    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Arbeitsplatz einrichten mithilfe iobroker
      crunchip Forum Testing Most Active @kaile45 last edited by
      @kaile45 sagte in Arbeitsplatz einrichten mithilfe iobroker:
      andere Geräte angeschlossen
      die da wären?
      deswegen möchte ich quasi die Steckleiste automatisieren das ich mit einem Schalter sowie von der App aus die Steckleiste mit allen verbundenen Geräten steuern kann.
      damit steuerst du aber keines deiner Geräte, sondern schaltest schlicht den Strom an und aus
        kaile45 @crunchip last edited by
        @crunchip ja das ist so richtig. Ich möchte nur den Strom ein und ausschalten. Nur weiss ich nicht wie ich da vorgehen soll. Kannst du da weiterhelfen?
          crunchip Forum Testing Most Active @kaile45 last edited by crunchip
          @kaile45 da gibt es mehrere Möglichkeiten einer smarten Steckdose/Leiste, die per Google/Amazon unterstützt werden, diese wiederum dann auch per iobroker geschaltet werden können.
          solche Dosen gibt es von etlichen Herstellern, unterscheiden muss man dann wieder, Wlan, Zigbee...
          bedenke aber, einen PC schaltet man nicht einfach stromlos
          ich habe z.b. eine Gosund P1(mit tasmota geflasht, geht aber glaub mit den neuen Modellen nicht mehr)
          diese hat 3 separat gesteuerte Steckdosen und zusätzlich 3 Usb Anschlüsse(können nicht getrennt geschaltet werden
          daran hängen 2 Monitore und Lautsprecher, die ich per Schalter (Aqara Opple) ein und aus schalte, oder über Routinen steuere
          der PC und sonstige Geräte sind auf Dauerstrom und hängen an einer USV
          PC selbst fahr ich ganz Old School selbst hoch und runter
            liv-in-sky @kaile45 last edited by liv-in-sky
            @kaile45
            ich habe es über einen doppelschalter - integriert im schreibtisch - realisiert.
            ein schalter schaltet den rechner aus (bei mir in den energiesparmodus) oder wieder über wol ein
            der 2 te schalter ist für die monitore und sonst. periphäre geräte
            zusätzlich ist es auch möglich über alexa zu steuern - computer ein/aus - der computer wird abends dann ganz abgeschalten - das mache ich aber über windows menu (will sicher sein, das alle programme /daten gesichert sind, bevor alles geschlossen wird)
            es gibt mehrere möglichkeiten, um auf dem pc ferngesteuert befehle oder scripte ausszuführen - ich habe einen node-webserver installiert, der definierte befehle emfpangen kann.
            es gibrt aber auch z.b. https://www.npmjs.com/package/iobroker.wiobrowser - damit kann man dann eigentlich alles realisieren, da die befehle einzelne scripte auf dem pc ausführen können
            evtl gibt es noch eine möglichkeit - mir fällt aber keine ein
            das ganze einfach vom strom zu nehmen ist natürlich keine gute idee. außer die peripherie oder lampen oder so - aber erst, wenn der pc runtergefahren ist ode rim energie/ruhezustand
              @crunchip Okay. Angenommen ich würde eine smarte Steckdose(über Wlan) nur mit iobroker verbinden. Welche Hardware und Software-Komponenten benötige ich dann alles, damit das ganze funktioniert. Sprich, was gehört alles dazu?
                kaile45 @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky Danke, meine Vorstellung ist etwas anders als bei dir. Also, dass die Steckleiste mit den angesteckten Geräten an einer smarten Wlan-Steckose angeschlossen ist und diese dann auch mit einem Schalter sowie von der App ein- und ausgeschalten werden kann. Natürlich würde ich den Pc davor runterfahren um ihn dann anschliessen vom Strom zu nehmen.
                Mir ist jetzt noch nicht ganz klar was es jetzt alles braucht, damit ich das ganze realisieren kann. Also es braucht ja natürlich iobroker, Wlan-Steckdose, Schalter usw... An was muss man alles denken?
                  @kaile45
                  da iobroker alles zusammenführt, kannst du mit einer steckdose (z.b. shelly, zigbee, sonoff, ..) irgendeinen smart-schalter, der auch in iobroker eingebunden werden kann - kommt darauf an, was du für adapter du installiert hast, das alles realisieren - mehr brauchst du nicht - das ist alles an hardware
                  dann brauchst du die vis - damit die app was anzeigen kann. und evtl ein blockly script, was alles zusammen bringt
                    @kaile45 unabhängig von iobroker sind smarte Steckdosen Google/Amazon fähig und dann logischerweise auch steuerbar per iobroker
                    je nach Hersteller bringen solche Dosen eine eigene App mit sich, welche man aber nicht zwangsläufig nutzen muss, den da kommt iobroker ins Spiel.
                    Je nach dem gibt es dafür dann einen entsprechenden Adapter um diese zu steuern.
                    um nur ne Steckdose ein/aus zu schalten braucht man keinen iobroker, da kannste in den Baumarkt und ne smarte Steckdose holen, mehr is nicht nötig.
                    Wenn du aber mehr machen möchtest, dann iobroker.
                    daher die Frage, was möchtest du genau zukünftig alles realisieren
                      @crunchip Verstehe.. Im ersten Schritt geht es mir erstmal darum das ganze nur mit meinem Arbeitsplatz zu machen. Aber zukünftig möchte ich andere Arbeitsplätze von anderen Mitarbeitern in das System einbinden, damit dann alle Daten(Stromverbrauch pro Arbeitsplatz der einzelnen Tage usw.) auf einem Dashboard ersichtlich sind. Sind Dashboards in iobroker integriert? Ich bin mir nicht sicher aber erstellt man Dashboards mit Grafana?
                        da sind dann neue Info`s, diesbezüglich brauchst du dann keine reine smarte Dose, sondern einen smarte Messdose.
                        es gibt den mächtigen VIS Adapter, damit sind im Zusammenspiel mit anderen Adaptern Visualisierungen möglich. Es gibt aber auch noch einige andere Adapter zur Visualisierung.
                        Natürlich kann man dies auch mit Grafana umsetzen, dazu benötigst du allerdings noch eine Datenbank wie history, sql oder influxdb.
                        ansonsten auch (wenn noch nicht perfekt) mal in die DOKU sehen
                        K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          kaile45 @crunchip last edited by kaile45
                          @crunchip said in Arbeitsplatz einrichten mithilfe iobroker:
                          Was ist da genau der Unterschied? Ist es nicht mit einer normalen ebenso möglich, solange Sie mit iobroker verbunden ist bzw. mit den jeweiligen Adaptern?
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @kaile45 last edited by Codierknecht
                            Nein. Es gibt günstige Dosen die nur schalten und es gibt teurere, die auch den Verbrauch messen.
                              @crunchip Danke, ich werde da mal nachlesen. Also verstehe ich das richtig das man diesen VIS Adapter mit den anderen Adaptern in iobroker hinzufügen kann, damit man dann innerhalb iobroker das Dashboard sozusagen einrichten kann?
                              Bezüglich Grafana und der Datenbank, ist das dann quasi ein eigenes Tool wo man das Dashboard sieht oder wird das dann auch in iobroker integriert?
                                kaile45 @Codierknecht last edited by
                                @codierknecht Lässt sich der Verbrauch nur durch diese Messdosen messen oder ist das auch anders möglich, z.B. mit Adapter in iobroker und das man dann nur smarte Wlan-Steckdosen braucht? Oder ist das z.B. auch mit einem Shelly-Gerät möglich anstatt einer Messdose?
                                  ja
                                  kann man
                                  in deinem Fall ja, der Adapter wird benötigt, die Daten der Dose zu empfangen
                                  ist auch möglich, dazu eben einen shelly der Strom misst
                                  • Codierknecht
                                    Die jeweilige Dose muss das ja auch hardwaremäßig unterstützen. Das kann Dir keine Software der Welt "nachbilden".
                                    "Vis" ist wie geschrieben ein sehr mächtigerAdapter um "Visualisierungen" zu erstellen.
                                    Influx (oder SQL) sind Adapter, mit denen einzelne Datenpunkte "historisiert" werde können. Es werden also die Werte bei Änderungen in eine Datenbank geschrieben.
                                    "Grafana" ist ein externes System, mit dem man nun u.a. diese Datenbanken "anzapfen" kann, um damit Grafen zu erstellen.
                                    Hat man die fertig, kann man sie z.B. per <iframe> in seine Visualisierung einbauen.
                                    Ich befürchte aber, das Ganze ist für Dich noch ein weiter Weg ... das gibt's nicht "out of the box"
                                      kaile45 @Codierknecht last edited by kaile45
                                      @codierknecht Danke für die Erklärungen und ja, ich bin noch sehr neu in dem ganzen Bereich, deshalb sind mir noch viele Wörter kein Begriff...
                                      Das wichtigste ist erstmal dass ich weiß, was ich alles für die Umsetzung benötige. Wie es genau funktioniert und welcher Begriff was genau bedeutet, dauert wohl noch ein bisschen...
                                      Ich habe nur Sorge das ich irgendwas bei der Planung vergessen werde.
                                      • DJMarc75
                                        DJMarc75 @kaile45 last edited by
                                        Als erstes wäre wichtig zu überlegen auf welchem System (Hardware) Du ioBroker laufen lassen möchtest.
                                        Damit wäre dann die erste "Hürde" genommen.
                                          kaile45 @DJMarc75 last edited by
                                          @djmarc75 Habe vor auf Windows das ganze laufen zu lassen. Man benötigt für die Installation von iobroker auch nodejs oder?
                                          Nachdem die Installation von iobroker fertig ist wäre der nächste Schritt, zu schauen welche Adapter man für die Messdose benötigt?
                                          crunchip Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            sicher? ja nodejs wird benötigt
                                            und dieser Rechner muss aber auch 24/7 laufen
                                            http://download.iobroker.net/list.html
                                            2228
