    4. iob diag - Skript
    iob diag - Skript
      crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by crunchip
      @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
      Die Anzahl ändert sich ja ständig
      bei Zuständen könnte ich es noch nachvollziehen, aber Objekte werden doch nicht so häufig geändert, zumindest nicht in der Anzahl.
      in meinem Fall weicht das aber schon sehr weit voneinander ab und sollte doch auch der aktuelle Stand angezeigt werden, wenn ich den Reiter Objekte aufrufe
      Vielleicht änder ich es noch auf Cores
      ok
      Virt: kvm
      klingt besser
        Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in iob diag - Skript:
        Ich kann nicht wirklich dazu was sagen. Im skript werden ja ganz doof nur die Ausgabezeilen auf iobroker list objects||states gezählt. Ob das richtig oder akkurat ist weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber in der Tendenz stimmt es wohl, bei meinem relativ kleinen ioBroker kommen da
        Objekte:        8458
        Zustände:       6605
        zusammen, in der GUI stehen
        Objekte: 8462, Zustände: 7360
        drin.
          Thomas Braun Most Active @nox309 last edited by
          @nox309
          Das macht man dann final mit Aufrufoptionen.
          iob diag --log
          oder so. Das ist kein Problem, wenn es erstmal dem ioBroker von Haus aus beiliegt.
            Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by Thomas Braun
            v0.0.5 ist raus, jetzt in Änglisch! 🇬🇧
            Glasfaser E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              Glasfaser @Thomas Braun last edited by Glasfaser
              Naja ... da sollte ein Schalter rein ... übersetzer auf Kölsch für @Homoran
              Versios of core adapters
              und
              EDIT :
              *** OS-Repositories und Updates ***
              *** User und Groups ***
                Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by
                @glasfaser
                Biste Lehrer? Musst du doch mit rotem Stift markieren!
                • Glasfaser
                  Nee .. alles gut ...
                    Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                    @glasfaser sagte in iob diag - Skript:
                    määt nix, isch kann uch dat verstonn, wat dä thomas verzapp
                      Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by Thomas Braun
                      @glasfaser
                      Jetzt besser?
                      Un övver en Version op kölsch hann isch och alt nohjedaach...
                      Ävver lever drink isch eens. PROSS 🍻
                      SKANDAL! Das sind ja gar keine Kölsch-Stangen!
                      Admin! Das muss geändert werden!!1!!!111
                        Testposting:
                        ========================= SUMMARY ======================
                        v.0.0.5
                        Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Installation:           Native
                        Timezone:               Europe/Berlin
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               false
                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v19.0.1
                                                /usr/bin/node           v19.0.1
                                                /usr/bin/npm            8.19.2
                        ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
        admin:  6.2.23
                        Active repo(s): beta
                        Objects:                8458
                        States:                 6605
                        Size of iob-Database:
                        4.0K backup-objects
                         34M objects.jsonl
                        4.0K objects.jsonl.lock
                        2.6M states.jsonl
                        4.0K states.jsonl.lock
                        Dolomiti 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Dolomiti
                          Dolomiti @Thomas Braun last edited by
                          Nä, is dat nit schön, im Forum esu vell kölsche Tön.
                          • andre
                            andre Developer last edited by andre
                            Moin,
                            cooles Projekt. Ne Ausgabe als Datei in den Ordner /opt/iobroker/log wäre schick.... Ganz plumb, mit Überschreiben der Datei bei jeder Ausführung...
                            Den Docker check könnt ihr übrigens hier abgucken, hab ich die Tage gerade angepasst:
                            https://github.com/buanet/ioBroker/blob/c4d858b7afd774bb704aaf48acf20c90489aba8d/installer_library.sh#L442
                            Dann ist der Check nicht nur für das offizielle Image gültig, sondern auch für jene, die sich ein Image selbst bauen.
                            Sofern das offizielle Image über den Check der Datei "/opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker" erfolgreich war, könnte man noch die Image Version auslesen und ausgeben. Die steht nämlich in der Datei drin.
                            Im Image selbst habe ich zum Sammeln der Daten gerade in der letzten Version eine Umgebungsvariable "DEBUG" hinzugefügt, die die Log Ausgabe des Containers genau um solche Informationen wie sie vom Script gesammelt werden ergänzen soll. 🙂 Habt ihr vielleicht irgendwo mal eine Liste zusammengestellt, welche Informationen beim Support bezüglich ioBroker interessant sind? Ich würde dann die Infos als DEBUG-Ausgabe direkt ins ioBroker Log schreiben... Dann könnt ihr auch das normale Docker Log im Forum auseinanderpflücken. 😉
                            Schönen Start in die Woche!
                            MfG,
                            André
                              Thomas Braun Most Active @andre last edited by
                              @andre sagte in iob diag - Skript:
                              Den Docker-Check schau ich mir die Tage Mal genauer an.
                              Setzt allerdings einen weitgehend funktionierenden ioBroker voraus. Und ist nicht strukturiert. Die Zusammenfassung schaut immer gleich aus.
                              • andre
                                andre Developer @Thomas Braun last edited by
                                Nein. Das Script läuft bevor der ioBroker überhaupt gestartet wird und die Ausgabe ist ebenfalls strukturiert. Ich kann da genau die selben Sachen abfragen die auch im Script abgefragt werden. Macht aber nix, ich weiß ja was du von Docker hältst...
                                Andersherum: Wenn der Container nicht startet, weil ioBroker nicht startet, dann können die User auch kein Script auf der Kommandozeile ausführen... Dementsprechend wäre es m.E. sinnvoll das (oder zumindest einige wichtige Punkte) tatsächlich mit ins Docker Container Log aufzunehmen.
                                Habt ihr denn mal eine Auflistung der wichtigsten Informationen für Support gemacht? Ich mein sowas wie js-controller, npm oder node Version habe ich ja sowieso schon drin... Aber z.B. die Abfragen zu States, DB-Größen usw. habe ich bisher noch nicht behandelt... Das ist für mich auch ok, weil ich nur will das der ioBroker startet. Was darin verkonfiguriert ist, ist mir in dem Moment egal... das wäre dann aber wiederum interessant für die Supporter im Forum, wenn mal wieder gejammert wird, dass der ioBroker langsam ist oder irgendwas nicht geht....
                                Wie dem auch sei, wenn das Script dann mal in ioBroker integriert sein sollte, dann steht es natürlich in jedem Fall auch innerhalb des Containers zur Verfügung (vorausgesetzt der Container/ iobroker startet noch).
                                Allerdings habe ich für das Docker Image bereits jetzt alles auf das Docker Log ausgelegt. Das ist halt das Log wo die User am einfachsten, auch per GUI ran kommen..
                                Falls es für dich keinen Sinn ergibt, dass ich diese Informationen auch im Docker Log bereitstelle, dann frage ich mal die anderen First-class Supporter wie z.B. @Glasfaser @nox309 @Homoran @apollon77 @fastfoot und alle die ich vergessen habe 😉 Welche Infos fragt ihr im Supportfall am häufigsten ab?
                                MfG,
                                André
                                Thomas Braun Homoran Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  Kannst ja das Skript mal laufen lassen und dir die einzelnen Bereiche anschauen.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @andre last edited by
                                    bei Docker und Container bin ich nicht so aktiv.
                                    Was da immer wieder kommt sind die Probleme mit dem Durchreichen von Hardware (USB) und Ports HM-REGA, HMRPC).
                                    Da viele User das selber nicht verstehen wäre eine automatisierte Prüfung sicher sinnvoll.
                                    Aber ob das hier im Skript schon passt??
                                      Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                                      @homoran sagte in iob diag - Skript:
                                      Das skript läuft ja im Client ab, da kann man (denke ich) nur abfragen, dass die Geräte/Ports nicht ankommen. Die Einstellungen im Host dürfte man wohl nicht abfragen können.
                                      Aber da ich auch keine tiefergreifende Ahnung von Containern und VMs habe...
                                      OstfrieseUnterwegs 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • OstfrieseUnterwegs
                                        OstfrieseUnterwegs @Thomas Braun last edited by
                                        Ich würde die beiden letzten Blöcke (OS Repos / Listening Ports) vor die ioBroker Blöcke setzen. Dann kannst in den ioBroker Blöcken ein exit machen, wenn was nicht passt und hast trotzdem die OS nahen Informationen.
                                        Das wird immer besser - großes Lob!
                                          Thomas Braun Most Active @OstfrieseUnterwegs last edited by
                                          @ostfrieseunterwegs
                                          Fehlermeldungen abfangen ist noch ein Thema.
                                          Dazu müsste ich mal einen ioBroker kaputt machen und schauen wie man das handeln kann.
                                            tritor @Thomas Braun last edited by
                                            Testposting: v 0.0.5
                                            *** BASE SYSTEM ***
                                            CPU-Architecture: x86_64
                                            Docker: false
                                            Virtualization: kvm
                                            Distributor ID:	Debian
                                            Description:	Debian GNU/Linux 10 (buster)
                                            Release:	10
                                            Codename:	buster
                                            PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 10 (buster)"
                                            NAME="Debian GNU/Linux"
                                            VERSION_ID="10"
                                            VERSION="10 (buster)"
                                            VERSION_CODENAME=buster
                                            ID=debian
                                            HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                            SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                            BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                                            Systemuptime and Load:
                                             11:26:15 up 106 days, 11:30,  2 users,  load average: 0.71, 0.60, 0.53
                                            CPU threads: 4
                                            *** Time and Time Zones ***
                                            Mon Nov  7 10:26:15 UTC 2022
                                            Mon Nov  7 11:26:15 CET 2022
                                            CET +0100
                                            Europe/Vienna
                                            *** User and Groups ***
                                            gxxxxx
                                            /home/gxxxxx
                                            gxxxxx cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                                            *** X-Server-Setup ***
                                            X-Server: false
                                            Desktop:
                                            Konsole: tty
                                            *** MEMORY ***
                                            Mem:           8.0G        4.2G        1.2G         65M        2.6G        3.5G
                                            Swap:          8.2G         13M        8.2G
                                            Total:          16G        4.2G        9.4G
                                                     7978 M total memory
                                                     4160 M used memory
                                                     4661 M active memory
                                                     1557 M inactive memory
                                                     1199 M free memory
                                                      340 M buffer memory
                                                     2278 M swap cache
                                                     8189 M total swap
                                                       13 M used swap
                                                     8176 M free swap
                                            *** FILESYSTEM ***
                                            udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                                            tmpfs          tmpfs     798M   79M  720M  10% /run
                                            /dev/sda1      ext4       55G  8.3G   44G  16% /
                                            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                            tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                                            tmpfs          tmpfs     798M     0  798M   0% /run/user/1001
                                            tmpfs          tmpfs     798M     0  798M   0% /run/user/1000
                                            /var:
                                            [sudo] password for gxxxxx:
                                            628M	/var/
                                            318M	/var/cache
                                            311M	/var/cache/apt
                                            278M	/var/lib
                                            250M	/var/cache/apt/archives
                                            /opt/iobroker/backups:
                                            143M	/opt/iobroker/backups/
                                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                                            740M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                            502M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                            156M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                            146M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js
                                            The five biggest files in iobroker-data:
                                             25M objects.jsonl
                                             22M states.jsonl
                                             14M objects.json.migrated
                                             14M objects.json.bak.migrated
                                            3.6M states.json.migrated
                                            *** NodeJS-Installation ***
                                            /usr/bin/nodejs 	v16.18.0
                                            /usr/bin/node 		v16.18.0
                                            /usr/bin/npm 		8.19.2
                                            nodejs:
                                              Installed: 16.18.0-deb-1nodesource1
                                              Candidate: 16.18.0-deb-1nodesource1
                                              Version table:
                                             *** 16.18.0-deb-1nodesource1 500
                                                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main amd64 Packages
                                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                                 10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                                                    500 http://deb.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                                                 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                                    500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                                            *** ioBroker-Installation ***
                                            Core adapters versions
                                            js-controller: 	4.0.23
                                            admin: 		6.2.23
                                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker-prox                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            + system.adapter.cul.0                    : cul                   : ioBroker-prox                            -  enabled, port: 23
                                            + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker-prox                            -  enabled, port: 80
                                            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker-prox                            -  enabled, port: 8086
                                            + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBroker-prox                            -  enabled, port: 54321
                                            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker-prox                            -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                            + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBroker-prox                            -  enabled, port: 8006
                                            + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : ioBroker-prox                            -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker-prox                            -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
                                            + system.adapter.sia.0                    : sia                   : ioBroker-prox                            -  enabled, port: 50001, bind: 0.0.0.0
                                            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker-prox                            -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            + system.adapter.sql.0                    : sql                   : ioBroker-prox                            -  enabled, port: 3306
                                            + system.adapter.synology.0               : synology              : ioBroker-prox                            -  enabled, port: 5001
                                            + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-prox                            -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker-prox                            -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2483232-if00
                                            ioBroker-Repositories
                                            ioBroker-Instances
                                            Used repository: beta
                                            Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.23
                                            Adapter    "alexa2"       : 3.21.0   , installed 3.21.0
                                            Adapter    "asuswrt"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                            Adapter    "backitup"     : 2.5.4    , installed 2.5.4
                                            Adapter    "bosesoundtouch": 0.10.3  , installed 0.10.3
                                            Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
                                            Adapter    "cul"          : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                            Adapter    "daswetter"    : 3.1.4    , installed 3.1.4
                                            Adapter    "devices"      : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                            Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                            Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                            Adapter    "epson_ecotank_et_2750": 0.0.12, installed 0.0.12
                                            Adapter    "fuelpricemonitor": 0.3.1 , installed 0.3.1
                                            Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                            Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
                                            Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                                            Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                            Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                            Adapter    "info"         : 1.9.21   , installed 1.9.21
                                            Adapter    "iot"          : 1.12.4   , installed 1.12.4
                                            Adapter    "javascript"   : 6.1.3    , installed 6.1.3
                                            Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
                                            Adapter    "material"     : 1.2.5    , installed 1.2.5
                                            Adapter    "mercedesme"   : 0.0.59   , installed 0.0.59
                                            Adapter    "mihome-vacuum": 3.8.3    , installed 3.8.3
                                            Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                                            Adapter    "nut"          : 1.5.1    , installed 1.5.1
                                            Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                            Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                                            Adapter    "proxmox"      : 1.3.5    , installed 1.3.5
                                            Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                            Adapter    "rest-api"     : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                            Adapter    "shelly"       : 6.2.4    , installed 6.2.4
                                            Adapter    "sia"          : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                            Adapter    "snmp"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
                                            Adapter    "socketio"     : 6.1.10   , installed 6.1.10
                                            Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                            Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
                                            Adapter    "vaillant"     : 0.0.17   , installed 0.0.17
                                            Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
                                            Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                                            Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                                            Adapter    "vis-icontwo"  : 0.90.0   , installed 0.90.0
                                            Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                            Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                            Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                            Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                                            Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                                            Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
                                            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                                            Adapter    "web"          : 5.2.10   , installed 5.2.10
                                            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                                            Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                            Adapter    "wlanthermo-nano": 0.2.1  , installed 0.2.1
                                            Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
                                            Adapter    "ws"           : 2.1.5    , installed 2.1.5
                                            Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 0.17.0
                                            Adapter    "zigbee"       : 1.7.6    , installed 1.7.6
                                            Objects and States
                                            Objects: 	18466
                                            States: 	15762
                                            Hit:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                                            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                            Reading package lists... Done
                                            Pending Updates: 16
                                            *** Listening Ports ***
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14295      405/vsftpd
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          117154238  9639/sshd
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:36343         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       292293130  6556/io.yahka.0
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:9080            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       292362104  6223/nc
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:38073         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       288402685  6556/io.yahka.0
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:45661           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       246826580  6556/io.yahka.0
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:43455         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       287534097  6556/io.yahka.0
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       285459326  27893/io.shelly.0
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:45857         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       287272939  6556/io.yahka.0
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:39651         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       291413111  6556/io.yahka.0
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:34407         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       289318830  6556/io.yahka.0
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       117177033  18016/iobroker.js-c
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       117177026  18016/iobroker.js-c
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:40459         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       289269183  6556/io.yahka.0
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:38703         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       291811979  6556/io.yahka.0
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:50001           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       117184279  20652/io.sia.0
                                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          117154249  9639/sshd
                                            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       246837050  10026/io.simple-api
                                            tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1001       117224023  1952/io.rest-api.0
                                            tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       252054002  647/io.harmony.0
                                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       246837870  10233/io.admin.0
                                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       246834847  9211/io.web.0
                                            udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       285459017  27537/io.mihome-vac
                                            udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       252054003  647/io.harmony.0
                                            udp        0      0 0.0.0.0:50001           0.0.0.0:*                           1001       117184280  20652/io.sia.0
                                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       246826577  6556/io.yahka.0
                                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       117184431  20687/io.wled.0
                                            738
                                            154738
