    4. JSON Table erstellen
    • O
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @paul53 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @paul53 sagte in JSON Table erstellen:
      @michihorn sagte:
      Spalte 1 der DP und Spalte 2 der Wert stehen.
      Versuche es mal so:
      const idTable = '...'; // ID JSON-Tabelle
      const ids = ['hm-rega.0.39564','hm-rega.0.37206','hm-rega.0.31888','hm-rega.0.37157','javascript.0.ccu.cpuFrequency'];
      var table = [];
      for(let i = 0; i < ids.length; i++) {
          table[i] = {};
          table[i].Name = getObject(ids[i]).common.name;
          table[i].Wert = getState(ids[i]).val;
      setState(idTable, JSON.stringify(table), true);
      on(ids, function(dp) {
          let idx = ids.indexOf(dp.id);
          table[idx].Wert = dp.state.val;
      Vielen Dank für deine Vorlage, die ich trotz fehlender JS-Kenntnisse leicht auf meine Bedürfnisse anpassen konnte:
      const idTable = '0_userdata.0.Haus.VIS.TEst'; // ID JSON-Tabelle
      const ids = Array.prototype.slice.apply($("state[id='alias.0.*.switch_on']"));
      var table = [];
          table[i] = {};
          table[i].Alias = getObject(ids[i]).common.alias.id;
      Leider ergibt sich das Problem, dass bei allen Alias-Datenpunkten mit getrennten Lese-/Schreib-IDs nur "[object Object]" für den Wert "Alias" (common.alias.id) im JSON steht, da hier noch "common.alias.id.read" und "common.alias.id.write" existieren.
      Wie kann man das so lösen, dass wenn "common.alias.id.read" vorhanden ist, "common.alias.id.read" statt "common.alias.id" verwendet wird?
        paul53 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by paul53
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte: wenn "common.alias.id.read" vorhanden ist, "common.alias.id.read" statt "common.alias.id" verwendet wird?
            table[i] = {};
            let common = getObject(ids[i]).common;
            table[i].Name = common.name;
            table[i].Alias = common.alias.id.read ? common.alias.id.read : common.alias.id;
        Man könnte auch typeof common.alias.id prüfen (String vs. Objekt).
        • O
          Vielen Dank, funktioniert so! 👍
          bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • bergjet
            bergjet last edited by bergjet
            @OLIVERIO Ich habe das Script mit meinen Datenpunkten angepasst und es lautet wie folgt:
            var dps =[
            "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.00-01",
            "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.01-02",
            "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.02-03",
            "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.03-04",
            "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.04-05",
            "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.05-06",
            "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.07-08",
            "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.08-09",
            "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.09-10",
            "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.10-11",
            "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.11-12",
            "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.12-13",
            "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.13-14",
            "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.14-15",
            "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.15-16",
            "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.16-17",
            "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.17-18",
            "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.18-19",
            "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.19-20",
            "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.20-21",
            "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.21-22",
            "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.22-23",
            "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.23-00"
            on({id: dps, change: 'ne'}, function (dp) {
                var data = [];
                dps.forEach( function(item) {
                    var value = getState(item);
                    data.push({'title' : item,'value' : value.val})
                setState('0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.jsontabelle', JSON.stringify(data), true);
            Allerdings wird als Titel immer der Name des jeweiligen Datenpunktes
            z.B. "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.20-21" ausgegeben.
            • bergjet
              bergjet @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by bergjet
              Wird bei dir auf der horizontalen Achse des Diagramms die Bezeichnung angezeigt?
              • OliverIO
                OliverIO @bergjet last edited by
                @bergjet
                ich habe es gerade bei mir nochmal ausprobiert.
                bei mir funktioniert das.
                zeig bitte mal den kompletten inhalt des datenpunkts jsontabelle
                bergjet 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • bergjet
                  bergjet @OliverIO last edited by
                  @oliverio
                  Ich habe jetzt dieses Script:
                  const idTable = '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.jsontabelle'; // ID JSON-Tabelle
                  const ids = [
                  '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.00-01',
                  '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.01-02',
                  '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.02-03',
                  '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.03-04',
                  '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.04-05',
                  '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.05-06',
                  '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.06-07',
                  '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.07-08',
                  '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.08-09',
                  '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.09-10',
                  '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.10-11',
                  '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.11-12',
                  '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.12-13',
                  '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.13-14',
                  '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.14-15',
                  '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.15-16',
                  '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.16-17',
                  '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.17-18',
                  '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.18-19',
                  '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.19-20',
                  '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.20-21',
                  '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.21-22',
                  '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.22-23'
                  var table = [];
                      table[i] = {};
                      table[i].title = getObject(ids[i]).common.name;
                      table[i].value = getState(ids[i]).val;
                  Da stimmt es nun. Allerdings wird mir im Diagramm der Titel nicht angezeigt.
                  jsontabelle
                      "title": "00-01",
                      "value": 0
                      "title": "01-02",
                      "value": 0
                      "title": "02-03",
                      "value": 0
                      "title": "03-04",
                      "value": 0
                      "title": "04-05",
                      "value": 0
                      "title": "05-06",
                      "value": 0
                      "title": "06-07",
                      "value": 0
                      "title": "07-08",
                      "value": 0
                      "title": "08-09",
                      "value": 0
                      "title": "09-10",
                      "value": 0
                      "title": "10-11",
                      "value": 0
                      "title": "11-12",
                      "value": 7
                      "title": "12-13",
                      "value": 0
                      "title": "13-14",
                      "value": 0
                      "title": "14-15",
                      "value": 0
                      "title": "15-16",
                      "value": 0
                      "title": "16-17",
                      "value": 0
                      "title": "17-18",
                      "value": 0
                      "title": "18-19",
                      "value": 0
                      "title": "19-20",
                      "value": 0
                      "title": "20-21",
                      "value": 0
                      "title": "21-22",
                      "value": 0
                      "title": "22-23",
                      "value": 0
                  • O
                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @bergjet last edited by
                    @bergjet
                    Ich nutze nur eine Tabelle zur Anzeige der Werte.
                    • OliverIO
                      @bergjet sagte in JSON Table erstellen:
                      Diagramm
                      Welches Diagramm?
                      Hier geht es doch darum ein json aufzubauen, welches über das
                      widget json table angezeigt werden kann.
                      • bergjet
                        @oliverio sagte in JSON Table erstellen:
                            "title": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.00-01",
                            "value": 0
                            "title": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.01-02",
                            "value": 0
                            "title": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.02-03",
                            "value": 0
                            "title": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.03-04",
                            "value": 0
                            "title": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.04-05",
                            "value": 0
                            "title": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.05-06",
                            "value": 0
                            "title": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.07-08",
                            "value": 0
                            "title": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.08-09",
                            "value": 0
                            "title": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.09-10",
                            "value": 0
                            "title": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.10-11",
                            "value": 6
                            "title": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.11-12",
                            "value": 7
                            "title": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.12-13",
                            "value": 8
                            "title": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.13-14",
                            "value": 6
                            "title": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.14-15",
                            "value": 0
                            "title": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.15-16",
                            "value": 0
                            "title": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.16-17",
                            "value": 0
                            "title": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.17-18",
                            "value": 0
                            "title": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.18-19",
                            "value": 0
                            "title": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.19-20",
                            "value": 0
                            "title": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.20-21",
                            "value": 0
                            "title": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.21-22",
                            "value": 0
                            "title": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.22-23",
                            "value": 0
                            "title": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.23-00",
                            "value": 0
                        • bergjet
                          Welches Diagramm?
                          Das ist das Diagramm Widget in VIS. Greift auch auf die json Tabelle zu.
                          • OliverIO
                            @bergjet
                            in welchem adapter ist das enthalten? Im Standard habe ich das nicht.
                            bzw. finde es nicht wenn ich in die Suchbox diagram eingebe
                            • bergjet
                              vis-materialdesign
                              Vielleicht hängt das zusammen, weil als Titel in der jsontabelle "title": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.03-04" angezeigt wird.
                              • OliverIO
                                OliverIO last edited by OliverIO
                                vis-materialdesign
                                hast du die dokumentation dazu gelesen?
                                https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#charts
                                evtl liegt es auch daran, das es label und nicht title heißen muss.
                                die widgets können nicht hellsehen
                                leider hast du wieder nicht verraten, welches der diagram widgets es ist.
                                es wird langsam anstrengend
                                bergjet OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • bergjet
                                  @oliverio Ich habe da wenig Ahnung, bin nur Anwender.
                                  Das Widget heißt (Materialdesign-Bar Chart)
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @OliverIO last edited by
                                    @bergjet
                                    • bergjet
                                      @oliverio
                                      Habe es auf Label geändert:
                                      var dps =[
                                          var data = [];
                                              data.push({'label' : item,'value' : value.val})
                                          setState('0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.test', JSON.stringify(data), true);
                                      Das json zeigt:
                                          "label": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.00-01",
                                          "value": 0
                                          "label": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.01-02",
                                          "value": 0
                                          "label": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.02-03",
                                          "value": 0
                                          "label": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.03-04",
                                          "value": 0
                                          "label": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.04-05",
                                          "value": 0
                                          "label": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.05-06",
                                          "value": 0
                                          "label": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.07-08",
                                          "value": 0
                                          "label": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.08-09",
                                          "value": 0
                                          "label": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.09-10",
                                          "value": 0
                                          "label": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.10-11",
                                          "value": 5
                                          "label": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.11-12",
                                          "value": 7
                                          "label": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.12-13",
                                          "value": 8
                                          "label": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.13-14",
                                          "value": 6
                                          "label": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.14-15",
                                          "value": 6
                                          "label": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.15-16",
                                          "value": 6
                                          "label": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.16-17",
                                          "value": 0
                                          "label": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.17-18",
                                          "value": 0
                                          "label": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.18-19",
                                          "value": 0
                                          "label": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.19-20",
                                          "value": 0
                                          "label": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.20-21",
                                          "value": 0
                                          "label": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.21-22",
                                          "value": 0
                                          "label": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.22-23",
                                          "value": 0
                                          "label": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.23-00",
                                          "value": 0
                                        paul53 @bergjet last edited by paul53
                                        @bergjet sagte: Das json zeigt:
                                        ... und was soll es zeigen?
                                        Fall als "label" nur "00-01" usw., dann ändere die Schleife:
                                            dps.forEach(function(id) {
                                                data.push({label: id.split('.')[4], value: getState(id).val});
                                        • bergjet
                                          bergjet @paul53 last edited by
                                          Danke, jetzt wird mir nur noch 00-01 angezeigt.
                                          • bergjet
                                            Meine ursprüngliche Anwendung habe ich mit eurer Anleitung hinbekommen.
                                            Ich braucht nun einen Tipp für folgendes:
                                            Ich bräuchte folgende Datenpunkte pro Datensatz (5 Datensätze gibt es):
                                            Platz_1 Ort_1 Preis1 offen_1
                                            Platz_2 Ort_2 Preis2 offen_2
                                            Platz_3 Ort_3 Preis3 offen_3
                                            1.2k
                                            json string
                                            11588
