    4. Vorhandene Türklingel smart machen
    • haselchen
      haselchen Most Active @xadox last edited by
      @xadox
      Dann kannste hier mal vorbauschauen
      https://forum.iobroker.net/topic/42475/suche-lautsprecher?_=1623583982556
      • da_Woody
        da_Woody @xadox last edited by
        @xadox wenn wer auf den shelly button drückt, labert alexa los...
        • haselchen
          haselchen Most Active @da_Woody last edited by
          @da_woody
          Outdoor? 😬
          Ne Alexa in den Garten packen kann ich mir gerade so noch verkneifen 🙂
          • Jens 0
            Jens 0 @xadox last edited by
            @xadox Sehr cool! Klappt nach Deiner Anleitung auch bei mir wunderbar. Ein Frage hätte ich aber doch noch: Besteht die Möglichkeit die Klingel in dieser Schaltung softwareseitig zu deaktivieren (z.B. Nachtruhe)? Ich habe einen mit Tasmota 12.1.1-geflashten Shelly 1 v3 verbaut.
              bob der 1. @Jens 0 last edited by
              @jens-0
              Das kann man via skript lösen....
              Jens 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • da_Woody
                da_Woody @haselchen last edited by
                eine schnepfe auf der terrasse, eine in dem pumpenkistel beim pool seit 2 jahren. sommer/winter
                • Jens 0
                  Jens 0 @bob der 1. last edited by Jens 0
                  @bob-der-1 Hast Du ne Idee, welchen Datenpunkt man dafür verwenden muss? Im Einsatz ist ein mit Tasmota-geflashter Shelly 1, über den Sonoff-Adapter in iobroker eingebunden. Ich möchte ja unterbinden, dass wenn der Klingeltaster gedrückt wird, der Gong betätigt wird. Ich vermute schon fast, dass dies mit einem Script in iobroker nicht realisierbar ist, weil auch ohne iobroker oder wenn der Shelly nicht im WLAN ist, der Gong ja trotzdem betätigt wird. Schon überlegt, ob man das über die Tasmota-Konsole erledigen kann. Im Prinzip möchte ich entweder den Eingang (SW) am Shelly deaktivieren oder verhindern, dass das Relais arbeitet. Wenn das über die Konsole geht, dann könnte man das auch über ein Skript in iobroker steuern. Ich steh aufn Schlauch. Alternativ könnte ich den Shelly auch mit einem Schalter einfach ausschalten, aber elegant ist das nicht und schon gar nicht smart.
                    bob der 1. @Jens 0 last edited by bob der 1.
                    @jens-0
                    Wenn du im die richtung Bedenken hast dann nimm einen Schalter!
                    Man müsste genau deinen Aufbau wissen,dann geht das schon skripttechnisch.....aber ich glaube du wirst sicher was finden was du dir vorgestellt hast.
                    Sorry aber shellys braucht man nicht mit Tasmota umflashen...
                    Jens 0 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      Flugschüler @xadox last edited by
                      @xadox ich hab einfach einen Tür Fensterkontakt Sensor in der Glocke eingebaut. Funktioniert tadellos.
                      • Jens 0
                        @bob-der-1 Hallo zusammen, ich habe noch ein bisschen mit den Tasmota-Einstellungen experimentiert. Folgende Einstellungen haben zur Lösung geführt:
                        Ich schalte über ein iobroker-Blockly mit einem http-Request den SwitchMode des Shellys.
                        SwitchMode 1 - Funktioniert wie ein Taster: Wenn der Stromkreis geschlossen ist, schaltet Tasmota auf ON und wenn der Stromkreis geöffnet wird, auf OFF.
                        SwitchMode 15 - Mit dem Befehl SwitchMode 15 kann man Switch<x> von seinem Stromausgang abkoppeln und sendet stattdessen nur MQTT-Nachrichten. Deaktiviert quasi das Relais.
                        Der http-Befehl lautet z.B.:
                        #für SwitchMode1
                        http://ipaddress/cm?cmnd=SwitchMode%201
                        Funktioniert wie doof - vielen Dank für die tolle Idee mit dem smarten Klingelsensor.
                        16812
