    4. Adapter "smartmeter"
      Rushmed Most Active @Rushmed last edited by Rushmed
      @apollon77 Log ohne E.zip
      • teletapi
        teletapi @klassisch last edited by teletapi
        @klassisch So ich habe heute einen neuen L&G E320 Zweirichtuingszähler bekommen den ich mir Privat gekauft habe. Ich wollte einfach wissen warum ich meinen verbauten E320 nicht ausgelesen bekomme.
        Ich hab den neuen am Schreibtisch mal angeklemmt und einen Verbraucher drangehangen und meinen D1 Mini mit dem Hitchi IR Lesekopf dran gehangen und auf Anhieb habe ich die Daten auslesen können. In dem Fall jetzt nur die Server ID lesbar in Tasmota aber auf der Konsole kommen auch die restlichen Datenfelder nur mangels Pin werden diese scheinbar in Tasmota nicht angezeigt bzw der Total Verbrauch kann nicht angezeigt werden da der Zähler noch komplett auf 0 steht..
        Ich habe dannn nochmal den Test mit meiner Kamera gemacht wegen dem IR Signal Licht und das ist im neuen Stromzähler deutlich heller als im Stromzähler der derzeit verbaut ist.
        Liegt der Fehler also eindeutig beim Zähler.
          klassisch Most Active @teletapi last edited by klassisch
          @teletapi Vielen Dank für die Rückmeldung! Sehr interessant bzw. erschreckend, daß auch bei den Landis & Gyr Zählern die IR-LED so stark degradiert. Hätte jetzt gehofft, daß eine solche Traditionsmarke das zu verhindern weiß.
          Aus meiner Sicht ist das ein Reklamationsgrund.
          teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            Frank-Ste @a200 last edited by
            Moin.
            Der Beitrag ist zwar schon älter, ich hätte aber eine Frage zu der Variante B.
            Ich berteibe seit einigen Jahren einen Volkszähler auf einen Raspi und lese damit meinen Smartmeter mit dem IR-Lesekopf aus. Dies funktioniert sehr gut und ich würde dies gerne vorerst beibehalten. Nun würde ich gerne mit Variante B den Volkszähler auslesen.
            Nun habe ich den Adapter wie folgt eingestellt:
            Als URL habe ich folgende eingeben:
            http://xxx.xxx.xxx.xxx/data.json?from=now&uuid[]=c0cb9430-cb3e-11e9-97f7-bfbae669c6df&uuid[]=df7cb3a0-cb3e-11e9-9810-15be165ad721&options=raw
            Der Adapter startet, bleibt aber gelb. Nach einiger Zeit kommt im Protokoll folgende Fehlermeldung.
            ERROR ON HTTP REQUEST: : Error: ESOCKETTIMEDOUT
            Ist das Auslesen des Volkszähler nach dieser Variante überhaupt noch möglich oder ist mir ein Fehler in den Einstellungen passiert?
            Schöne Grüße
            Frank
            @a200 said in Adapter "smartmeter":
            @wendy2702:
            Muss noch etwas fragen.
            Der Tastkopf (oder was auch immer) muss direkt an den Rechner auf dem iobroker läuft?
            Oder gibt es auch eine Möglichkeit z.B. Tastkopf an PI und der ist dann mit iobroker verbunden bzw. wird abgefragt?
            Hintergrund meiner Frage:
            Zähler im Erdgeschoss, iobroker Server auf dem Speicher, keine Kabelverbindung möglich zwischen den beiden Orten.
            Danke `
            du kannst:
            a) Tastkopf an PI mit zweiten iobroker Instanz im Keller
            b) Tastkopf an PI mit Volkszähler Instanz im Keller
            b) Tastkopf an PI mit einen Script im Keller
            deine iobroker Instanz fragt dann entweder a), b) oder c) ab und speichert die Werte.
            Ich ziehe die mehr-instanzen iobroker Variante vor. Dann ist die Ressourcenverteilung besser gelöst.
              apollon77 @Frank-Ste last edited by
              @frank-ste also das json Format war nie für den volkszähler geschrieben. Es existiert mit dem in der konfig genannten EFR gerät. Also ich wüsste nicht das volkszähler so ein Format ausspuckt.
              Ich glaube du hast da diese Variante b falsch verstanden. Oder Ich weiß irgendwas nicht.
              Der Fehler socket timeout heißt das keine Verbindung Zunder Url hergestellt werden kann
              • teletapi
                @klassisch ich hab ja die Hoffnung das bald ohnehin ein neuer Zähler (Zweirichtungszähler ) verbaut wird da ich ja seid etwa 3 Wochen ein Balkonkraftwerk beim Netzbetreiber angemeldet habe
                  @teletapi viel Erfolg! Ein Kollege musste fast 6 Wochen auf den Zählertausch für eine richtige PV Anlage warten. Der Netzbetreiber: "uns stehen 6 Wochen zu und die nehmen wir auch in Anspruch ".
                  teletapi 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • teletapi
                    @klassisch Ich wünschte es bliebe nbei den 6 Wochen ich hab das Gefühl das wird länger.... Ich halt euch auf dem laufenden
                    • N
                      NFTVirus @Silversurfer 0 last edited by
                      @silversurfer-0 Hallo,
                      spät aber vielleicht kannst du trotzdem noch helfen. Kann man über die App die IR Schnittstelle freigeben oder muss man dafür erst einen Code haben um die Schnittstelle überhaupt frei zu geben?
                      amg_666 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • amg_666
                        amg_666 @NFTVirus last edited by
                        @nftvirus Hi, wenn die IR Schnittstelle des Zählers nicht aktiviert/freigegeben ist dann musst du dich an den Netzbetreiber wenden.
                        • N
                          NFTVirus @amg_666 last edited by
                          @amg_666 Ok danke für die schnelle Antwort. Hast du zufällig ein Link zu einem Tasmota Skript um den T550 auszulesen? Würde das ding gerne mit einem Wemos D1 mini auslesen und mit MQTT an Iobroker schicken da er weit weg von meinem Raspberry ist.
                            Homoran Global Moderator Administrators @NFTVirus last edited by
                            @nftvirus sagte in Adapter "smartmeter":
                            google bietet mir ein Thinkpad oder einen John Deere Traktor an.
                            was meinst du denn?
                            • N
                              NFTVirus @Homoran last edited by
                              @homoran den Fernwärmezähler T550 von Landis& Gyr sorry darüber hatten wir es vorher dachte dass das eindeutig war.
                                wo?
                                • N
                                  @homoran Ich hatte ursprünglich auf einen Post von @Silversurfer-0 geantwortet der zu diesem Zähler war, worauf @amg_666 mir geantwortet hatte. Aber ja sehe dass es vielleicht etwas zusammenhanglos war. Wie gesagt geht um den Landis Gyr T550.
                                    ok! das war im Februar und inzwischen knapp 500!! Posts zurück!
                                    so weit zurück hatte ich den Thread nicht mehr in Erinnerung.
                                    • teletapi
                                      @klassisch Am nächsten Dienstag den 22.11 kommt mein neuer Zähler, man darf gespannt sein
                                      Im übrigen habe ich in der bekanntschaft schon den 2ten Landys&Gyr E320 gefunden dessen IR Sendediode defekt ist auch ein Zähler von 2018 wie mein derzeitiger auch
                                        Spaceman25 @teletapi last edited by
                                        Hallo, ich habe einen GS303 und bekomme aber nur 4 Werte ausgegeben. ich bekomme nur 1.8.0; 2.8.0; 96.1.0 und 96.50.1
                                        Wie komme ich auf die Wirkleistung? Die wird beim mir im Smartmeter nicht angezeigt.
                                        Viele Grüße
                                        Homoran teletapi L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Spaceman25 last edited by
                                          @spaceman25 inf on und pin eingeben
                                            Spaceman25 @Homoran last edited by
                                            @homoran das habe ich schon versuch, aber es ändert sich nichts 😞 oder ich bin zu doof
                                            Den pin hatte ich eingegeben und info auf on gestellt. Kann man da was falsch machen?
                                            3625
                                            2285903
