlesen.
                                            Ist wohl nur in den neueren DSM-Versionen drin 😉
                                            2990
