    4. Server Cannot start inMem-objects on port 9001
      Thomas Braun Most Active @Stadtschloss last edited by Thomas Braun
      @stadtschloss sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
      Was kann ich hier tun :/?
      Nicht als root rumeimern wäre schon ein Anfang.
      Timeouts hochgesetzt?
        Stadtschloss last edited by Stadtschloss
        Habe ein Backup erstellt unter proxmox und eine neue Maschine mit dem aktuellen Stand eingespielt. Sollte durch root benutzen etwas kaputt gehen, besteht ein Backup. Bin quasi das erste mal mit root auf dem Rechner.
        Was meinst du mit timeouts? Ich habe soweit ich weis nirgends etwas angepasst. Wo kann ich das prüfen?
        Meinst du "connectTimeout": 1500000," in der iobroker.json?
        Danke!
          @stadtschloss
          Als erstes legt man einen user an. Siehe Installationsanleitung.
          • flugwelle
            flugwelle last edited by
            Ich hatte letzten Freitag auch so ein Problem. Alles lief vorher unauffällig. Dann habe ich bemerkt, dass scheinbar Teile sich neu starteten, denn ich habe Notifications bekommen, die nur bei einem Neustart kommen. Etwa zwei Stunden später war ioBroker weg (bzw. da ist es mir aufgefallen).
            Ich habe dann so die üblichen Tests gemacht und im Log auch die Out of Memory Meldung gefunden
            FATAL ERROR: MarkCompactCollector: young object promotion failed Allocation failed - JavaScript heap out of memory
             1: 0xa3ac10 node::Abort() [iobroker.js-controller]
             2: 0x970199 node::FatalError(char const*, char const*) [iobroker.js-controller]
             3: 0xbba5ce v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [iobroker.js-controller]
             4: 0xbba947 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [iobroker.js-controller]
             5: 0xd76b65  [iobroker.js-controller]
            Da ich keine Zeit für eine weitere Fehlersuche hatte, habe ich schnell den Speicher der VM von 12 auf 20GB angehoben - und schon lief der ioBroker wieder!
            Meine states.jsonl ist übrigens auch knappe 500MB groß ...
              apollon77 @flugwelle last edited by
              @flugwelle ok. Eine States mit 500mb ist krass. Wie groß ist objects.jsonl und wie viele Objekte und States laut Admin?
              flugwelle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • flugwelle
                flugwelle @apollon77 last edited by
                @apollon77 said in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                objects.jsonl ist 41MB bei 50475 Objekten ...
                  @flugwelle das passt. Aber wo hast du 50k Objekte her!??! Das klingt Zuviel es sei denn es ist Absicht. Ggf Ble Adapter im Spiel?
                  • flugwelle
                    Was heisst Absicht ... die sind da, keine Ahnung, wer da was beisteuert.
                    Kann man das irgend auflisten? Welcher Adapter wieviele Objekte hat?
                    Ich könnte mir vorstellen, dass der Unifi Adapter mit allen Netzwerk Clients eine Menge ausmacht ...
                    • flugwelle
                      flugwelle @flugwelle last edited by
                      Noch mal die Frage in die Runde: kann man irgendwie herausfinden, welche Adapter wieviele Objekte haben?
                      In der Zwischenzeit ist mein System bei 67826 Objekten und die states.jsonl bei 689MB ...
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @flugwelle last edited by
                        @flugwelle
                        Auf die schnelle ...
                        • flugwelle
                          flugwelle @Glasfaser last edited by
                          @glasfaser Klappt nicht ... vermutlich weil es zu groß ist. Wenn ich nur die Auswahl exportiere bekomme ich ein .json - ansonsten leider nicht.
                          Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Glasfaser
                            @flugwelle
                            du brauchst nichts exportieren ... steht doch schon im Popup Feld drin ..
                            • flugwelle
                              @glasfaser Ich soll jetzt jede Zeile einzeln ausprobieren? Nicht wirklich - oder?
                              • Glasfaser
                                @flugwelle
                                Du brauchst doch nur den Hauptordner anwählen !!!
                                oder per Befehl
                                iob list objects admin.* | wc -l
                                • flugwelle
                                  @glasfaser Schon klar ... aber ich muss das bei jedem Hauptordner machen. Das mit dem iob list ist da schon praktischer - danke.
                                  Ich glaube ich habe auch schon einen Kandidaten gefunden - der Unifi-Protect Baum hat schlappe 35K Objekte ...
                                    Chris_90 last edited by
                                    Ich wollte kurz mal eine Meldung zu dem Thema abgeben.
                                    Mir war es vor kurzem zweimal im Abstand von wenigen Wochen zu dem eingangs erwähnten Problem gekommen.
                                    Meine Objects.json1 Datei war plötzlich 500M groß.
                                    Auf meinem iobroker läuft auch so gut wie nix, ich nutze es nur für 1x Heizungsthermostat, 3 Steckdosen, 1 Lampe und ein paar Fensterkontakte. Insofern war das für mich ganz und gar unerklärlich.
                                    Wenn ich aktuell die Anzahl der Objects abfrage zeigt mir der iobroker ganze 31 an. Die objects.json1 ist 7,6M groß, also nicht besorgniserregend.
                                    Um das Teil zum fliegen zu bekommen musste ich beide male restoren.
                                    Langfristig abhilfe geschafft hat vermutlich der Hinweis von @AlCalzone: fix: avoid huge DB files by compressing daily
                                    Ich hatte aber im Zuge dessen nochmal eingehends geprüft, dass mein OS und die iobroker Installation auf dem aktuellsten Stand ist. (war noch auf buster im repo eingestellt)
                                    Fazit: Meine Installation läuft jetzt wieder seit mehr als 1 Monat ohne zwischenfälle!
                                      apollon77 @Chris_90 last edited by
                                      @chris_90 Danke für Feedback. Wir bereiten gerade einen js-controller 4.0.24 vor der das dann für alle bringt.
                                        micw42 @apollon77 last edited by
                                        auch ich kann berichten, dass ich alle paar Wochen diesen Fehler habe und der iobroker dann nicht mehr erreichbar ist.
                                        Ich komme in dem Fall auch nicht mehr mit ssh auf den pi, ein ping funktioniert komischerweise aber noch.
                                        Muss dann den Stecker ziehen, danach läuft wieder alles.
                                        Das nur zur Info, ich warte dann mal auf das Update ...
                                          apollon77 @micw42 last edited by
                                          @micw42 naja sttooooppp ... wie kommst Du darauf das diese Beschreibung von Dir zu dem Fehler passt um den es hier geht?
                                          Dein Fehlerbild würde eher bedeuten das du zuviel RAM verbrauchst und er dann startet zu Swappen und da nicht mehr rauskommt - das wäre was ganz anderes und auch ganz anders zu lösen.
                                          Wen Wenn du den hier beschriebenen Fehler hättest, würde er auch nach deine Strom-weg nicht mehr starten. AM besten details in eigenem Thread liefern
                                            Hm, weil diese Meldung immer die letzte im Log ist, wenn es passiert:
                                            2022-11-21 08:17:22.426 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                                            2022-11-21 08:17:22.433 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                            2022-11-21 08:17:22.434 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.20.0
                                            2022-11-21 08:17:22.435 - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.56 fd00::85ce:9c7a:3bcd:95ac fe80::3782:4c12:e099:c79e
                                            2022-11-21 08:17:24.559 - error: host.raspberrypi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                                            2022-11-21 08:17:29.145 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                                            2022-11-21 08:17:29.153 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                            2022-11-21 08:17:29.153 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.20.0
                                            2022-11-21 08:17:29.154 - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.56 fd00::85ce:9c7a:3bcd:95ac fe80::3782:4c12:e099:c79e
                                            2022-11-21 08:17:31.270 - error: host.raspberrypi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                                            2022-11-21 09:22:54.527 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                                            Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            429
                                            82967
