    4. [How-To] Goodwe Wechselrichter und Modbus TCP
    • JB1985
      JB1985 @JB1985 last edited by JB1985
      @jb1985 sagte in [How-To] Goodwe Wechselrichter und Modbus TCP:
      PV Leistung = 35138
      Das scheint falsch zu sein. Hab noch nicht die richtige Nummer gefunden.
      *** Edit
      Es scheint keine Register Nummer für die gesamte PV Leistung zu geben. Ich rechne die Werte aus PV1 und PV2 einfach zusammen.
      • X
        xReactz @JB1985 last edited by
        @JB1985
        Super deine Ergänzungen, habe leider gerade keine Zeit das genauer zu Analysieren, denke aber das 35138 stimmt.
        Bei mir liegt der Wert 35138 - 35170 (Leistung Backup Ausgang) eigentlich immer nahe der zusammen addierten PV Leistung.
        JB1985 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • JB1985
          JB1985 @xReactz last edited by
          @xreactz
          Bei mir passen die Werte nicht. Siehe Screenshot.
          35170 (Leistung Backup Ausgang) ist der Wert, die Geräte die im Backup (USV) angeschlossen sind.
          • X
            @jb1985
            Ja genau, hmm komisch.
            Eventuell ist das auch reiner Zufall das die Werte bei mir so nahe beieinander liegen. Werde das nochmals Loggen und schauen was rauskommt.
            Danke für den Tipp.
              sebbimweb last edited by
              Hat jetzt zufällig jemand schon das mit dem Wifi Dongle geschafft? da hänge ich irgendwie ( also halt keine Verbindung mit dem Modbua Adapter).
              • JB1985
                JB1985 @sebbimweb last edited by
                @sebbimweb sagte in [How-To] Goodwe Wechselrichter und Modbus TCP:
                Über WIFI soll wohl nur RTU gehen.
                  JRaichle @JB1985 last edited by JRaichle
                  Ich habe das über WLAN auch nicht geschafft; klappt bei mir aber auch mit RTU nicht. Gibt´s da nähere Details bzw. kann jemand bestätigen dass es mit WLAN überhaupt klappt?
                  Hat jemand nen Link für die Lan-Box? Ist wohl aktuell nicht lieferbar 😞
                  Gruß Jochen
                    Radi @JRaichle last edited by
                    @jraichle Hast du schon mal nach rs485 to eth Umsetzern geschaut. Günstige kosten so um die 30 €. Die ET-Serie hat noch einen weiteren Modbus-Anschluss auf dem Anschlussstecker. a71d102a-0e9e-4d2f-9338-1489d0000cd7-image.png Dort kannst du die Werte je nach Montageort des WR, entweder direkt mit ner Zweidrahtleitung, oder wenn weiter weg und Netzwerk verfügbar mit o.g. Umsetzer, abholen.
                    • JB1985
                      JB1985 @Radi last edited by
                      @radi naja, dass Lan Dongle kostet jetzt auch nicht die Welt.
                      Der Austausch ist auch kein Hexenwerk.
                        Radi @JB1985 last edited by
                        @jb1985 Na ja, für mich macht es schon einen Unterschied, ob ich 30€ oder über 80€ bezahle und der Adapter dann irgendwann im 1. Quartal 2023 erhältlich ist. Es ging nur darum aufzuzeigen, dass es Alternativen zu diesem Stick gibt, die zuverlässig funktionieren. Sollte der Wechselrichter in der Nähe des IOBrokers installiert sein, reicht dann sogar ein rs485 usb Adapter für deutlich unter 10€.
                        Sei es drum, es darf jeder für sich entscheiden, womit er an die Daten des WR kommt-
                          JRaichle @Radi last edited by
                          @radi Danke Dir, die Idee mit dem rs485 to eth ist prima. Habe es bisher mit einem rs485 to USB gelöst, dieser hängt dann am Rasperry auf dem Solaranzeige.de läuft. Bin halt am überlgen ob ich mir den PI spare und gleich an den ioBroker (Proxmox auf Intel NUC) connecte.
                          Mal schauen was die langen Winterabende bringen 🙂
                          Vielen Dank und viele Grüße
                          Jochen
                          • FossyTom
                            FossyTom last edited by
                            Hallo zusammen, habe einen Adapter für die GoodWe Inverter der ET/EH/BH/BT Serie erstellt um die Register auszulesen. Funktioniert über das WiFi Modul und benötigt keinen Modbus Adapter. Wäre toll wenn ihr in testen und feedback geben könntet. Adapter liegt unter https://github.com/FossyTom/ioBroker.goodwe.
                            S P M Markus Petersen Wimmi 6 Replies Last reply Reply Quote 0
                              sebbimweb @FossyTom last edited by
                              @fossytom said in [How-To] Goodwe Wechselrichter und Modbus TCP:
                              Servus FossyTom,
                              super dass sich da jemand mal dran gemacht hat 🙂
                              Ich probiere es heute gleich mal aus. Beim Installieren kommt bei mir aber schonmal folgende Meldung: Bildschirm­foto 2023-01-01 um 13.43.18.png
                                @fossytom
                                Also bis jetzt läuft er super der Adapter.
                                Hat zwar beim installieren etwas gedauert und die oben genannte Meldung ausgespuckt aber dann ging’s.
                                Irgendwie hat was aber etwas gedauert bis bei den Objekten der GoodWe Ordner aufgetaucht ist und mit leben befüllt wurde, jetzt habe ich aber alles da.
                                Fast schon Zuviel Informationen die mir da jetzt zur Verfügung stehen. Da muss man sich erstmal in Ruhe durchkämpfen.
                                Vielen vielen Dank aber schonmal
                                FossyTom 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  papa99 @FossyTom last edited by
                                  Servus FossyTom,
                                  hab den Adapter auch getestet: Funktioniert einwandfrei!
                                  Mein zweiter WR ist ein DT, läuft aber auch mit WIFI-Modul. Da funktioniert der Adapter leider nicht. Kennst Du den zufällig? Liegt das am Protokoll?
                                  Danke & Gruß
                                  papa99
                                    markro @FossyTom last edited by markro
                                    @fossytom
                                    Hallo und frohes neues Jahr erst mal.
                                    Hab den Adapter installiert und er schein sich auch zu verbinden. Leider bekomme ich keine Werte.
                                    Ich habe aber auch einen reinen Batteriewechselrichter GW 3600S-BP . Kann es eventuell daran liegen ???
                                    Über ModBus bekomme ich die Daten. Hab auch den LAN Adapter
                                    Über die Homeassistant APP Goodwe kam ich damals an die Daten dran.
                                    • FossyTom
                                      FossyTom @sebbimweb last edited by
                                      @sebbimweb Hallo sebbimweb. Danke für dein Feedback.
                                      • FossyTom
                                        @sebbimweb Hallo nochmal. Das es beim Staren des Adapters etwas dauert bis alle Werte auftauchen ist normal. Hatte anfänglich das Problem das sich das WiFi Modul aufhängte wenn ich alle Werte gleichzeitig gelesen hatte. Darum hab ich es jetzt in Stufen gemacht.
                                        S A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @fossytom
                                          Hi Tom, hast du zufällig noch eine genauere Aufschlüsselung was die einzelnen Werte bedeuten? Die meisten sind über ihren Namen bzw. die Description leicht zu interpretieren, aber entweder bin ich bei manchen zu doof, oder sie werden nicht richtig befüllt (wenn ich sie z.B. mit der App PV Master vergleiche. Hier als Beispiel EnergyDayBuy steht bei mir 0 obwohl ich einkaufen musste).
                                          Darüber hinaus resettet sich dein Adapter bei mir des Öfteren und setzt dann kurzzeitig alle Werte auf 0
                                            erdesonne last edited by
                                            @FossyTom . Hi, habe de Goodwe Adapter installiert. Bei den Adaptern lautet der "GutWir"? und bei den Instanzen ist der Adapter nicht zusehen. Bei den Objekten ist nur der Ordner Goodwe mit Logo vorhanden. Beim öffnen des Ordners wird nicht weiter angezeigt. Was stimmt nicht? Gruß erdesonne
                                            goodwe modbus tcp tcpip
                                            40
                                            144
                                            59843
