    4. Skript LOWBAT
    Skript LOWBAT
      paul53 last edited by
      @lobomau:
      Ich will nur alle 2 Std. den Zustand checken. `
      schedule("0 */2 * * *"
        pix last edited by
        Sorry, natürlich. :oops: Das kommt, wenn man eben zwischen Tür und Angel antwortet. :twisted:
        Der erste Stern steht für jede Minute. Ersetzt man den Stern durch eine Zahl (zwischen 0 und 59), wird zu dieser Minute getriggert. Man kann auch Bereiche und Aufzählungen nutzen.
        Wenn man die weiteren Sterne ersetzt, lassen sich noch genauere/speziellere Zeiten definieren
        Hier mal die Cron Übersicht von Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Cron
        Pix
        • lobomau
          lobomau last edited by
          Kein Problem!
          @paul53:
          Läuft!
            baluderbär last edited by
            Servus Jungs,
            kann jemand ein passendes Widget posten, welches die Anzahl der offenen Fenster (bzw. eingeschalteten Lichter oder Servicemeldungen) anzeigt, so wie es Freddy auf der ersten Seite gezeigt hat?
            Welches Widget wurde hier genau benutzt?
            Danke im Voraus und viele Grüße
            Balu
            • blauholsten
              blauholsten Developer last edited by
              @baluderbär:
              Servus Jungs,
              Balu `
              kannst du z.B. ein Metro tile Dialog / Badge Number nehmen.
              Bsp.
              [{"tpl":"tplMetroTileStringDialogNumber","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":"true","transform":"true","bg_class":"bg-taupe","icon_class":"","badge_bg_class":"bg-lightPink","brand_bg_class":"bg-steel","dialog_fontSize":"20px","dialog_padding":"0px 0px 0px 0px","dialog_draggable":"true","dialog_icon_class":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"name":"CCU","dialog_oid":"","number_oid":"","icon_src":"","icon_height":"71","icon_width":"71","icon_top":"20","icon_left":"25","label":"CCU","dialog_width":"700","dialog_height":"450","class":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"770px","top":"20px","width":"180","height":"180","font-weight":"","z-index":"3","font-family":""},"widgetSet":"metro"}]
              Einfach den Text nehmen und bei Widget importieren eintragen. Danach noch deine Datenpunkte eintragen
                super, vielen Dank. Genau das was ich gesucht habe.
                Gruß Balu
                  Dice19 last edited by
                  Moin,
                  habe mir das Script geladen und in Skripte hinzugefügt.
                  Welches Widget kann ich zum einbinden der Low Bat Anzeigen nehmen? Würde gern den ganzen Aktor Namen anzeigen lassen…
                    Kann ich die Anzahl der Lichter reduzieren um 1 ?
                    Bei mir zählt er einen Zwischenstecker mit Messfunktion als Licht mit…
                    Tobias
                      tempestas last edited by
                      Eventuell habe ich es übersehen aber als In fo:
                      Bei Homematic IP heißt der state nicht mehr "LOWBAT" sondern LOW_BAT
                      müsste man also im Skript noch ein weiteres
                         cacheSelectorLOW_BAT.each(function (id, i) {                         // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOW_BAT, Homematic IP
                            var status = getState(id).val;                                  // Zustand *.LOW_BAT abfragen (jedes Element)
                            var obj    = getObject(id);
                            if (status === true) {                                          // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                               textLOWBAT.push(obj.common.name);                           // Zu Array hinzufügen
                      einsetzen sowie entsprechend den "on" function noch ergänzen
                      Nachtrag:
                      wenn ich das Skript von der HP so einsetze, ergibt sich etwas nicht logsiches im Log:
                      > javascript.0 script.js.common.Batteriestatus: Anzahl Geräte: 0 # davon LOWBAT erkannt: 38
                      ich glaube, im Skript muss es nicht heißen:
                            ++anzahlLOWBAT;
                      sondern:
                            ++moeglicheLOWBAT;
                      • N
                        noxx last edited by
                        funktioniert das skript bei jedem sensor?
                        ich verstehe hier nicht den Zusammenhang zwischen Lichter und Batteriestatus (LOWBAT)! :?
                        ich möchte mir zb den Batteriestatus von folgenden Geräten anzueigen:
                        rflink.0.channels.Cresta_4.BAT
                        false
                          pix last edited by
                          es gibt keinen Zusammenhang zwischen Lichtern und Batteriestatus. Man kan eben alle gleichnamigen Datenpunkte mit bestimmten Wert zählen. Lichter haben häufig den Datenpunkt STATE (=true wenn an) und sind zB dem Gewerk "Lichter" zugeordnet, der Batteriestatus eines Gerätes ist häufig LOWBAT. Wenn du nur BAT zählen willst, dann brauchst du das Skript nur minimal abwandeln (LOWBAT zu BAT)
                          Pix
                          • N
                            noxx last edited by
                            es reicht Zeile 4 anzupassen?
                            createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0); // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                            createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0); // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                            createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " "); // Anzahl LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                            ! var cacheSelectorLOWBAT = $('channel[state.id=*.BAT]');
                            ! function countLowbat(obj) {
                            // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
                            var moeglicheLOWBAT = 0;
                            var anzahlLOWBAT = 0;
                            var textLOWBAT = [];
                            ! if (obj) {
                            log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                            } else {
                            log('Ausgelöst bei Timer');
                            ! cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                            var status = getState(id).val; // Zustand *.LOWBAT abfragen (jedes Element)
                            log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
                            ++anzahlLOWBAT; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                            ! // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
                            log("Text: " + textLOWBAT);
                            log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " + anzahlLOWBAT);
                            ! // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                            setState("zählenLowbat.textLOWBAT", textLOWBAT.join(',
                            ')); // Schreibt die aktuelle Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                            setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT", textLOWBAT.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System
                            setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Geräte
                            ! cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) { // bei Zustandänderung . LOWBAT in allen Gewerken
                            countLowbat(obj);
                            schedule("
                            /60 * * * *", function () { //oder!! soll entweder ausgelöst werden alle 10 Minuten
                            log("===>Will be triggered every 60 minutes!");
                            countLowbat();
                              pix last edited by
                              Yep! Sollte reichen.
                              Klappt es?
                              • N
                                noxx last edited by
                                weiß ich noch nicht….
                                08:57:45.984	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.Batteriestatus
                                08:57:45.985	[info]	javascript.0 script.js.common.Batteriestatus: registered 4 subscriptions and 1 schedule
                                09:00:01.013	[info]	javascript.0 script.js.common.Batteriestatus: ===>Will be triggered every 60 minutes!
                                09:00:01.015	[info]	javascript.0 script.js.common.Batteriestatus: Ausgelöst bei Timer
                                09:00:01.015	[info]	javascript.0 script.js.common.Batteriestatus: Geräte Nr. 0: Cresta_ 1 Low battery: false
                                09:00:01.016	[info]	javascript.0 script.js.common.Batteriestatus: Geräte Nr. 1: Cresta_ 2 Low battery: false
                                09:00:01.016	[info]	javascript.0 script.js.common.Batteriestatus: Geräte Nr. 2: Cresta_ 4 Low battery: false
                                09:00:01.016	[info]	javascript.0 script.js.common.Batteriestatus: Geräte Nr. 3: Cresta_ 5 Low battery: false
                                09:00:01.017	[info]	javascript.0 script.js.common.Batteriestatus: Text:
                                09:00:01.017	[info]	javascript.0 script.js.common.Batteriestatus: Anzahl Geräte: 0 # davon LOWBAT erkannt: 4
                                Wie binde ich denn zb eine Benachrichtigung per pushover ein, wenn eine Batterie leer ist?
                                EDIT
                                Mich verwirren die letzten beiden LOG Zeilen
                                Zeile 1 ist nach "Text:" leer
                                Zeile 2 hätte ich jetzt eher "Anzahl Geräte: 4" und "LOWBAT erkannt: 0" erwartet. Also 4 Geräte gefunden und keine Batterie leer.
                                  @noxx:
                                  Zeile 2 hätte ich jetzt eher "Anzahl Geräte: 4" und "LOWBAT erkannt: 0" erwartet. Also 4 Geräte gefunden und keine Batterie leer. `
                                  Hallo noxx,
                                  schau mal 6 Beiträge weiter oben. Dort habe ich genau das angemerkt und korrigiert. Ist ein Dreher im Skript von der Homepage.
                                    @tempestas:
                                    Ist ein Dreher im Skript von der Homepage. `
                                    Stimmt, war einer meiner ersten Versuche in Javascript. Hier die Korrektur:
                                    ! var cacheSelectorLOWBAT = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
                                    ! if (obj) {
                                    } else {
                                    ++moeglicheLOWBAT; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                                    log("Text: " + textLOWBAT.join(', '));
                                    log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " + textLOWBAT.length);
                                    countLowbat(obj);
                                    schedule("
                                    countLowbat();
                                      starfish last edited by
                                      ist zwar trivial, aber auf Zeile 29 fehlt ein ")"
                                        @starfish:
                                        auf Zeile 29 fehlt ein ") `
                                        Danke, ist korrigiert.
                                        • kmxak
                                          bekomme teilweise paar fehler:
                                          javascript.0	2017-10-07 11:00:00.731	error	at script.js.User.Homematic.Batterie_Check:24:51
                                          javascript.0	2017-10-07 11:00:00.731	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of null
                                          javascript.0	2017-10-07 11:00:00.730	warn	Object "hm-rpc.3.NEQ0000566.0.LOWBAT" does not exist
                                          javascript.0	2017-10-07 11:00:00.730	warn	at script.js.User.Homematic.Batterie_Check:19:20
                                          javascript.0	2017-10-07 11:00:00.729	warn	State "hm-rpc.3.NEQ0000566.0.LOWBAT" not found
                                          javascript.0	2017-10-07 11:00:00.729	info	script.js.User.Homematic.Batterie_Check: Geräte Nr. 35: undefined: null
                                          javascript.0	2017-10-07 11:00:00.729	warn	at script.js.User.Homematic.Batterie_Check:19:20
                                          javascript.0	2017-10-07 11:00:00.729	warn	State "hm-rpc.2.OEQ0181147.0.LOWBAT" not found
                                            Sind das homematic Ip Geräte?
                                            Die haben als Datenpunkt Low_Bat nicht Lowbat.
                                            Steht hier imho auch schon im thread in einem meiner Postings
                                            Edit:
                                            Jup, eine Seite weiter vorne… War nicht schwer zu finden
                                            201
                                            40792
