    4. Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar
      danielos @skokarl last edited by
      @skokarl .
      Wenn das Display einschaltet durch Bewegung vor der Kamera ist dann auch sofort wieder die VIS zu sehen und muss nicht erst noch gestartet werden?
      muss dann erst wieder gestartet werden.
      Ist eben eine Alexa Show, und kein Fully Browser.
      Gibt‘s da allenfalls zwischenzeitlich News oder einen Erfahrungsbericht dazu? Genial fände ich halt, wenn sich das Display bei Bewegung einschalten würde (auf VIS) und sonst aber irgendwann im Standby wäre. Oder aber, es bleibt grundsätzlich eingeschaltet, bis ich es irgendwie aktiv (oder z.B. mittels Skript) abschalten würde.
      Ginge sowas? Danke vielmals für die Hilfe!
        liv-in-sky @danielos last edited by
        @danielos
        ja geht - aber der energie gewinn mit und ohne display ist minimal - falls ich richtig gemessen habe
        aber ich habe das schon realisiert, dass bei bettgehen die standard-echo-seite aufgerufen wird alle displays ausgehen (echo8/15 ) und am morgen wieder automatisch angehen und die vis öffnen
          @danielos sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
          wenn du einen externen bwm hast, kannst du das machen
            danielos @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky Danke für deine Antwort! Klingt doch super. Und VIS läuft ganz stabil die ganze Zeit drauf? Mega… hmmm, dann kommt vielleicht doch bald so ein Ding bei mir an die Wand.
              @danielos
              ja - 2 15er und 2 8er - laufen den ganzen tag
              schaut ungefähr so aus:
              nur bei dem wort wecker, erwacht der bildschirm - alexa sagt dann für wieviel uhr, aber mit stopp wird das dann unterbrochen - mich stört das nicht 🙂
                @liv-in-sky ahhh, du steuerst das Display, indem du das Display selber das Kommando sagen lässt. Clever. 😉
                  @danielos
                  ja - so steuert man vieles bei den echo geräten - oder mit einer routine in der alexa app (die werden auch im alexa2 adapter angezeigt)
                    heinzie last edited by
                    Vielleicht ist das für die Experten noch ganz interesant:
                    Automatische Meldungen auf deinem Echo Show mit deinem Smarthome? Klar geht das!
                      liv-in-sky @heinzie last edited by
                      @heinzie
                      nutze 2 15 er und 2 8er mit iobroker vis - völlig veraltete aussagen und mit iobroker hat er nix am hut
                        miraotiger @skokarl last edited by
                        @skokarl
                        @skokarl
                        Hallo schaut super aus deine Vis kannst du mir sagen wie du die Überwachungskameras eingebunden hast?
                        vielen Dank im voraus
                        S liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          skokarl @miraotiger last edited by
                          @miraotiger sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                          @skokarl
                          @skokarl
                          geht am einfachsten mit MotionEye oder einer Synology NAS ..... hat aber nix mit dem Echo Show 15 zu tun.
                          RTSP Stream umwandeln und mit Widget anzeigen.
                          Such mal nach Motion Eye.
                            liv-in-sky @miraotiger last edited by
                            @miraotiger
                            wenn du den cam-stream im browser aufrufen kannst, nimmst du ein iframe widget - das war's - die adresse/url in das iframe widget eintragen dort einfügen
                            aber: wenn du die cam auf mehren views ansehen willst, geht das nicht - dann braucht man motioneye - durch motioneye können mehrere gleichzeitige abfragen (steams) abgerufen werden pro cam
                            im forum suchen schadet auch nicht - da gibt es einige fragen zur anzeige von cams
                            bei anderen formaten (rtsp) wirst du ein esoftware (z.b. motioneye) zum umwandeln benötigen
                              miraotiger @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky
                              @skokarl
                              ok vielen Dank werde mir beides anschauen
                                luder last edited by luder
                                da es den Echo Show 15 aktuell wieder für 199€ gibt, mal ein paar kurze Fragen an den Benutzer:
                                • Seit ihr prinzipiell damit zufrieden in der Anwendung als VIS Anzeige für den iobroker
                                • Kann ich den so betreiben, dass immer nur der Browser angezeigt wird? Bei manchen scheint er wohl irgendwann immer auf die Startseite des Echo Show 15 zurück zu springen
                                • Gibt es was neues bezüglich anderen Browser oder geht immer nur der Silk
                                  crunchip Forum Testing Most Active @luder last edited by
                                  @luder
                                  • ja
                                  • ja
                                  • nein
                                    warhammer73 @crunchip last edited by
                                    @crunchip Wie hast Du das zweite "ja" realisiert bekommen und geht der Silk inzwischen im Fullscreen Modus?
                                      crunchip Forum Testing Most Active @warhammer73 last edited by crunchip
                                      @warhammer73
                                      https://forum.iobroker.net/post/800548
                                      oder
                                      https://forum.iobroker.net/post/798622
                                      @warhammer73 sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                                      die Adresszeile bleibt eingeblendet, noch keine Möglichkeit gefunden dies automatisiert zu realisieren, ansonsten, selbst nach oben wischen, dann ist diese ausgeblendet
                                      • V
                                        Vocaris last edited by
                                        Kurze Frage.
                                        Wie kann ich denn per Routine direkt eine bestimmte Seite im Silk Browser ausführen lassen?
                                          @crunchip
                                          Danke, aber so richtig hilft mir das nicht weiter.
                                          Ja, mit nach oben scrollen geht die Leiste weg. Aber sobald man nach unten scrollt ist sie wieder da. Funktioniert also zumindest für Jarvis nicht wirklich praktikabel. 😞
                                          Jarvis scheint auch keine passende Meldung zu schreiben nach der es sich parsen lässt.
                                          Naja, mal sehen ob mir noch was einfällt oder ob das Gerät wieder zurück geht. So richtig happy bin ich nicht damit das ich nicht einfach einen Link ablegen kann und den aufrufen...
                                            weil? steht doch alles beschrieben
                                            ich verwende kein Jarvis darauf, sondern Vis, und in einzelnen widgets kann ich scrollen ohne das die Seite wandert
                                            was meinst du damit?
                                            373
                                            60758
