    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. eCharts Zeitraum in Vis per Button ändern
    • N
      nettworker @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75
      Ist von einem Kollegen aus einem It Systemhaus.
      Der war da nur kurzzeitig an einem Fernseher angeschlossen und kann jetzt weg.
      Da frag ich nicht lang 😂 für ne KB
      • N
        @djmarc75
        Die bekommen jetzt neue lüfterlose mit Atom Prozessor. Mal sehen ob ich da noch welche kaufen kann, die sind sehr günstig....
        • DJMarc75
          DJMarc75 @nettworker last edited by DJMarc75
          @nettworker sagte in eCharts Zeitraum in Vis per Button ändern:
          Jo, ist wie Aktiengeschäft wenn man sich nicht auskennt...
          Intel Atom ist der Markenname einer Reihe von Mikroprozessoren und Ein-Chip-Systemen, die von der Firma Intel für den Einsatz in besonders preisgünstigen und energiesparenden Systemen entwickelt werden. Die Erstvorstellung von Produkten unter diesem Markennamen erfolgte im Jahr 2008.
          Kann quasi alles sein 😁
          Aber jetzt wirds auch OffTopic !
          • N
            @djmarc75
            Ist mir schon alles klar.
            Ich hab nur noch keine genauen Daten, da die Kisten gerade erst bei Gigabyte produziert werden und noch nicht da sind.
            Und wenn der Preis stimmt der mir genannt wurde, dann kann ich für den derzeitigen Preis eines Raspi 4 2 Stück davon kaufen. Bei den derzeitigen Preisen also kaum Risiko und da ich nicht damit handeln will noch weniger Risiko 🤣
            DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • DJMarc75
              das mag wohl im Moment echt so sein ! ... hatte vor 12 Monaten noch 2 RPI4 mit 8GB inklusive Gehaüse mit Lüftern für 240 € gekauft... heut krieg ich für den Preis nur noch nen halben Meter RPI-Wurst ... ohne Darm 🤕
                Homoran Global Moderator Administrators @nettworker last edited by
                aktueller iobroker ( alles erst vor ein paar Tagen isntalliert )
                das kann nicht sein!
                allerdings fehlt noch die Antwort auf
                @homoran sagte in eCharts Zeitraum in Vis per Button ändern:
                wie und wo installiert?
                nach der offiziellen Anleitung dürfte kein Repo mit Namen latest existieren!
                  Homoran Global Moderator Administrators @nettworker last edited by Homoran
                  die brauchst du auch. Je nach Atom leistet der auch nur die Hälfte vom Pi4
                  ein Benchmark unter 1000 ist IMHO schon knapp.
                  ab 3000 wird es sinnvoll (mit mind. 8GB RAM, besser 16)
                  und nur weil i3 draufsteht, muss das noch lange kein Rennpferd sein.
                    Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by Homoran
                    @djmarc75 sagte in eCharts Zeitraum in Vis per Button ändern:
                    hier gibt es ein bundle mit gehäuse, Netzteil und SD Karte immerhin für 164€
                    https://www.rasppishop.de/rpi4-bundle-offiz-teile_17
                    DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @Homoran last edited by
                      @homoran wie sich die Preise innerhalb Sekunden ändern...
                        tuppfehler, korrigiert
                        • DJMarc75
                          passiert... aber doch "recht günstig" der Scheiss 🤡
                          • Andreios
                            Andreios Forum Testing @MCU last edited by
                            @mcu sagte in eCharts Zeitraum in Vis per Button ändern:
                            @nettworker Beispiel in Jarvis, also nicht VIS!
                            So etwas schwebt mir ja schon lange vor, aber das scheint in Vis nicht so einfach zu sein.
                            Kann ich zum Test und/oder Realisierungszeitraum und/oder generell Vis und Jarvis parallel betreiben oder kollidieren die irgendwo?
                            Kann ich evtl. sogar meine vorhandene Vis behalten und bei Bedarf Jarvis aufrufen?
                              sigi234 Forum Testing Most Active @Andreios last edited by sigi234
                              @andreas-5 sagte in eCharts Zeitraum in Vis per Button ändern:
                              Hab es für Vis so gelöst:
                              vis-inventwo: vis-radiobutton-list
                              Danke an @mcu für das Skript.
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./echartschange
                              Andreios 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Andreios
                                Andreios Forum Testing @sigi234 last edited by Andreios
                                @sigi234 sagte in eCharts Zeitraum in Vis per Button ändern:
                                Ich habe erst kürzlich von Flot auch eCharts. Bei Flot hatte ich keine einfache Möglichkeit gefunden.
                                Ohne es jetzt nachsehen zu können (Bin nicht zu Hause), setzt Du da Datenpunkte im Diagramm oder wie hast Du das gelöst?
                                Wenn ich das einfach in die vorhandene Vis bauen kann, ist das natürlich einfacher, wobei mich bei Jarvis auch das responsive Design wegen meiner verschiedenen Auflösungen interessiert.
                                Edit: Ok, ist also ein Skript.
                                • N
                                  nettworker @MCU last edited by
                                  @mcu
                                  Sodele, neue Kiste läuft einwandfrei mit allen benötigten Adaptern inkl. Scripte.
                                  Wir könnten also weiter machen wenn du Zeit und Lust hast.
                                    MCU @nettworker last edited by
                                    @nettworker Dann lies dir erstmal das in dem Link oben durch. EchartChange.
                                    • N
                                      nettworker @MCU last edited by nettworker
                                      @mcu
                                      @mcu
                                      select value list ausgewählt, datenpunkt eingestellt, die von dir vorgegebenen Werte eingetragen und nix passiert.
                                      Nachdem ich den Eintrag gewählt hab, passiert im Chart nichts, aber der Wert im DP ändert sich.
                                        MCU @nettworker last edited by MCU
                                        @nettworker Wie lautet der eCharts-DP?
                                        Um ihn zu sehen muss man den Expertenmodus aktivieren.
                                        • N
                                          @mcu
                                            @nettworker Also muss echarts.0.Einspeisung_Garage in den echartsDP rein geschrieben werden.
                                            Natürlich den DP nehmen, den du als IFrame anzeigst.
                                            1.0k
                                            81.1k
                                            7435
