    4. Test Adapter Synology 2.1.13
    • mcm1957
      mcm1957 @Neuschwansteini last edited by
      @ilovegym
      Danke f.d. Feedback.
      2.1.10 hätte nur mit node 14 (od. früher) UND shutdown / reboot gecrashed da ich eine Node Funktionalität verwendet hatte, die erst ab Node 15 existiert. 2.1.11 ist aber jetzt auch zumindest für Node 14 geeignet. Und ältere Node Versionen sind m.W. nach sowieso nur mehr "at own risk" unterwegs.
      • mcm1957
        mcm1957 @mcm1957 last edited by
        Kleiner Nachschlag:
        In 2.1.11 ist ggF das Passwort in den Logs lesbar.
        2.1.12 behebt dieses Problem, das Passwort wird nun maskiert.
        • mcm1957
          mcm1957 @mcm1957 last edited by mcm1957
          2.1.13 released:
          Nachdem es keine weiteren Problemmeldungen im Zusammenhang mit reboot / Shutdown bzw. ssh gegeben hat, habe ich nun noch eine Anpassung die für die nächste js-controller Version notwendig ist eingearbeitet.
          Sollten beim Test keine Probleme auftreten, dann wird diese Release wahrscheinlich die nächste stable werden.
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @mcm1957 last edited by
            @mcm57 sagte in Test Adapter Synology 2.1.11:
            läuft soweit.
            Mir ist nur das aufgefallen
            State value to set for "synology.0.FileStation.info.enable_view_microsoft" has to be type "string" but received type "boolean"
            State value to set for "synology.0.FileStation.info.enable_view_google" has to be type "string" but received type "boolean"
            State value to set for "synology.0.FileStation.info.enable_send_email_attachment" has to be type "string" but received type "boolean"
            • mcm1957
              mcm1957 @Negalein last edited by mcm1957
              @negalein said in Test Adapter Synology 2.1.11:
              Danke für die Rückmeldung und die Info über den potenziellen Fehler.
              Bin ziemlich sicher, dass diese Problem schon länger existiert und nicht den etzen Änderungen (ssh reboot, js-controller Anpassungen) in Zusammenhang steht.
              Ich habe zur Nachverfolgung ein Issue (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.synology/issues/211) erstellt.
              McM
              P.S: Falls bekannt, bitte die entsprechenden Einstellungen auf der Syno Box posten (ohne Passwörter / keys etc !!!) damit ich das Problem ggF leichter nachstellen kann. Im Moment kann ich "views" nicht wirklich zuordnen.
              mcm1957 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.synology
              open Type mismatch for some states #211
              • Negalein
                Syno Box?
                Welche Einstellungen benötigst du genau?
                • mcm1957
                  @negalein
                  Syno Box -> Synology NAS war Tippfaul. 🙂
                  Welche Einstellungen?
                  Ich hab im Moment keine Assoziation auf was sich "synology.0.FileStation.info.enable_view_microsoft"
                  bezieht.
                  Wenn es dir auch nichts sagt, dann lass es mal - ich werd dann suchen wenn ich Zeit hab das Problem anzugehen. Auf Grund dee Bereichsverzeichnisses muss es sich auf die Filestation beziehen. Ich kann nur nichts mit view_microsoft und view_google anfangen. Hast du da ggF Freigaben die so ähnlich heißen? Wenn due irgendwas dort eingerichtet hast dann würd mich ein (sicherheitsgeprüfter Screenshot) interessieren. Ansonsten - steck im Moment keinen Zeitaufwand rein. Ich kamm in den nächsten Tagen (oder eher Wochen) eh kaum dazu das anzusehen. Der Synology Adapter ist leider ziemlich komplex und man (bzw ich) kann sich da nicht in 5 Minuten einlesen.
                  McM
                  • Negalein
                    Ich hab dazu in der Filestation das gefunden
                    Einstellungen --> Allgemein
                    und beim Rechtsklick auf ein zB Word-Dokument kann man
                    • mcm1957
                      @negalein
                      Das ists mit sicherheit
                      • Neuschwansteini
                        Neuschwansteini @mcm1957 last edited by
                        @mcm57 Hi die 2.1.13 hier sehr stable, Node 16.18.x, NPM 8
                        • mcm1957
                          @ilovegym
                          Danke fürs Feedback.
                          • mcm1957
                            Release 2.1.13 ist nun im Stable verfügbar
                            79.9k
                            705
