    4. iob diag - Skript
    iob diag - Skript
    • OstfrieseUnterwegs
      OstfrieseUnterwegs @Thomas Braun last edited by
      Ich würde die beiden letzten Blöcke (OS Repos / Listening Ports) vor die ioBroker Blöcke setzen. Dann kannst in den ioBroker Blöcken ein exit machen, wenn was nicht passt und hast trotzdem die OS nahen Informationen.
      Das wird immer besser - großes Lob!
        Thomas Braun Most Active @OstfrieseUnterwegs last edited by
        @ostfrieseunterwegs
        Fehlermeldungen abfangen ist noch ein Thema.
        Dazu müsste ich mal einen ioBroker kaputt machen und schauen wie man das handeln kann.
          tritor @Thomas Braun last edited by
          Testposting: v 0.0.5
          *** BASE SYSTEM ***
          CPU-Architecture: x86_64
          Docker: false
          Virtualization: kvm
          Distributor ID:	Debian
          Description:	Debian GNU/Linux 10 (buster)
          Release:	10
          Codename:	buster
          PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 10 (buster)"
          NAME="Debian GNU/Linux"
          VERSION_ID="10"
          VERSION="10 (buster)"
          VERSION_CODENAME=buster
          ID=debian
          HOME_URL="https://www.debian.org/"
          SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
          BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
          Systemuptime and Load:
           11:26:15 up 106 days, 11:30,  2 users,  load average: 0.71, 0.60, 0.53
          CPU threads: 4
          *** Time and Time Zones ***
          Mon Nov  7 10:26:15 UTC 2022
          Mon Nov  7 11:26:15 CET 2022
          CET +0100
          Europe/Vienna
          *** User and Groups ***
          gxxxxx
          /home/gxxxxx
          gxxxxx cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server: false
          Desktop:
          Konsole: tty
          *** MEMORY ***
          Mem:           8.0G        4.2G        1.2G         65M        2.6G        3.5G
          Swap:          8.2G         13M        8.2G
          Total:          16G        4.2G        9.4G
                   7978 M total memory
                   4160 M used memory
                   4661 M active memory
                   1557 M inactive memory
                   1199 M free memory
                    340 M buffer memory
                   2278 M swap cache
                   8189 M total swap
                     13 M used swap
                   8176 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     798M   79M  720M  10% /run
          /dev/sda1      ext4       55G  8.3G   44G  16% /
          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
          tmpfs          tmpfs     798M     0  798M   0% /run/user/1001
          tmpfs          tmpfs     798M     0  798M   0% /run/user/1000
          /var:
          [sudo] password for gxxxxx:
          628M	/var/
          318M	/var/cache
          311M	/var/cache/apt
          278M	/var/lib
          250M	/var/cache/apt/archives
          /opt/iobroker/backups:
          143M	/opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          740M	/opt/iobroker/iobroker-data/
          502M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
          156M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          146M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js
          The five biggest files in iobroker-data:
           25M objects.jsonl
           22M states.jsonl
           14M objects.json.migrated
           14M objects.json.bak.migrated
          3.6M states.json.migrated
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs 	v16.18.0
          /usr/bin/node 		v16.18.0
          /usr/bin/npm 		8.19.2
          nodejs:
            Installed: 16.18.0-deb-1nodesource1
            Candidate: 16.18.0-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 16.18.0-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main amd64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                  500 http://deb.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
          *** ioBroker-Installation ***
          Core adapters versions
          js-controller: 	4.0.23
          admin: 		6.2.23
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker-prox                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.cul.0                    : cul                   : ioBroker-prox                            -  enabled, port: 23
          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker-prox                            -  enabled, port: 80
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker-prox                            -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBroker-prox                            -  enabled, port: 54321
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker-prox                            -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBroker-prox                            -  enabled, port: 8006
          + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : ioBroker-prox                            -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker-prox                            -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.sia.0                    : sia                   : ioBroker-prox                            -  enabled, port: 50001, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker-prox                            -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.sql.0                    : sql                   : ioBroker-prox                            -  enabled, port: 3306
          + system.adapter.synology.0               : synology              : ioBroker-prox                            -  enabled, port: 5001
          + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-prox                            -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker-prox                            -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2483232-if00
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): beta
          ioBroker-Instances
          Used repository: beta
          Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.23
          Adapter    "alexa2"       : 3.21.0   , installed 3.21.0
          Adapter    "asuswrt"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
          Adapter    "backitup"     : 2.5.4    , installed 2.5.4
          Adapter    "bosesoundtouch": 0.10.3  , installed 0.10.3
          Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
          Adapter    "cul"          : 2.0.2    , installed 2.0.2
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.4    , installed 3.1.4
          Adapter    "devices"      : 1.1.1    , installed 1.1.1
          Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
          Adapter    "epson_ecotank_et_2750": 0.0.12, installed 0.0.12
          Adapter    "fuelpricemonitor": 0.3.1 , installed 0.3.1
          Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
          Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
          Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
          Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
          Adapter    "info"         : 1.9.21   , installed 1.9.21
          Adapter    "iot"          : 1.12.4   , installed 1.12.4
          Adapter    "javascript"   : 6.1.3    , installed 6.1.3
          Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
          Adapter    "material"     : 1.2.5    , installed 1.2.5
          Adapter    "mercedesme"   : 0.0.59   , installed 0.0.59
          Adapter    "mihome-vacuum": 3.8.3    , installed 3.8.3
          Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
          Adapter    "nut"          : 1.5.1    , installed 1.5.1
          Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
          Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
          Adapter    "proxmox"      : 1.3.5    , installed 1.3.5
          Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "rest-api"     : 1.0.4    , installed 1.0.4
          Adapter    "shelly"       : 6.2.4    , installed 6.2.4
          Adapter    "sia"          : 1.0.4    , installed 1.0.4
          Adapter    "snmp"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
          Adapter    "socketio"     : 6.1.10   , installed 6.1.10
          Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
          Adapter    "vaillant"     : 0.0.17   , installed 0.0.17
          Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
          Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
          Adapter    "vis-icontwo"  : 0.90.0   , installed 0.90.0
          Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
          Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
          Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
          Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
          Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
          Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
          Adapter    "web"          : 5.2.10   , installed 5.2.10
          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
          Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
          Adapter    "wlanthermo-nano": 0.2.1  , installed 0.2.1
          Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
          Adapter    "ws"           : 2.1.5    , installed 2.1.5
          Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 0.17.0
          Adapter    "zigbee"       : 1.7.6    , installed 1.7.6
          Objects and States
          Objects: 	18466
          States: 	15762
          Hit:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
          Reading package lists... Done
          Pending Updates: 16
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14295      405/vsftpd
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          117154238  9639/sshd
          tcp        0      0 127.0.0.1:36343         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       292293130  6556/io.yahka.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:9080            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       292362104  6223/nc
          tcp        0      0 127.0.0.1:38073         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       288402685  6556/io.yahka.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:45661           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       246826580  6556/io.yahka.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:43455         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       287534097  6556/io.yahka.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       285459326  27893/io.shelly.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:45857         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       287272939  6556/io.yahka.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:39651         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       291413111  6556/io.yahka.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:34407         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       289318830  6556/io.yahka.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       117177033  18016/iobroker.js-c
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       117177026  18016/iobroker.js-c
          tcp        0      0 127.0.0.1:40459         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       289269183  6556/io.yahka.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:38703         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       291811979  6556/io.yahka.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:50001           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       117184279  20652/io.sia.0
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          117154249  9639/sshd
          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       246837050  10026/io.simple-api
          tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1001       117224023  1952/io.rest-api.0
          tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       252054002  647/io.harmony.0
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       246837870  10233/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       246834847  9211/io.web.0
          udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       285459017  27537/io.mihome-vac
          udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       252054003  647/io.harmony.0
          udp        0      0 0.0.0.0:50001           0.0.0.0:*                           1001       117184280  20652/io.sia.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       246826577  6556/io.yahka.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       117184431  20687/io.wled.0
            Thomas Braun Most Active @tritor last edited by
            @tritor
            Danke. Aber könntest du auch noch die SUMMARY hinzufügen?
            Die ermittelten Werte sind soweit stimmig?
              gere we go:
              ========================= SUMMARY ======================
              v.0.0.5
              Operatingsystem: 	Debian GNU/Linux 10 (buster)
              Installation: 		kvm
              Timezone: 		Europe/Vienna
              User-ID: 		1000
              X-Server: 		false
              Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v16.18.0
              			/usr/bin/npm 		8.19.2
              ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.23
              					admin: 	6.2.23
              Objects: 		18466
              States: 		15762
              Size of iob-Database:
               12K backup-objects
                 0 objects.json.broken
              4.0K objects.json.old
               33M objects.jsonl
              4.0K objects.jsonl.lock
              3.6M states.json.bak.migrated
                 0 states.json.broken
              2.7M states.json.old
               22M states.jsonl
              4.0K states.jsonl.lock
                Thomas Braun Most Active @tritor last edited by Thomas Braun
                @tritor sagte in iob diag - Skript:
                An der Stelle muss ich aus optischen Gründen noch ran.
                Das soll natürlich fluchten.
                					admin: 	6.2.23
                @all
                Sonst noch Adapter, die man als 'Core' bezeichnen könnte? javaskript z. B.?
                OstfrieseUnterwegs 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
                  Wenn ich das richtig verstehe soll die Diagnose ja den Helfern Hinweise geben, was möglicherweise ein Grund für unerwartetes Verhalten von ioBroker sein kann.
                  Das Ganze läuft dann quasi in zwei Stufen ab:
                  • 1: Lass mal die Diagnose laufen und poste die Zusammenfassung.
                    Daran sollte dann erkennbar sein, ob da was grundsätzliches falsch läuft wie unendlich viele Updates die in der Schlange warten, altes oder nicht unterstütztes OS oder eine vermurkste node Installation. Und auch ob Docker etc.
                  • 2: Schick mal die Ausgabe der vollen Diagnose
                  Ich glaube, was für die jeweiligen Stufen wichtig ist, wird die Zeit zeigen.
                    Homoran Global Moderator Administrators @OstfrieseUnterwegs last edited by
                    @ostfrieseunterwegs wobei ich eigentlich das full diag gerne schon im Eröffnungsposts haben würde und dies auch entsprechend hier
                    anfordern werde
                      emil70 @Thomas Braun last edited by
                      v0.0.5 ist raus, jetzt in Änglisch! 🇬🇧
                      Bleibt das jetzt nur in Englisch oder gibt es dann auch in deutsch?
                      Abhängig welche Sprache mal gewählt hat
                      apollon77 Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        apollon77 @emil70 last edited by
                        @emil70 Ich bin dafür es auf Englisch zu belassen ...
                          Thomas Braun Most Active @emil70 last edited by Thomas Braun
                          @emil70 sagte in iob diag - Skript:
                          Das multilingual zu skripten ist (mir) zu aufwändig.
                          Deswegen erstmal nur Englisch.
                          Um das mehrsprachig zu haben müsstest du entweder jeden String als Variable anlegen und den eigentlichen Text in einer Sprachdatei haben oder je nach Sprache ein eigenes Skript pflegen. Ist beides recht aufwändig.
                          ? 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            In meinen Augen gehört da auch deutsch mit rein. Soviel muss da dann auch nicht angepasst werden
                            Thomas Braun andre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Dann forke es...
                              Ich hab es gerade von Deutsch auf Englisch umgestellt...
                              Das Layout muss dann auch angepasst werden, weil die Ausdrücke in den Sprachen ja länger oder kürzer sein können.
                                Homoran Global Moderator Administrators @emil70 last edited by Homoran
                                @emil70 um die Ergebnisse richtig aus dem Kontext einer Datei/Rückgabe eines Befehls auszulesen muss ja z.B. die Anzahl Zeichen an die Worte der gewählten Sprache angepasst werden. Oder auch die "Ankerworte" für ein RegEx müssten sprachspezifisch angewandt werden.
                                Das ist ein Heidenaufwand.
                                • andre
                                  andre Developer @emil70 last edited by andre
                                  Die komplette Entwicklung und der Großteil der Issues bei ioBroker findet in englisch statt... Da ist es nur logisch, dass der Diagnosetext auch in englisch ist. Die Ausgabe ist ja nicht für den User, sondern für den Support gedacht...
                                  Aufgrund der Anzahl deutsprachiger User wäre es aber m. E. durchaus denkbar, zumindest die Info und Anweisungen in zweisprachig auszugeben... Obwohl sich mir auch nicht erschließt, warum man für "press enter" eine übersetzung benötigt...
                                  MfG,
                                  André
                                  ? E 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                                    A Former User @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun lass es bloss auf Englisch.. das gibt sonst nur ein Kauderwelsch... die meisten Fehlermeldungen selbst vom auf Deutsch eingestellten Linux System sind in Englisch..
                                      Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                                      @homoran sagte in iob diag - Skript:
                                      Oder such die "Ankerworte" für ein RegEx müssten sprachspezifisch angewandt werden.
                                      Nee, das nicht. Die skript-interne Verarbeitung läuft immer auf Englisch ab, da passen dann die RegExes immer.
                                      Aber das Layout der Ausgabe ist tricky.
                                        A Former User @andre last edited by
                                        @andre sagte in iob diag - Skript:
                                        ....Anweisungen in zweisprachig auszugeben... Obwohl sich mir auch nicht erschließt, warum man für "press enter" eine übersetzung benötigt...
                                        Drueck en Knopp, Alter! oder so?
                                        Nee net SHIFT - Drueck die Ausfuehren oder Eintritts Taste.. oder wie wuerde man ENTER uebersetzen..?
                                        Was steht denn auf m deutschen Keyboard? (sorry hab keins.. 🙂 arbeite immer mit US...
                                        • andre
                                          andre Developer @Guest last edited by andre
                                          @ilovegym sagte in iob diag - Skript:
                                          Wie wäre es mit der "Betreten Taste"??? 😁
                                          https://de.langenscheidt.com/englisch-deutsch/enter
                                            Thomas Braun Most Active @andre last edited by
                                            @andre
                                            'Pressen Sie die Betreten-Taste'
                                            738
                                            154582
