    4. [gelöst] Skript Frage - 2tes Gerät 10 Minuten später
    • N
      noxx last edited by
      geht nicht wieder aus
      22:31:42.612	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.Hühnerstall
      22:31:42.955	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.Hühnerstall
      22:31:42.956	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: registered 4 subscriptions and 1 schedule
      22:31:59.131	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
      22:32:00.110	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
      22:32:04.182	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
      22:32:59.288	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
      22:33:04.255	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
      22:33:59.351	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
      22:34:04.313	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
      22:34:59.423	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
      22:35:04.370	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
      22:35:10.564	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
      22:35:17.336	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
      22:35:59.466	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
      22:36:04.439	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
      22:36:59.598	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
      22:37:04.513	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
      22:37:59.660	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
      22:38:04.566	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
      22:38:59.683	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
      22:39:04.620	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
      22:39:59.822	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
      22:40:04.686	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
      22:40:13.793	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
      22:40:18.375	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
      22:41:00.026	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
      22:41:04.742	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
      22:42:00.022	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
      22:42:04.801	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
      22:42:59.943	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
      22:43:04.858	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
      22:43:59.993	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
      22:44:04.939	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
      • N
        noxx last edited by
        dachte der Timer hat auch einen Wert
        23:00:27.773	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Timer: [object Object]
        23:00:27.978	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
        23:00:27.979	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Timer: [object Object]
        on({id: idAktor_Notlicht, ack: true}, function(dp) {
            aktor_Notlicht = dp.state.val;
            log('Notlicht: ' + aktor_Notlicht + ' bestätigt: ' + dp.state.ack);
            if(aktor_Notlicht) {  // hat eingeschaltet
                if(timer) clearTimeout(timer);
                log('Timer: ' + timer);
                timer = setTimeout(function() {
                    log('10 Minuten sind um');
                    setState(idAktor_Notlicht, false);
                }, 600000);  // nach 10 Minuten aus
          paul53 last edited by
          Es wird jede Minute 2 mal ausgelöst. Dann funktioniert dies nicht wie es soll:
              else if(aktor_Innenlicht) setState(idAktor_Innenlicht, false);
          Ergänze mal:
              else if(aktor_Innenlicht) { setState(idAktor_Innenlicht, false);
              log('Innenlicht: ' + aktor_Innenlicht);
          oder schreib es mal so:
          function Zeitschaltung() {
              var tag = compareTime('06:00', '22:00', 'between');
              if(tag && !isAstroDay()) {
                  if(!aktor_Innenlicht) setState(idAktor_Innenlicht, true);
              } else {
            Ich habe das Skript mal bei mir getestet (mit Testdatenpunkten): Es läuft wie es soll. Kopiere einfach mal das folgende Skript komplett in Dein Javascript-Fenster und beobachte:
            var debug = true;  // nach Test auf false setzen !
            var idTemp = "fhem.0.ESP03_Temperatur.Temperature"/*ESP03_Temperatur Temperature*/;
            var idAktor_Innenlicht = "fhem.0.ESP03_Innenlicht.state"/*ESP03_Innenlicht state*/;
            var idAktor_Notlicht = "fhem.0.ESP03_Notlicht.state"/*ESP03_Notlicht state*/;
            var idAktor_Heizung = "fhem.0.ESP03_Heizung.state"/*ESP03_Heizung state*/;
            var temp = getState(idTemp).val;
            var aktor_Innenlicht = getState(idAktor_Innenlicht).val;
            var aktor_Notlicht = getState(idAktor_Notlicht).val;
            var aktor_Heizung = getState(idAktor_Heizung).val;
            var timer = null;
            function heizung() {
                if (temp < 0 && !aktor_Heizung) setState(idAktor_Heizung, true);
                else if (temp > 1 && aktor_Heizung) setState(idAktor_Heizung, false);
            schedule('* * * * *', Zeitschaltung);
            on(idTemp, function(dp) {
                temp = dp.state.val;
                heizung();
            on({id: idAktor_Innenlicht, ack: true}, function(dp) {
                aktor_Innenlicht = dp.state.val;
                if(debug) log('Innenlicht: ' + aktor_Innenlicht);
                if(!aktor_Innenlicht) setState(idAktor_Notlicht, true);  // Notlicht ein
                if(debug) log('Notlicht: ' + aktor_Notlicht);
            on({id: idAktor_Heizung, ack: true}, function(dp) {
                aktor_Heizung = dp.state.val;
                if(debug) log('Heizung: ' + aktor_Heizung);
            • N
              noxx last edited by
              habs nun noch keine 10 Minuten am laufen, aber auch hier geht Notlicht sofort an.
              in 10 Minuten mehr….
              18:26:14.134 [info] javascript.0 Stop script script.js.common.Hühnerstall
              18:26:14.499 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Hühnerstall
              18:26:14.501 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: registered 4 subscriptions and 1 schedule
              18:26:14.859 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
              18:26:18.976 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
              18:26:23.951 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Heizung: false
              18:27:14.103 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Innenlicht: false
              18:27:14.198 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
              18:27:18.999 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
              18:27:23.994 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Heizung: false
              18:28:14.129 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Innenlicht: false
              18:28:14.162 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
              18:28:19.065 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
              18:28:24.075 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Heizung: false
              18:29:14.240 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Innenlicht: false
              18:29:14.288 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
              18:29:19.114 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
              18:29:24.113 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Heizung: false
                Unverständlich ! Sogar der Heizungsaktor, der mit der Zeitschaltung nichts zu tun hat, wird jede Minute geloggt. Da ist etwas faul, aber was ?
                • N
                  noxx last edited by
                  ich weiß es leider nicht, auch nach 12 Minuten keine Änderung:
                  18:29:58.085 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Heizung: false
                  18:30:14.206 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Innenlicht: false
                  18:30:14.246 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                  18:30:14.742 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Innenlicht: false
                  18:30:14.785 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                  18:30:19.180 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                  18:30:24.179 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Heizung: false
                  18:30:30.354 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                  18:31:14.231 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Innenlicht: false
                  18:31:14.270 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                  18:31:19.239 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                  18:31:24.231 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Heizung: false
                  18:32:14.290 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Innenlicht: false
                  18:32:14.337 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                  18:32:19.295 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                  18:32:24.290 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Heizung: false
                  18:33:14.347 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Innenlicht: false
                  18:33:14.389 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                  18:33:19.366 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                  18:33:24.363 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Heizung: false
                  18:34:14.410 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Innenlicht: false
                  18:34:14.451 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                  18:34:19.422 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                  18:34:24.422 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Heizung: false
                  18:35:01.657 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Heizung: false
                  18:35:14.478 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Innenlicht: false
                  18:35:14.562 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                  18:35:16.894 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Innenlicht: false
                  18:35:16.939 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                  18:35:19.484 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                  18:35:24.477 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Heizung: false
                  18:35:32.418 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                  18:36:14.545 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Innenlicht: false
                  18:36:14.570 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                  18:36:19.541 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                  18:36:24.535 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Heizung: false
                  18:37:14.590 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Innenlicht: false
                  18:37:14.635 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                  18:37:19.599 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                  18:37:24.601 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Heizung: false
                  18:38:14.654 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Innenlicht: false
                  18:38:14.689 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                  18:38:19.665 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                  18:38:24.666 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Heizung: false
                    Das kann nur mit FHEM bzw. dem Adapter zutun haben. Dann tausche mal in allen on() das
                    ack: true
                    gegen
                    change: 'ne'
                      @paul53:
                      Das kann nur mit FHEM bzw. dem Adapter zutun haben. `
                      Um das zu checken, setze mal die Log Stufe der FHEM-Adapter-Instanz auf debug.
                      • N
                        noxx last edited by
                        Also, Notlicht bleibt erstmal aus, gut.
                        Mal gucken, ob das auch um 21:45 (Sonnenuntergang) was angeht.
                        Hier Ausschnitt aus FHEM Log:
                        fhem.0 2017-07-21 20:38:11.320 info Synchronised!
                        fhem.0 2017-07-21 20:38:07.641 info starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem, node: v6.11.1
                        fhem.0 2017-07-21 20:38:01.866 info terminating
                        fhem.0 2017-07-21 20:38:01.858 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.info.connection val=false, ack=true, ts=1500662281850, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500662281850
                        fhem.0 2017-07-21 20:37:33.322 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP04_Gaszaehler.state val=Cou: 0.00, ack=true, ts=1500662253312, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500482337771
                        fhem.0 2017-07-21 20:37:33.315 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP04_Gaszaehler.Count val=0, ack=true, ts=1500662253301, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500482337761
                        fhem.0 2017-07-21 20:37:33.303 debug >>> "fhem.0.ESP04_Gaszaehler.state.Cou: 0.00"
                        fhem.0 2017-07-21 20:37:33.300 debug Event: "ESPEasy ESP04_Gaszaehler Cou: 0.00"
                        fhem.0 2017-07-21 20:37:33.298 debug === "fhem.0.ESP04_Gaszaehler.Count.0"
                        fhem.0 2017-07-21 20:37:33.297 debug Event: "ESPEasy ESP04_Gaszaehler Count: 0.00"
                        fhem.0 2017-07-21 20:37:32.302 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Heizung.state val=false, ack=true, ts=1500662252290, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500405519651
                        fhem.0 2017-07-21 20:37:32.294 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Heizung.Switch val=true, ack=true, ts=1500662252280, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500662132153
                        fhem.0 2017-07-21 20:37:32.281 debug s== "fhem.0.ESP03_Heizung.state.off"
                        fhem.0 2017-07-21 20:37:32.280 debug Event: "ESPEasy ESP03_Heizung off"
                        fhem.0 2017-07-21 20:37:32.278 debug === "fhem.0.ESP03_Heizung.Switch.true"
                        fhem.0 2017-07-21 20:37:32.277 debug Event: "ESPEasy ESP03_Heizung Switch: off"
                        fhem.0 2017-07-21 20:37:27.294 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Notlicht.state val=false, ack=true, ts=1500662247283, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500657101725
                        fhem.0 2017-07-21 20:37:27.278 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Notlicht.Switch val=true, ack=true, ts=1500662247267, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500662187197
                        fhem.0 2017-07-21 20:37:27.265 debug s== "fhem.0.ESP03_Notlicht.state.off"
                        fhem.0 2017-07-21 20:37:27.264 debug Event: "ESPEasy ESP03_Notlicht off"
                        fhem.0 2017-07-21 20:37:27.262 debug === "fhem.0.ESP03_Notlicht.Switch.true"
                        fhem.0 2017-07-21 20:37:27.260 debug Event: "ESPEasy ESP03_Notlicht Switch: off"
                        fhem.0 2017-07-21 20:37:22.396 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Innenlicht.state val=false, ack=true, ts=1500662242386, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500584280330
                        fhem.0 2017-07-21 20:37:22.383 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Innenlicht.Switch val=true, ack=true, ts=1500662242373, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500662182263
                        fhem.0 2017-07-21 20:37:22.369 debug s== "fhem.0.ESP03_Innenlicht.state.off"
                        fhem.0 2017-07-21 20:37:22.368 debug Event: "ESPEasy ESP03_Innenlicht off"
                        fhem.0 2017-07-21 20:37:22.366 debug === "fhem.0.ESP03_Innenlicht.Switch.true"
                        fhem.0 2017-07-21 20:37:22.365 debug Event: "ESPEasy ESP03_Innenlicht Switch: off"
                        fhem.0 2017-07-21 20:37:16.305 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Aussenlicht.state val=false, ack=true, ts=1500662236288, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500578786261
                        fhem.0 2017-07-21 20:37:16.293 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Aussenlicht.Switch val=true, ack=true, ts=1500662236272, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500662176202
                        fhem.0 2017-07-21 20:37:16.275 debug s== "fhem.0.ESP03_Aussenlicht.state.off"
                        fhem.0 2017-07-21 20:37:16.272 debug Event: "ESPEasy ESP03_Aussenlicht off"
                        fhem.0 2017-07-21 20:37:16.258 debug === "fhem.0.ESP03_Aussenlicht.Switch.true"
                        fhem.0 2017-07-21 20:37:16.253 debug Event: "ESPEasy ESP03_Aussenlicht Switch: off"
                        fhem.0 2017-07-21 20:37:10.083 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Temperatur.state val=Tem: 23.50, ack=true, ts=1500662230074, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500661749580
                        fhem.0 2017-07-21 20:37:10.075 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Temperatur.Temperature val=23.5, ack=true, ts=1500662230063, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500661749570
                        fhem.0 2017-07-21 20:37:10.059 debug >>> "fhem.0.ESP03_Temperatur.state.Tem: 23.50"
                        fhem.0 2017-07-21 20:37:10.058 debug Event: "ESPEasy ESP03_Temperatur Tem: 23.50"
                        fhem.0 2017-07-21 20:37:10.056 debug === "fhem.0.ESP03_Temperatur.Temperature.23.5"
                        fhem.0 2017-07-21 20:37:10.054 debug Event: "ESPEasy ESP03_Temperatur Temperature: 23.50"
                        fhem.0 2017-07-21 20:37:03.289 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP04_Gaszaehler.state val=Cou: 0.00, ack=true, ts=1500662223279, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500482337771
                        fhem.0 2017-07-21 20:37:03.280 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP04_Gaszaehler.Count val=0, ack=true, ts=1500662223268, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500482337761
                        fhem.0 2017-07-21 20:37:03.269 debug >>> "fhem.0.ESP04_Gaszaehler.state.Cou: 0.00"
                        fhem.0 2017-07-21 20:37:03.267 debug Event: "ESPEasy ESP04_Gaszaehler Cou: 0.00"
                        fhem.0 2017-07-21 20:37:03.265 debug === "fhem.0.ESP04_Gaszaehler.Count.0"
                        fhem.0 2017-07-21 20:37:03.264 debug Event: "ESPEasy ESP04_Gaszaehler Count: 0.00"
                        fhem.0 2017-07-21 20:36:33.264 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP04_Gaszaehler.state val=Cou: 0.00, ack=true, ts=1500662193251, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500482337771
                        fhem.0 2017-07-21 20:36:33.251 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP04_Gaszaehler.Count val=0, ack=true, ts=1500662193238, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500482337761
                        fhem.0 2017-07-21 20:36:33.247 debug >>> "fhem.0.ESP04_Gaszaehler.state.Cou: 0.00"
                        fhem.0 2017-07-21 20:36:33.246 debug Event: "ESPEasy ESP04_Gaszaehler Cou: 0.00"
                        fhem.0 2017-07-21 20:36:33.236 debug === "fhem.0.ESP04_Gaszaehler.Count.0"
                        fhem.0 2017-07-21 20:36:33.235 debug Event: "ESPEasy ESP04_Gaszaehler Count: 0.00"
                        fhem.0 2017-07-21 20:36:32.285 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Heizung.state val=false, ack=true, ts=1500662192263, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500405519651
                        fhem.0 2017-07-21 20:36:32.267 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Heizung.Switch val=true, ack=true, ts=1500662192255, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500662132153
                        fhem.0 2017-07-21 20:36:32.220 debug s== "fhem.0.ESP03_Heizung.state.off"
                        fhem.0 2017-07-21 20:36:32.218 debug Event: "ESPEasy ESP03_Heizung off"
                        fhem.0 2017-07-21 20:36:32.215 debug === "fhem.0.ESP03_Heizung.Switch.true"
                        fhem.0 2017-07-21 20:36:32.214 debug Event: "ESPEasy ESP03_Heizung Switch: off"
                        fhem.0 2017-07-21 20:36:27.223 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Notlicht.state val=false, ack=true, ts=1500662187204, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500657101725
                        fhem.0 2017-07-21 20:36:27.213 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Notlicht.Switch val=true, ack=true, ts=1500662187197, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500662187197
                        fhem.0 2017-07-21 20:36:27.197 debug s== "fhem.0.ESP03_Notlicht.state.off"
                        fhem.0 2017-07-21 20:36:27.196 debug Event: "ESPEasy ESP03_Notlicht off"
                        fhem.0 2017-07-21 20:36:27.194 debug === "fhem.0.ESP03_Notlicht.Switch.true"
                        fhem.0 2017-07-21 20:36:27.193 debug Event: "ESPEasy ESP03_Notlicht Switch: off"
                        fhem.0 2017-07-21 20:36:26.745 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Notlicht.state val=false, ack=true, ts=1500662186731, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500657101725
                        fhem.0 2017-07-21 20:36:26.741 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Notlicht.presence val=present, ack=true, ts=1500662186718, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500405716434
                        fhem.0 2017-07-21 20:36:26.728 debug s== "fhem.0.ESP03_Notlicht.state.off"
                        fhem.0 2017-07-21 20:36:26.726 debug Event: "ESPEasy ESP03_Notlicht off"
                        fhem.0 2017-07-21 20:36:26.715 debug === "fhem.0.ESP03_Notlicht.presence.present"
                        fhem.0 2017-07-21 20:36:26.714 debug Event: "ESPEasy ESP03_Notlicht presence: present"
                        fhem.0 2017-07-21 20:36:22.288 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Innenlicht.state val=false, ack=true, ts=1500662182278, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500584280330
                        fhem.0 2017-07-21 20:36:22.274 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Innenlicht.Switch val=true, ack=true, ts=1500662182263, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500662182263
                        fhem.0 2017-07-21 20:36:22.263 debug s== "fhem.0.ESP03_Innenlicht.state.off"
                        fhem.0 2017-07-21 20:36:22.262 debug Event: "ESPEasy ESP03_Innenlicht off"
                        fhem.0 2017-07-21 20:36:22.260 debug === "fhem.0.ESP03_Innenlicht.Switch.true"
                        fhem.0 2017-07-21 20:36:22.259 debug Event: "ESPEasy ESP03_Innenlicht Switch: off"
                        fhem.0 2017-07-21 20:36:16.229 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Aussenlicht.state val=false, ack=true, ts=1500662176210, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500578786261
                        fhem.0 2017-07-21 20:36:16.226 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Aussenlicht.Switch val=true, ack=true, ts=1500662176202, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500662176202
                        fhem.0 2017-07-21 20:36:16.197 debug s== "fhem.0.ESP03_Aussenlicht.state.off"
                        fhem.0 2017-07-21 20:36:16.196 debug Event: "ESPEasy ESP03_Aussenlicht off"
                        fhem.0 2017-07-21 20:36:16.193 debug === "fhem.0.ESP03_Aussenlicht.Switch.true"
                        fhem.0 2017-07-21 20:36:16.191 debug Event: "ESPEasy ESP03_Aussenlicht Switch: off"
                        fhem.0 2017-07-21 20:36:15.079 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Innenlicht.state val=false, ack=true, ts=1500662175064, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500584280330
                        fhem.0 2017-07-21 20:36:15.065 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Innenlicht.presence val=present, ack=true, ts=1500662175045, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500405631077
                        fhem.0 2017-07-21 20:36:15.046 debug s== "fhem.0.ESP03_Innenlicht.state.off"
                        fhem.0 2017-07-21 20:36:15.044 debug Event: "ESPEasy ESP03_Innenlicht off"
                        fhem.0 2017-07-21 20:36:15.042 debug === "fhem.0.ESP03_Innenlicht.presence.present"
                        fhem.0 2017-07-21 20:36:15.041 debug Event: "ESPEasy ESP03_Innenlicht presence: present"
                        fhem.0 2017-07-21 20:36:10.106 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Temperatur.state val=Tem: 23.50, ack=true, ts=1500662170002, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500661749580
                        fhem.0 2017-07-21 20:36:10.059 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Temperatur.Temperature val=23.5, ack=true, ts=1500662169994, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500661749570
                        fhem.0 2017-07-21 20:36:09.996 debug >>> "fhem.0.ESP03_Temperatur.state.Tem: 23.50"
                        fhem.0 2017-07-21 20:36:09.993 debug Event: "ESPEasy ESP03_Temperatur Tem: 23.50"
                        fhem.0 2017-07-21 20:36:09.991 debug === "fhem.0.ESP03_Temperatur.Temperature.23.5"
                        fhem.0 2017-07-21 20:36:09.990 debug Event: "ESPEasy ESP03_Temperatur Temperature: 23.50"
                        fhem.0 2017-07-21 20:36:07.791 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Heizung.state val=false, ack=true, ts=1500662167778, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500405519651
                        fhem.0 2017-07-21 20:36:07.775 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Heizung.presence val=present, ack=true, ts=1500662167757, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500405638636
                        fhem.0 2017-07-21 20:36:07.757 debug s== "fhem.0.ESP03_Heizung.state.off"
                        fhem.0 2017-07-21 20:36:07.756 debug Event: "ESPEasy ESP03_Heizung off"
                        fhem.0 2017-07-21 20:36:07.752 debug === "fhem.0.ESP03_Heizung.presence.present"
                        fhem.0 2017-07-21 20:36:07.750 debug Event: "ESPEasy ESP03_Heizung presence: present"
                        fhem.0 2017-07-21 20:36:03.244 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP04_Gaszaehler.state val=Cou: 0.00, ack=true, ts=1500662163227, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500482337771
                        fhem.0 2017-07-21 20:36:03.232 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP04_Gaszaehler.Count val=0, ack=true, ts=1500662163221, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500482337761
                        fhem.0 2017-07-21 20:36:03.209 debug >>> "fhem.0.ESP04_Gaszaehler.state.Cou: 0.00"
                        fhem.0 2017-07-21 20:36:03.208 debug Event: "ESPEasy ESP04_Gaszaehler Cou: 0.00"
                        fhem.0 2017-07-21 20:36:03.206 debug === "fhem.0.ESP04_Gaszaehler.Count.0"
                        fhem.0 2017-07-21 20:36:03.205 debug Event: "ESPEasy ESP04_Gaszaehler Count: 0.00"
                        fhem.0 2017-07-21 20:35:39.854 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP04_Gaszaehler.state val=Cou: 0.00, ack=true, ts=1500662139844, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500482337771
                        fhem.0 2017-07-21 20:35:39.848 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP04_Gaszaehler.Count val=0, ack=true, ts=1500662139833, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500482337761
                        fhem.0 2017-07-21 20:35:39.834 debug >>> "fhem.0.ESP04_Gaszaehler.state.Cou: 0.00"
                        fhem.0 2017-07-21 20:35:39.832 debug Event: "ESPEasy ESP04_Gaszaehler Cou: 0.00"
                        fhem.0 2017-07-21 20:35:39.831 debug === "fhem.0.ESP04_Gaszaehler.Count.0"
                        fhem.0 2017-07-21 20:35:39.829 debug Event: "ESPEasy ESP04_Gaszaehler Count: 0.00"
                        fhem.0 2017-07-21 20:35:35.029 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Temperatur.state val=Tem: 23.50, ack=true, ts=1500662135007, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500661749580
                        fhem.0 2017-07-21 20:35:35.015 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Temperatur.presence val=present, ack=true, ts=1500662134992, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500405677854
                        fhem.0 2017-07-21 20:35:34.988 debug >>> "fhem.0.ESP03_Temperatur.state.Tem: 23.50"
                        fhem.0 2017-07-21 20:35:34.985 debug Event: "ESPEasy ESP03_Temperatur Tem: 23.50"
                        fhem.0 2017-07-21 20:35:34.982 debug === "fhem.0.ESP03_Temperatur.presence.present"
                        fhem.0 2017-07-21 20:35:34.981 debug Event: "ESPEasy ESP03_Temperatur presence: present"
                        fhem.0 2017-07-21 20:35:32.180 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Heizung.state val=false, ack=true, ts=1500662132161, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500405519651
                        fhem.0 2017-07-21 20:35:32.172 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Heizung.Switch val=true, ack=true, ts=1500662132153, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500662132153
                        fhem.0 2017-07-21 20:35:32.155 debug s== "fhem.0.ESP03_Heizung.state.off"
                        fhem.0 2017-07-21 20:35:32.153 debug Event: "ESPEasy ESP03_Heizung off"
                        fhem.0 2017-07-21 20:35:32.150 debug === "fhem.0.ESP03_Heizung.Switch.true"
                        fhem.0 2017-07-21 20:35:32.147 debug Event: "ESPEasy ESP03_Heizung Switch: off"
                        fhem.0 2017-07-21 20:35:32.004 info Synchronised!
                        fhem.0 2017-07-21 20:35:31.996 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.initialUsbCheck.state val=active, ack=true, ts=1500492734000, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500308822000
                        fhem.0 2017-07-21 20:35:31.972 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.espBridge.state val=initialized, ack=true, ts=1500492734000, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500492734000
                        fhem.0 2017-07-21 20:35:31.921 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.Logfile.linesInTheFile val=0, ack=true, ts=1500105434000, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500105434000
                        fhem.0 2017-07-21 20:35:31.905 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP04_Gaszaehler.state val=Cou: 0.00, ack=true, ts=1500662118000, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500482337771
                        fhem.0 2017-07-21 20:35:31.874 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP04_Gaszaehler.presence val=present, ack=true, ts=1500662118000, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500405627279
                        fhem.0 2017-07-21 20:35:31.814 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP04_Gaszaehler.Count val=0, ack=true, ts=1500662102000, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500482337761
                        fhem.0 2017-07-21 20:35:31.764 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Temperatur.state val=Tem: 23.50, ack=true, ts=1500662109000, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500661749580
                        fhem.0 2017-07-21 20:35:31.729 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Temperatur.presence val=present, ack=true, ts=1500661833000, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500405677854
                        fhem.0 2017-07-21 20:35:31.709 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Temperatur.Temperature val=23.5, ack=true, ts=1500662109000, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500661749570
                        fhem.0 2017-07-21 20:35:31.692 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Notlicht.state val=false, ack=true, ts=1500662127000, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500657101725
                        fhem.0 2017-07-21 20:35:31.674 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Notlicht.presence val=present, ack=true, ts=1500661885000, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500405716434
                        fhem.0 2017-07-21 20:35:31.652 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Notlicht.Switch val=false, ack=true, ts=1500662127000, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500662127000
                        fhem.0 2017-07-21 20:35:31.635 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Innenlicht.state val=false, ack=true, ts=1500662122000, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500584280330
                        fhem.0 2017-07-21 20:35:31.618 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Innenlicht.presence val=present, ack=true, ts=1500661871000, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500405631077
                        fhem.0 2017-07-21 20:35:31.601 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Innenlicht.Switch val=false, ack=true, ts=1500662122000, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500662122000
                        fhem.0 2017-07-21 20:35:31.584 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Heizung.state val=false, ack=true, ts=1500662072000, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500405519651
                        fhem.0 2017-07-21 20:35:31.552 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Heizung.presence val=present, ack=true, ts=1500661862000, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500405638636
                        fhem.0 2017-07-21 20:35:31.534 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Heizung.Switch val=false, ack=true, ts=1500662072000, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500662072000
                        fhem.0 2017-07-21 20:35:31.490 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Heizung.GPIO14_mode val=input, ack=true, ts=1500105390000, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500105390000
                        fhem.0 2017-07-21 20:35:31.465 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Heizung.GPIO14 val=false, ack=true, ts=1500105390000, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500105390000
                        fhem.0 2017-07-21 20:35:31.447 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Aussenlicht.state val=false, ack=true, ts=1500662119000, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500578786261
                        fhem.0 2017-07-21 20:35:31.427 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Aussenlicht.presence val=present, ack=true, ts=1500662119000, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500405637142
                        fhem.0 2017-07-21 20:35:31.408 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Aussenlicht.Switch val=false, ack=true, ts=1500662116000, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500662116000
                        fhem.0 2017-07-21 20:35:31.389 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Aussenlicht.GPIO5_mode val=input, ack=true, ts=1500105591000, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500105591000
                        fhem.0 2017-07-21 20:35:31.370 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Aussenlicht.GPIO5 val=false, ack=true, ts=1500105591000, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500105591000
                        fhem.0 2017-07-21 20:35:31.320 debug Update "fhem.0.telnetPort"
                        fhem.0 2017-07-21 20:35:31.166 debug Update "fhem.0.espBridge"
                        fhem.0 2017-07-21 20:35:31.010 debug Update "fhem.0.WEB"
                        fhem.0 2017-07-21 20:35:30.615 debug Update "fhem.0.ESP04_Gaszaehler"
                        fhem.0 2017-07-21 20:35:30.197 debug Update "fhem.0.ESP03_Temperatur"
                        fhem.0 2017-07-21 20:35:29.823 debug Update "fhem.0.ESP03_Notlicht"
                        fhem.0 2017-07-21 20:35:29.300 debug Update "fhem.0.ESP03_Innenlicht"
                        fhem.0 2017-07-21 20:35:28.793 debug Update "fhem.0.ESP03_Heizung"
                        fhem.0 2017-07-21 20:35:28.303 debug Update "fhem.0.ESP03_Aussenlicht"
                        fhem.0 2017-07-21 20:35:28.278 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.info.connection val=true, ack=true, ts=1500662128219, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500662128219
                        fhem.0 2017-07-21 20:35:28.214 debug Connected
                        fhem.0 2017-07-21 20:35:28.050 info starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem, node: v6.11.1
                        fhem.0 2017-07-21 20:35:27.953 debug statesDB connected
                        fhem.0 2017-07-21 20:35:27.807 debug objectDB connected
                        fhem.0 2017-07-21 20:35:22.314 info terminating
                        Log vom Script bleibt leer, bisher
                        20:46:13.216 [info] javascript.0 Stop script script.js.common.Hühnerstall
                        20:46:13.608 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Hühnerstall
                        20:46:13.610 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: registered 4 subscriptions and 1 schedule
                          Habe mal die Events "ESPEasy ESP03_Heizung off" gefiltert: Werden ca. jede Minute erzeugt und deshalb verändert sich auch der Zeitstempel des Datenpunkts in ioBroker jedesmal, was zum Triggern bei ack: true führt. Ist das bei FHEM generell so, dass zyklisch aktualisiert wird, oder ist das eine Konfigurations-Option ?
                          EDIT: Was mich allerdings wundert, sind solche aufeinanderfolge Log-Einträge:
                          .Switch mit val = true und .state mit val = false ??
                          • N
                            noxx last edited by
                            keine Ahnung, aber jetzt wo du das schreibst. Musste ESP/FHEM doppelt
                            invertieren. Am ESP hängt ein Relais, in ESPeasy muss ich auf invert setzen,
                            sonst zeigt der nen falschen Status.
                            In FHEM musste ich das wieder umbiegen und nochmal invertieren, da FHEM
                            sonst den falschen Status zeigt.
                            Nur wenn ich beide invertiere, ist der Status in ESPeasy und FHEM korrekt.
                            Mag das das Problem sein? Hatte ich nicht auf dem Schirm, das das ein Problem
                            sein könnte, da das manuelle schalten im iobroker auch ohne Probleme geht.
                            In FHEM sieht das entprechende Attribut so aus:
                            eventMap /gpio 0 on:off/gpio 0 off:on/status gpio 0:check/
                            Das Innenlicht ist schonmal angesprungen:
                            21:46:00.612	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Innenlicht: true
                            22:00:00.618	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Innenlicht: false
                            22:00:00.639	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                              @noxx:
                              In FHEM sieht das entprechende Attribut so aus: `
                              Damit kann ich nichts anfangen, denn ich kenne FHEM nicht.
                              Wichtiger wäre herauszufinden, ob es Konfigurationsparameter gibt, die das zyklische Aktualisieren veranlassen.
                              • N
                                noxx last edited by
                                @paul53:
                                @noxx:
                                Wichtiger wäre herauszufinden, ob es Konfigurationsparameter gibt, die das zyklische Aktualisieren veranlassen. `
                                FHEM und iobroker weiß ich nicht. Evtl ESPeasy, der sollte eigentlich alle
                                60 Sekunden den Status an FHEM schicken.
                                  @noxx:
                                  Evtl ESPeasy, der sollte eigentlich alle 60 Sekunden den Status an FHEM schicken. `
                                  Das kann schon sein, aber dass FHEM dann auch alle 60 s die Daten an Telnet weiter reicht, kann doch sicherlich verhindert werden (nur bei Änderung senden) ?
                                  @noxx:
                                  Das Innenlicht ist schonmal angesprungen: `
                                  Um 22:10 hat sicherlich auch das Notlicht ausgeschaltet ?
                                  • N
                                    noxx last edited by
                                    Ja, ging pünktlich aus
                                    Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
                                      Du kannst es natürlich so lassen (change: 'ne'), wobei das die Reaktion auf das setState(id, val) im gleichen Skript ist, während mit ack:true auf die Bestätigung des Aktors (hat tatsächlich reagiert) getriggert wird, was aufgrund der zyklischen Aktualisierung leider nicht funktioniert. Was Du noch versuchen kannst (anstelle change: 'ne'😞 ack: true, oldAck: false
                                      • N
                                        noxx last edited by
                                        danke, probiere ich aus.
                                        ! var idTemp = "fhem.0.ESP03_Temperatur.Temperature"/ESP03_Temperatur Temperature/;
                                        var idAktor_Innenlicht = "fhem.0.ESP03_Innenlicht.state"/ESP03_Innenlicht state/;
                                        var idAktor_Notlicht = "fhem.0.ESP03_Notlicht.state"/ESP03_Notlicht state/;
                                        var idAktor_Heizung = "fhem.0.ESP03_Heizung.state"/ESP03_Heizung state/;
                                        ! var temp = getState(idTemp).val;
                                        var timer = null;
                                        ! function Zeitschaltung() {
                                        ! function heizung() {
                                        ! schedule('* * * * *', Zeitschaltung);
                                        ! on(idTemp, function(dp) {
                                        heizung();
                                        ! on({id: idAktor_Innenlicht, ack: true, oldAck: false}, function(dp) {
                                        ! on({id: idAktor_Notlicht, ack: true, oldAck: false}, function(dp) {
                                        ! on({id: idAktor_Heizung, ack: true, oldAck: false}, function(dp) {
                                        Notlicht geht nicht an, gucke mal, ob alles sauber durchläuft.
                                          ` > Das kann schon sein, aber dass FHEM dann auch alle 60 s die Daten an das Terminal weiter reicht, kann doch sicherlich verhindert werden (nur bei Änderung senden) ? `
                                        In Fhem ist ja nichts dergleichen eingestellt. Der FHEM Adapter macht ja alles per Telnet. Bin erstmal froh, das es läuft. danke nochmal
                                          @noxx:
                                          probiere ich aus. `
                                          Funktioniert es mit ack: true, oldAck: false ?
                                          • N
                                            noxx last edited by
                                            Ja, sieht so aus. Danke
                                            4880
