    4. Test Adapter micronova easy connect plus
      Kusi @tombox last edited by Kusi
      @tombox sagte in Test Adapter micronova easy connect plus:
      wert unbestätigt gesetzt wird
      Der Pelletofen reagiert nicht auf meine Änderung.
      Habe soeben gesehen, dass ich Fehler im Log erhalte:
      micronova.0
      2022-11-07 18:52:20.217	info	receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
      micronova.0
      2022-11-07 18:52:04.772	info	receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
      micronova.0
      2022-11-07 18:52:04.681	info	Update devices
      micronova.0
      2022-11-07 18:51:54.680	error	{"Success":false,"Error":"1106","Text":"UNAUTHORIZED"}
        tombox @Kusi last edited by
        @kusi Auch nach einem direkten Adapter start geht es nicht?
          micronova.0
          2022-11-07 19:24:57.478	info	Update devices
          micronova.0
          2022-11-07 19:24:47.477	info	{"Success":true,"Text":"DEVICE_ENQUEUE_MESSAGE_OK","idRequest":"97f825xxxxxxxxxxxxx"}
          Der Status in der "Easy Connect Plus"-App bleibt auf "on", der Pelletofen läuft weiterhin, sprich schaltet nicht aus.
            @kusi
            Ich habe nochmal Anpassungen gemacht
            Es scheint so das man nur in der App oder im Adapter eingeloggt sein kann
            Also den Adapter starten, Befehl absetzen und dann via remote.refresh = true regelmässig schauen ob sich der wert im register15 ändert. Es dauert anscheinend eh sich der Wert anpasst
              @tombox
              Also, Ein- und Ausschalten funktioniert nun.
              Ich kann leider nicht alle Minuten testen, denn sonst geht die Heizung in einen Störmodus.
              Folgender Fehler erhalte ich nun im 10-Minuten-Takt:
              micronova.0
              2022-11-07 20:11:11.770	info	receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
              micronova.0
              2022-11-07 20:01:11.773	info	receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
              --> Aktualisierungsintervall ist auf 5 Minuten eingestellt!
              Wie sieht es denn nun in die andere Richtung aus, wenn der Pelletofen mit der "Easy Connect plus"-App oder am Gerät selber ein-/ausgeschaltet wird, wie sehe ich diese Änderung in ioBroker?
                @kusi ich denke der 401 hängt damit zusammen das du dich in der app einloggst
                Ich hatte nicht den korrekten Status ausgegeben.
                Einfach den micronova.0 Ordner unter Objekte löschen und den adapter neu installieren dann sollte zb unter value13 der richtige status sein da item13 ja 232 ist
                  neu installieren
                  Die Installation dauert übrigens sehr lange, um die 4 Minuten.
                  Ist das bei dir auch so?
                    @kusi Wenn du node 14 mit npm 6 hast ist das normal dann bitte auf node 16 oder 18 updaten
                      @tombox
                      Node v16.17.1
                      NPM 6.14.8
                      ist installiert...
                        @kusi Das ist ungewöhnlich diese node version sollte eigentlich mit npm 8 kommen dann musst du npm auf npm 8 updaten
                        K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Dies werde ich in den nächsten Tagen testen.
                          Danke schon mal im Voraus.
                            @tombox
                            Node und NPM sind mittlerweile bereinigt.
                            Ein-/Ausschalten über ioBroker funktioniert wie bereits vorher einwandfrei.
                            Nun suche ich noch den richtigen "Values", um den Status des Ofens auszulesen.
                            Momentan versuche ich es mit "Values02".
                            Gruss
                            Thomas Braun K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Thomas Braun Most Active @Kusi last edited by
                              @kusi
                              sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                              uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                              sagt? NodeJS als Laufzeitumgebung muss unbedingt senkrecht installiert sein.
                                Kusi @Thomas Braun last edited by
                                pi@raspberrypi:~ $ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker        && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm        && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SES        SION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null &&        sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                                armv7l
                                Kein Docker
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v18.12.1
                                v18.12.1
                                8.19.2
                                4.0.23
                                pi
                                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin g        pio i2c spi iobroker
                                tty
                                /home/pi
                                OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                nodejs:
                                  Installiert:           18.12.1-deb-1nodesource1
                                  Installationskandidat: 18.12.1-deb-1nodesource1
                                  Versionstabelle:
                                 *** 18.12.1-deb-1nodesource1 100
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     16.18.1-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                                     10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                                  Thomas Braun Most Active @Kusi last edited by Thomas Braun
                                  @kusi
                                  Warum die 18 und warum ohne Anbindung an ein Repository?
                                  Die vorgesehene Version ist Stand heute nodeJS@16.
                                  Das 16er-Repo hast du ja auch angelegt.
                                    Kusi @Thomas Braun last edited by Kusi
                                    @thomas-braun Weil vorher die 14 drauf war, und ich eigentlich wusste dass ich auf die 16 gehen will, aber dann dummerweise 18 eingegeben habe. Wie kann ich sauber auf Node v.16 zurück?
                                    Du fragst mich Sachen 🙂 Ich betreibe zwar Linux und ioBroker schon mehrere Jahren, aber wirklich intelligenter bin ich noch nicht, also was du mich hier betreffend "Repository" fragst, kann ich dir nicht beantworten, sorry.
                                    Ich lasse mir aber sehr gerne helfen, wenn du Geduld und Zeit hast.
                                      @kusi
                                      Nach Jahren noch nie von Repositories gehört zu haben und offenbar nicht verstanden haben wie man den Paketmanager richtig verwendet ist aber traurig.
                                      Lies den Link in meiner Signatur, da wird es zumindest in Ansätzen erklärt.
                                        @kusi
                                        Kurz: Um auf die 16 zu gehen:
                                        sudo apt install nodejs=16.18.1-deb-1nodesource1
                                        Um auf der 18 zu bleiben:
                                        Trag in der /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list zusätzlich eine Zeile für v18 ein.
                                          Kusi last edited by
                                          @thomas-braun sagte in Test Adapter micronova easy connect plus:
                                          Meinst du folgendes?
                                          #node 16
                                          deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main
                                          deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main
                                          Ich habe auf 16 gedowngradet.
                                            @kusi
                                            Das ist ja nur die Speisekarte.
                                            Haste jetzt auch die Nummer 16 geordert/installiert?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            5222
