    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. [gelöst] iobroker über Port 8081 ansprechen
      pingo @Codierknecht last edited by
      Leider bleibt die ausgebaute Zeile selbst nach Synology Reboot für die Web Station mit Container Port 8081.
      Ich lösch das Paket nochmal und versuche es mit Bridge zu installieren
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @pingo last edited by Codierknecht
        @pingo
        Bridge oder Host?
        Im Host-Mode hast Du dann das Problem, dass der Port 8081 der vom Container verwendet wird bereits von Deiner Webstation benutzt wird.
        Und im Bridge-Mode musst Du das Mapping für die Webstation loswerden.
        Einen Tod musst Du sterben 😉
          @codierknecht : Das sieht jetzt so aus
          Nur leider ist nun meine Synology-IP-Nummer:8081 nicht erreichbar
          • Codierknecht
            @pingo
            Kannst Du in "Lokaler Port" keine z.B. 8083 eintragen?
              @codierknecht: doch, aber wie rufe ich nun iobroker auf? (keine Verbindung mit :8081 oder :8083
              • Codierknecht
                @pingo
                Das sieht zunächst mal richtig aus. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, welche Ports noch gemappt werden müssen.
                Nimm erstmal Deine Liste aus dem Eingangspost und trage die Portmappings nach.
                Der 8083 wird hoffentlich nicht von einer FW geblockt?
                P Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @codierknecht : So sieht das nun aus
                  Ich kann weiter nicht mit 192.168.abc.xyz:8081 den iobroker starten
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Codierknecht last edited by Glasfaser
                    ist 8083 am ende
                    • Codierknecht
                      @pingo
                      Den musst Du ja auch mit Port 8083 aufrufen. Auf 8081 sollte ja Deine Webstation reagieren.
                      "Lokaler Port" ist das was Du von aussen aufrufst. Das wird dann auf den Port 8081 den der Container erwartet übersetzt.
                        pingo @Glasfaser last edited by
                        @glasfaser Ich kann weiter auch nicht mit 192.168.abc.xyz:8083 den iobroker starten
                        Codierknecht Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Codierknecht
                          @pingo
                          Du hast für den Broker SSL eingerichtet?
                          Wohl kaum ... also http://...
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @pingo last edited by
                            @pingo
                            nimm
                            http//
                              Ihr seid mega. Mit http bin ich drin. Yippie
                              (https wurde von Safari wohl automatisch vorgestellt)
                              Vielen Dank für den Blitzsupport!!!!
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @pingo last edited by Glasfaser
                                @pingo
                                Du brauchst die internen IP hier nicht verstecken , da kann keiner was mit anfangen
                                • Codierknecht
                                  @pingo
                                  Dann markieren den Beitrag bitte als [gelöst], indem Du Deinen Eingangspost bearbeitest und den Text voranstellst.
                                  • Codierknecht
                                    Codierknecht Developer Most Active @Glasfaser last edited by
                                    @Glasfaser
                                    @glasfaser sagte in [gelöst] iobroker über Port 8081 ansprechen:
                                    da braucht er für den Docker diese Option nicht !
                                    Hatte ich übrigens überlesen.
                                    Ist wohl nur in den neueren DSM-Versionen drin 😉
                                    2990
