    4. iob diag - Skript
    iob diag - Skript
      Homoran Global Moderator Administrators @andre last edited by
      @andre sagte in iob diag - Skript:
      Welche Infos fragt ihr im Supportfall am häufigsten ab?
      bei Docker und Container bin ich nicht so aktiv.
      Was da immer wieder kommt sind die Probleme mit dem Durchreichen von Hardware (USB) und Ports HM-REGA, HMRPC).
      Da viele User das selber nicht verstehen wäre eine automatisierte Prüfung sicher sinnvoll.
      Aber ob das hier im Skript schon passt??
        Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
        @homoran sagte in iob diag - Skript:
        Das skript läuft ja im Client ab, da kann man (denke ich) nur abfragen, dass die Geräte/Ports nicht ankommen. Die Einstellungen im Host dürfte man wohl nicht abfragen können.
        Aber da ich auch keine tiefergreifende Ahnung von Containern und VMs habe...
        OstfrieseUnterwegs 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • OstfrieseUnterwegs
          OstfrieseUnterwegs @Thomas Braun last edited by
          Ich würde die beiden letzten Blöcke (OS Repos / Listening Ports) vor die ioBroker Blöcke setzen. Dann kannst in den ioBroker Blöcken ein exit machen, wenn was nicht passt und hast trotzdem die OS nahen Informationen.
          Das wird immer besser - großes Lob!
            Thomas Braun Most Active @OstfrieseUnterwegs last edited by
            @ostfrieseunterwegs
            Fehlermeldungen abfangen ist noch ein Thema.
            Dazu müsste ich mal einen ioBroker kaputt machen und schauen wie man das handeln kann.
              tritor @Thomas Braun last edited by
              Testposting: v 0.0.5
              *** BASE SYSTEM ***
              CPU-Architecture: x86_64
              Docker: false
              Virtualization: kvm
              Distributor ID:	Debian
              Description:	Debian GNU/Linux 10 (buster)
              Release:	10
              Codename:	buster
              PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 10 (buster)"
              NAME="Debian GNU/Linux"
              VERSION_ID="10"
              VERSION="10 (buster)"
              VERSION_CODENAME=buster
              ID=debian
              HOME_URL="https://www.debian.org/"
              SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
              BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
              Systemuptime and Load:
               11:26:15 up 106 days, 11:30,  2 users,  load average: 0.71, 0.60, 0.53
              CPU threads: 4
              *** Time and Time Zones ***
              Mon Nov  7 10:26:15 UTC 2022
              Mon Nov  7 11:26:15 CET 2022
              CET +0100
              Europe/Vienna
              *** User and Groups ***
              gxxxxx
              /home/gxxxxx
              gxxxxx cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server: false
              Desktop:
              Konsole: tty
              *** MEMORY ***
              Mem:           8.0G        4.2G        1.2G         65M        2.6G        3.5G
              Swap:          8.2G         13M        8.2G
              Total:          16G        4.2G        9.4G
                       7978 M total memory
                       4160 M used memory
                       4661 M active memory
                       1557 M inactive memory
                       1199 M free memory
                        340 M buffer memory
                       2278 M swap cache
                       8189 M total swap
                         13 M used swap
                       8176 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     798M   79M  720M  10% /run
              /dev/sda1      ext4       55G  8.3G   44G  16% /
              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
              tmpfs          tmpfs     798M     0  798M   0% /run/user/1001
              tmpfs          tmpfs     798M     0  798M   0% /run/user/1000
              /var:
              [sudo] password for gxxxxx:
              628M	/var/
              318M	/var/cache
              311M	/var/cache/apt
              278M	/var/lib
              250M	/var/cache/apt/archives
              /opt/iobroker/backups:
              143M	/opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              740M	/opt/iobroker/iobroker-data/
              502M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
              156M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              146M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js
              The five biggest files in iobroker-data:
               25M objects.jsonl
               22M states.jsonl
               14M objects.json.migrated
               14M objects.json.bak.migrated
              3.6M states.json.migrated
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs 	v16.18.0
              /usr/bin/node 		v16.18.0
              /usr/bin/npm 		8.19.2
              nodejs:
                Installed: 16.18.0-deb-1nodesource1
                Candidate: 16.18.0-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 16.18.0-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main amd64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                      500 http://deb.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
              *** ioBroker-Installation ***
              Core adapters versions
              js-controller: 	4.0.23
              admin: 		6.2.23
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker-prox                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.cul.0                    : cul                   : ioBroker-prox                            -  enabled, port: 23
              + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker-prox                            -  enabled, port: 80
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker-prox                            -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBroker-prox                            -  enabled, port: 54321
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker-prox                            -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBroker-prox                            -  enabled, port: 8006
              + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : ioBroker-prox                            -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker-prox                            -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.sia.0                    : sia                   : ioBroker-prox                            -  enabled, port: 50001, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker-prox                            -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.sql.0                    : sql                   : ioBroker-prox                            -  enabled, port: 3306
              + system.adapter.synology.0               : synology              : ioBroker-prox                            -  enabled, port: 5001
              + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-prox                            -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker-prox                            -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2483232-if00
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): beta
              ioBroker-Instances
              Used repository: beta
              Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.23
              Adapter    "alexa2"       : 3.21.0   , installed 3.21.0
              Adapter    "asuswrt"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
              Adapter    "backitup"     : 2.5.4    , installed 2.5.4
              Adapter    "bosesoundtouch": 0.10.3  , installed 0.10.3
              Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
              Adapter    "cul"          : 2.0.2    , installed 2.0.2
              Adapter    "daswetter"    : 3.1.4    , installed 3.1.4
              Adapter    "devices"      : 1.1.1    , installed 1.1.1
              Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
              Adapter    "epson_ecotank_et_2750": 0.0.12, installed 0.0.12
              Adapter    "fuelpricemonitor": 0.3.1 , installed 0.3.1
              Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
              Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
              Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
              Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
              Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
              Adapter    "info"         : 1.9.21   , installed 1.9.21
              Adapter    "iot"          : 1.12.4   , installed 1.12.4
              Adapter    "javascript"   : 6.1.3    , installed 6.1.3
              Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
              Adapter    "material"     : 1.2.5    , installed 1.2.5
              Adapter    "mercedesme"   : 0.0.59   , installed 0.0.59
              Adapter    "mihome-vacuum": 3.8.3    , installed 3.8.3
              Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
              Adapter    "nut"          : 1.5.1    , installed 1.5.1
              Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
              Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
              Adapter    "proxmox"      : 1.3.5    , installed 1.3.5
              Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "rest-api"     : 1.0.4    , installed 1.0.4
              Adapter    "shelly"       : 6.2.4    , installed 6.2.4
              Adapter    "sia"          : 1.0.4    , installed 1.0.4
              Adapter    "snmp"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
              Adapter    "socketio"     : 6.1.10   , installed 6.1.10
              Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
              Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
              Adapter    "vaillant"     : 0.0.17   , installed 0.0.17
              Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
              Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
              Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
              Adapter    "vis-icontwo"  : 0.90.0   , installed 0.90.0
              Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
              Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
              Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
              Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
              Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
              Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
              Adapter    "web"          : 5.2.10   , installed 5.2.10
              Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
              Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
              Adapter    "wlanthermo-nano": 0.2.1  , installed 0.2.1
              Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
              Adapter    "ws"           : 2.1.5    , installed 2.1.5
              Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 0.17.0
              Adapter    "zigbee"       : 1.7.6    , installed 1.7.6
              Objects and States
              Objects: 	18466
              States: 	15762
              Hit:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
              Reading package lists... Done
              Pending Updates: 16
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14295      405/vsftpd
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          117154238  9639/sshd
              tcp        0      0 127.0.0.1:36343         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       292293130  6556/io.yahka.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:9080            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       292362104  6223/nc
              tcp        0      0 127.0.0.1:38073         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       288402685  6556/io.yahka.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:45661           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       246826580  6556/io.yahka.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:43455         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       287534097  6556/io.yahka.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       285459326  27893/io.shelly.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:45857         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       287272939  6556/io.yahka.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:39651         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       291413111  6556/io.yahka.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:34407         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       289318830  6556/io.yahka.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       117177033  18016/iobroker.js-c
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       117177026  18016/iobroker.js-c
              tcp        0      0 127.0.0.1:40459         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       289269183  6556/io.yahka.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:38703         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       291811979  6556/io.yahka.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:50001           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       117184279  20652/io.sia.0
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          117154249  9639/sshd
              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       246837050  10026/io.simple-api
              tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1001       117224023  1952/io.rest-api.0
              tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       252054002  647/io.harmony.0
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       246837870  10233/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       246834847  9211/io.web.0
              udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       285459017  27537/io.mihome-vac
              udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       252054003  647/io.harmony.0
              udp        0      0 0.0.0.0:50001           0.0.0.0:*                           1001       117184280  20652/io.sia.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       246826577  6556/io.yahka.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       117184431  20687/io.wled.0
                Thomas Braun Most Active @tritor last edited by
                @tritor
                Danke. Aber könntest du auch noch die SUMMARY hinzufügen?
                Die ermittelten Werte sind soweit stimmig?
                  gere we go:
                  ========================= SUMMARY ======================
                  v.0.0.5
                  Operatingsystem: 	Debian GNU/Linux 10 (buster)
                  Installation: 		kvm
                  Timezone: 		Europe/Vienna
                  User-ID: 		1000
                  X-Server: 		false
                  Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v16.18.0
                  			/usr/bin/npm 		8.19.2
                  ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.23
                  					admin: 	6.2.23
                  Objects: 		18466
                  States: 		15762
                  Size of iob-Database:
                   12K backup-objects
                     0 objects.json.broken
                  4.0K objects.json.old
                   33M objects.jsonl
                  4.0K objects.jsonl.lock
                  3.6M states.json.bak.migrated
                     0 states.json.broken
                  2.7M states.json.old
                   22M states.jsonl
                  4.0K states.jsonl.lock
                    Thomas Braun Most Active @tritor last edited by Thomas Braun
                    @tritor sagte in iob diag - Skript:
                    An der Stelle muss ich aus optischen Gründen noch ran.
                    Das soll natürlich fluchten.
                    					admin: 	6.2.23
                    @all
                    Sonst noch Adapter, die man als 'Core' bezeichnen könnte? javaskript z. B.?
                      @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
                      Wenn ich das richtig verstehe soll die Diagnose ja den Helfern Hinweise geben, was möglicherweise ein Grund für unerwartetes Verhalten von ioBroker sein kann.
                      Das Ganze läuft dann quasi in zwei Stufen ab:
                      • 1: Lass mal die Diagnose laufen und poste die Zusammenfassung.
                        Daran sollte dann erkennbar sein, ob da was grundsätzliches falsch läuft wie unendlich viele Updates die in der Schlange warten, altes oder nicht unterstütztes OS oder eine vermurkste node Installation. Und auch ob Docker etc.
                      • 2: Schick mal die Ausgabe der vollen Diagnose
                      Ich glaube, was für die jeweiligen Stufen wichtig ist, wird die Zeit zeigen.
                        Homoran Global Moderator Administrators @OstfrieseUnterwegs last edited by
                        @ostfrieseunterwegs wobei ich eigentlich das full diag gerne schon im Eröffnungsposts haben würde und dies auch entsprechend hier
                        anfordern werde
                          emil70 @Thomas Braun last edited by
                          v0.0.5 ist raus, jetzt in Änglisch! 🇬🇧
                          Bleibt das jetzt nur in Englisch oder gibt es dann auch in deutsch?
                          Abhängig welche Sprache mal gewählt hat
                          apollon77 Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            apollon77 @emil70 last edited by
                            @emil70 Ich bin dafür es auf Englisch zu belassen ...
                              Thomas Braun Most Active @emil70 last edited by Thomas Braun
                              @emil70 sagte in iob diag - Skript:
                              Das multilingual zu skripten ist (mir) zu aufwändig.
                              Deswegen erstmal nur Englisch.
                              Um das mehrsprachig zu haben müsstest du entweder jeden String als Variable anlegen und den eigentlichen Text in einer Sprachdatei haben oder je nach Sprache ein eigenes Skript pflegen. Ist beides recht aufwändig.
                              ? 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                In meinen Augen gehört da auch deutsch mit rein. Soviel muss da dann auch nicht angepasst werden
                                Thomas Braun andre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Dann forke es...
                                  Ich hab es gerade von Deutsch auf Englisch umgestellt...
                                  Das Layout muss dann auch angepasst werden, weil die Ausdrücke in den Sprachen ja länger oder kürzer sein können.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @emil70 last edited by Homoran
                                    @emil70 um die Ergebnisse richtig aus dem Kontext einer Datei/Rückgabe eines Befehls auszulesen muss ja z.B. die Anzahl Zeichen an die Worte der gewählten Sprache angepasst werden. Oder auch die "Ankerworte" für ein RegEx müssten sprachspezifisch angewandt werden.
                                    Das ist ein Heidenaufwand.
                                    • andre
                                      andre Developer @emil70 last edited by andre
                                      Die komplette Entwicklung und der Großteil der Issues bei ioBroker findet in englisch statt... Da ist es nur logisch, dass der Diagnosetext auch in englisch ist. Die Ausgabe ist ja nicht für den User, sondern für den Support gedacht...
                                      Aufgrund der Anzahl deutsprachiger User wäre es aber m. E. durchaus denkbar, zumindest die Info und Anweisungen in zweisprachig auszugeben... Obwohl sich mir auch nicht erschließt, warum man für "press enter" eine übersetzung benötigt...
                                      MfG,
                                      André
                                      ? E 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                                        A Former User @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun lass es bloss auf Englisch.. das gibt sonst nur ein Kauderwelsch... die meisten Fehlermeldungen selbst vom auf Deutsch eingestellten Linux System sind in Englisch..
                                          Oder such die "Ankerworte" für ein RegEx müssten sprachspezifisch angewandt werden.
                                          Nee, das nicht. Die skript-interne Verarbeitung läuft immer auf Englisch ab, da passen dann die RegExes immer.
                                          Aber das Layout der Ausgabe ist tricky.
                                            A Former User @andre last edited by
                                            ....Anweisungen in zweisprachig auszugeben... Obwohl sich mir auch nicht erschließt, warum man für "press enter" eine übersetzung benötigt...
                                            Drueck en Knopp, Alter! oder so?
                                            Nee net SHIFT - Drueck die Ausfuehren oder Eintritts Taste.. oder wie wuerde man ENTER uebersetzen..?
                                            Was steht denn auf m deutschen Keyboard? (sorry hab keins.. 🙂 arbeite immer mit US...
                                            738
                                            151286
