    4. Test Adapter Growatt v3.3.1
    • PLCHome 0
      PLCHome 0 Developer @master1979 last edited by
      @master1979
      Kannst du mal in den Objekten suchen, ich hoffe das, die ähnlich sind:
      Soc ist der ACCU in %
      echarge (e / charge) ist selbsterklärend, die anderen Energiewerte/Arbeitswerte fangen auch mit e an.
      pac ist der Power AC output. R S T sollten die 3 Phasen L1 bis L3 sein. Andere Leistungswerte pangen auch mit P an.
      Entladen:
      • PLCHome 0
        PLCHome 0 Developer @master1979 last edited by PLCHome 0
        @master1979 Ach übrigens: Hallo Nummer f4041a7a-a3de-4500-a16c-139f578e1b09-image.png 🙂
          master1979 @PLCHome 0 last edited by
          Hi Nummer 1 🙂
          Ich habe gar keinen Ordner history Last.
          Was kann ich tun?
          Viele Grüsse
            Lesen Sie die letzten Verlaufsdaten ist angekreuzt.
            PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • PLCHome 0
              @master1979 Ja manchmal ist ein Harken an der Sache 🙂 Dann geht es jetzt?
                master1979 last edited by master1979
                Nein, sorry. Ich meinte das der haken bereits ausgewählt ist. Habe den Adapter auch nochmal gelöscht und neu installiert. Keine Änderung. Macht es einen Unterschied ob ich mit key oder Benutzer/passwort angemeldet bin? Den Ordner Statusdata habe ich übrigens auch nicht.
                  warp735 last edited by
                  @plchome-0
                  Werd jetzt einen Deye Wechselrichter nehmen.
                    bishop @PLCHome 0 last edited by
                    @plchome-0
                    habe auch mal versucht den Logger auf 1min zu stellen! Aber bei meinem Stick wird zwar ein Hotspot aufgemacht auf den ich mich auch verbinden kann, aber es wird keine Websteite geöffnet. 192.168.10.100 ist richtig und wird mir auch angezeigt wenn ich mit der App Fing scanne wenn ich verbunden bin. Habe dann mal ein Portscan auf 192.168.10.100 durchgeführt es ist nur der Port 5280 "xmpp bosh" geöffnet, damit funktioniert es aber auch nicht.
                    Schade eigentlich!!!
                    Wollte nur mal Feedback geben 🙂
                      Kannst das auch über den Adapter einstellen.
                        bishop @PLCHome 0 last edited by bishop
                        @plchome-0 sagte in Test Adapter Growatt v2.0.0:
                        Ich habe einen Weg gefunden, den Logger von 5 Min auf 1 Min zustellen.
                        Vielleicht möcht das jemand testen und Rückmeldung geben.
                        Den Gummi vor dem KEY Button des ShineWiFi-S entfernen und den Button kurz drücken.
                        Der ShineWiFi-S spielt nun kurz Hotspot (SSID = Seriennummer des ShineWiFi-S). Beim Netz mit einem Laptop oder dem Handy anmelden.
                        Einloggen
                        als Webadresse http://192.168.10.100 in der Browser eingeben.
                        Der Username ist Admin und das Passwort 12345678 (sollte man gleich auch mal ändern, geht in System Management)
                        Advanced Settings
                        auf "Advanced Settings" gehen und das Intervall ändern. (von 5 auf 1)
                        Neustart
                        auf System Restart gehen und Button herzhaft, aber vorsichtig Klicken.
                        Links 5 Minuten-Raster rechts 1 Minuten Raster. Gestern war auch wenig Sonne
                        @master1979
                        wollte das machen...
                        Der Logger sendet ja nur alle 5min da kann der Adapter nichts machen!
                        PLCHome 0 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Doch, unter Datenlogger verwalten in den Adaptereinstellungen. Ist ein neues Feature seit 2.0.0.😜
                          Habs ja selber so umgestellt und auf 1 geändert. Sollte bei dir jetzt noch 5 stehen.
                          • PLCHome 0
                            PLCHome 0 Developer @bishop last edited by
                            @bishop ich vermute das der iobroker immer noch die Readme vom letzten Jahr anzeigt das scheint ein Bug im ioBroker zu sein. Der Übersetzer macht nix mehr. Wenn du in den Einstellungen die Readme aufschaltest siehst du das es so nicht mehr da steht. Es geht über die App oder über den Adapter. Das 2.0 Update ist allerdings noch nicht im Stable. Daher muss dafür der iobroker auf den Testbranch geschaltet werden.
                              moonsorrox @bishop last edited by
                              @bishop
                              das geht seit neuestem nicht mehr, der Datalogger baut keinen Webserver mehr auf, habe ich auch vergeblich probiert.
                              Bei meinem alten 1500s Growat und dem LAN Stick geht das noch, die neuen schwarzen WLAN Sticks nicht mehr
                              • PLCHome 0
                                PLCHome 0 Developer @moonsorrox last edited by
                                @moonsorrox da solltest du mal die Firmware updaten. Mit der neuen Firmware geht es scheinbar bei keinem mehr. 🙂
                                  bishop last edited by bishop
                                  @master1979
                                  @PLCHome-0
                                  @moonsorrox
                                  vielen Dank euch!
                                  Mit der 2.0 gibt es die Option 🙂
                                  wer lesen kann und so....
                                  gibt es auch eine Möglichkeit das ganze ohne die Growatt Cloud zu machen?
                                  • Samson71
                                    @bishop sagte in Test Adapter Growatt v2.0.0:
                                    https://github.com/otti/Growatt_ShineWiFi-S
                                      bishop @Samson71 last edited by
                                      @samson71
                                      Vielen Dank
                                      • Samson71
                                        Samson71 Global Moderator @bishop last edited by Samson71
                                        @bishop
                                        Du musst auch nicht zwingend den originalen Stick umflashen. Zum ersten Testen kannst auch einen Wemos D1 Mini nehmen, flashen und den mit nem USB Kabel einfach an den Growatt hängen. Funktioniert genauso. Der originale Stick enthält auch nur nen ESP8266. Dessen Verschraubung ist nur wichtig und interessant in feuchter oder nicht geschützter Umgebung.
                                          bishop @Samson71 last edited by bishop
                                          @samson71
                                          Sehr guter Tip, hab glaube ich sogar noch ein wemos d1 Mini rumfahren 🙂
                                            @samson71
                                            Da wäre ja dieses sehr interessant!?!
                                            adapter growatt pv-anlage shine solar test tester
                                            71
                                            800
                                            309626
