eCharts Zeitraum in Vis per Button ändern
@nettworker Ja. In jarvis nennt man das Widget "StateList" und links ist halt "iFrame". Da muss man dann aber noch einiges vorher anlegen.
@mcu
ist die StateList Teil von eCharts oder ein Standardwidget?
Wie würde man denn das in Vis lösen? Stehe als absoluter Anfänger vollkommen auf der Seife. -
@nettworker In Vis musst du nur erstmal einen value ändern können und den entsprechenden DP zuordnen. Ich schreib gerade die Doku für jarvis und schau ich mal wie es in der VIS gehen würde. Also etwas Geduld.
@mcu
VIS oder JarVIS. ist das eine Glaubensentscheidung oder gibts da grundlegende Unterschiede?
Finde auf Anhieb keine aussagekräftigen Angaben. -
@nettworker sagte in eCharts Zeitraum in Vis per Button ändern:
es gibt diverse Visualisierungsadapter. von leicht zu bedienen und dafür wenig Variabilität bis zu komplexen "allesumfassenden" Möglichkeiten, was natürlich auch mehr Aufwand bedeutet.
Dazu gibt es bereits einige Threads
@nettworker Hier kannst du Dir die Doku anschauen:
https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./echartschange -
@nettworker
VIS
Dort muss man den Adapter jQuery-UI-Stil Widgets installiert haben.
Dann select ValueList auswählen und reinziehen:
Und in den Einstellungen dann die entsprechenden Werte eingeben. -
@mcu
Danke, aber den Knoten ( ObjectID ) hab ich nicht in userdata -
@nettworker Wo denn?
@mcu
range hab ich gar nicht
@nettworker Wofür braucht man wohl das Script?
https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./echartschange/javascript-echartschange -
@mcu
sprich mit mir wie nem Doofen, ich hab grad das System am Laufen und mir was Visuelles zusammengestellt wo ich jetzt Leben rein haben möchte.
Du springst jetzt zwischen VIS und Jarvis und ich verlier irgendwie den Überblick.Ich muss erst mal die Grundzüge verstehen. Ich kenns aus anderen Bereichen, für dich sind das Peanuts aber ich hab gar keinen Plan davon und versuche nen Einstieg zu bekommen. Vielleicht bin ich auch von anderen System versaut und steige deshalb nicht auf Anhieb hier durch, als hab(t) bitte bissl Verständnis.
@nettworker
Ist bei dem System schon javascript installiert?
Zeig mal die Adapter / Instanzen, die du schon installiert hast.
Zu den Grundzügen:
ioBroker ist quasi ist ein Verwaltungssystem von Zuständen auch Datenpunkte genannt und Objekten.
Durch Adapter werden diese Objekte und Datenpunkte(Zustände) erzeugt und verändert, je nach Bedarf(Temperatur ändert sich, usw.).
Auch durch Scripte (Blockly, javascript) lassen sich diese Zustände erzeugen und verändern, mit bestimmten Festlegungen.
Weiterhin gibt es dann die Adapter zur Visualisierung der Werte von den Zuständen. -
@nettworker Das sieht doch schon ganz gut aus.
So jetzt musst du den Adapter "javascript" installieren.
Dazu in die Adapter gehen und javascript bei "Nach Name filtern" eingeben und dann das "+" drücken. -
@mcu
auch den CUL/culfw ? -
@nettworker Nein.
Dann sollte jetzt auf der linken Seite ein "Scripte" erscheinen:
Der mag wohl nicht
@nettworker Steht im LOG / Protokolle irgendetwas dazu drin?
Sonst einmal das System neu starten.
Auf der console: (RaspberrySystem?)iob stop sudo reboot -
host.iobroker 2022-11-07 19:31:13.471 info Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json" host.iobroker 2022-11-07 19:31:13.456 warn Requested repository "latest" does not exist in config. host.iobroker 2022-11-07 19:31:09.449 info iobroker rebuild host.iobroker 2022-11-07 19:31:09.448 warn adapter "javascript" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt host.iobroker 2022-11-07 19:31:09.445 info system.adapter.javascript.0 will be rebuilt host.iobroker 2022-11-07 19:31:09.443 info Adapter system.adapter.javascript.0 needs rebuild and will be restarted afterwards. host.iobroker 2022-11-07 19:31:09.442 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) host.iobroker 2022-11-07 19:31:09.440 error Caught by controller[0]: } host.iobroker 2022-11-07 19:31:09.439 error Caught by controller[0]: requestPath: 'coffeescript' host.iobroker 2022-11-07 19:31:09.438 error Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/coffeescript/package.json', host.iobroker 2022-11-07 19:31:09.437 error Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND', host.iobroker 2022-11-07 19:31:09.436 error Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32) { host.iobroker 2022-11-07 19:31:09.435 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10) host.iobroker 2022-11-07 19:31:09.434 error Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14) host.iobroker 2022-11-07 19:31:09.433 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:21:24) host.iobroker 2022-11-07 19:31:09.431 error Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18) host.iobroker 2022-11-07 19:31:09.430 error Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19)MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!
