    4. iob diag - Skript
    iob diag - Skript
      emil70 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
      v0.0.5 ist raus, jetzt in Änglisch! 🇬🇧
      Bleibt das jetzt nur in Englisch oder gibt es dann auch in deutsch?
      Abhängig welche Sprache mal gewählt hat
      apollon77 Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        apollon77 @emil70 last edited by
        @emil70 Ich bin dafür es auf Englisch zu belassen ...
          Thomas Braun Most Active @emil70 last edited by Thomas Braun
          @emil70 sagte in iob diag - Skript:
          Das multilingual zu skripten ist (mir) zu aufwändig.
          Deswegen erstmal nur Englisch.
          Um das mehrsprachig zu haben müsstest du entweder jeden String als Variable anlegen und den eigentlichen Text in einer Sprachdatei haben oder je nach Sprache ein eigenes Skript pflegen. Ist beides recht aufwändig.
          ? 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            In meinen Augen gehört da auch deutsch mit rein. Soviel muss da dann auch nicht angepasst werden
            Thomas Braun andre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Dann forke es...
              Ich hab es gerade von Deutsch auf Englisch umgestellt...
              Das Layout muss dann auch angepasst werden, weil die Ausdrücke in den Sprachen ja länger oder kürzer sein können.
                Homoran Global Moderator Administrators @emil70 last edited by Homoran
                @emil70 um die Ergebnisse richtig aus dem Kontext einer Datei/Rückgabe eines Befehls auszulesen muss ja z.B. die Anzahl Zeichen an die Worte der gewählten Sprache angepasst werden. Oder auch die "Ankerworte" für ein RegEx müssten sprachspezifisch angewandt werden.
                Das ist ein Heidenaufwand.
                • andre
                  andre Developer @emil70 last edited by andre
                  Die komplette Entwicklung und der Großteil der Issues bei ioBroker findet in englisch statt... Da ist es nur logisch, dass der Diagnosetext auch in englisch ist. Die Ausgabe ist ja nicht für den User, sondern für den Support gedacht...
                  Aufgrund der Anzahl deutsprachiger User wäre es aber m. E. durchaus denkbar, zumindest die Info und Anweisungen in zweisprachig auszugeben... Obwohl sich mir auch nicht erschließt, warum man für "press enter" eine übersetzung benötigt...
                  MfG,
                  André
                  ? E 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                    A Former User @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun lass es bloss auf Englisch.. das gibt sonst nur ein Kauderwelsch... die meisten Fehlermeldungen selbst vom auf Deutsch eingestellten Linux System sind in Englisch..
                      Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                      @homoran sagte in iob diag - Skript:
                      Oder such die "Ankerworte" für ein RegEx müssten sprachspezifisch angewandt werden.
                      Nee, das nicht. Die skript-interne Verarbeitung läuft immer auf Englisch ab, da passen dann die RegExes immer.
                      Aber das Layout der Ausgabe ist tricky.
                        A Former User @andre last edited by
                        @andre sagte in iob diag - Skript:
                        ....Anweisungen in zweisprachig auszugeben... Obwohl sich mir auch nicht erschließt, warum man für "press enter" eine übersetzung benötigt...
                        Drueck en Knopp, Alter! oder so?
                        Nee net SHIFT - Drueck die Ausfuehren oder Eintritts Taste.. oder wie wuerde man ENTER uebersetzen..?
                        Was steht denn auf m deutschen Keyboard? (sorry hab keins.. 🙂 arbeite immer mit US...
                        • andre
                          andre Developer @Guest last edited by andre
                          @ilovegym sagte in iob diag - Skript:
                          Wie wäre es mit der "Betreten Taste"??? 😁
                          https://de.langenscheidt.com/englisch-deutsch/enter
                            Thomas Braun Most Active @andre last edited by
                            @andre
                            'Pressen Sie die Betreten-Taste'
                              und wo finde i h den "any-Key" 🔑 ?
                                und wo finde i h den "any-Key" ?
                                On any keyboard, natürlich!
                                  emil70 @andre last edited by
                                  MfG,
                                  André
                                  Genau das meine ich.
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @andre last edited by
                                    @glasfaser ........
                                    Welche Infos fragt ihr im Supportfall am häufigsten ab?
                                    Bin schon hier im Thread ....
                                    und @Thomas-Braun hat meine weiteren Vorschläge mit eingebaut .
                                    Aber wo ist der Anfang und das Ende der Abfragen der Info´s die wir hier brauchen ...
                                    denn jedes Sytem ist hier individuell erstellt worden .
                                    deshalb auch noch dazu :
                                    Setzt allerdings einen weitgehend funktionierenden ioBroker voraus.
                                      hab's gerade in einem Thread gesehen
                                      The five biggest files in iobroker-data:
                                      muss das nicht largest heißen?
                                        Hm. Könnte sein...
                                        Habs geändert.
                                          deine Konsole lügt auch!
                                          ist da etwa noch ne GUI versteckt?
                                          ioBroker Core: js-controller 3.3.22
                                          admin 5.3.8
                                          Pending iob updates: 0
                                          in der detaillierten Liste sind 7 updatable
                                            Nee, kein GUI im Spiel. Ich schaue nur nach dem falschen Begriff...
                                            Fixe es gleich. Lass das Skript in ein paar Minuten nochmal laufen.
                                            Zeig mir mal bitte eine der Zeilen mit gemeldetem Update.
                                            [Edit:] Schieß nochmal ab. Dürfte jetzt funktionieren, hoffe ich.
                                            738
                                            154590
