    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @gelberlemmy last edited by
      @gelberlemmy habe ihn gefunden und werde den mal testen. Könnte interessant werden.
      • Vumer
        Vumer @Armilar last edited by
        @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        sonst noch etwas geändert? Hoffe nicht am Code unterhalb?
        Komisch, ich habe nichts gemacht, nicht mal neu gestartet, nur Mittag gegessen.
        Es funktioniert wieder.
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @Vumer last edited by
          @vumer sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          Mittagessen hatte immer schon guten Einfluss auf das Panel 😉
          • gelberlemmy
            gelberlemmy @Armilar last edited by
            @gelberlemmy Es gibt einen Alarmadapter? Was kann der? Was macht der? Wie sieht der aus? Welche Daten werden wie genutzt?
            Guten Morgen, der ist richtig und und auch sehr Mächtig. Ich würde sagen, eine vollwertige Alarmanlage. Man benötigt für alles um die Alarmanlage kein Blockly etc mehr. Alles im Adapter. Ich habe mal ein paar Screenshots gemacht.
            2022-11-07 07_58_42-instances - IOBroker-Proxmox.jpg 2022-11-07 07_57_53-adapters - IOBroker-Proxmox.jpg 2022-11-07 07_57_22-objects - IOBroker-Proxmox.jpg 2022-11-07 07_56_51-objects - IOBroker-Proxmox.jpg
              msuilmann last edited by
              Es scheint ja genügend Leute zu geben, die das Ding zum Laufen gebracht haben!
              Vielleicht kann man mir hioer weiterhelfen.
              Ich habe folgendes Verhalten:
              Beim Starten des scrptes kommt der Hinweis auf eine alte Berry Driver Version. Von dieser Seite geht es aber mit keiner Aktion weiter (weder Kreuz, noch Ja oder Nein. Wenn ich die Version 4 in den Datenpunkt 0_userdata.0.NSPanel.1.Berry_Driver.currentVersion eintrage, bekomme ich die Seite, die auf eine falsche tasmota Version hinweist. aber auch da komme ich nicht weiter.
              Wenn ich in den datenpunkt 0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota_Firmware.currentVersion die 12.2.0 eintrage, bekomme ich die Meldung "Waiting for content" kann mit mehreren touches dann irgendwann einen anderen Bildschirm sehen wie es auch ein Nutzer hier weiter oben beschrieben hat.
              Das Script zeigt folgnde Warnungen:
              Kann jemand etwas damit anfangen?
              Beim Drücken der Buttons kann ich übrigens die Kommunikation in der Panel Konsole sehen.
              und der Datenpunkt im iobroker wechselt auf ON bzw. OFF
              Ich sehe auch in den Datenpunkten viel null Einträge, sieht danach aus, dass nicht richtig initialisiert wurde.
              any ideas???
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
                @msuilmann
                Dein Panel baut noch keine korrekte mqtt-Kommunikation auf. Wenn das Panel gestartet wird, sollte es zumindest mal die INFO2 an den MQTT-Adapter senden.
                Falls das Panel das macht, sind die Config-Parameter falsch.
                Hintergrund: Das Panel bekommt die IP nicht, um weitere Funktionen und Requests auszuführen. Daher auch die Meldungen...
                Einen Teil kannst zu vorerst reduzieren, wenn die manuellen und/oder automatischen Updates auf false gesetzt werden. Wirklich lösen kannst du das Problem aber nur mit einer sauberen Kommunikation (mqtt)
                Sollten in "tele" bereits Daten angekommen sein, dann bitte mal einen Screenshot vom MQTT-Adapter und posten der Config aus dem Script
                M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  msuilmann @Armilar last edited by
                  @armilar Bildschirm:
                  Ich habe die MQTT Kommunikation schon vermutet.
                  Adapter:
                  und
                  Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @armilar
                    Der Eintrag in deer config:
                      @armilar Ich habe die beiden Einträge im script geändert:
                      und habe nun wesentlich weniger Warnungen:
                      Aer im Endeffekt immer noch Waiting ...
                      H Armilar 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        holgerwolf @msuilmann last edited by
                        @msuilmann Bist du das hier durchgegangen?
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/iobroker---Basisinstallation#7-customsend-anlegen
                        Nach deinem Objektbaum oben muss der DP mit mqtt.0.smarthome.cmd ... anfangen.
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @msuilmann last edited by
                          @msuilmann
                          Hast du einen externen Mosquitto am laufen? Nur zur Info. Ansonsten wäre dort:
                          besser:
                          und enferne das mal
                          Wie sieht der CustomSend aus?
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @msuilmann last edited by Armilar
                            @msuilmann sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            mqtt.0.Smarthome.tele.NSPanel_1.RESULT
                            ist okay
                            aber vervollständige mal den CustomSend
                            mqtt.0.Smarthome.cmnd.NSPanel_1.CustomSend
                            kann mich nicht daran erinnern, jemals ein "CommanSend" programmiert zu haben 😉
                            EDIT: Der "CustomSend" muss ebenfalls genauso unter cmnd.NSPanel_1. angelegt sein (Auch da auf alle Zeichen achten). Nur ein Fehler in dem Wort und nix funktioniert. Gilt auch für Groß- und Kleinschreibung
                              @armilar Ja, Mosqitto läuft bei mir.
                              Jetzt sind in 0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota.Wifi auch Status-Informationen abgelegt:
                              • Armilar
                                @msuilmann
                                Noch eine Frage: Du hast aber keine weiteren Adapter wie z.B. den Shelly oder Sonoff auf dem Port 1883 laufen, oder?
                                • Armilar
                                  @msuilmann
                                  Die Empfangsseite steht. Jetzt die Senderichtung.
                                  Zeige mal den CustomSend im mqtt-Adapter (Objekte)
                                    @armilar Den datenpunkt habe ich neu angelegt:
                                    mqtt.0.Smarthome.cmnd.NSPanel_1.CustomSend )-:
                                      @armilar
                                      • Armilar
                                        @msuilmann
                                        Und steht etwas drin?
                                        • Armilar
                                          @msuilmann
                                          Wenn die Verbindung zum Panel besteht, dann sollte jetzt mindestens mal die Uhrzeit angezeigt werden.
                                          Evtl. mal den Stecker ziehen
                                            @armilar Ja, da kommen Meldungen rein wie "time~14:38 oder "entityUpd~Büro~0|1~delete~~delete~" oder "timeout~9"
                                            1.2k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6637717
