    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. eCharts Zeitraum in Vis per Button ändern
      MCU @nettworker last edited by
      @nettworker
      VIS
      Dort muss man den Adapter jQuery-UI-Stil Widgets installiert haben.
      Dann select ValueList auswählen und reinziehen:
      Und in den Einstellungen dann die entsprechenden Werte eingeben.
      N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • N
        nettworker @MCU last edited by
        @mcu
        Danke, aber den Knoten ( ObjectID ) hab ich nicht in userdata
          @nettworker Wo denn?
          • N
            @mcu
            range hab ich gar nicht
              MCU @nettworker last edited by MCU
              @nettworker Wofür braucht man wohl das Script?
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./echartschange/javascript-echartschange
              • N
                @mcu
                sprich mit mir wie nem Doofen, ich hab grad das System am Laufen und mir was Visuelles zusammengestellt wo ich jetzt Leben rein haben möchte.
                Du springst jetzt zwischen VIS und Jarvis und ich verlier irgendwie den Überblick.
                Ich muss erst mal die Grundzüge verstehen. Ich kenns aus anderen Bereichen, für dich sind das Peanuts aber ich hab gar keinen Plan davon und versuche nen Einstieg zu bekommen. Vielleicht bin ich auch von anderen System versaut und steige deshalb nicht auf Anhieb hier durch, als hab(t) bitte bissl Verständnis.
                  @nettworker
                  Ist bei dem System schon javascript installiert?
                  Zeig mal die Adapter / Instanzen, die du schon installiert hast.
                  Zu den Grundzügen:
                  ioBroker ist quasi ist ein Verwaltungssystem von Zuständen auch Datenpunkte genannt und Objekten.
                  Durch Adapter werden diese Objekte und Datenpunkte(Zustände) erzeugt und verändert, je nach Bedarf(Temperatur ändert sich, usw.).
                  Auch durch Scripte (Blockly, javascript) lassen sich diese Zustände erzeugen und verändern, mit bestimmten Festlegungen.
                  Weiterhin gibt es dann die Adapter zur Visualisierung der Werte von den Zuständen.
                  • N
                    @mcu
                      @nettworker Das sieht doch schon ganz gut aus.
                      So jetzt musst du den Adapter "javascript" installieren.
                      Dazu in die Adapter gehen und javascript bei "Nach Name filtern" eingeben und dann das "+" drücken.
                      • N
                        @mcu
                        auch den CUL/culfw ?
                          @nettworker Nein.
                          Dann sollte jetzt auf der linken Seite ein "Scripte" erscheinen:
                          N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • N
                            @mcu
                            Der mag wohl nicht 😞
                              @nettworker Steht im LOG / Protokolle irgendetwas dazu drin?
                              Sonst einmal das System neu starten.
                              Auf der console: (RaspberrySystem?)
                              iob stop
                              sudo reboot
                              • N
                                nettworker @MCU last edited by Homoran
                                @mcu
                                host.iobroker
                                2022-11-07 19:31:13.471	info	Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                host.iobroker
                                2022-11-07 19:31:13.456	warn	Requested repository "latest" does not exist in config.
                                host.iobroker
                                2022-11-07 19:31:09.449	info	iobroker rebuild
                                host.iobroker
                                2022-11-07 19:31:09.448	warn	adapter "javascript" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
                                host.iobroker
                                2022-11-07 19:31:09.445	info	system.adapter.javascript.0 will be rebuilt
                                host.iobroker
                                2022-11-07 19:31:09.443	info	Adapter system.adapter.javascript.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                                host.iobroker
                                2022-11-07 19:31:09.442	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                host.iobroker
                                2022-11-07 19:31:09.440	error	Caught by controller[0]: }
                                host.iobroker
                                2022-11-07 19:31:09.439	error	Caught by controller[0]: requestPath: 'coffeescript'
                                host.iobroker
                                2022-11-07 19:31:09.438	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/coffeescript/package.json',
                                host.iobroker
                                2022-11-07 19:31:09.437	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                host.iobroker
                                2022-11-07 19:31:09.436	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32) {
                                host.iobroker
                                2022-11-07 19:31:09.435	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10)
                                host.iobroker
                                2022-11-07 19:31:09.434	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
                                host.iobroker
                                2022-11-07 19:31:09.433	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:21:24)
                                host.iobroker
                                2022-11-07 19:31:09.431	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
                                host.iobroker
                                2022-11-07 19:31:09.430	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19)
                                N Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • N
                                  nettworker @nettworker last edited by
                                  Ich deinstalliere den noch mal
                                  M Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @nettworker Du hast Einstellungen nicht korrekt.
                                    http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                      Homoran Global Moderator Administrators @nettworker last edited by
                                      @nettworker was ist das für ein Schnipsel?
                                      wie alt Ist dein iobroker?
                                      wie und wo installiert?
                                        Thomas Braun Most Active @nettworker last edited by
                                        @nettworker
                                        Da scheint mir aber auch mit nodeJS was nicht zu stimmen.
                                        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                                        uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                                        iobroker repo list
                                          @nettworker
                                          Du könntest auch das iob diag - Skript noch testen:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
                                          • N
                                            nettworker @Homoran last edited by
                                            Läuft auf nem Raspi 3B+ ( mehr schlecht als Recht 🙂 )
                                            aktuelles Betriebssystem
                                            aktueller iobroker ( alles erst vor ein paar Tagen isntalliert )
                                            DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.3k
                                            7437
