    4. Zigbee Schalter no true false click aber msg_from_zigbee
      djf666 last edited by
      Ich musste mein System neu aufsetzen, da es in letzter Zeit immer abstürzte. Nun habe ich alle meine Yeelight-Lampen und Aqara-Schalter neu gepairt. Dafür habe ich den aktuellen Zigbee-Adapter genutzt. Auf der Zigbee-Adapter-Seite werden alle Schalter angezeigt. Zudem wird ein Häkchen gezeigt, wenn ich die Schalter klicke. Aber, wenn ich bei den Objekten bei den Schaltern schaue, stehen die Werte bei State auf null. Klicke ich darauf, steht dort false. Ein erneutes Klicken verändert jedoch nie den Wert in true. Stattdessen leuchtet msg_from_zigbee immer wieder auf.
      Ich habe bereits mehrmals versucht, die Geräte neu zu koppeln, auch das System habe ich neu gestartet. Bisher alles ohne Erfolg.
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Raspberry 4b, .
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: MicroSD-Karte/SSD/HDD
      Betriebssystem: Raspbian OS lite
      Nodejs-Version: v16.18.1
      NPM-Version: v8.19.2
      Installationsart: Skript/Manuell
      Image genutzt: Ja/Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      • DJMarc75
        DJMarc75 @djf666 last edited by
        @djf666 sagte in Zigbee Schalter no true false click aber msg_from_zigbee:
        Nichts nacherzählen sonder zeigen ! Screenshots wären da hilfreich.
          djf666 @DJMarc75 last edited by
          • DJMarc75
            @djf666 kurz zum Verständnis:
            diese Datenpunkte mit folgendem Icon sind NUR LESBAR und nicht BESCHREIBBAR:
              @djmarc75 Ja, aber ich weiß nicht wieso.
              • DJMarc75
                ??? Diese Datenpunkte sind IMMER nur lesbar... da hast Du keinen Einfluss da diese DP vom Adapter beschrieben werden !
                Was ist eigentlich Dein Ziel ?
                Dein Beitrag gibt ja nicht viel her.
                  @djmarc75 Ich will mit einem Klick auf den Knopf eine Lampe an bzw. aus schalten. In dem Moment, wo ich nun auf den Schalter drücke muss sich der Datenpunkt von false auf true ändern. Auf meinem alten System hat das auch funktioniert. Seit dem ich es neu aufgesetzt habe, ändert sich nun aber das false nicht mehr. Es bleibt immer false. Nur die Link-Qualität ändert sich jedes Mal und im Zigbee-Adapter wird der Tastendruck auch kurzfristig angezeigt.
                  • DJMarc75
                    Klick auf den Knopf
                    Welchen "Knopf" meinst Du ? Hast Du einen Zigbbe-Taster oder Schalter ?
                      @djmarc75 Alle meine Aqara Schalter, die bisher auch immer genauso funktionierten, bspw. https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WXKG11LM.html. Du siehst sie auf dem Screenshot vom Zigbee-Adapter. Das interessante ist, wenn ich mein Skript mit "falls Objekt auf "true/false" stelle ", dann dunkelt die Lampe auch für einen Bruchteil einer Sekunde runter, geht aber nicht aus. Lege ich mein "falls Objekt" auf "Link quality", dann funktioniert das Skript, da sich diese Werte ja bei jedem Click ändern.
                      Mir ist aber unklar, warum sich "true/false" seit dem neu aufgesetzen System nicht mehr ändert. Bild_2022-11-07_220036930.png
                      • DJMarc75
                        Kapier ich nicht. Das ist doch kein vernünftiges Skript.
                        Ob Du da morgen mal weitermachen solltest? Weil das grad sehr wirr scheint !!!
                          Das Problem sind nicht die Skripte. Das Problem besteht darin, dass in der Objektinstanz das true/false beim Drücken auf den Schalter nicht registriert bzw. angezeigt wird, obwohl es beim Zigbee-Adapter angezeigt wird.
                          • DJMarc75
                            Ah, ok, die Skripte sind dann ja so gewollt....
                            Jetzt mach doch mal nicht so ein Geheimnis daraus und zeig doch mal was Deine Definition von Objektinstanz ist... ist das ein Datenpunkt? Und was ist der sagenumwobene "Schalter" ? Auch ein Datenpunkt? Hilf doch mal, dann wird auch geholfen !
                            254
