    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @msuilmann last edited by
      @msuilmann
      Noch eine Frage: Du hast aber keine weiteren Adapter wie z.B. den Shelly oder Sonoff auf dem Port 1883 laufen, oder?
      • Armilar
        @msuilmann
        Die Empfangsseite steht. Jetzt die Senderichtung.
        Zeige mal den CustomSend im mqtt-Adapter (Objekte)
          msuilmann @Armilar last edited by
          @armilar Den datenpunkt habe ich neu angelegt:
          mqtt.0.Smarthome.cmnd.NSPanel_1.CustomSend )-:
            @armilar
            • Armilar
              @msuilmann
              Und steht etwas drin?
              • Armilar
                @msuilmann
                Wenn die Verbindung zum Panel besteht, dann sollte jetzt mindestens mal die Uhrzeit angezeigt werden.
                Evtl. mal den Stecker ziehen
                  @armilar Ja, da kommen Meldungen rein wie "time~14:38 oder "entityUpd~Büro~0|1~delete~~delete~" oder "timeout~9"
                    @armilar Hat leider keinen effekt. Stecker gezogen, script neu gestartet Ergebnis wie oben.
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
                      @msuilmann
                      Das Script schreibt in den Datenpunkt "CustomSend". Ist schonmal perfekt, denn du bist jetzt mit dem Script fertig.
                      Jetzt musst du noch herausfinden, warum die Kommunikation zwischen dem mqtt-Adapter, deinem Mosquitto und dem Panel nicht funktioniert.
                      Dabei kann ich dir leider keine Hilfestellung leisten, da ich den externen Mosquitto nicht benutze.
                      Fakt ist, es müssen beide Kommunikations-Richtungen ordentlich funktionieren. Ggfs. mal mit dem MQTT-Explorer (Externes Tool) spielen.
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @msuilmann last edited by Armilar
                        @msuilmann sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        Ja, Mosqitto läuft bei mir.
                        Hier im Thread gibt es bestimmt hunderte von Usern, die den Mosquitto ebenfalls benutzen. Vielleicht haben die einen Tipp.
                        Eventuell könnt mal jemand die Schritte und Fallstricke mit dem Mosquitto hier beschreiben. Könnten wir dann in die Doku aufnehmen.
                        • Armilar
                          @msuilmann
                          Du könntest aber ebenfalls mal versuchen, den folgenden Wert in der Tasmota-Console abzusenden:
                          CustomSend time~14:38
                            @armilar Das hat auch nichts gebracht.
                            Dann sollte ich mal den mosquitto löschen und die Server-Variante mit dem Adapter proboeren.
                            • Armilar
                              @msuilmann
                              was mich ein weinig irritiert ist der Client-Name. Funktioniert das wirklich so, oder sollte der nicht auch NSPanel_1 heißen?
                              • Armilar
                                @msuilmann
                                Deswegen musst du nicht gleich den Mosquitto löschen. Reicht auch aus, wenn du in der MQTT-Instanz und im Tasmota einen ansderen Port benutzt... z.B. 1886
                                • Sternmiere
                                  Sternmiere last edited by
                                  Generell zum Thema MQTT:
                                  Der Kurs von Matthias Kleine zum Thema MQTT ist super! Bringt einen sehr gut die Grundlagen zu MQTT bei (https://haus-automatisierung.com/mqtt-kurs/)!
                                  Weiterhin sollte man im ioBroker im MQTT-Adapter zwei Fallstricke be(tr)achten: Wer ist hier der MQTT-Broker? Der Adapter? Gibt es auf dem Gerät noch einen MQTT-Broker? Startet der Adapter im Server-Modus ohne Probleme? Oder hat man evtl. an anderer Stelle einen eigenen MQTT-Broker installiert und der ioBroker Adapter ist hier nur Client? Beides klappt ohne Probleme, man muss nur wissen, was man tut!
                                  Und generell ist der MQTT-Explorer das Hilfsmittel Nr.1 bei der Arbeit mit MQTT! Damit kann man hervorragend den Datenverkehr, der über MQTT läuft, auslesen.
                                  Aber nochmal: Arbeitet den Kurs von Matthias durch! Dort wird alles super beschrieben!
                                    @armilar DAS war der entscheidende Tip!
                                    Tausend Dank!
                                    Ich nutze den MQTT-Adapter im Server-Mode, habe überall die Bezeichner gleich gesetzt und jetzt ist die direkte Verbindung da:
                                    • Armilar
                                      @msuilmann
                                      Ah okay, ich gehe jetzt davon aus, dass du alles was du sehen muss auch siehst? Also Zeit und Datum und 2 Icons und wenn bereits konfiguriert auch das Wetter und andere Daten?
                                        tomsport2022 last edited by tomsport2022
                                        @gelberlemmy
                                        Hast du das mit diesem Alarmanlagen Adapter dann auch für die Codeingabe am NSPanel adaptiert, dass dies korrekt funktioniert?
                                        gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • gelberlemmy
                                          gelberlemmy @tomsport2022 last edited by
                                          @tomsport2022 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          @gelberlemmy
                                          Nein daher hatte ich gehofft, dass jemand dies schon gemacht hat. Man kann in dem Adapter genau sagen, wass passieren soll bei einem gewissen Code.
                                          Interessant wäre da noch, das Thema mit intern oder extern scharf etc. Wenn ich mich daran setze, bekomme ich das bestimmt hin. Würde mir aber gern die Zeit sparen, falls es schon ein Workaround gibt.
                                            Kuckuckmann @gelberlemmy last edited by
                                            @gelberlemmy
                                            Naja, eigentlich musst Du ja "nur" ein Blockly mit der AlarmCard bauen, was nach der Aktivierung in dem DP bei der MEA enable=true setzt, bzw. den Countdown startet, etc.
                                            Ich glaube nicht, dass dies so schwer ist. Der DP Button.Enable scheint mir ganz gut dafür geeignet.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7667
                                            6439826
