    4. Zigbee - Firmware Upgrade einzelner Geräte prüfen
    • Wannseesprinter
      Wannseesprinter last edited by
      Hallo zusammen!
      Gibt es im Zigbee Adapter (oder per SSH) eine Möglichkeit, ein definiertes Gerät auf neue Firmware zu prüfen? Hintergrund: Mein Adapter scheint mit der schieren Menge meiner Geräte >50 überfordert zu sein und gibt mir dann diese Meldung - Random mal diese, bei der nächsten Prüfung ein weiteres Gerät:
      Danke schon mal für euer Feedback!
      Wannseesprinter
        A Former User @Wannseesprinter last edited by
        @wannseesprinter
        es gibt auf github ein future request Future request: firmware update of the devices individually for each device #1485 um diese Funktionalität zur Verfügung zu stellen.
        VG
        Bernd
        Wannseesprinter 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Wannseesprinter
          Wannseesprinter @Guest last edited by Wannseesprinter
          @dp20eic
          Danke für den Hinweis!
          Ich habe dem Ganzen mal ein "Daumen hoch" auf Github gegeben, in der Hoffnung, dass es beachtet und implementiert wird. Ist halt bisschen Roulette, die richtigen Devices bei der Suche nach einem FW Update zu finden, wenn der Adapter damit vollkommen überfordert ist.
            installiet mal die GIT version.. ich meine da ist es schon behoben
              A Former User last edited by
              @arteck said in Zigbee - Firmware Upgrade einzelner Geräte prüfen:
              habe gerade mal die Version von github installiert.
              Der Check scheint schneller zu sein, ich bekomme aber immer noch failed checks
              zigbee.0	2022-11-03 13:19:04.230	info	Failed to check if update available for '0x842e14fffe40ca7b' (Device didn't respond to OTA request)
              zigbee.0	2022-11-03 13:19:04.191	info	Failed to check if update available for '0x0017880104ae80cd' (Device didn't respond to OTA request)
              zigbee.0	2022-11-03 13:19:04.191	info	Failed to check if update available for '0x680ae2fffe3ddaa0' (Device didn't respond to OTA request)
              zigbee.0	2022-11-03 13:19:04.190	info	Failed to check if update available for '0x842e14fffe40e1fb' (Device didn't respond to OTA request)
              zigbee.0	2022-11-03 13:19:04.187	info	Failed to check if update available for '0x680ae2fffe68acda' (Device didn't respond to OTA request)
              zigbee.0	2022-11-03 13:19:04.182	info	Failed to check if update available for '0x680ae2fffe3c0a0d' (Device didn't respond to OTA request)
              zigbee.0	2022-11-03 13:19:04.131	info	Failed to check if update available for '0x680ae2fffe3f5f58' (Device didn't respond to OTA request)
              zigbee.0	2022-11-03 13:18:04.562	info	Failed to check if update available for '0x0017880100f64895' (Device didn't respond to OTA request)
              Nach einer Stunde ein neuer check:
              zigbee.0	2022-11-03 14:28:20.582	info	Failed to check if update available for '0x842e14fffe40ca7b' (Device didn't respond to OTA request)
              zigbee.0	2022-11-03 14:28:20.544	info	Failed to check if update available for '0x0017880104ae80d1' (Device didn't respond to OTA request)
              zigbee.0	2022-11-03 14:28:20.543	info	Failed to check if update available for '0x0017880104ae80cd' (Device didn't respond to OTA request)
              zigbee.0	2022-11-03 14:28:20.543	info	Failed to check if update available for '0x680ae2fffe3ddaa0' (Device didn't respond to OTA request)
              zigbee.0	2022-11-03 14:28:20.543	info	Failed to check if update available for '0x842e14fffe40e1fb' (Device didn't respond to OTA request)
              zigbee.0	2022-11-03 14:28:20.538	info	Failed to check if update available for '0x680ae2fffe3c0a0d' (Device didn't respond to OTA request)
                arteck Developer Most Active @Guest last edited by
                @dp20eic ja ist normal ..nicht alle Geräte antworten ..in der vorgegebenen Zeit. vor allem die Batteriebetriebenen
                • Wannseesprinter
                  Wannseesprinter @arteck last edited by Wannseesprinter
                  @arteck
                  Mit der Version 1.7.6 von GitHub scheint es leider weiterhin zu eingangs erwähntem Symptom für einige (nicht batteriebetriebene) Devices zu kommen. Ich habe auch zugegenbermaßen mit rund 90 Devices ein größeres Zigbee Mesh und deshalb größtes Verständnis, wenn es die eine oder andere Ecke des Adapters überfordert 😉
                    arteck Developer Most Active @Wannseesprinter last edited by
                    @wannseesprinter das ist normal.. nicht alle Geräte antworten bzw unterstützen das OTA..
                      M-A-X @arteck last edited by
                      Ich nehme mal das Thema auf, da ich genau das selbe "Problem" habe.
                      Ich habe hier 7 Tradfri GU10 RGB Lampen. Diese haben in der Vergangenheit schon mal ein Update bekommen (meine ich zumindest). Jetzt bekomme ich immer dieses "Device didn't respond to OTA request".
                      Laut der Zigbee2MQTT Seite kann man in diesen Fällen probieren, den Testserver von Ikea zu verwenden. Allerdings bezieht sich die Anleitung nicht auf Iobroker, sodass ich nicht weiß, wie ich das versuche 🙂
                      Früher lag unter ...iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/ota eine tradfri.js Datei mit ner URL unter der die OTA abgefragt wurden. Diesen "ota" Ordner gibt es aber nicht mehr bei mir.
                      Weiß einer wo der hin ist? Oder hat sonst eine Idee :)?
                      Danke im Voraus
