    • simatec
      simatec Developer Most Active @biker1602 last edited by
      @biker1602 wurde sicher bei einem Backup irgendwo etwas nicht richtig beendet.
      Durch das umstellen auf Debug hast du den Adapter neugestartet.
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan last edited by
        Ich bin gerade über den Beitrag gestolpert das backitup (V2.4.16 bei mir) keine Sicherungen mehr macht. Habe bei mir nachgesehen und siehe da, seit dem 10.10.22 wurden keine Sicherungen mehr auf Google Drive hochgeladen, bzw. überhaupt erzeugt.
        Instanz gestopp und auf DEBUG umgestellt - das ist das Ergebnis nach dem Neustart - na dann warten wir mal die Nacht ab.......
        backitup.0
        2022-10-18 14:16:33.803	info	[iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
        backitup.0
        backitup.0
        2022-10-18 14:16:33.511	info	starting. Version 2.4.16 in C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.16.0, js-controller: 4.0.23
        • simatec
          simatec Developer Most Active @JB_Sullivan last edited by
          @jb_sullivan Google hat etwas geändert. Update ist gerade in Arbeit
          • simatec
            Ab sofort steht die Version 2.5.0 zum testen bereit.
            Changelog
            2.5.0 (2022-10-18)
            • (bluefox) Google Drive authentication was fixed
            • (simatec) small Bugfix
            JB_Sullivan B 2 Replies Last reply Reply Quote 2
            • JB_Sullivan
              JB_Sullivan @simatec last edited by
              @simatec
              Mit dem Adapter Update 2.5.0 hat es heute Nacht, auch mit dem Upload nach Googel Drive, wieder funktioniert 👍👍 Vielen Dank für die schnelle Reaktion.
              • I
                ibandy @JB_Sullivan last edited by
                wo finde ich die 2.5 - mir wir nur eine 2.4.12 angeboten
                  Thomas Braun Most Active @ibandy last edited by
                  @ibandy
                  Beta.
                  backitup
                  github:	2.5.4 for 2 days
                  latest:	2.5.4 for 2 days
                  stable:	2.4.12 for 85 days
                  • I
                    ibandy @Thomas Braun last edited by
                    danke
                      biker1602 @simatec last edited by
                      @simatec
                      Ich habe die 2.5. installiert, habe aber trotzdem das Problem, dass bei der automatischen Sicherung auf Google Drive Scripte und Zigbee gesichert werden, aber iobroker Daten nicht. Da kommt dann folgende Fehlermeldung.
                      Speicherplatz ist genug vorhanden.
                      Thomas Braun simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Thomas Braun Most Active @biker1602 last edited by
                        @biker1602
                        Was liegt denn tatsächlich in dem Verzeichnis?
                        Screenshot nicht kopierbar...
                        Musst du dir den Befehl selber zusammenschrauben. 🙂
                        • simatec
                          @biker1602
                          Bitte vollständigen Debuglog vom Backup Prozess posten.
                          Ist denn das iobroker Backup überhaupt erstellt wurden?
                            @simatec
                            2022-11-07 14:02:52.964 - debug: backitup.0 (19803) telegram-instance: telegram.0
                            2022-11-07 14:02:58.844 - debug: backitup.0 (19803) Backup has started ...
                            2022-11-07 14:03:12.377 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/iobroker] host.raspberrypi 38046 states saved
                            2022-11-07 14:03:16.189 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/iobroker] host.raspberrypi 37866 objects saved
                            2022-11-07 14:03:24.124 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/iobroker] done
                            2022-11-07 14:03:25.034 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/zigbee] found zigbee database: zigbee.0
                            2022-11-07 14:03:25.035 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/zigbee] done
                            2022-11-07 14:03:25.641 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                            2022-11-07 14:03:26.569 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: Abwesenheit_Heidi
                            2022-11-07 14:03:26.570 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: Abwesenheit_Kerstin
                            2022-11-07 14:03:26.571 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: Abwesenheit_Püppi
                            2022-11-07 14:03:26.571 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: Abwesenheit_Sandi
                            2022-11-07 14:03:26.572 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: Abwesenheit_Ulli
                            2022-11-07 14:03:26.573 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: Alarmanlage
                            2022-11-07 14:03:26.573 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: Offne_Fenster_bei_Abwesenheit
                            2022-11-07 14:03:26.576 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: Telegram_Menü
                            2022-11-07 14:03:26.578 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: Lüfter_Luftfeutigkeit_zu_hoch
                            2022-11-07 14:03:26.579 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: Lüfter_automatisch_schalten
                            2022-11-07 14:03:26.580 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: Musik_Bad
                            2022-11-07 14:03:26.581 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: Musik_Bad_Geburtstag
                            2022-11-07 14:03:26.581 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: Musik_Bad_Test_Echo_Dot_3
                            2022-11-07 14:03:26.582 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: Steckdose_Trockner
                            2022-11-07 14:03:26.582 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: Trockner
                            2022-11-07 14:03:26.583 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: Waschmaschine
                            2022-11-07 14:03:26.583 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: Bärbel_Handy
                            2022-11-07 14:03:26.584 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: Galaxy_Tab7_
                            2022-11-07 14:03:26.585 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: Galaxy_Tab_S6
                            2022-11-07 14:03:26.585 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: Samsung_S9+
                            2022-11-07 14:03:26.586 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: Tablet_TabA_2018
                            2022-11-07 14:03:26.586 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: 3D_Drucker_Octoprint
                            2022-11-07 14:03:26.586 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: Alexa_Adapter_neu_starten
                            2022-11-07 14:03:26.587 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: Alexa_Ansage_aus_Schlafzimmerfenster
                            2022-11-07 14:03:26.587 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: Aqara_Würfel
                            2022-11-07 14:03:26.587 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: Bewegungsmelder
                            2022-11-07 14:03:26.588 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: Bundesliga_Kopieren
                            2022-11-07 14:03:26.589 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: Fenster_mit_Heizung
                            2022-11-07 14:03:26.589 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: Fernseher_Büro
                            2022-11-07 14:03:26.590 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: Haustür
                            2022-11-07 14:03:26.590 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: Meisterschaft
                            2022-11-07 14:03:26.590 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: Meisterschaft2
                            2022-11-07 14:03:26.591 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: Meisterschaft3
                            2022-11-07 14:03:26.591 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: Musik_Alexa_Büro
                            2022-11-07 14:03:26.591 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: Schreibtischlampe
                            2022-11-07 14:03:26.592 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: Shelly_Lampe_Test_neu
                            2022-11-07 14:03:26.593 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: Spieltag_2__Bundesliga_Kopieren
                            2022-11-07 14:03:26.593 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: Sprachbefehle_für_James
                            2022-11-07 14:03:26.593 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: Sprache
                            2022-11-07 14:03:26.594 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: Test_2_Außentemperatur
                            2022-11-07 14:03:26.594 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: Test_Außentemperatur
                            2022-11-07 14:03:26.594 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: Test_Geschirrspüler_Zeit
                            2022-11-07 14:03:26.595 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: Test_Kalender
                            2022-11-07 14:03:26.595 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: Waschmaschine
                            2022-11-07 14:03:26.596 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: Zeit_errechnen
                            2022-11-07 14:03:26.596 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: _Liga_Kopieren
                            2022-11-07 14:03:26.597 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: vu+Solo4K_einschalten
                            2022-11-07 14:03:26.597 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: Licht_an_bei_Türöffnung
                            2022-11-07 14:03:26.598 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: Telegramm_Wohnungstür
                            2022-11-07 14:03:26.598 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: Wohnungstür_automatisch_auf_&_zuschließen1
                            2022-11-07 14:03:26.598 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: Bewegung_IKEA
                            2022-11-07 14:03:26.599 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: Bindung_Testen
                            2022-11-07 14:03:26.599 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: Brot_backen
                            2022-11-07 14:03:26.600 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: Dunstabzugshaube
                            2022-11-07 14:03:26.600 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: Fenster_mit_Heizung
                            2022-11-07 14:03:26.601 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: Gescchirrspüler_Zeitansage
                            2022-11-07 14:03:26.601 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: Geschirrspüler
                            2022-11-07 14:03:26.601 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: Kaffemaschine
                            2022-11-07 14:03:26.602 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: Küche_Fenstersensor
                            2022-11-07 14:03:26.602 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: Lichterbogen_Küche
                            2022-11-07 14:03:26.602 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: Sonoff_Sensor_PIT2
                            2022-11-07 14:03:26.603 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: Spüle
                            2022-11-07 14:03:26.604 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: Fenster_offen
                            2022-11-07 14:03:26.604 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: Fernseher_Button
                            2022-11-07 14:03:26.604 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: James_Rollo_Hoch_und_Sonnenschutz
                            2022-11-07 14:03:26.605 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: Receiver_ausschalten
                            2022-11-07 14:03:26.605 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: Rollo_Schlafzimmer
                            2022-11-07 14:03:26.605 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: Rollo_Schlafzimmer_Sonnenschutz
                            2022-11-07 14:03:26.606 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: Test
                            2022-11-07 14:03:26.606 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: Ventilator
                            2022-11-07 14:03:26.607 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: Vu+einschalten
                            2022-11-07 14:03:26.607 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: Balkontür
                            2022-11-07 14:03:26.608 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: Bürofenster
                            2022-11-07 14:03:26.608 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: Küchenfenster
                            2022-11-07 14:03:26.608 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: Schlafzimmerfenster
                            2022-11-07 14:03:26.609 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: Wohnzimmerfenster
                            2022-11-07 14:03:26.609 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: Alaxa_Lautstärke_ssml
                            2022-11-07 14:03:26.610 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: Alexa_Stopp_und_Play
                            2022-11-07 14:03:26.610 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: Anrufmonitor
                            2022-11-07 14:03:26.611 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: Beide_Rollo_hoch
                            2022-11-07 14:03:26.611 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: Couchtisch
                            2022-11-07 14:03:26.611 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: Fenster_Wohnzimmer
                            2022-11-07 14:03:26.612 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: Heizung_mit_Fenster_gekoppelt
                            2022-11-07 14:03:26.612 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: Hintergundbeleuchtung_automatisch
                            2022-11-07 14:03:26.613 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: LED_Wandlicht_Esstisch
                            2022-11-07 14:03:26.613 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: Reserverollo_Prozentual_steuern
                            2022-11-07 14:03:26.613 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: Rollo_Balkontür_blockieren
                            2022-11-07 14:03:26.614 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: Rollo_Fenster_Prozentual_steuern
                            2022-11-07 14:03:26.614 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: Rollo_Fenster_Sonnenschutz
                            2022-11-07 14:03:26.615 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: Rollo_Tür_Prozentual_steuern
                            2022-11-07 14:03:26.615 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: Temperatur_Balkon
                            2022-11-07 14:03:26.616 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: vis-materialdesign0
                            2022-11-07 14:03:26.616 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: linkeddevices0
                            2022-11-07 14:03:26.616 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: Sprachausgabe_mit_Alexa
                            2022-11-07 14:03:26.617 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: Kommando_erstellen
                            2022-11-07 14:03:26.617 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: Test_Telegram_Menü
                            2022-11-07 14:03:26.618 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: Offene_Fenster_mit_Alexa_ansagen
                            2022-11-07 14:03:26.618 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: Test_Fensteransage
                            2022-11-07 14:03:26.619 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: Test_Uhrzeit
                            2022-11-07 14:03:26.619 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: WakeOnLan_PC
                            2022-11-07 14:03:26.620 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] found Script: Rollo_Schlafzimmer
                            2022-11-07 14:03:27.464 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                            2022-11-07 14:03:27.475 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
                            2022-11-07 14:03:27.475 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2022_11_07-14_03_25_backupiobroker.tar.gz
                            2022-11-07 14:03:27.476 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/javascripts] done
                            2022-11-07 14:03:28.385 - error: backitup.0 (19803) [iobroker/googledrive] Google Drive: File "/opt/iobroker/backups/iobroker_2022_11_07-14_02_58_backupiobroker.tar.gz" not found
                            2022-11-07 14:03:28.535 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/googledrive] Google Drive: Copy zigbee.0_2022_11_07-14_03_25_backupiobroker.tar.gz...
                            2022-11-07 14:03:30.995 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/googledrive] Google Drive: Copy javascripts_2022_11_07-14_03_25_backupiobroker.tar.gz...
                            2022-11-07 14:03:32.891 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/googledrive] done
                            2022-11-07 14:03:33.044 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/clean] done
                            2022-11-07 14:03:33.653 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/telegram] [iobroker] used Telegram-Instance: telegram.0
                            2022-11-07 14:03:33.657 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/telegram] done
                            2022-11-07 14:03:33.965 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/historyHTML] new history html values created
                            2022-11-07 14:03:33.965 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/historyHTML] done
                            2022-11-07 14:03:34.120 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/historyJSON] new history json values created
                            2022-11-07 14:03:34.121 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker/historyJSON] done
                            2022-11-07 14:03:34.423 - debug: backitup.0 (19803) [iobroker] exec: done
                            Das komische ist das es manchmal funktioniert
                            • simatec
                              @biker1602 Was sagen folgende Befehle?
                              df -h
                              ls -lah /opt/iobroker/backups
                                @simatec
                                  @biker1602
                                  Bitte keine Screenshots aus der Konsole.
                                  Und zieh das Fenster etwas breiter.
                                    biker1602 @Thomas Braun last edited by
                                    pi@raspberrypi:~ $ ls -lah /opt/iobroker/backups
                                    total 746M
                                    drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4.0K Nov  7 14:03 .
                                    drwxrwxr-x+ 8 iobroker iobroker 4.0K Oct 26 17:43 ..
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  41M Sep 22  2021 2021_09_22-09_44_32_backupiobroker.tar.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  42M Nov 29  2021 2021_11_29-08_57_09_backupiobroker.tar.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  42M Dec  1  2021 2021_12_01-13_44_30_backupiobroker.tar.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  42M Dec 23  2021 2021_12_23-16_46_10_backupiobroker.tar.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  42M Feb 28  2022 2022_02_28-07_58_48_backupiobroker.tar.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  43M Mar  6  2022 2022_03_06-12_35_26_backupiobroker.tar.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  47M Mar  9  2022 2022_03_09-08_09_22_backupiobroker.tar.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  47M Mar 15  2022 2022_03_15-07_18_40_backupiobroker.tar.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  48M Apr 26  2022 2022_04_26-12_25_30_backupiobroker.tar.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  50M Oct 19 07:00 iobroker_2022_10_19-07_00_10_backupiobroker.tar.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  50M Oct 21 07:00 iobroker_2022_10_21-07_00_10_backupiobroker.tar.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  50M Oct 23 07:01 iobroker_2022_10_23-07_00_10_backupiobroker.tar.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  50M Oct 27 07:00 iobroker_2022_10_27-07_00_10_backupiobroker.tar.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  50M Oct 29 07:00 iobroker_2022_10_29-07_00_10_backupiobroker.tar.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  50M Oct 31 07:00 iobroker_2022_10_31-07_00_10_backupiobroker.tar.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  50M Nov  3 07:51 iobroker_2022_11_03-07_50_34_backupiobroker.tar.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 882K Oct 31 07:00 javascripts_2022_10_31-07_00_57_backupiobroker.tar.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 882K Nov  1 07:00 javascripts_2022_11_01-07_00_40_backupiobroker.tar.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 884K Nov  3 07:00 javascripts_2022_11_03-07_00_41_backupiobroker.tar.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 884K Nov  3 07:05 javascripts_2022_11_03-07_05_51_backupiobroker.tar.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 884K Nov  3 07:51 javascripts_2022_11_03-07_51_21_backupiobroker.tar.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 885K Nov  5 07:00 javascripts_2022_11_05-07_00_39_backupiobroker.tar.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 885K Nov  7 07:00 javascripts_2022_11_07-07_00_38_backupiobroker.tar.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 885K Nov  7 11:11 javascripts_2022_11_07-11_11_03_backupiobroker.tar.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 885K Nov  7 11:44 javascripts_2022_11_07-11_44_04_backupiobroker.tar.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 885K Nov  7 11:45 javascripts_2022_11_07-11_45_57_backupiobroker.tar.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 884K Nov  7 11:57 javascripts_2022_11_07-11_57_56_backupiobroker.tar.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 885K Nov  7 14:03 javascripts_2022_11_07-14_03_25_backupiobroker.tar.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3.3K Oct 31 07:00 zigbee.0_2022_10_31-07_00_56_backupiobroker.tar.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3.3K Nov  1 07:00 zigbee.0_2022_11_01-07_00_39_backupiobroker.tar.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3.3K Nov  3 07:00 zigbee.0_2022_11_03-07_00_40_backupiobroker.tar.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3.3K Nov  3 07:05 zigbee.0_2022_11_03-07_05_50_backupiobroker.tar.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3.3K Nov  3 07:51 zigbee.0_2022_11_03-07_51_20_backupiobroker.tar.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3.3K Nov  5 07:00 zigbee.0_2022_11_05-07_00_39_backupiobroker.tar.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3.3K Nov  7 07:00 zigbee.0_2022_11_07-07_00_38_backupiobroker.tar.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3.3K Nov  7 11:11 zigbee.0_2022_11_07-11_11_02_backupiobroker.tar.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3.3K Nov  7 11:44 zigbee.0_2022_11_07-11_44_03_backupiobroker.tar.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3.3K Nov  7 11:45 zigbee.0_2022_11_07-11_45_56_backupiobroker.tar.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3.3K Nov  7 11:57 zigbee.0_2022_11_07-11_57_55_backupiobroker.tar.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3.3K Nov  7 14:03 zigbee.0_2022_11_07-14_03_25_backupiobroker.tar.gz
                                    • simatec
                                      @biker1602 Das Backup vom 7.11. gibt es auch nicht lokal.
                                      Lass mal den Fixer drüberlaufen und starte im Anschluss das System mal komplett neu.
                                        @simatec
                                        Super es hat funktioniert.
                                        Eine Frage habe ich noch. Bevor ich es auf Google Drive gesichert habe, hatte ich es mal auf meinem NAS Server gesichert. Das mache ich aber schon lange nicht mehr. Wenn ich jetzt aber wie eben die Sicherung manuell angestoßen habe, kommt immer noch die IP vom NAS Server mit im Test, obwohl Sicherung auf NAS gar nicht mehr angehakt ist.
                                        mountType":"CIFS","type":"storage","source":"googledrive","mount":"192.168.XX.XX","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","s
                                        Muss ich das irgendwie manuell rauslöschen?
                                        • Negalein
                                          @simatec
                                          Mir fiel gerade folgende Meldung im Log auf.
                                          chmod for Backup directory could not be completed: Error: EPERM: operation not permitted, chmod '/opt/iobroker/backups'Please run "iobroker fix"!!
                                          Ein iobroker fix half nicht.
                                          Eingestellt hab ich 3 Sicherungen. Sind aber aktuell 8 Sicherungen.
                                          Hab die Logs bis 1. 11. durchgeschaut. Da kommt immer um 23:00 & 1:30 (Start des Backup) obige Meldung.
                                          /opt/iobroker/backups ist in ein NAS gemountet.
                                          Es wurde weder am NAS als auch beim ioB etwas verändert.
                                          Einzig die letzten Backitup-Updates der letzten Tage. (aktuell auf 2.5.4).
                                          Im Log steht steht sonst nichts aussagekräftiges mehr.
                                          2022-11-07 01:30:10.033  - error: backitup.0 (1895386) [ccu] chmod for Backup directory could not be completed: Error: EPERM: operation not permitted, chmod '/opt/iobroker/backups'Please run "iobroker fix"!!
                                          2022-11-07 01:30:10.036  - debug: backitup.0 (1895386) Backup has started ...
                                          2022-11-07 01:30:11.542  - debug: backitup.0 (1895386) [ccu/ccu] CCU-Backup started ...
                                          2022-11-07 01:30:11.637  - debug: backitup.0 (1895386) [ccu/ccu] CCU Version: 3.65.11
                                          2022-11-07 01:30:11.637  - debug: backitup.0 (1895386) [ccu/ccu] Requesting backup from CCU
                                          2022-11-07 01:30:18.264  - debug: backitup.0 (1895386) [ccu/ccu] CCU-Backup for is finish
                                          2022-11-07 01:30:18.266  - debug: backitup.0 (1895386) [ccu/ccu] done
                                          2022-11-07 01:30:18.900  - debug: backitup.0 (1895386) [ccu/ftp] FTP connected.
                                          2022-11-07 01:30:18.901  - debug: backitup.0 (1895386) [ccu/ftp] Send homematic_2022_11_07-01_30_11_3.65.11_backupiobroker.tar.sbk
                                          2022-11-07 01:30:19.496  - debug: backitup.0 (1895386) [ccu/ftp] delete /backupDir/ccu/homematic_2022_10_31-01_30_11_3.65.11_backupiobroker.tar.sbk
                                          2022-11-07 01:30:19.509  - debug: backitup.0 (1895386) [ccu/ftp] done
                                          2022-11-07 01:30:22.086  - debug: backitup.0 (1895386) [ccu/dropbox] Dropbox: Copy homematic_2022_11_07-01_30_11_3.65.11_backupiobroker.tar.sbk...
                                          2022-11-07 01:30:26.660  - debug: backitup.0 (1895386) [ccu/dropbox] Dropbox: delete /backupDir/ccu/homematic_2022_10_31-01_30_11_3.65.11_backupiobroker.tar.sbk
                                          2022-11-07 01:30:27.365  - debug: backitup.0 (1895386) [ccu/dropbox] done
                                          2022-11-07 01:30:27.672  - debug: backitup.0 (1895386) [ccu/clean] delete /opt/iobroker/backups/homematic_2022_10_31-01_30_11_3.65.11_backupiobroker.tar.sbk
                                          2022-11-07 01:30:27.673  - debug: backitup.0 (1895386) [ccu/clean] done
                                          2022-11-07 01:30:33.275  - debug: backitup.0 (1895386) [ccu/telegram] [ccu] used Telegram-Instance: telegram.0
                                          2022-11-07 01:30:33.276  - debug: backitup.0 (1895386) [ccu/telegram] done
                                          2022-11-07 01:30:33.578  - debug: backitup.0 (1895386) [ccu/historyHTML] new history html values created
                                          2022-11-07 01:30:33.578  - debug: backitup.0 (1895386) [ccu/historyHTML] done
                                          2022-11-07 01:30:33.729  - debug: backitup.0 (1895386) [ccu/historyJSON] new history json values created
                                          2022-11-07 01:30:33.729  - debug: backitup.0 (1895386) [ccu/historyJSON] done
                                          2022-11-07 01:30:34.030  - debug: backitup.0 (1895386) [ccu] exec: done
                                          2022-11-07 23:00:10.055  - error: backitup.0 (1895386) [iobroker] chmod for Backup directory could not be completed: Error: EPERM: operation not permitted, chmod '/opt/iobroker/backups'Please run "iobroker fix"!!
                                          2022-11-07 23:00:10.072  - debug: backitup.0 (1895386) Backup has started ...
                                          2022-11-07 23:00:14.576  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/iobroker] host.ioBroker 35219 states saved
                                          2022-11-07 23:01:00.265  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/iobroker] host.ioBroker 36734 objects saved
                                          2022-11-07 23:01:31.867  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_11_07-23_00_10_Standard_backupiobroker.tar.gz
                                          2022-11-07 23:01:33.398  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/iobroker] done
                                          2022-11-07 23:01:34.153  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/historyDB] compress from historyDB started ...
                                          2022-11-07 23:01:44.352  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/historyDB] Packed 19MB so far...
                                          2022-11-07 23:01:54.369  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/historyDB] Packed 39MB so far...
                                          2022-11-07 23:02:04.359  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/historyDB] Packed 59MB so far...
                                          2022-11-07 23:02:14.307  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/historyDB] Packed 75MB so far...
                                          2022-11-07 23:02:24.373  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/historyDB] Packed 97MB so far...
                                          2022-11-07 23:02:34.353  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/historyDB] Packed 116MB so far...
                                          2022-11-07 23:02:41.179  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/historyDB] Backup created: /opt/iobroker/backups/historyDB_2022_11_07-23_01_34_Standard_backupiobroker.tar.gz
                                          2022-11-07 23:02:41.180  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/historyDB] done
                                          2022-11-07 23:02:41.481  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/grafana] Start Grafana Backup ...
                                          2022-11-07 23:02:41.485  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/grafana] Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                                          2022-11-07 23:02:41.486  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/grafana] Created dashboard directory
                                          2022-11-07 23:02:41.487  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/grafana] Created dashboards_manually_restore directory
                                          2022-11-07 23:02:41.488  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/grafana] Created datasource directory
                                          2022-11-07 23:02:41.488  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/grafana] start Grafana request ...
                                          2022-11-07 23:02:41.505  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/grafana] Grafana is available ... Status: 200
                                          2022-11-07 23:02:41.594  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/grafana] found Dashboard: wetterstation-v2
                                          2022-11-07 23:02:41.620  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/grafana] found Dashboard: wetterstation-copy
                                          2022-11-07 23:02:41.645  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/grafana] found Dashboard: pv-statistik
                                          2022-11-07 23:02:41.679  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/grafana] found Dashboard: proxmox
                                          2022-11-07 23:02:41.708  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/grafana] found Dashboard: allgemein
                                          2022-11-07 23:02:41.778  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/grafana] found Dashboard: wetterstation-copy-2
                                          2022-11-07 23:02:41.798  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/grafana] found Dashboard: new-dashboard-copy
                                          2022-11-07 23:02:41.808  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/grafana] found Dashboard: wetterstation
                                          2022-11-07 23:02:41.813  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/grafana] found Dashboard: devicewatcher
                                          2022-11-07 23:02:41.816  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/grafana] found Dashboard: daddy
                                          2022-11-07 23:02:41.820  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/grafana] found Dashboard: pv
                                          2022-11-07 23:02:41.826  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/grafana] found Dashboard: ender-3-v2
                                          2022-11-07 23:02:41.826  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/grafana] start Grafana backup compress ...
                                          2022-11-07 23:02:46.899  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/grafana] Backup created: /opt/iobroker/backups/grafana_2022_11_07-23_02_41_Standard_backupiobroker.tar.gz
                                          2022-11-07 23:02:46.899  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/grafana] Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                                          2022-11-07 23:02:46.928  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/grafana] Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
                                          2022-11-07 23:02:46.928  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/grafana] done
                                          2022-11-07 23:02:47.382  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                                          2022-11-07 23:02:48.146  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Akku_Alarm_Tabelle
                                          2022-11-07 23:02:48.146  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Batteriestatus_Homematic_Kopieren
                                          2022-11-07 23:02:48.146  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Alexa-Telegram
                                          2022-11-07 23:02:48.146  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Alexa_Blacklist
                                          2022-11-07 23:02:48.146  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Alexa_Film_Lautstärke
                                          2022-11-07 23:02:48.147  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Alexa_Laura_Volume
                                          2022-11-07 23:02:48.147  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Alexa_Lautstärke_unter_20
                                          2022-11-07 23:02:48.147  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Alexa_Stimmen
                                          2022-11-07 23:02:48.147  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Alexa_gute_nacht
                                          2022-11-07 23:02:48.147  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Alexa_nervt
                                          2022-11-07 23:02:48.147  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Anwesenheit-Alexa
                                          2022-11-07 23:02:48.147  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Muellerinnerung
                                          2022-11-07 23:02:48.147  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Paketfach_Kopieren
                                          2022-11-07 23:02:48.147  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Doorbird_Bilder_BWM
                                          2022-11-07 23:02:48.147  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Doorbird_Bilder_Max
                                          2022-11-07 23:02:48.147  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Doorbird_Bilder_Nega
                                          2022-11-07 23:02:48.147  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Doorbird_Fullybrowser
                                          2022-11-07 23:02:48.147  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: RFID-Keymatic
                                          2022-11-07 23:02:48.148  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: RFID_true_false
                                          2022-11-07 23:02:48.148  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Ansage
                                          2022-11-07 23:02:48.148  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: DP_Enigma_anlegen
                                          2022-11-07 23:02:48.148  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Enigma-Sender
                                          2022-11-07 23:02:48.148  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Enigma_Befehle
                                          2022-11-07 23:02:48.148  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Lautstärke
                                          2022-11-07 23:02:48.148  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: 13thStreet
                                          2022-11-07 23:02:48.148  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: ARD
                                          2022-11-07 23:02:48.148  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: ATV
                                          2022-11-07 23:02:48.148  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: ATV2
                                          2022-11-07 23:02:48.148  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: BR
                                          2022-11-07 23:02:48.148  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Boomerang
                                          2022-11-07 23:02:48.148  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Discovery
                                          2022-11-07 23:02:48.148  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: DisneyChannel
                                          2022-11-07 23:02:48.149  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: DisneyJunior
                                          2022-11-07 23:02:48.149  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Fox
                                          2022-11-07 23:02:48.149  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Heimatkanal
                                          2022-11-07 23:02:48.149  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: History
                                          2022-11-07 23:02:48.149  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Junior
                                          2022-11-07 23:02:48.149  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Kabel1
                                          2022-11-07 23:02:48.149  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Kabel1Doku
                                          2022-11-07 23:02:48.149  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: KiKa
                                          2022-11-07 23:02:48.149  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Kinowelt
                                          2022-11-07 23:02:48.149  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: LT1
                                          2022-11-07 23:02:48.149  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: NatGeo
                                          2022-11-07 23:02:48.149  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: NatGeoWild
                                          2022-11-07 23:02:48.149  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Nickelodeon
                                          2022-11-07 23:02:48.150  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: ORF1
                                          2022-11-07 23:02:48.150  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: ORF2
                                          2022-11-07 23:02:48.150  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Pro7
                                          2022-11-07 23:02:48.150  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Puls4
                                          2022-11-07 23:02:48.150  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: RTL
                                          2022-11-07 23:02:48.150  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: RTL2
                                          2022-11-07 23:02:48.150  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Romance
                                          2022-11-07 23:02:48.150  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: SAT1
                                          2022-11-07 23:02:48.150  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Sat1Gold
                                          2022-11-07 23:02:48.150  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: ServusTV
                                          2022-11-07 23:02:48.150  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Sky1
                                          2022-11-07 23:02:48.150  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: SkyAction
                                          2022-11-07 23:02:48.150  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: SkyAtlantic
                                          2022-11-07 23:02:48.151  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: SkyBestOf
                                          2022-11-07 23:02:48.151  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: SkyClassics
                                          2022-11-07 23:02:48.151  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: SkyFamily
                                          2022-11-07 23:02:48.151  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: SkyFun
                                          2022-11-07 23:02:48.151  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: SkyKrimi
                                          2022-11-07 23:02:48.151  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: SkyPremieren
                                          2022-11-07 23:02:48.151  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: SkyPremieren24
                                          2022-11-07 23:02:48.151  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: SkySerien
                                          2022-11-07 23:02:48.151  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: SkySpecial
                                          2022-11-07 23:02:48.151  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: SkyThriller
                                          2022-11-07 23:02:48.151  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: SpiegelGeschichte
                                          2022-11-07 23:02:48.151  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: SpiegelWissen
                                          2022-11-07 23:02:48.151  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: SuperRTL
                                          2022-11-07 23:02:48.152  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: SyFy
                                          2022-11-07 23:02:48.152  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: TLC
                                          2022-11-07 23:02:48.152  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: TNTComedy
                                          2022-11-07 23:02:48.152  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: TNTFilm
                                          2022-11-07 23:02:48.152  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: TNTSerie
                                          2022-11-07 23:02:48.152  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: TV1
                                          2022-11-07 23:02:48.152  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Tele5
                                          2022-11-07 23:02:48.152  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Toggo
                                          2022-11-07 23:02:48.152  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: VOX
                                          2022-11-07 23:02:48.152  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: WeltDerWunder
                                          2022-11-07 23:02:48.152  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: ZDF
                                          2022-11-07 23:02:48.152  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Alias-Rollo
                                          2022-11-07 23:02:48.152  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Fenster-Badezimmer
                                          2022-11-07 23:02:48.152  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Fenster-Kinderzimmer
                                          2022-11-07 23:02:48.152  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Fenster-Küche
                                          2022-11-07 23:02:48.153  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Fenster-Schlafzimmer
                                          2022-11-07 23:02:48.153  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Fenster-Wintergarten
                                          2022-11-07 23:02:48.153  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Fenster-Wintergartenschiebe
                                          2022-11-07 23:02:48.153  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Fenster-_&_Türstatus
                                          2022-11-07 23:02:48.153  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Fenster_Alexa_Kopieren
                                          2022-11-07 23:02:48.153  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Fenster_geschlossen
                                          2022-11-07 23:02:48.153  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Fensteransage
                                          2022-11-07 23:02:48.153  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Fensteransage-Abfrage
                                          2022-11-07 23:02:48.153  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Fensterauswertung
                                          2022-11-07 23:02:48.153  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Fensterzählen
                                          2022-11-07 23:02:48.153  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: KiZi-Rollo-auf
                                          2022-11-07 23:02:48.153  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Küche-Rollo-auf
                                          2022-11-07 23:02:48.153  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Küche-offen
                                          2022-11-07 23:02:48.153  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Rollo-Synchron
                                          2022-11-07 23:02:48.153  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Rollo-Synchron-2
                                          2022-11-07 23:02:48.154  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Rollo-WiGa
                                          2022-11-07 23:02:48.154  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: SZ-KiZi-auf
                                          2022-11-07 23:02:48.154  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: SZ-Küche-auf
                                          2022-11-07 23:02:48.154  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: SZ-Rollo-auf
                                          2022-11-07 23:02:48.154  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: SZ-WiGa-auf
                                          2022-11-07 23:02:48.154  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Script-Neustart
                                          2022-11-07 23:02:48.154  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Test-Alias
                                          2022-11-07 23:02:48.154  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Türzählen
                                          2022-11-07 23:02:48.154  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: WiGa-Rollo-auf
                                          2022-11-07 23:02:48.154  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Fritz-Onlinezeit
                                          2022-11-07 23:02:48.154  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Fritz_Daten
                                          2022-11-07 23:02:48.154  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Fritz_Tabelle
                                          2022-11-07 23:02:48.154  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Fritz_UPNP
                                          2022-11-07 23:02:48.154  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Gastzugang_QR
                                          2022-11-07 23:02:48.154  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Geraetesperre
                                          2022-11-07 23:02:48.155  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Netzwerkgeraete
                                          2022-11-07 23:02:48.155  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Fronius-Buz-1_10_Min
                                          2022-11-07 23:02:48.155  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Fronius-Buz-1_23_Uhr_59_Min
                                          2022-11-07 23:02:48.155  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Fronius-Buz-2_10_Min
                                          2022-11-07 23:02:48.155  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Fronius-Buz-2_23_Uhr_59_Min
                                          2022-11-07 23:02:48.155  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Fronius-Buz_Kopieren
                                          2022-11-07 23:02:48.155  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Fronius-Max_10_Min
                                          2022-11-07 23:02:48.155  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Fronius-Max_23_Uhr_59_Min
                                          2022-11-07 23:02:48.155  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Geschirrspueler_v0_1_Kopieren
                                          2022-11-07 23:02:48.155  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Trockner_v0_1
                                          2022-11-07 23:02:48.156  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Waschmaschine_v0_1
                                          2022-11-07 23:02:48.156  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Wassermelder_Aqua
                                          2022-11-07 23:02:48.156  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Fernbedienung-Keymatic
                                          2022-11-07 23:02:48.156  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Licht_zählen
                                          2022-11-07 23:02:48.156  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: NMap-Tabelle
                                          2022-11-07 23:02:48.156  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Ping_Tabelle
                                          2022-11-07 23:02:48.156  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Web-Speedy-Tabelle
                                          2022-11-07 23:02:48.156  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: BSZ
                                          2022-11-07 23:02:48.156  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Steckdosen_zählen
                                          2022-11-07 23:02:48.156  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Strom
                                          2022-11-07 23:02:48.156  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Strom_Geraete_Tabelle_Kopieren
                                          2022-11-07 23:02:48.156  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Strom_Tageswert
                                          2022-11-07 23:02:48.156  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: TimerTarget
                                          2022-11-07 23:02:48.156  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Timer_Alexa
                                          2022-11-07 23:02:48.157  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Timer_Ziffern
                                          2022-11-07 23:02:48.157  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Zeituhr
                                          2022-11-07 23:02:48.157  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Adapter_Alive_Tabelle
                                          2022-11-07 23:02:48.157  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Adapter_Update_Info
                                          2022-11-07 23:02:48.157  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Adapterliste
                                          2022-11-07 23:02:48.157  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Alexa_Log
                                          2022-11-07 23:02:48.157  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: CCU3-FW
                                          2022-11-07 23:02:48.157  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: CCU3_CPU_Up_Temp
                                          2022-11-07 23:02:48.157  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: CCU3_Servicemeld
                                          2022-11-07 23:02:48.157  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: CCU_Ram_CPU
                                          2022-11-07 23:02:48.157  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: DP_anlegen
                                          2022-11-07 23:02:48.157  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: IOBroker-Versionen
                                          2022-11-07 23:02:48.157  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: IOBroker_Log
                                          2022-11-07 23:02:48.157  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Objekte_anlegen_v0_1
                                          2022-11-07 23:02:48.157  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Objekte_erstellen
                                          2022-11-07 23:02:48.158  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Scriptliste
                                          2022-11-07 23:02:48.158  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Alexa_Temp_Enigma_Aqua
                                          2022-11-07 23:02:48.158  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Alexa_Temp_Enigma_KiZi
                                          2022-11-07 23:02:48.158  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Alexa_Temp_Enigma_WoZi
                                          2022-11-07 23:02:48.158  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Kinderzimmertemperatur
                                          2022-11-07 23:02:48.158  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Wohnzimmertemperatur
                                          2022-11-07 23:02:48.158  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Test
                                          2022-11-07 23:02:48.158  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Pin
                                          2022-11-07 23:02:48.158  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Sidebar
                                          2022-11-07 23:02:48.158  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: VIS-retour
                                          2022-11-07 23:02:48.158  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: DP-anlegen
                                          2022-11-07 23:02:48.158  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: GoogleWeather
                                          2022-11-07 23:02:48.158  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Material-Wetter
                                          2022-11-07 23:02:48.158  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Mondphasen
                                          2022-11-07 23:02:48.158  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Pegel-Ingling
                                          2022-11-07 23:02:48.159  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Pegel-Passau
                                          2022-11-07 23:02:48.159  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Pegel-Pramerdorf
                                          2022-11-07 23:02:48.159  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Pegel-Schaerding
                                          2022-11-07 23:02:48.159  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Regenvorschau
                                          2022-11-07 23:02:48.159  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Sonnenstand
                                          2022-11-07 23:02:48.159  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Sonnenstatus
                                          2022-11-07 23:02:48.159  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Temperaturvorhersage
                                          2022-11-07 23:02:48.159  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: UWZ
                                          2022-11-07 23:02:48.159  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Wetter_2
                                          2022-11-07 23:02:48.159  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Wetter_3
                                          2022-11-07 23:02:48.159  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Wetter_Kopieren
                                          2022-11-07 23:02:48.159  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Wetter_to_FTP
                                          2022-11-07 23:02:48.159  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Wetterstation
                                          2022-11-07 23:02:48.159  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Wetterstatistik
                                          2022-11-07 23:02:48.159  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Wettertabelle
                                          2022-11-07 23:02:48.160  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Aquarium-Alarm
                                          2022-11-07 23:02:48.160  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Datum
                                          2022-11-07 23:02:48.160  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: HP-Drucker
                                          2022-11-07 23:02:48.160  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Spritpreisrechner
                                          2022-11-07 23:02:48.160  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Volkszaehler
                                          2022-11-07 23:02:48.160  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Proxmox
                                          2022-11-07 23:02:48.160  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: BSZ-PC
                                          2022-11-07 23:02:48.160  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: BSZ-Aquarium
                                          2022-11-07 23:02:48.160  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: BSZ-Serverschrank
                                          2022-11-07 23:02:48.160  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: BSZ-Pelletsofen
                                          2022-11-07 23:02:48.160  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: BSZ-3dDrucker
                                          2022-11-07 23:02:48.160  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: BSZ-3dRaspi
                                          2022-11-07 23:02:48.160  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: BSZ-3dLuefter
                                          2022-11-07 23:02:48.160  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Pihole
                                          2022-11-07 23:02:48.160  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Temp_min_max
                                          2022-11-07 23:02:48.161  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Alarm-Alexa
                                          2022-11-07 23:02:48.161  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Akku_Alarm_HM
                                          2022-11-07 23:02:48.161  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Akku_Alarm_HmIP
                                          2022-11-07 23:02:48.161  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Akku_Alarm_Xiaomi
                                          2022-11-07 23:02:48.161  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Doorbell_Alexa
                                          2022-11-07 23:02:48.161  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Doorbird-Telegram
                                          2022-11-07 23:02:48.161  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Alarm-Hue
                                          2022-11-07 23:02:48.161  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Klingelaufnahme_Syno
                                          2022-11-07 23:02:48.161  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Benachrichtigung_Telegram
                                          2022-11-07 23:02:48.161  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Hue_schneller
                                          2022-11-07 23:02:48.161  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Solarweb
                                          2022-11-07 23:02:48.161  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Solarweb_Test
                                          2022-11-07 23:02:48.161  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Solarweb-Tabelle
                                          2022-11-07 23:02:48.161  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Skript_1
                                          2022-11-07 23:02:48.161  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Haustür
                                          2022-11-07 23:02:48.161  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Speedtest
                                          2022-11-07 23:02:48.162  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Film_aus
                                          2022-11-07 23:02:48.162  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Druckzeit
                                          2022-11-07 23:02:48.162  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Octoprint
                                          2022-11-07 23:02:48.162  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Restzeit
                                          2022-11-07 23:02:48.162  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Slicerthumbnail
                                          2022-11-07 23:02:48.162  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Film_ein
                                          2022-11-07 23:02:48.162  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Wecker_Stopp
                                          2022-11-07 23:02:48.162  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: WLAN-Unifi
                                          2022-11-07 23:02:48.162  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] found Script: Adapter_NotAlive_Meldung
                                          2022-11-07 23:02:48.720  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                                          2022-11-07 23:02:48.723  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
                                          2022-11-07 23:02:48.724  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2022_11_07-23_02_47_Standard_backupiobroker.tar.gz
                                          2022-11-07 23:02:48.724  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/javascripts] done
                                          2022-11-07 23:02:49.199  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/ftp] FTP connected.
                                          2022-11-07 23:02:49.200  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/ftp] Send iobroker_2022_11_07-23_00_10_Standard_backupiobroker.tar.gz
                                          2022-11-07 23:03:59.682  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/ftp] Send historyDB_2022_11_07-23_01_34_Standard_backupiobroker.tar.gz
                                          2022-11-07 23:04:21.490  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/ftp] Send grafana_2022_11_07-23_02_41_Standard_backupiobroker.tar.gz
                                          2022-11-07 23:04:21.570  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/ftp] Send javascripts_2022_11_07-23_02_47_Standard_backupiobroker.tar.gz
                                          2022-11-07 23:04:21.950  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/ftp] delete /backupDir/minimal/iobroker_2022_11_04-23_00_10_Standard_backupiobroker.tar.gz
                                          2022-11-07 23:04:21.972  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/ftp] delete /backupDir/minimal/historyDB_2022_11_04-23_01_37_Standard_backupiobroker.tar.gz
                                          2022-11-07 23:04:21.985  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/ftp] delete /backupDir/minimal/grafana_2022_11_04-23_02_44_Standard_backupiobroker.tar.gz
                                          2022-11-07 23:04:21.997  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/ftp] delete /backupDir/minimal/javascripts_2022_11_04-23_02_49_Standard_backupiobroker.tar.gz
                                          2022-11-07 23:04:22.010  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/ftp] done
                                          2022-11-07 23:04:22.958  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/dropbox] Dropbox: Copy iobroker_2022_11_07-23_00_10_Standard_backupiobroker.tar.gz...
                                          2022-11-07 23:04:40.120  - error: backitup.0 (1895386) [iobroker/dropbox] upload Dropbox: {"error_summary":"payload_too_large/..","error":{".tag":"payload_too_large"},"code":409}
                                          2022-11-07 23:04:40.121  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/dropbox] Dropbox: Copy historyDB_2022_11_07-23_01_34_Standard_backupiobroker.tar.gz...
                                          2022-11-07 23:04:47.714  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/dropbox] Dropbox: Copy grafana_2022_11_07-23_02_41_Standard_backupiobroker.tar.gz...
                                          2022-11-07 23:04:49.214  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/dropbox] Dropbox: Copy javascripts_2022_11_07-23_02_47_Standard_backupiobroker.tar.gz...
                                          2022-11-07 23:04:51.004  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/dropbox] Dropbox: delete /backupDir/minimal/historyDB_2022_11_04-23_01_37_Standard_backupiobroker.tar.gz
                                          2022-11-07 23:04:51.957  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/dropbox] Dropbox: delete /backupDir/minimal/grafana_2022_11_04-23_02_44_Standard_backupiobroker.tar.gz
                                          2022-11-07 23:04:52.784  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/dropbox] Dropbox: delete /backupDir/minimal/javascripts_2022_11_04-23_02_49_Standard_backupiobroker.tar.gz
                                          2022-11-07 23:04:53.663  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/dropbox] done
                                          2022-11-07 23:04:53.964  - error: backitup.0 (1895386) [iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                                          2022-11-07 23:04:53.965  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/clean] done
                                          2022-11-07 23:04:59.568  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/telegram] [iobroker] used Telegram-Instance: telegram.0
                                          2022-11-07 23:04:59.577  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/telegram] done
                                          2022-11-07 23:04:59.880  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/historyHTML] new history html values created
                                          2022-11-07 23:04:59.880  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/historyHTML] done
                                          2022-11-07 23:05:00.085  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/historyJSON] new history json values created
                                          2022-11-07 23:05:00.085  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker/historyJSON] done
                                          2022-11-07 23:05:00.386  - debug: backitup.0 (1895386) [iobroker] exec: done
                                            Thomas Braun Most Active @Negalein last edited by Thomas Braun
                                            @negalein sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.5.x:
                                            Vermutlich meinst du es andersherum.
                                            Die Freigabe des NAS wird in /opt/iobroker/backups gemountet.
                                            Mit welchem Verfahren und mit welchen Parametern?
                                            Edit: Gerade erst das Log gefunden...
                                            Da wird gar nix gemountet, das ist doofes FTP. Nutzt man nicht mehr, wenn man nicht unbedingt dazu gezwungen ist.
                                            Der Fehler liegt aber wohl hier:
                                            Backup zu groß für die DropBox.
                                            Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            170
                                            2780
                                            2350161
