    4. Test Adapter micronova easy connect plus
      tombox @Kusi last edited by
      @kusi Auch nach einem direkten Adapter start geht es nicht?
        Kusi @tombox last edited by
        @tombox sagte in Test Adapter micronova easy connect plus:
        micronova.0
        2022-11-07 19:24:57.478	info	Update devices
        micronova.0
        2022-11-07 19:24:47.477	info	{"Success":true,"Text":"DEVICE_ENQUEUE_MESSAGE_OK","idRequest":"97f825xxxxxxxxxxxxx"}
        Der Status in der "Easy Connect Plus"-App bleibt auf "on", der Pelletofen läuft weiterhin, sprich schaltet nicht aus.
          @kusi
          Ich habe nochmal Anpassungen gemacht
          Es scheint so das man nur in der App oder im Adapter eingeloggt sein kann
          Also den Adapter starten, Befehl absetzen und dann via remote.refresh = true regelmässig schauen ob sich der wert im register15 ändert. Es dauert anscheinend eh sich der Wert anpasst
            Kusi @tombox last edited by Kusi
            @tombox
            Also, Ein- und Ausschalten funktioniert nun.
            Ich kann leider nicht alle Minuten testen, denn sonst geht die Heizung in einen Störmodus.
            Folgender Fehler erhalte ich nun im 10-Minuten-Takt:
            micronova.0
            2022-11-07 20:11:11.770	info	receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
            micronova.0
            2022-11-07 20:01:11.773	info	receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
            --> Aktualisierungsintervall ist auf 5 Minuten eingestellt!
            Wie sieht es denn nun in die andere Richtung aus, wenn der Pelletofen mit der "Easy Connect plus"-App oder am Gerät selber ein-/ausgeschaltet wird, wie sehe ich diese Änderung in ioBroker?
              @kusi ich denke der 401 hängt damit zusammen das du dich in der app einloggst
              Ich hatte nicht den korrekten Status ausgegeben.
              Einfach den micronova.0 Ordner unter Objekte löschen und den adapter neu installieren dann sollte zb unter value13 der richtige status sein da item13 ja 232 ist
                neu installieren
                Die Installation dauert übrigens sehr lange, um die 4 Minuten.
                Ist das bei dir auch so?
                  @kusi Wenn du node 14 mit npm 6 hast ist das normal dann bitte auf node 16 oder 18 updaten
                    @tombox
                    Node v16.17.1
                    NPM 6.14.8
                    ist installiert...
                      @kusi Das ist ungewöhnlich diese node version sollte eigentlich mit npm 8 kommen dann musst du npm auf npm 8 updaten
                      K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Dies werde ich in den nächsten Tagen testen.
                        Danke schon mal im Voraus.
                          @tombox
                          Node und NPM sind mittlerweile bereinigt.
                          Ein-/Ausschalten über ioBroker funktioniert wie bereits vorher einwandfrei.
                          Nun suche ich noch den richtigen "Values", um den Status des Ofens auszulesen.
                          Momentan versuche ich es mit "Values02".
                          Gruss
                          Thomas Braun K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Thomas Braun Most Active @Kusi last edited by
                            @kusi
                            sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                            uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                            sagt? NodeJS als Laufzeitumgebung muss unbedingt senkrecht installiert sein.
                              Kusi @Thomas Braun last edited by
                              pi@raspberrypi:~ $ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker        && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm        && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SES        SION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null &&        sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                              armv7l
                              Kein Docker
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v18.12.1
                              v18.12.1
                              8.19.2
                              4.0.23
                              pi
                              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin g        pio i2c spi iobroker
                              tty
                              /home/pi
                              OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                              OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                              OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                              OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                              nodejs:
                                Installiert:           18.12.1-deb-1nodesource1
                                Installationskandidat: 18.12.1-deb-1nodesource1
                                Versionstabelle:
                               *** 18.12.1-deb-1nodesource1 100
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   16.18.1-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                                   10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                                Thomas Braun Most Active @Kusi last edited by Thomas Braun
                                @kusi
                                Warum die 18 und warum ohne Anbindung an ein Repository?
                                Die vorgesehene Version ist Stand heute nodeJS@16.
                                Das 16er-Repo hast du ja auch angelegt.
                                  Kusi @Thomas Braun last edited by Kusi
                                  @thomas-braun Weil vorher die 14 drauf war, und ich eigentlich wusste dass ich auf die 16 gehen will, aber dann dummerweise 18 eingegeben habe. Wie kann ich sauber auf Node v.16 zurück?
                                  Du fragst mich Sachen 🙂 Ich betreibe zwar Linux und ioBroker schon mehrere Jahren, aber wirklich intelligenter bin ich noch nicht, also was du mich hier betreffend "Repository" fragst, kann ich dir nicht beantworten, sorry.
                                  Ich lasse mir aber sehr gerne helfen, wenn du Geduld und Zeit hast.
                                    @kusi
                                    Nach Jahren noch nie von Repositories gehört zu haben und offenbar nicht verstanden haben wie man den Paketmanager richtig verwendet ist aber traurig.
                                    Lies den Link in meiner Signatur, da wird es zumindest in Ansätzen erklärt.
                                      @kusi
                                      Kurz: Um auf die 16 zu gehen:
                                      sudo apt install nodejs=16.18.1-deb-1nodesource1
                                      Um auf der 18 zu bleiben:
                                      Trag in der /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list zusätzlich eine Zeile für v18 ein.
                                        Kusi last edited by
                                        @thomas-braun sagte in Test Adapter micronova easy connect plus:
                                        Meinst du folgendes?
                                        #node 16
                                        deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main
                                        deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main
                                        Ich habe auf 16 gedowngradet.
                                          @kusi
                                          Das ist ja nur die Speisekarte.
                                          Haste jetzt auch die Nummer 16 geordert/installiert?
                                            ja
                                            /usr/bin/nodejs
                                            /usr/bin/node
                                            /usr/bin/npm
                                            v16.18.1
                                            v16.18.1
                                            8.19.2
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            5223
