Arbeitsplatz einrichten mithilfe iobroker
@kaile45 sagte in Arbeitsplatz einrichten mithilfe iobroker:
Habe vor auf Windows das ganze laufen zu lassen.
Solltest Du ggf. überdenken.
Die meisten betreiben ioBroker unter Linux. Entweder auf 'nem Raspberry (aktuell etwas schwer zu beschaffen) oder in einer VM.
Alternativ als Docker-Container. Das geht auch auf 'nem einigermaßen potenten NAS (Synology, QNap).
Mit ioBroker unter Windows kennen sich hier die wenigsten aus - da wird Hilfe im Fall der Fälle schwierig.Nachdem die Installation von iobroker fertig ist wäre der nächste Schritt, zu schauen welche Adapter man für die Messdose benötigt?
Kommt hauptsächlich auf den Hersteller der Dose an. Nicht alle lassen sich wirklich problemlos in ioBroker integrieren.
Oft kommen gerade die sehr preiswerten nur mit der Cloud-Lösung des Herstellers um die Ecke.
Da zahlt man ggf. mal etwas Lehrgeld -
@codierknecht Okay, wenn das so ist wäre es ja sinnvoller mit Linux o. VM zu installieren. Ist gemeint Docker-Container innerhalb der VM? Hab darunter nicht so eine genau Vorstellung wie das ca. gemeint ist.
@crunchip sagte in Arbeitsplatz einrichten mithilfe iobroker:
und dieser Rechner muss aber auch 24/7 laufen
Das sollte man nicht vergessen. Dafür 'ne fette Windows-Kiste 24/7 laufen zu lassen frisst das mögliche Einsparpotenzial vermutlich schon wieder auf.
Und einen ioBroker nur zeitweise zu betreiben macht nun eigentlich mal gar keinen Sinn. -
Nö, das wäre ja doppelt gemoppelt.
@codierknecht Okay,also wäre das einzeln, alles klar. Bei einer VM oder Linux müsste es nicht 24/7 laufen, richtig?
Ich habe dir nebenbei noch privat geschrieben. -
Nein - einen ioBroker lässt man in der Regel immer 24/7 laufen. Alles andere ist ziemlich sinnbefreit.
Zum Ausprobieren - OK. Aber Du wirst merken: Wenn die ersten Dinge problemlos laufen, willst Du mehr. Und das macht nur 24/7 Sinn.Habe Dir geantwortet. Die Diskussion an der Stelle separat weiterzuführen wäre allen Mitlesenden gegenüber unfair und nicht zielführend.
@codierknecht Okay, habe es gelesen.
Denke am besten lerne ich das kennen durchs ausprobieren, danke für die Hilfe, das ganze ist jetzt schon etwas klarer geworden.
@codierknecht nicht immer - ich schalte den iob abends ab - nachteil: keine durchlaufende historie von z.b. stromdaten, keine alarm-system integration
je nach bedarf - sind es z.b büroräume und niemand ist ab ... uhr mehr dort - kann man das auch machen - spart wieder ein paar cent
@liv-in-sky
Wenn der ioBroker nix zu steuern hat, ist das ja durchaus verständlich.
Ich denke aber, dass man recht schnell an einem Punkt ist, an dem etwas automatisiert werden soll bevor man einen Rechner hochgefahren hat. Das dürfte zumindest bei den allermeisten der Fall seinUnd da mein NAS eh 24/7 läuft ... so what ... hat es wenigstens was zu tun
@liv-in-sky sagte in Arbeitsplatz einrichten mithilfe iobroker:
dann stünde ich im Dunkeln, bzw geht kein automatisiertes Licht
, abgesehen von der Datenbank, nächtlichen Backups, VPN, Motioneye, pihole, etc was ja rund um die Uhr laufen sollte
das backup passiert in dem augenblick, wo ich den befehl über alexa gebe, das zeit ist für abschalten (proxmox und ein paar scripte machen das simple möglich) - ich habe an einer stelle noch einen bewegungsmelder mit lampe (ohne smart), damit man im "ernstfall" auch noch ein kleines licht hat.
ich bevorzuge def. linux anstatt windows - ein testaufbau wäre z.b. mit einem alten laptop (sparsam) und linux drauf - für windows findest du wirklich eher weniger hilfe hier - aber es gibt auch leute hier, die das mit windows machen - es gibt aber auch leute hier, die - je mehr sie mit iobroker und anderen servern (pihole, datenbanken,..) machen letztlich dann doch ein richtiges gerät gekauft haben und auf linux umgestiegen sind.
das umsteigen von iob-windows auf iob-linux ist nicht wirklich ein problem - die backup und restore möglichkeiten machen das einfach - auch zwischen versch. betriebssystemen.aber ihr beide habt schon recht - server abschalten macht fast niemand hier - daher legen wir ja wert auf einen sparsamen server :.)
da hätte ich ja was zu tun jeden Tag
das habe ich auch, nicht alles ist smart
