    4. iob diag - Skript
    iob diag - Skript
      Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by
      @glasfaser sagte in iob diag - Skript:
      Da hilft eher ein vollständiger Log , den man so oder später erfragt !
      Dann lass ich es komplett raus. Log ist eher zu groß um das vollständig abzufragen.
      • N
        nox309 last edited by
        Moin,
        gerade dein cooles Script gefunden, sieht super aus.
        Ich habe dabei eine kleine Idee, wie viel Sinn die macht oder wie gut/einfach das umzusetzen ist weiß ich nicht.
        Aber ggf. kann man die Ausgabe zusätzlich noch in eine Datei schreiben.
        Könnte mir vorstellen das einige User das auf der z.B. der Proxmox Console ausführen und dann die Ausgaben eventuell abgeschnitten wird. Dann hat man immer noch die Möglichkeit diese via SCP etc. abzurufen.
          Thomas Braun Most Active @nox309 last edited by Thomas Braun
          @nox309
          Ist natürlich schon drin... (Bzw. das kann deine shell schon von Haus aus)
          Einfach das skript so aufrufen:
          ./iob_diag > testlog >&0
          Voila, der Output landet in der Datei testlog und auf dem Bildschirm.
            hab`s grad aktuell mal abgerufen, dabei ist mir folgendes aufgefallen
            LXC: kvm
            ist in dem Fall ja richtig, weil ne VM, aber das LXC davor, es gibt ja nur kvm oder lxc
            CPU threads: 8
            Objekte:        47120
            Zustände:       59211
              Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by Thomas Braun
              @crunchip sagte in iob diag - Skript:
              Soll ich es mit 'Virt' statt LXC beschriften? Dann käme
              Virt: kvm
              herum.
              Das mit den CPU threads muss ich nochmal anschauen. Vielleicht änder ich es noch auf Cores.
              Object in GUI vs Skript: Das dürfte im GUI genauso ein Snapshot sein wie beim Skript auch. Die Anzahl ändert sich ja ständig.
              • N
                nox309 @Thomas Braun last edited by
                Mir ist das bekannt und mache ich auch schon, wenn ich es brauche.
                Aber ob es andere User auch wissen / können, weiß ich nicht.
                  crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by crunchip
                  @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
                  bei Zuständen könnte ich es noch nachvollziehen, aber Objekte werden doch nicht so häufig geändert, zumindest nicht in der Anzahl.
                  in meinem Fall weicht das aber schon sehr weit voneinander ab und sollte doch auch der aktuelle Stand angezeigt werden, wenn ich den Reiter Objekte aufrufe
                  ok
                  Virt: kvm
                  klingt besser
                    Ich kann nicht wirklich dazu was sagen. Im skript werden ja ganz doof nur die Ausgabezeilen auf iobroker list objects||states gezählt. Ob das richtig oder akkurat ist weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber in der Tendenz stimmt es wohl, bei meinem relativ kleinen ioBroker kommen da
                    Objekte:        8458
                    Zustände:       6605
                    zusammen, in der GUI stehen
                    Objekte: 8462, Zustände: 7360
                    drin.
                      @nox309
                      Das macht man dann final mit Aufrufoptionen.
                      iob diag --log
                      oder so. Das ist kein Problem, wenn es erstmal dem ioBroker von Haus aus beiliegt.
                        Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by Thomas Braun
                        v0.0.5 ist raus, jetzt in Änglisch! 🇬🇧
                        Glasfaser E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Thomas Braun last edited by Glasfaser
                          Naja ... da sollte ein Schalter rein ... übersetzer auf Kölsch für @Homoran
                          Versios of core adapters
                          und
                          EDIT :
                          *** OS-Repositories und Updates ***
                          *** User und Groups ***
                            @glasfaser
                            Biste Lehrer? Musst du doch mit rotem Stift markieren!
                            • Glasfaser
                              Nee .. alles gut ...
                                Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                                määt nix, isch kann uch dat verstonn, wat dä thomas verzapp
                                  Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by Thomas Braun
                                  @glasfaser
                                  Jetzt besser?
                                  Un övver en Version op kölsch hann isch och alt nohjedaach...
                                  Ävver lever drink isch eens. PROSS 🍻
                                  SKANDAL! Das sind ja gar keine Kölsch-Stangen!
                                  Admin! Das muss geändert werden!!1!!!111
                                    Testposting:
                                    ========================= SUMMARY ======================
                                    v.0.0.5
                                    Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                    Installation:           Native
                                    Timezone:               Europe/Berlin
                                    User-ID:                1000
                                    X-Server:               false
                                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v19.0.1
                                                            /usr/bin/node           v19.0.1
                                                            /usr/bin/npm            8.19.2
                                    ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
        admin:  6.2.23
                                    Active repo(s): beta
                                    Objects:                8458
                                    States:                 6605
                                    Size of iob-Database:
                                    4.0K backup-objects
                                     34M objects.jsonl
                                    4.0K objects.jsonl.lock
                                    2.6M states.jsonl
                                    4.0K states.jsonl.lock
                                    Dolomiti 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Dolomiti
                                      Dolomiti @Thomas Braun last edited by
                                      Nä, is dat nit schön, im Forum esu vell kölsche Tön.
                                      • andre
                                        andre Developer last edited by andre
                                        Moin,
                                        cooles Projekt. Ne Ausgabe als Datei in den Ordner /opt/iobroker/log wäre schick.... Ganz plumb, mit Überschreiben der Datei bei jeder Ausführung...
                                        Den Docker check könnt ihr übrigens hier abgucken, hab ich die Tage gerade angepasst:
                                        https://github.com/buanet/ioBroker/blob/c4d858b7afd774bb704aaf48acf20c90489aba8d/installer_library.sh#L442
                                        Dann ist der Check nicht nur für das offizielle Image gültig, sondern auch für jene, die sich ein Image selbst bauen.
                                        Sofern das offizielle Image über den Check der Datei "/opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker" erfolgreich war, könnte man noch die Image Version auslesen und ausgeben. Die steht nämlich in der Datei drin.
                                        Im Image selbst habe ich zum Sammeln der Daten gerade in der letzten Version eine Umgebungsvariable "DEBUG" hinzugefügt, die die Log Ausgabe des Containers genau um solche Informationen wie sie vom Script gesammelt werden ergänzen soll. 🙂 Habt ihr vielleicht irgendwo mal eine Liste zusammengestellt, welche Informationen beim Support bezüglich ioBroker interessant sind? Ich würde dann die Infos als DEBUG-Ausgabe direkt ins ioBroker Log schreiben... Dann könnt ihr auch das normale Docker Log im Forum auseinanderpflücken. 😉
                                        Schönen Start in die Woche!
                                        MfG,
                                        André
                                          Thomas Braun Most Active @andre last edited by
                                          @andre sagte in iob diag - Skript:
                                          Den Docker-Check schau ich mir die Tage Mal genauer an.
                                          Setzt allerdings einen weitgehend funktionierenden ioBroker voraus. Und ist nicht strukturiert. Die Zusammenfassung schaut immer gleich aus.
                                          • andre
                                            andre Developer @Thomas Braun last edited by
                                            Nein. Das Script läuft bevor der ioBroker überhaupt gestartet wird und die Ausgabe ist ebenfalls strukturiert. Ich kann da genau die selben Sachen abfragen die auch im Script abgefragt werden. Macht aber nix, ich weiß ja was du von Docker hältst...
                                            Andersherum: Wenn der Container nicht startet, weil ioBroker nicht startet, dann können die User auch kein Script auf der Kommandozeile ausführen... Dementsprechend wäre es m.E. sinnvoll das (oder zumindest einige wichtige Punkte) tatsächlich mit ins Docker Container Log aufzunehmen.
                                            Habt ihr denn mal eine Auflistung der wichtigsten Informationen für Support gemacht? Ich mein sowas wie js-controller, npm oder node Version habe ich ja sowieso schon drin... Aber z.B. die Abfragen zu States, DB-Größen usw. habe ich bisher noch nicht behandelt... Das ist für mich auch ok, weil ich nur will das der ioBroker startet. Was darin verkonfiguriert ist, ist mir in dem Moment egal... das wäre dann aber wiederum interessant für die Supporter im Forum, wenn mal wieder gejammert wird, dass der ioBroker langsam ist oder irgendwas nicht geht....
                                            Wie dem auch sei, wenn das Script dann mal in ioBroker integriert sein sollte, dann steht es natürlich in jedem Fall auch innerhalb des Containers zur Verfügung (vorausgesetzt der Container/ iobroker startet noch).
                                            Allerdings habe ich für das Docker Image bereits jetzt alles auf das Docker Log ausgelegt. Das ist halt das Log wo die User am einfachsten, auch per GUI ran kommen..
                                            Falls es für dich keinen Sinn ergibt, dass ich diese Informationen auch im Docker Log bereitstelle, dann frage ich mal die anderen First-class Supporter wie z.B. @Glasfaser @nox309 @Homoran @apollon77 @fastfoot und alle die ich vergessen habe 😉 Welche Infos fragt ihr im Supportfall am häufigsten ab?
                                            MfG,
                                            André
                                            Thomas Braun Homoran Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            738
                                            154784
