    3. Einsteigerfragen
    4. Unraid IoBrocker Docker vis nicht erreichbar
      Patzii last edited by Patzii
      ich bin neu bei Iobroker und habe folgendes problem meine Vis Editor Seite ist nicht erreichbar.
      Die instanzen sehen so aus:
      Sollte vis.0 auch grün werden?
      Lizenz habe ich eingetragen und wird beim Prüfen OK.
      Das log zeigt folgendes:
      Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen.
      Vielen dank für die Hilfe im voraus.
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Patzii last edited by
        @patzii
        Das ist zunächst mal normal.
        Wie sehen denn die Einstellungen Deiner Web-Instanz aus?
          Patzii @Codierknecht last edited by
          @codierknecht
          Danke für die schnelle Antwort.
          Hier die Settings:
          Habs auch schon mit reine Web-sockets verwenden versucht aber leider ohne Erfolg.
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @Patzii last edited by Codierknecht
            @patzii
            Und Du rufst den Editor über den passenden Port auf?
            http://192.168.178.5:8082/vis/edit.html
            Ich frag' ja nur ... 😉
            Wie äußert sich denn Dein
              @codierknecht
              Ja genau mit der Ip vom server und dem 8082/vis/edit.html
              Wenn ich über die Instanze verbinden versuche kommt genau das selbe ja
              Codierknecht andre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Codierknecht
                @patzii sagte in Unraid IoBrocker Docker vis nicht erreichbar:
                Und was?
                  Patzii @Codierknecht last edited by Patzii
                  @codierknecht
                  Habs auch schon mit verschiedenen Browser versucht.
                  nicht erreichbar das hier:
                  • Codierknecht
                    @patzii
                    http oder https ???
                    Wie ist denn Dein System aufgesetzt?
                    Windows, Raspi, Proxmox, Docker?
                    Blockiert evtl. eine Firewall den Port 8082?
                    • andre
                      andre Developer @Patzii last edited by
                      @patzii Hast du in der Config des Containers über die Unraid UI den Port 8082 drin? Standardmäßig ist der im Template für den ioBroker Container m.E. nämlich nicht enthalten...
                      MfG,
                      André
                      • andre
                        andre Developer @Codierknecht last edited by
                        @codierknecht sagte in Unraid IoBrocker Docker vis nicht erreichbar:
                        Steht im Titel 😉
                        MfG,
                        André
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @andre last edited by Codierknecht
                          @andre sagte in Unraid IoBrocker Docker vis nicht erreichbar:
                          Steht im Titel
                          Wer lesen kann ist klar im Vorteil 😁
                          Dann dürfte der fehlende Port in der Config wohl die Ursache sein ...
                          • andre
                            @codierknecht Hab geschaut, ist nicht mit drin und muss hier hinzugefügt werden:
                            • Codierknecht
                              @andre
                              Ist das gleiche Problem wie unter Synology im Bridge-Mode.
                              Da muss jeder irgendwann benötigte Port zu gegebener Zeit nachgetragen werden.
                              Darum lasse ich den Container bei mir im Host-Mode laufen.
                              Man sucht sich später wieder 'nen Wolf 😉
                                @codierknecht
                                @andre
                                Vielen dank euch beiden es funktioniert!
                                MFG
                                • Codierknecht
                                  @codierknecht
                                  @andre
                                  Dann markiere den Beitrag bitte als [gelöst] - ...
                                  703
