    4. ehemalige Historydaten finden
      MCU @apollon77 last edited by MCU
      @apollon77 Im Objekt stand: (suehe oben)
        "_id": "hm-rega.0.KEQ1065589.0.DUTY_CYCLE",
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "hm-rega.0.KEQ1065589.0.DUTY_CYCLE",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": false,
          "role": "value",
      write:false erst als er es umgestellt hat auf write:true wurde der DP gefunden
      aliasSuche
      function listHistoryDPsWithaliasId(adp){
          let arr =[];
          sendTo(adp, 'getEnabledDPs', {}, function (result) {
              let count = 0;
              for ( let dp in result){
                  let dpHistoryAlias = getObject(dp).common.custom[adp].aliasId;
                  if (dpHistoryAlias != '' && dpHistoryAlias != undefined){
                      arr.push({'dpId':dp,'aliasId':dpHistoryAlias});
                      count++;
              log('Anzahl der aktiv geloggten DPs mit aliasId: '+count);
              // setStateAsync(findOldDPs_Enabled,JSON.stringify(arr),false);
              //log(JSON.stringify(arr));
              setState(findoldDPs_withAliasId,JSON.stringify(arr),false);
        Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
        @apollon77
        dieser Datenpunkt wurdenicht gefunden
        @homoran sagte in ehemalige Historydaten finden:
        @mcu parallel dazu habe ich einen gefunden
        hier ist ein alias eingetragen.
        dIeser DP existiert allerdings noch (oder etwa weil er als alias verwendet wird? )
        in deinem Array ist nur der Alias drin
        erst nachdem ich in den Objektdaten write:false auf true geändert habe
          um das Ganze noch mehr zu verwirren:
          habe write wieder auf false gestellt und neu eingelesen.
          Der DP KEQ DUTY CYCLE ist weiterhin in beiden Listen vorhanden (enabled + alias)
          Aus Spass habe uch dann auch noch rinen dry run gestartet
          javascript.1
          	2022-11-06 22:02:25.884	info	script.js.historyLeichen104: hm-rega.0.43579
          javascript.1
          	2022-11-06 22:02:25.884	warn	script.js.historyLeichen104: Im Verzeichnis: 20190809 können folgende Dateien gelöscht werden:
          javascript.1
          javascript.1
          	2022-11-06 22:02:25.884	warn	script.js.historyLeichen104: Im Verzeichnis: 20190808 können folgende Dateien gelöscht werden:
          javascript.1
          javascript.1
          	2022-11-06 22:02:25.884	warn	script.js.historyLeichen104: Im Verzeichnis: 20190810 können folgende Dateien gelöscht werden:
          javascript.1
          javascript.1
          	2022-11-06 22:02:25.884	warn	script.js.historyLeichen104: Im Verzeichnis: 20190806 können folgende Dateien gelöscht werden:
          javascript.1
          javascript.1
          	2022-11-06 22:02:25.884	warn	script.js.historyLeichen104: Im Verzeichnis: 20190807 können folgende Dateien gelöscht werden:
          javascript.1
          javascript.1
          	2022-11-06 22:02:25.884	warn	script.js.historyLeichen104: Im Verzeichnis: 20190803 können folgende Dateien gelöscht werden:
          javascript.1
          javascript.1
          	2022-11-06 22:02:25.884	warn	script.js.historyLeichen104: Im Verzeichnis: 20190805 können folgende Dateien gelöscht werden:
          javascript.1
          javascript.1
          	2022-11-06 22:02:25.883	warn	script.js.historyLeichen104: Im Verzeichnis: 20190804 können folgende Dateien gelöscht werden:
          javascript.1
          	2022-11-06 22:02:25.883	info	script.js.historyLeichen104: hm-rega.0.43579
          javascript.1
          	2022-11-06 22:02:25.883	warn	script.js.historyLeichen104: Im Verzeichnis: 20190802 können folgende Dateien gelöscht werden:
          javascript.1
          javascript.1
          	2022-11-06 22:02:25.883	warn	script.js.historyLeichen104: Im Verzeichnis: 20190801 können folgende Dateien gelöscht werden:
          javascript.1
          	2022-11-06 22:02:25.882	info	script.js.historyLeichen104: Nicht aktive DPs in den ausgewählten Verzeichnissen: 10
          Jetzt wäre der alias mit den alten Daten weg, oder?
            MCU @Homoran last edited by MCU
            @homoran War directDelete auf true?
            Dann sind die 10 Dateien weg.
            Dürften eigentlich nicht gelöscht, da ja der aliasID von dem CYCLE -> 43579 war?
            Und du hast useAliasIdInEnabled auf true gehabt!
              Homoran Global Moderator Administrators @MCU last edited by
              @mcu sagte in ehemalige Historydaten finden:
              natürlich nicht!
              deswegen "wären weg"
                @homoran Zeig mal die Einstellungen von den DPs(findOldDPs) als Bild.
                  Homoran Global Moderator Administrators @MCU last edited by Homoran
                  nee, das hatte ich noch nicht ganz verstanden was die Optionen alles machen.
                  wollte ich morgen noch mal angehen.
                  dann lösvht er doch die aktuellen....
                    @homoran Steht in der Doku, also im Link.
                      Ich weiß! DANKE!
                      Da hast du ja einiges ergänzt
                        ich stell jetzt auf alias um und seh mir das mal an
                        EDIT
                        da war nicht viel
                        javascript.1 2022-11-06 22:18:35.629 info script.js.historyLeichen104: Nicht aktive DPs in den ausgewählten Verzeichnissen: 0
                          Also wenn der "hm-rega.0.KEQ1065589.0.DUTY_CYCLE" aktuelle DP ist und der "hm-rega.0.43579" der alte, dann werden alle neuen Daten zurzeit in die Datei vom alten DP geschrieben. Richtig?
                          Dann müsste man doch vorher die Daten vom alten DP "hm-rega.0.43579" auf den neuen DP "hm-rega.0.KEQ1065589.0.DUTY_CYCLE" kopieren?
                          M Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            MCU @MCU last edited by MCU
                            @Homoran Hast du denn jetzt erstmal ne Sicherung gemacht, bevor du weiter Einstellungen probierst?
                              so hab ich es verstanden!
                              aber wenn ich useAliasIdInEnabled nutze wird der alte ja nicht gelöscht.
                              und der neue auch nicht
                              so muss es IMHO auch laufen.
                              nöö, futsch is futsch !
                              aber ich habe gerade erstcden ersten scharfen lauf gemacht un vorher alle IDs beim Dry Run kontrolliert.
                              ich mache jetzt eh Schluss
                                @homoran Es dürfte keine Dateien mit dem neuen DP "hm-rega.0.KEQ1065589.0.DUTY_CYCLE" geben! Da ja ein aliasID besteht und dessen Name für die Benennung der Dateien genutzt wird.
                                Also bei den DPs vorsichtig sein. Es muss erst kopiert werden, sonst sind die Daten weg.
                                Also als erstes morgen eine Sicherung machen!
                                  Matt77CHE last edited by
                                  Hallo zusammen
                                  Ich möchte gerne dieses Thema wieder aufgreifen - ich habe die Beiträge durchgeschaut und das Skript für die Löschung nicht mehr aktiver DPs gesucht.
                                  Entweder bin ich zu müde, brauche eine neue Brille - oder einfach zu doof, denn das Skript habe ich nicht gefunden.....
                                  Ich wäre euch dankbar, wenn mir jemand zeigen könnte, wo das Skript sich befindet; evtl gibt es ja auch schon eine neue Version - das Thema ist ja doch schon etwas älter....
                                  Besten Dank für eure Mithilfe
                                  Matt
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Matt77CHE last edited by
                                    @matt77che sagte in ehemalige Historydaten finden:
                                    habe eben gesucht und den Link dazu gefunden im Thread.
                                    Leider läuft der ins Leere.
                                    In der Sammlung von @mcu gibt's nur ne 404 😞
                                      @homoran Welcher Link ist das?
                                      Die nicht jarvis spezifischen sind umgezogen.
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/iobroker-tipps
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/iobroker-tipps/tipps/scripte-blockly-javascript/javascript/history-adapter/nicht-mehr-geloggte-dps-in-history-verzeichnissen-finden
                                      M 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                        Matt77CHE @MCU last edited by
                                        @mcu
                                        Vielen Dank 👍
                                        Habe es gefunden bei deinem neuen Link
                                          @mcu
                                          Ich habe den
                                          History-Adapter V3.0.1
                                          Javascript-adapter V8.8.3
                                          und bekomme folgende Fehlermeldung im Javascript-Adapter :
                                          14.10.2024, 19:46:32.458	[error]: javascript.0 (436) script.js.common.Alte_history_dp_löschen: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                                          14.10.2024, 19:46:32.459	[error]: javascript.0 (436)     at script.js.common.Alte_history_dp_löschen:238:18
                                          14.10.2024, 19:46:32.986	[error]: host.iobroker Caught by controller[0]:     at script.js.common.Alte_history_dp_löschen:239:18
                                          Habe ich da was falsch gemacht?
                                          • habe das Script im allgemeinen Ordner vom Javascript-Adapter in ein Java-script - Skript eingefügt; das Script ausgeführt und dann den Start-Button gedrückt.....
                                          Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            hast du die notwendigen Werte in die Datenpunkte eingetragen?
                                            1.0k
                                            8618
