    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. [gelöst] iobroker über Port 8081 ansprechen
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @pingo last edited by Codierknecht
      @pingo
      Bridge oder Host?
      Im Host-Mode hast Du dann das Problem, dass der Port 8081 der vom Container verwendet wird bereits von Deiner Webstation benutzt wird.
      Und im Bridge-Mode musst Du das Mapping für die Webstation loswerden.
      Einen Tod musst Du sterben 😉
        pingo @Codierknecht last edited by
        @codierknecht : Das sieht jetzt so aus
        Nur leider ist nun meine Synology-IP-Nummer:8081 nicht erreichbar
        • Codierknecht
          @pingo
          Kannst Du in "Lokaler Port" keine z.B. 8083 eintragen?
            @codierknecht: doch, aber wie rufe ich nun iobroker auf? (keine Verbindung mit :8081 oder :8083
            • Codierknecht
              @pingo
              Das sieht zunächst mal richtig aus. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, welche Ports noch gemappt werden müssen.
              Nimm erstmal Deine Liste aus dem Eingangspost und trage die Portmappings nach.
              Der 8083 wird hoffentlich nicht von einer FW geblockt?
              P Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @codierknecht : So sieht das nun aus
                Ich kann weiter nicht mit 192.168.abc.xyz:8081 den iobroker starten
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Codierknecht last edited by Glasfaser
                  ist 8083 am ende
                  • Codierknecht
                    @pingo
                    Den musst Du ja auch mit Port 8083 aufrufen. Auf 8081 sollte ja Deine Webstation reagieren.
                    "Lokaler Port" ist das was Du von aussen aufrufst. Das wird dann auf den Port 8081 den der Container erwartet übersetzt.
                      pingo @Glasfaser last edited by
                      @glasfaser Ich kann weiter auch nicht mit 192.168.abc.xyz:8083 den iobroker starten
                      Codierknecht Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Codierknecht
                        @pingo
                        Du hast für den Broker SSL eingerichtet?
                        Wohl kaum ... also http://...
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @pingo last edited by
                          @pingo
                          nimm
                          http//
                            Ihr seid mega. Mit http bin ich drin. Yippie
                            (https wurde von Safari wohl automatisch vorgestellt)
                            Vielen Dank für den Blitzsupport!!!!
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @pingo last edited by Glasfaser
                              @pingo
                              Du brauchst die internen IP hier nicht verstecken , da kann keiner was mit anfangen
                              • Codierknecht
                                @pingo
                                Dann markieren den Beitrag bitte als [gelöst], indem Du Deinen Eingangspost bearbeitest und den Text voranstellst.
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @Glasfaser last edited by
                                  @Glasfaser
                                  @glasfaser sagte in [gelöst] iobroker über Port 8081 ansprechen:
                                  da braucht er für den Docker diese Option nicht !
                                  Hatte ich übrigens überlesen.
                                  Ist wohl nur in den neueren DSM-Versionen drin 😉
                                  2990
