    • gelberlemmy
      gelberlemmy @Armilar last edited by
      @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      @gelberlemmy Es gibt einen Alarmadapter? Was kann der? Was macht der? Wie sieht der aus? Welche Daten werden wie genutzt?
      Guten Morgen, der ist richtig und und auch sehr Mächtig. Ich würde sagen, eine vollwertige Alarmanlage. Man benötigt für alles um die Alarmanlage kein Blockly etc mehr. Alles im Adapter. Ich habe mal ein paar Screenshots gemacht.
      2022-11-07 07_58_42-instances - IOBroker-Proxmox.jpg 2022-11-07 07_57_53-adapters - IOBroker-Proxmox.jpg 2022-11-07 07_57_22-objects - IOBroker-Proxmox.jpg 2022-11-07 07_56_51-objects - IOBroker-Proxmox.jpg
        msuilmann last edited by
        Es scheint ja genügend Leute zu geben, die das Ding zum Laufen gebracht haben!
        Vielleicht kann man mir hioer weiterhelfen.
        Ich habe folgendes Verhalten:
        Beim Starten des scrptes kommt der Hinweis auf eine alte Berry Driver Version. Von dieser Seite geht es aber mit keiner Aktion weiter (weder Kreuz, noch Ja oder Nein. Wenn ich die Version 4 in den Datenpunkt 0_userdata.0.NSPanel.1.Berry_Driver.currentVersion eintrage, bekomme ich die Seite, die auf eine falsche tasmota Version hinweist. aber auch da komme ich nicht weiter.
        Wenn ich in den datenpunkt 0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota_Firmware.currentVersion die 12.2.0 eintrage, bekomme ich die Meldung "Waiting for content" kann mit mehreren touches dann irgendwann einen anderen Bildschirm sehen wie es auch ein Nutzer hier weiter oben beschrieben hat.
        Das Script zeigt folgnde Warnungen:
        Kann jemand etwas damit anfangen?
        Beim Drücken der Buttons kann ich übrigens die Kommunikation in der Panel Konsole sehen.
        und der Datenpunkt im iobroker wechselt auf ON bzw. OFF
        Ich sehe auch in den Datenpunkten viel null Einträge, sieht danach aus, dass nicht richtig initialisiert wurde.
        any ideas???
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
          @msuilmann
          Dein Panel baut noch keine korrekte mqtt-Kommunikation auf. Wenn das Panel gestartet wird, sollte es zumindest mal die INFO2 an den MQTT-Adapter senden.
          Falls das Panel das macht, sind die Config-Parameter falsch.
          Hintergrund: Das Panel bekommt die IP nicht, um weitere Funktionen und Requests auszuführen. Daher auch die Meldungen...
          Einen Teil kannst zu vorerst reduzieren, wenn die manuellen und/oder automatischen Updates auf false gesetzt werden. Wirklich lösen kannst du das Problem aber nur mit einer sauberen Kommunikation (mqtt)
          Sollten in "tele" bereits Daten angekommen sein, dann bitte mal einen Screenshot vom MQTT-Adapter und posten der Config aus dem Script
          M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            msuilmann @Armilar last edited by
            @armilar Bildschirm:
            Ich habe die MQTT Kommunikation schon vermutet.
            Adapter:
            und
            Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @armilar
              Der Eintrag in deer config:
                @armilar Ich habe die beiden Einträge im script geändert:
                und habe nun wesentlich weniger Warnungen:
                Aer im Endeffekt immer noch Waiting ...
                H Armilar 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  holgerwolf @msuilmann last edited by
                  @msuilmann Bist du das hier durchgegangen?
                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/iobroker---Basisinstallation#7-customsend-anlegen
                  Nach deinem Objektbaum oben muss der DP mit mqtt.0.smarthome.cmd ... anfangen.
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @msuilmann last edited by
                    @msuilmann
                    Hast du einen externen Mosquitto am laufen? Nur zur Info. Ansonsten wäre dort:
                    besser:
                    und enferne das mal
                    Wie sieht der CustomSend aus?
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @msuilmann last edited by Armilar
                      @msuilmann sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      mqtt.0.Smarthome.tele.NSPanel_1.RESULT
                      ist okay
                      aber vervollständige mal den CustomSend
                      mqtt.0.Smarthome.cmnd.NSPanel_1.CustomSend
                      kann mich nicht daran erinnern, jemals ein "CommanSend" programmiert zu haben 😉
                      EDIT: Der "CustomSend" muss ebenfalls genauso unter cmnd.NSPanel_1. angelegt sein (Auch da auf alle Zeichen achten). Nur ein Fehler in dem Wort und nix funktioniert. Gilt auch für Groß- und Kleinschreibung
                        @armilar Ja, Mosqitto läuft bei mir.
                        Jetzt sind in 0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota.Wifi auch Status-Informationen abgelegt:
                        • Armilar
                          @msuilmann
                          Noch eine Frage: Du hast aber keine weiteren Adapter wie z.B. den Shelly oder Sonoff auf dem Port 1883 laufen, oder?
                          • Armilar
                            @msuilmann
                            Die Empfangsseite steht. Jetzt die Senderichtung.
                            Zeige mal den CustomSend im mqtt-Adapter (Objekte)
                              @armilar Den datenpunkt habe ich neu angelegt:
                              mqtt.0.Smarthome.cmnd.NSPanel_1.CustomSend )-:
                                @armilar
                                • Armilar
                                  @msuilmann
                                  Und steht etwas drin?
                                  • Armilar
                                    @msuilmann
                                    Wenn die Verbindung zum Panel besteht, dann sollte jetzt mindestens mal die Uhrzeit angezeigt werden.
                                    Evtl. mal den Stecker ziehen
                                      @armilar Ja, da kommen Meldungen rein wie "time~14:38 oder "entityUpd~Büro~0|1~delete~~delete~" oder "timeout~9"
                                        @armilar Hat leider keinen effekt. Stecker gezogen, script neu gestartet Ergebnis wie oben.
                                        • Armilar
                                          @msuilmann
                                          Das Script schreibt in den Datenpunkt "CustomSend". Ist schonmal perfekt, denn du bist jetzt mit dem Script fertig.
                                          Jetzt musst du noch herausfinden, warum die Kommunikation zwischen dem mqtt-Adapter, deinem Mosquitto und dem Panel nicht funktioniert.
                                          Dabei kann ich dir leider keine Hilfestellung leisten, da ich den externen Mosquitto nicht benutze.
                                          Fakt ist, es müssen beide Kommunikations-Richtungen ordentlich funktionieren. Ggfs. mal mit dem MQTT-Explorer (Externes Tool) spielen.
                                          • Armilar
                                            Hier im Thread gibt es bestimmt hunderte von Usern, die den Mosquitto ebenfalls benutzen. Vielleicht haben die einen Tipp.
                                            Eventuell könnt mal jemand die Schritte und Fallstricke mit dem Mosquitto hier beschreiben. Könnten wir dann in die Doku aufnehmen.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7661
                                            6423681
