    4. Test Adapter Growatt v3.3.1
      master1979 last edited by master1979
      Nein, sorry. Ich meinte das der haken bereits ausgewählt ist. Habe den Adapter auch nochmal gelöscht und neu installiert. Keine Änderung. Macht es einen Unterschied ob ich mit key oder Benutzer/passwort angemeldet bin? Den Ordner Statusdata habe ich übrigens auch nicht.
      PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        warp735 last edited by
        @plchome-0
        Werd jetzt einen Deye Wechselrichter nehmen.
          bishop @PLCHome 0 last edited by
          @plchome-0
          habe auch mal versucht den Logger auf 1min zu stellen! Aber bei meinem Stick wird zwar ein Hotspot aufgemacht auf den ich mich auch verbinden kann, aber es wird keine Websteite geöffnet. 192.168.10.100 ist richtig und wird mir auch angezeigt wenn ich mit der App Fing scanne wenn ich verbunden bin. Habe dann mal ein Portscan auf 192.168.10.100 durchgeführt es ist nur der Port 5280 "xmpp bosh" geöffnet, damit funktioniert es aber auch nicht.
          Schade eigentlich!!!
          Wollte nur mal Feedback geben 🙂
            Kannst das auch über den Adapter einstellen.
              bishop @PLCHome 0 last edited by bishop
              @plchome-0 sagte in Test Adapter Growatt v2.0.0:
              Ich habe einen Weg gefunden, den Logger von 5 Min auf 1 Min zustellen.
              Vielleicht möcht das jemand testen und Rückmeldung geben.
              Den Gummi vor dem KEY Button des ShineWiFi-S entfernen und den Button kurz drücken.
              Der ShineWiFi-S spielt nun kurz Hotspot (SSID = Seriennummer des ShineWiFi-S). Beim Netz mit einem Laptop oder dem Handy anmelden.
              Einloggen
              als Webadresse http://192.168.10.100 in der Browser eingeben.
              Der Username ist Admin und das Passwort 12345678 (sollte man gleich auch mal ändern, geht in System Management)
              Advanced Settings
              auf "Advanced Settings" gehen und das Intervall ändern. (von 5 auf 1)
              Neustart
              auf System Restart gehen und Button herzhaft, aber vorsichtig Klicken.
              Links 5 Minuten-Raster rechts 1 Minuten Raster. Gestern war auch wenig Sonne
              @master1979
              wollte das machen...
              Der Logger sendet ja nur alle 5min da kann der Adapter nichts machen!
              PLCHome 0 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Doch, unter Datenlogger verwalten in den Adaptereinstellungen. Ist ein neues Feature seit 2.0.0.😜
                Habs ja selber so umgestellt und auf 1 geändert. Sollte bei dir jetzt noch 5 stehen.
                • PLCHome 0
                  PLCHome 0 Developer @bishop last edited by
                  @bishop ich vermute das der iobroker immer noch die Readme vom letzten Jahr anzeigt das scheint ein Bug im ioBroker zu sein. Der Übersetzer macht nix mehr. Wenn du in den Einstellungen die Readme aufschaltest siehst du das es so nicht mehr da steht. Es geht über die App oder über den Adapter. Das 2.0 Update ist allerdings noch nicht im Stable. Daher muss dafür der iobroker auf den Testbranch geschaltet werden.
                    moonsorrox @bishop last edited by
                    @bishop
                    das geht seit neuestem nicht mehr, der Datalogger baut keinen Webserver mehr auf, habe ich auch vergeblich probiert.
                    Bei meinem alten 1500s Growat und dem LAN Stick geht das noch, die neuen schwarzen WLAN Sticks nicht mehr
                    • PLCHome 0
                      PLCHome 0 Developer @moonsorrox last edited by
                      @moonsorrox da solltest du mal die Firmware updaten. Mit der neuen Firmware geht es scheinbar bei keinem mehr. 🙂
                        bishop last edited by bishop
                        @master1979
                        @PLCHome-0
                        @moonsorrox
                        vielen Dank euch!
                        Mit der 2.0 gibt es die Option 🙂
                        wer lesen kann und so....
                        gibt es auch eine Möglichkeit das ganze ohne die Growatt Cloud zu machen?
                        • Samson71
                          @bishop sagte in Test Adapter Growatt v2.0.0:
                          https://github.com/otti/Growatt_ShineWiFi-S
                            bishop @Samson71 last edited by
                            @samson71
                            Vielen Dank
                            • Samson71
                              Samson71 Global Moderator @bishop last edited by Samson71
                              @bishop
                              Du musst auch nicht zwingend den originalen Stick umflashen. Zum ersten Testen kannst auch einen Wemos D1 Mini nehmen, flashen und den mit nem USB Kabel einfach an den Growatt hängen. Funktioniert genauso. Der originale Stick enthält auch nur nen ESP8266. Dessen Verschraubung ist nur wichtig und interessant in feuchter oder nicht geschützter Umgebung.
                                bishop @Samson71 last edited by bishop
                                @samson71
                                Sehr guter Tip, hab glaube ich sogar noch ein wemos d1 Mini rumfahren 🙂
                                  @samson71
                                  Da wäre ja dieses sehr interessant!?!
                                  • Samson71
                                    @bishop
                                    Kannte ich gar nicht. Habe aber auch mehrere "originale" Sticks rumliegen und hatte aus Reklamationen 2 zum rumspielen über, die ich ein paar Mal geflasht habe. Das mit dem Wemos hatte ich aus Neugier mal ausprobiert, dann aber (weil vorhanden) wieder einen der originalen Sticks verwendet, weil ich den Wemos anderweitig gebraucht habe. Der liest jetzt das BMS aus.
                                    Ursprünglich bin ich mal hier über das Thema Custom Firmware bei Growatt-Sticks gestolpert.
                                    https://www.photovoltaikforum.com/thread/176609-growatt-modstick-shine-x-custom-firmware/
                                      Pep @PLCHome 0 last edited by Pep
                                      @plchome-0 said in Test Adapter Growatt v2.0.0:
                                      @warp735
                                      Ja das steht auch in der Readme. Das wurde bei den neuen Dingern in die ShineApp verlagert.
                                      Speedup data interval new method
                                      Open the ShinePhone app
                                      Click on attachment below
                                      Top right +, then list data loggers
                                      Click on existing data logger
                                      Configure data logger
                                      Wireless hotspot mode
                                      Put the stick in AP mode
                                      Connect to Wifi hotspot, PW 123456789 ? <- check again
                                      Continue
                                      Advanced
                                      Time setting
                                      Interval to 1
                                      Enter password growattYYYYMMDD (e.g.growatt20220209)
                                      Unlock
                                      Click and apply changes
                                      Exit hotspot mode
                                      Hallo in die Runde,
                                      ich habe das Interval erfolgreich über die Anleitung geändert.
                                      Leider bekomme ich jetzt gar keine Daten mehr geliefert. Hat das schon jemand gehabt?
                                      Der Stick ist weiter im WLAN - das passt also alles noch. Änderungen wurden wohl auch übernommen.
                                        bassface @Pep last edited by
                                        @pep
                                        Wird der Stick bzw. Datalogger den in der App oder auf der Website als verbunden angezeigt?
                                          Pep @bassface last edited by Pep
                                          @bassface said in Test Adapter Growatt v2.0.0:
                                          @pep
                                          Sieht eigentlich gut aus - aber irgendwie kommen keine Daten an
                                          ioBroker hat jetzt zumindest zweimal abgeholt - ich beobachte mal:
                                            bassface @Pep last edited by bassface
                                            @pep
                                            Bei nem anderen Stick von mir, der nicht über Grott läuft und direkt an die Cloud schickt, gab es zwischen 09:10 Uhr und 10:10 Uhr auch keine Daten.
                                            Vielleicht gehts mittlerweile wieder?
                                            adapter growatt pv-anlage shine solar test tester
                                            71
                                            800
                                            309477
