    5. lookup Table?
    lookup Table?
    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @bernd33-1 last edited by Armilar
      @bernd33-1
      Die erste Antwort ist ja - kann man. Mit dem Matheblock (E = exponential).
      Etwa so. Habe mal den ersten Term (ungetestet) abgebildet.
        bernd33-1 @Armilar last edited by
        @armilar said in lookup Table?:
        @bernd33-1
        Vielen Dank 😳 🤗 👍 werde ich heute Abend dann mal einbauen.
        Das Forum hier und die Leute sind einfach geil 😁
          paul53 @bernd33-1 last edited by
          @bernd33-1 sagte: y = 4E-19x5 - 3E-14x4 + 1E-09x3 - 1E-05x2 + 0,0984x + 0,2186
          Die 4. und 5. Potenz kann man sicherlich vernachlässigen.
            bernd33-1 @paul53 last edited by bernd33-1
            @paul53 Gerade im unteren Bereich schmiegt sich die Funktion aber noch etwas besser an die Messwerte an, wenn ich die 4. und 5. dazu nehme.
            Ich werde es testen. Sollte der RasPi 4 überlastet werden, kann ich das ja wieder reduzieren 😉
            • mickym
              Wie gesagt ich mag kein Blockly - das war nur mal ein Versuch. Wenn man das mit einer mathematischen Funktion abbilden kann, ist das natürlich sicher am Besten, aber das ging halt aus dem ursprünglichen Posting nicht hervor, sodass ich davon ausgegangen bin, dass die Schritte willkürlich sind.
              @Codierknecht
              Ja das mit dem i als Wert anstelle des Index ist blöd (aber war von blockly so vorgegeben, da dachte ich dass Blockly Fans daran gewöhnt sind)
              Ich wusste erst nicht, wie man in Blockly Schleifen abbricht - aber habs gefunden:
              Aber - hat sich ja inzwischen erledigt, da das ganze nun mathematisch gelöst wird.
              War wie gesagt nur mal ein kleiner Ausflug von mir in die Blockly Welt. 😉
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @mickym last edited by
                Mögen tu ich das auch nicht. Alleine die Eindeutschung ist mir ein Graus.
                Aber da ich JS nicht so runterschreibe wie andere Sprachen, ist das in der Regel der einfachste Weg.
                @mickym sagte in lookup Table?:
                Man assoziiert halt damit auf den ersten Blick eine Laufvariable ... funktionieren tut's ja trotzdem
                Gut, denn in dem Blockly wird ja jetzt bereits beim ersten Treffer abgebrochen 😉
                Könnte man umgehen indem man die Listen andersrum aufsetzt.
                Egal - wenn's mathematisch zu lösen ist: Um so besser.
                Ich würde die Berechnung in eine Funktion mit sprechendem Namen auslagern. Liest sich dann am besten.
                Und in der Funktion entsprechend dokumentieren WARUM das so berechnet wird. Das weiß sonst nach kurzer Zeit kein Mensch mehr 😉
                  @bernd33-1
                  Ähm...sorry... ich versuche das gerade zusammen zu klicken und sehe da ganz innen drin in deinem Beispiel:
                  ..... WATT x e^5 .....
                  In der Excelformel steht aber glaube ich nur:
                  .... WATT ^5 ....
                  oder? Wenn ja, wie kann ich in Blockly z.B. 3^6 formulieren? Ich such mir da einen Wolf.... hat jemand einen Tipp?
                    bernd33-1 @bernd33-1 last edited by
                    @bernd33-1 ok... ich hab die Potenz gefunden... wie blind kann man sein 🤦 🙄
                      @bernd33-1 hmmm.... diese Formel hat ja Excel ausgegeben:
                      Dann ist dies doch das selbe oder?
                      y = 4e-19x^5 - 3e-14x^4 +e-9x^3 -e-5x^2 + 0,0984x +0,2186
                      Das sieht optisch aber mega komisch aus und wenn ich diese Gleichung in einen online Funktionsplotter eingebe, dann kommt Kurve raus, die auf der Y-Achse quasi senkrecht nach oben schießt.
                      Schreibe ich das so um, dass es wenigstens optisch besser aussieht:
                      y = 4e^(-19x^5)-3e^(-14x^4)+e^(-9x^3)-e^(-5x^2)+0.0984x+0.2186
                      Dann kommt im Online Funktionsplotter https://www.mathe-fa.de/de auch nur Müll raus.
                      Hat jemand einen Tipp, wo ich den Fehler mache?
                        paul53 @bernd33-1 last edited by paul53
                        @bernd33-1
                        Ich vermute, dass die Formel so aussehen muss:
                        y = 0.2186 + 0.0984 * x - 10^-5 * x^2 + 10^-9 * x^3 - 3 * 10^-14 * x^4 + 4 * 10^-19 * x^5
                        wobei mich mich die glatten Faktoren ab x² wundern.
                        Allgemein sieht ein Näherungs-Polynom so aus:
                        y = a + b * x + c * x^2 + d * x^3  ...
                          @paul53 said in lookup Table?:
                          Ne, wenn ich das in den Funktionsplotter eingebe, dann sind die Y-Werte viel zu hoch.
                          Kann es sein, dass Excel da ein Problem hat???
                          Hier meine Zahlenwerte mal zum copy pasten. Vielleicht hat ja jemand Lust da ein Auge drauf zu werfen 🙄
                          500 53
                          600 56
                          700 61
                          800 67
                          900 72
                          1000 78
                          2000 160
                          2250 167
                          2500 174
                          2600 177
                          2750 181
                          3000 185
                          3500 225
                          4000 231
                          5000 246
                          6000 263
                          7000 278
                          8000 294
                          9000 312
                          10000 334
                          11000 354
                          13000 381
                          14000 404
                          15000 429
                          16000 465
                          17000 497
                          18000 525
                          19000 558
                          20000 588
                          25000 739
                            bernd33-1 last edited by bernd33-1
                            Ok, nachdem das mit Excel und Trendlinie nicht klappt, habe ich den Vorschlag von @mickym aufgegriffen und mach das nun mit einer Liste. Hier das Blockly:
                            Klappt ganz gut 👍 😊
                            Der Stromzähler sagt, wieviel Strom gerade aus dem Netz bezogen wird. Zu diesem Wert addiere ich dazu, wieviel Strom der Sun 1000 bereits einspeist. Damit weis ich den "neuen" Gesamtverbrauch und kann den SUN 1000 entsprechend einstellen. PERFEKT!
                            Ich hab noch eine Begrenzung eingebaut, da ich nicht möchte, dass der Sun 1000 mehr als 700W (DAC-Wert 24000) einspeist.
                            Vielen lieben Dank an alle für die Unterstützung!
                            Grüße, Bernd
                            • mickym
                              mickym Most Active @bernd33-1 last edited by
                              @bernd33-1 Ich hatte hier noch eine Version, wobei die Schleife abgebrochen wird, wenn der letzte gültige Wert gefunden wurde:
                              https://forum.iobroker.net/post/887492
                                bernd33-1 @mickym last edited by
                                @mickym said in lookup Table?:
                                Ups...stimmt 🙂 aber ich war grad so happy, dass das jetzt so easy funktioniert, dass ich den Post einfach "raushauen musste" 🙂
                                Kleine Frage noch: Da kommen immer Java Warnings. Was könnte das sein?
                                Grüße, Bernd
                                mickym paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • mickym
                                  mickym Most Active @bernd33-1 last edited by mickym
                                  @bernd33-1 Bei der warnung kann ich Dir nicht viel helfen - wie gesagt ich nutze das JS ja sonst nicht. Vielleicht schaust mal in den JS Code des Blocklies, was da in Zeile 26 steht.
                                  Dieses Teil kannst Du Dir in meinen Augen sparen:
                                  Wenn Du in deiner Liste einfach den Wert 25000 durch 24000 ersetzt, wird max. 24000 rauskommen - auch wenn als Watt mehr als 739 rauskommen.
                                    @mickym Ich lass mal die Begrenzung mit 24000 so drin. Vielleicht will ich im Sommer, wenn ich viel Strom zur Verfügung hab die Grenze weiter nach oben setzen. Oder vielleicht eine Variable Begrenzung je nach Akku-Ladestatus....
                                    Die obigen Warnings kommen in dieser Java-Zeile:
                                    setState("mqtt.0.sun1000esp.number.dac_number.command"/*sun1000esp/number/dac_number/command*/, parseFloat(neuer_DAC_Wert));
                                      @bernd33-1 sagte: Java Warnings. Was könnte das sein?
                                      Im Tab "Protokolle" findet man weitere Informationen zur Warnung.
                                      Vermutung: Der Datenpunkt ist nicht vom Typ "number".
                                      • mickym
                                        @bernd33-1 Ok - dann scheint, dass aus dem letzten Befehl zu kommen, wo Du mit "steuere" in den Datenpunkt des mqtt-Adapters schreibst.
                                          🤦 Jo...das war es:
                                          You are assigning a number to the state "mqtt.0.sun1000esp.number.dac_number.command" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                                          1520
