    3. Entwicklung
    4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
      Strizz last edited by
      Hallo MeisterTR,
      nach der Neuinstallation habe ich im Logfile keine Fehlermeldungen mehr. Wenn ich jetzt noch meine eigenen Werte statt der Testwerte bekommen könnte, wäre das sehr schön. 😄
      Strizz
      PS: Sorry, sehe gerade, dass die Werte auch aktualisiert worden sind. (Hat wohl etwas gedauert.) Werde sie mal mit den anderen vergleichen.
      PS_1: Alles bestens. Werte sind ok. Gute Arbeit, vielen Dank.
        Mighty last edited by
        @lobomau:
        worx_Landroid.JPG `
        bin gerade aus einem anderen Forum hier herüber geschwappt. Hallo erstmal!
        Ich habe einen WR105SI und als Smart Home Lösung Loxone (programmiere alles selber), bin also sehr an dieser Lösung hier interessiert.
        Top Job!
        Frage: bekomme ich diese Grafik oben mit den Werten meiner Dolly mehr oder weniger automatisch durch ioBroker? (Sorry, noch keine Ahnnug hier)
        Oder Werte (irgendwie) in eine SQL Datenbank und dann auswerten?
        Danke & Grüße Mighty
        • lobomau
          lobomau last edited by
          @Mighty:
          @lobomau:
          worx_Landroid.JPG `
          Top Job!
          Danke & Grüße Mighty `
          Ja, wird in meiner VIS Oberfläche dargestellt.
          Brauchst eines der Aufbewahrungs-Adapter wie history, sql… und den flot charts Adapter für die Graphiken.
          Edit: hier findest du einen Einstieg zu dem Thema flot:
          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... lot+charts
            @Meistertr:
            edit: Neue Version ist hochgeladen.. `
            Fehlen eigentlich nur noch die Zonen/Areas?
            Grüße Mighty
            • Meistertr
              Fehlen noch ein paar mehr Sachen. Aber ich arbeite dran…
              Gesendet von meinem Handy
                Stefan1984 last edited by
                Hab es endlich auch geschafft den neuen Rasi in Betrieb zu nehmen. Auch die neue Version des Adapters ist installiert. Funktioniert schon echt super. Mähzeiten am PC sind ein Traum. Wäre super, wenn die Mähzeiten und die Zonen direkt im Adapter und nicht nur als Wert in den Objekten eingestellt werden könnten. Ist aber nur ein Wunsch von mir, andere sehen das vielleicht anders.
                Ich hab noch einen Rechtschreibfehler in den Mähzeiten gefunden. Es gibt Thursday und Thurstday. [emoji854]
                ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201707 ... 426086.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170718/56ee6821760f6db0c0ec3218ec426086.jpg</link_text>" />
                Mal nebenbei was anderes. Habt ihr bei dem S-Modell auch das Problem, dass wenn es stärker regnet, eine Pfütze auf der Fläche des Mähers steht, wo auch der Regensensor sitzt? Rasi meldet schon seit Stunden, dass es regnet, obwohl es nur kurz geregnet hat.
                Grüße,
                Stefan
                Gesendet von iPhone mit Tapatalk~~
                • Meistertr
                  @Stefan1984:
                  Grüße,
                  Stefan
                  Gesendet von iPhone mit Tapatalk~~ ` ~~Du meinst in der Config des adapters? Diese ist ja eigentlich nur zur Konfiguration. Und die Werte sind im Betrieb veränderbar von daher gehören sie nicht in die Config.
                  Den Fehler werde ich ändern.
                  Selbst wenn du ihn trocken machst, meldet er weiterhin regen, so lange bis der eingestellte timer abhauen ist
                  Gesendet von meinem Handy~~
                    @Meistertr:
                    @Stefan1984:
                    Grüße,
                    Stefan
                    Gesendet von meinem Handy~~ ` ~~War nur so eine Idee. Mähzeiten und Zonen sind ja indirekt auch config. Beim Cloud Adapter beispielsweise, kann ich auch Zuordnungen zur Homematic Komponente machen. Das wäre auch in den Objekten möglich. Das finde ich sehr charmant, da es grafisch ist.
                    Ja, der Timer steht bei mir auf 90 Minuten. Aber komisch ist es schon, dass sich da eine Pfütze bildet. Bei meinem WG790E könnte das Wasser gleich zur Seite weglaufen. Wenn es also aufgehört hatte zu regnen, lief der Timer. Jetzt steht am Sensor Wasser und der Timer läuft erst los, wenn das Wasser verdunstet ist.
                    • lobomau
                      @Stefan1984:
                      Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                      Ja, die Pfütze ist mir auch aufgefallen. Hab ich noch nicht weiter beobachtet, wann er wieder mäht. Habe die 3 Std stehen gelassen. Nun mit dem Loggen habe ich bessere Möglichkeiten es zu prüfen. Ziel ist bei mir, dass er an dem Tag gar nicht mehr mähen soll, wenn es morgens wegen Regen nicht ging, weil später vielleicht ein Kind da spielt oder sonstige Aktivitäten auf dem Rasen stattfinden.
                        Scheinbar bin ich gerade einfach nur blind. Welchen Punkt muss ich ansteuern, damit er über Vis losfährt? Ich habe einen hpqwidget -On/Off verwendet und dort unter Landroid-s den State angesteuert. Schalte ich diesen, ändert er den Status bis zur Aktualisierung auf true. Eigentlich logisch, da es sich nur um einen Status handelt. Doch welchen Wert steuere ich dann an?
                        Grüße,
                        Stefan
                        Edit: Hab es hinbekommen. War scheinbar wirklich blind. State war doch richtig. [emoji854]
                        • Meistertr
                          @Stefan1984:
                          Grüße,
                          Stefan
                          Gesendet von iPhone mit Tapatalk ` Es ist wie mit der App wenn es regnet oder er nicht zuhause ist oder sonst ein Fehler existiert wird er nicht gestartet
                            Danke für Deine Antwort. Rasi hat sich übrigens selbst mit FW 2.59 upgedatet. Damit ist er mir heute rückwärts in den Teich gefahren. Hab ihn gerade noch so rausgezogen. Ein manuelles Downgrade auf 2.50 hat nur kurz gehalten. Nach 5 Minuten hat er sich wieder selbstständig upgedatet. Jetzt hab ich bedenken, dass er wieder in den Teich fährt, wenn ich gerade nicht da bin. Hat sich Deiner auch aktualisiert? Weißt Du zufällig wie ich ein automatisches Update verhindern kann?
                              Hallo Meistertr,
                              der Adpater läuft nun seit 14 Tagen stabil auf meinem Raspi. Bin also sehr zufrieden. Ich habe allerdings noch einige kleinere Schönheitsfehler bemerkt:
                              1. Im Kalender wird die "WorkingTime" in Stunden (h) angegeben. Richtig wäre wohl Minuten.
                              2. Die Beschreibung für die Objekte "TotalBladeTime" und "TotalTime" ist identisch ("Total time the mower has been mowing in hours"), die Werte sind jedoch unterschiedlich. M.E. Ist "TotalBladeTime" tatsächlich die gesamte Mähzeit. "TotalTime" dagegen die gesamte Laufzeit. Die Differenz liegt meiner Meinung nach in der Zeit, in der der Roboter am Draht entlang zur Ladestation fährt. Dabei ist das Mähwerk - soweit ist das beobachtet habe - nicht eingeschaltet.
                              3. Der Adpater erscheint in ioBroker unter der Rubrik "General". Da es doch eine Rubrik "Garten" gibt, wäre er doch dort besser untergebracht.
                              4. Eines der angelegten Objekte heißt "BatteryTemterature" statt BatteryTemperature. Kann man das ändern oder ist das ein Tippfehler von Worx?
                              Strizz
                              • Meistertr
                                So habe gerade eine neue Version hochgeladen 0.2.5 es sind nun alle Datenpunkte enthalten. Auch alle einstellbaren Parameter werden unterstützt. Wäre super wenn ihr testen könntet. Bitte einmal deinstallieren und neu installieren damit alle neuen Datenpunkte erstellt werden.
                                  Hallo Meistertr,
                                  habe die Version 0.2.5 geladen. Habe jetzt wieder deine Testwerte und die alten Fehlermeldungen im Log.
                                  ` > landroid-s.0 2017-07-25 11:16:44.361 info terminating
                                  landroid-s.0 2017-07-25 11:16:44.334 info cleaned everything up…
                                  landroid-s.0 2017-07-25 11:16:44.331 error at emitNone (events.js:72:20)
                                  landroid-s.0 2017-07-25 11:16:44.331 error at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/node_modules/najax/lib/najax.js:198:9)
                                  landroid-s.0 2017-07-25 11:16:44.331 error at dataHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/node_modules/najax/lib/najax.js:167:13)
                                  landroid-s.0 2017-07-25 11:16:44.331 error at Object.self.fire [as resolve] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/node_modules/najax/node_modules/jquery-deferred/lib/jquery-callbacks.js:195:10)
                                  landroid-s.0 2017-07-25 11:16:44.331 error at Object.self.fireWith (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/node_modules/najax/node_modules/jquery-deferred/lib/jquery-callbacks.js:188:7)
                                  landroid-s.0 2017-07-25 11:16:44.331 error at fire (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/node_modules/najax/node_modules/jquery-deferred/lib/jquery-callbacks.js:78:30)
                                  landroid-s.0 2017-07-25 11:16:44.331 error at Object.najax.success (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/lib/landroid-cloud.js:300:9)
                                  landroid-s.0 2017-07-25 11:16:44.331 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/lib/landroid-cloud.js:140:36
                                  landroid-s.0 2017-07-25 11:16:44.331 error at Function.from (native)
                                  landroid-s.0 2017-07-25 11:16:44.331 error TypeError: base64 is not a function
                                  landroid-s.0 2017-07-25 11:16:44.319 error uncaught exception: base64 is not a function
                                  landroid-s.0 2017-07-25 11:16:44.293 info Certificate retrieved `
                                  Strizz
                                  • lobomau
                                    0.2.5 läuft gut bisher.
                                    Schönheitsfehler:
                                    • Wenn man Adapter öffnet steht da: NEW Landoid S 2017. Es fehlt ein "r".
                                    • Unter Adaptern taucht er unter "General" auf. Gibt ja auch "Garten".
                                    • Meistertr
                                      @Strizz schau mrogen früh mal nach ib ich was neues hochgeladen habe und gib rückmeldung. Es ist wohhl so, dass in den letzten Node 4… Versionen die Funktion buffer.from zwar exestiert, aber nicht fertig ist, Hab schon eine idee wie ich das abfangen kann, mach ich fertig.
                                      @lobomau Den Schreibfehler hatte ich schon verbessert aber irgendiwe wurde das nciht übernommen. Der Adapter steht unter General, weil er noch nciht in der offiziellen Liste von IoBroker ist.
                                      • Meistertr
                                        @Strizz:
                                        Hallo Meistertr,
                                        Strizz `
                                        hab es hochgeladen, bitte nochmal testen, einfach per url updaten, dann sollte es gehen, schau mal nach ob eine Warnung im Log erscheint. Sollte zu mindestens
                                          Hallo Meistertr,
                                          bekomme den Adapter gar nicht mehr installiert 😞 . Hier ist meine Log
                                          ` > $ ./iobroker url "https://github.com/MeisterTR/iobroker.landroid-s.git"
                                          install https://github.com/MeisterTR/iobroker.l … all/master
                                          npm install https://github.com/MeisterTR/iobroker.l ... all/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          npm ERR! fetch failed https://github.com/MeisterTR/iobroker.l ... all/master
                                          npm WARN retry will retry, error on last attempt: Error: fetch failed with status code 404
                                          npm
                                          npm
                                          ERR! Linux 4.4.11-v7+
                                          npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "https://github.com/MeisterTR/iobroker.l ... all/master" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm
                                          ERR! node v4.4.5npm ERR! npm v2.15.5
                                          npm ERR! fetch failed with status code 404
                                          npm ERR!
                                          npm ERR!
                                          If you need help, you may report this error at:npm ERR! <https://github.com/npm/npm/issues>
                                          npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /npm-debug.log
                                          ERROR: host.Raspi3 Cannot install https://github.com/MeisterTR/iobroker.l ... all/master: 1
                                          ERROR: process exited with code 25 `
                                          Hast du eine Idee?
                                          Strizz
                                          PS.: Hier ist noch das npm-debug.log
                                          http://forum.iobroker.net/download/file … w&id=13106
                                          234_npm-debug.log
                                          • Meistertr
                                            @Strizz:
                                            Hallo Meistertr,
                                            npm
                                            npm
                                            npm ERR!
                                            npm ERR!
                                            Hast du eine Idee?
                                            Strizz
                                            http://forum.iobroker.net/download/file … w&id=13106 ` Was macht den das .git an deiner eingegeben URL? Das gehört da nicht hin
                                            1194
                                            452559
