    4. iob diag - Skript
    iob diag - Skript
      tritor @Thomas Braun last edited by
      gere we go:
      ========================= SUMMARY ======================
      v.0.0.5
      Operatingsystem: 	Debian GNU/Linux 10 (buster)
      Installation: 		kvm
      Timezone: 		Europe/Vienna
      User-ID: 		1000
      X-Server: 		false
      Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v16.18.0
      			/usr/bin/node 		v16.18.0
      			/usr/bin/npm 		8.19.2
      ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.23
      					admin: 	6.2.23
      Active repo(s): beta
      Objects: 		18466
      States: 		15762
      Size of iob-Database:
       12K backup-objects
       14M objects.json.bak.migrated
         0 objects.json.broken
       14M objects.json.migrated
      4.0K objects.json.old
       33M objects.jsonl
      4.0K objects.jsonl.lock
      3.6M states.json.bak.migrated
         0 states.json.broken
      3.6M states.json.migrated
      2.7M states.json.old
       22M states.jsonl
      4.0K states.jsonl.lock
        Thomas Braun Most Active @tritor last edited by Thomas Braun
        @tritor sagte in iob diag - Skript:
        An der Stelle muss ich aus optischen Gründen noch ran.
        Das soll natürlich fluchten.
        					admin: 	6.2.23
        @all
        Sonst noch Adapter, die man als 'Core' bezeichnen könnte? javaskript z. B.?
        OstfrieseUnterwegs 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • OstfrieseUnterwegs
          OstfrieseUnterwegs @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
          Wenn ich das richtig verstehe soll die Diagnose ja den Helfern Hinweise geben, was möglicherweise ein Grund für unerwartetes Verhalten von ioBroker sein kann.
          Das Ganze läuft dann quasi in zwei Stufen ab:
          • 1: Lass mal die Diagnose laufen und poste die Zusammenfassung.
            Daran sollte dann erkennbar sein, ob da was grundsätzliches falsch läuft wie unendlich viele Updates die in der Schlange warten, altes oder nicht unterstütztes OS oder eine vermurkste node Installation. Und auch ob Docker etc.
          • 2: Schick mal die Ausgabe der vollen Diagnose
          Ich glaube, was für die jeweiligen Stufen wichtig ist, wird die Zeit zeigen.
            Homoran Global Moderator Administrators @OstfrieseUnterwegs last edited by
            @ostfrieseunterwegs wobei ich eigentlich das full diag gerne schon im Eröffnungsposts haben würde und dies auch entsprechend hier
            anfordern werde
              emil70 @Thomas Braun last edited by
              v0.0.5 ist raus, jetzt in Änglisch! 🇬🇧
              Bleibt das jetzt nur in Englisch oder gibt es dann auch in deutsch?
              Abhängig welche Sprache mal gewählt hat
              apollon77 Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                apollon77 @emil70 last edited by
                @emil70 Ich bin dafür es auf Englisch zu belassen ...
                  Thomas Braun Most Active @emil70 last edited by Thomas Braun
                  @emil70 sagte in iob diag - Skript:
                  Das multilingual zu skripten ist (mir) zu aufwändig.
                  Deswegen erstmal nur Englisch.
                  Um das mehrsprachig zu haben müsstest du entweder jeden String als Variable anlegen und den eigentlichen Text in einer Sprachdatei haben oder je nach Sprache ein eigenes Skript pflegen. Ist beides recht aufwändig.
                  ? 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    In meinen Augen gehört da auch deutsch mit rein. Soviel muss da dann auch nicht angepasst werden
                    Thomas Braun andre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Dann forke es...
                      Ich hab es gerade von Deutsch auf Englisch umgestellt...
                      Das Layout muss dann auch angepasst werden, weil die Ausdrücke in den Sprachen ja länger oder kürzer sein können.
                        Homoran Global Moderator Administrators @emil70 last edited by Homoran
                        @emil70 um die Ergebnisse richtig aus dem Kontext einer Datei/Rückgabe eines Befehls auszulesen muss ja z.B. die Anzahl Zeichen an die Worte der gewählten Sprache angepasst werden. Oder auch die "Ankerworte" für ein RegEx müssten sprachspezifisch angewandt werden.
                        Das ist ein Heidenaufwand.
                        • andre
                          andre Developer @emil70 last edited by andre
                          Die komplette Entwicklung und der Großteil der Issues bei ioBroker findet in englisch statt... Da ist es nur logisch, dass der Diagnosetext auch in englisch ist. Die Ausgabe ist ja nicht für den User, sondern für den Support gedacht...
                          Aufgrund der Anzahl deutsprachiger User wäre es aber m. E. durchaus denkbar, zumindest die Info und Anweisungen in zweisprachig auszugeben... Obwohl sich mir auch nicht erschließt, warum man für "press enter" eine übersetzung benötigt...
                          MfG,
                          André
                          ? E 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                            A Former User @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun lass es bloss auf Englisch.. das gibt sonst nur ein Kauderwelsch... die meisten Fehlermeldungen selbst vom auf Deutsch eingestellten Linux System sind in Englisch..
                              Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                              @homoran sagte in iob diag - Skript:
                              Oder such die "Ankerworte" für ein RegEx müssten sprachspezifisch angewandt werden.
                              Nee, das nicht. Die skript-interne Verarbeitung läuft immer auf Englisch ab, da passen dann die RegExes immer.
                              Aber das Layout der Ausgabe ist tricky.
                                A Former User @andre last edited by
                                @andre sagte in iob diag - Skript:
                                ....Anweisungen in zweisprachig auszugeben... Obwohl sich mir auch nicht erschließt, warum man für "press enter" eine übersetzung benötigt...
                                Drueck en Knopp, Alter! oder so?
                                Nee net SHIFT - Drueck die Ausfuehren oder Eintritts Taste.. oder wie wuerde man ENTER uebersetzen..?
                                Was steht denn auf m deutschen Keyboard? (sorry hab keins.. 🙂 arbeite immer mit US...
                                • andre
                                  andre Developer @Guest last edited by andre
                                  @ilovegym sagte in iob diag - Skript:
                                  Wie wäre es mit der "Betreten Taste"??? 😁
                                  https://de.langenscheidt.com/englisch-deutsch/enter
                                    Thomas Braun Most Active @andre last edited by
                                    @andre
                                    'Pressen Sie die Betreten-Taste'
                                      und wo finde i h den "any-Key" 🔑 ?
                                        und wo finde i h den "any-Key" ?
                                        On any keyboard, natürlich!
                                          emil70 @andre last edited by
                                          MfG,
                                          André
                                          Genau das meine ich.
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @andre last edited by
                                            @glasfaser ........
                                            Welche Infos fragt ihr im Supportfall am häufigsten ab?
                                            Bin schon hier im Thread ....
                                            und @Thomas-Braun hat meine weiteren Vorschläge mit eingebaut .
                                            Aber wo ist der Anfang und das Ende der Abfragen der Info´s die wir hier brauchen ...
                                            denn jedes Sytem ist hier individuell erstellt worden .
                                            deshalb auch noch dazu :
                                            Setzt allerdings einen weitgehend funktionierenden ioBroker voraus.
                                            738
                                            154579
