    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. eCharts Zeitraum in Vis per Button ändern
      MCU @nettworker last edited by MCU
      @nettworker Wofür braucht man wohl das Script?
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./echartschange/javascript-echartschange
      N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • N
        nettworker @MCU last edited by
        @mcu
        sprich mit mir wie nem Doofen, ich hab grad das System am Laufen und mir was Visuelles zusammengestellt wo ich jetzt Leben rein haben möchte.
        Du springst jetzt zwischen VIS und Jarvis und ich verlier irgendwie den Überblick.
        Ich muss erst mal die Grundzüge verstehen. Ich kenns aus anderen Bereichen, für dich sind das Peanuts aber ich hab gar keinen Plan davon und versuche nen Einstieg zu bekommen. Vielleicht bin ich auch von anderen System versaut und steige deshalb nicht auf Anhieb hier durch, als hab(t) bitte bissl Verständnis.
          @nettworker
          Ist bei dem System schon javascript installiert?
          Zeig mal die Adapter / Instanzen, die du schon installiert hast.
          Zu den Grundzügen:
          ioBroker ist quasi ist ein Verwaltungssystem von Zuständen auch Datenpunkte genannt und Objekten.
          Durch Adapter werden diese Objekte und Datenpunkte(Zustände) erzeugt und verändert, je nach Bedarf(Temperatur ändert sich, usw.).
          Auch durch Scripte (Blockly, javascript) lassen sich diese Zustände erzeugen und verändern, mit bestimmten Festlegungen.
          Weiterhin gibt es dann die Adapter zur Visualisierung der Werte von den Zuständen.
          • N
            @mcu
              @nettworker Das sieht doch schon ganz gut aus.
              So jetzt musst du den Adapter "javascript" installieren.
              Dazu in die Adapter gehen und javascript bei "Nach Name filtern" eingeben und dann das "+" drücken.
              • N
                @mcu
                auch den CUL/culfw ?
                  @nettworker Nein.
                  Dann sollte jetzt auf der linken Seite ein "Scripte" erscheinen:
                  N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • N
                    @mcu
                    Der mag wohl nicht 😞
                      @nettworker Steht im LOG / Protokolle irgendetwas dazu drin?
                      Sonst einmal das System neu starten.
                      Auf der console: (RaspberrySystem?)
                      iob stop
                      sudo reboot
                      • N
                        nettworker @MCU last edited by Homoran
                        @mcu
                        host.iobroker
                        2022-11-07 19:31:13.471	info	Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                        host.iobroker
                        2022-11-07 19:31:13.456	warn	Requested repository "latest" does not exist in config.
                        host.iobroker
                        2022-11-07 19:31:09.449	info	iobroker rebuild
                        host.iobroker
                        2022-11-07 19:31:09.448	warn	adapter "javascript" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
                        host.iobroker
                        2022-11-07 19:31:09.445	info	system.adapter.javascript.0 will be rebuilt
                        host.iobroker
                        2022-11-07 19:31:09.443	info	Adapter system.adapter.javascript.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                        host.iobroker
                        2022-11-07 19:31:09.442	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        host.iobroker
                        2022-11-07 19:31:09.440	error	Caught by controller[0]: }
                        host.iobroker
                        2022-11-07 19:31:09.439	error	Caught by controller[0]: requestPath: 'coffeescript'
                        host.iobroker
                        2022-11-07 19:31:09.438	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/coffeescript/package.json',
                        host.iobroker
                        2022-11-07 19:31:09.437	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                        host.iobroker
                        2022-11-07 19:31:09.436	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32) {
                        host.iobroker
                        2022-11-07 19:31:09.435	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10)
                        host.iobroker
                        2022-11-07 19:31:09.434	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
                        host.iobroker
                        2022-11-07 19:31:09.433	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:21:24)
                        host.iobroker
                        2022-11-07 19:31:09.431	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
                        host.iobroker
                        2022-11-07 19:31:09.430	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19)
                        N Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • N
                          nettworker @nettworker last edited by
                          Ich deinstalliere den noch mal
                          M Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @nettworker Du hast Einstellungen nicht korrekt.
                            http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                              Homoran Global Moderator Administrators @nettworker last edited by
                              @nettworker was ist das für ein Schnipsel?
                              wie alt Ist dein iobroker?
                              wie und wo installiert?
                                Thomas Braun Most Active @nettworker last edited by
                                @nettworker
                                Da scheint mir aber auch mit nodeJS was nicht zu stimmen.
                                sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                                uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                                iobroker repo list
                                  @nettworker
                                  Du könntest auch das iob diag - Skript noch testen:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
                                  • N
                                    nettworker @Homoran last edited by
                                    Läuft auf nem Raspi 3B+ ( mehr schlecht als Recht 🙂 )
                                    aktuelles Betriebssystem
                                    aktueller iobroker ( alles erst vor ein paar Tagen isntalliert )
                                    DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • N
                                      nettworker @Thomas Braun last edited by
                                      iobroker repo list
                                      armv7l
                                      Kein Docker
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v16.18.0
                                      v16.18.0
                                      8.19.2
                                      4.0.23
                                      pi
                                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                      tty
                                      /home/pi
                                      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                      Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                      Hit:5 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                                      Reading package lists... Done
                                      nodejs:
                                      Installed: 16.18.0-deb-1nodesource1
                                      Candidate: 16.18.1-deb-1nodesource1
                                      Version table:
                                      16.18.1-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                      *** 16.18.0-deb-1nodesource1 100
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                      12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                      500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                      stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                      beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                      Active repo(s): latest, stable
                                      • DJMarc75
                                        DJMarc75 @nettworker last edited by
                                        @nettworker sagte in eCharts Zeitraum in Vis per Button ändern:
                                        Läuft auf nem Raspi 3B+ ( mehr schlecht als Recht )
                                        1GB RAM --- System total überfordert bei Deinen installierten Adaptern.
                                          @nettworker Für solche Dinge solltest du den CodeTag nutzen:
                                          Einfach klicken und dann das einfügen.
                                          Oder jetzt hinterher markieren und dann CodeTag klicken.
                                          Dazu auf die drei Punkte auf dem Beitrag klicken, den du ändern möchtest ( du kannst nur Deine ändern) und dann bearbeiten.
                                          • N
                                            nettworker @MCU last edited by nettworker
                                            @mcu
                                            Lasst uns das Mal zurück stellen. Ich warte auf neue Hardware, dann gibt's eh ne Neuinstallation.
                                            Wollte zwar hier noch was üben, aber das System scheint ja verbogen zu sein.
                                            Was empfehlt ihr denn? Debian mit Docker?
                                            81.1k
                                            7436
